Дата: 29 Дек 2013 13:00:40 · Поправил: UB4PAK (29 Дек 2013 14:35:17)
Вот поигрался чутка
Итак осциллограмма выхода на хх
Было под рукой опять таки с платы монитора :) Емкости тож оттуда же, заточенные именно под фильтры.
Стало так на хх
С нагрузкой 4 ома
Ток дросселек греется заметно при токе ~3.4а - полежал полчасика - горячий стал. Но смысл в фильтре такой есть - засуну внутрь.
Цена деления 0.01в в клетке... емкости 0.15мкф. Пользуйтесь :) для питания мелких трансиверов.
Завтра могу на риголе красивую картинку снять с осцила, и со спектроанализатора :) - надо? :) |
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 29 Дек 2013 13:59:33 · Поправил: Неотесла (29 Дек 2013 14:12:19)
Конечно, надо - интересно!
разобрал один из подобных,по вторичке стоит DS001,аналог TSM103A,заменил резистор в делителе с выхода 19в на вход микросхемы по 2й ноге,стоял на 5,6ком,наобум сразу впаял на 10ком,стало 13,5в,голый блок давал помеху в виде "стука",закрыл все крышки,подключил qrp трансивер,помех не наблюдается,при 10вт просадки практически не наблюдается,деген слышит помехи только если вплотную приблизить к питателю,для выездов-походов-отдыха лучше не найти
Аналогично! Когда блок в родном экране и в корпусе - помех не слышно, разве только если ставить Деген на него. :)
Если можно - разместите в ветке фотку шильдика на корпусе. Те, кому нужен маленький и прочный БП на пару-тройку ампер, смогут отбирать правильные экземпляры под переделку.
Дата: 29 Дек 2013 15:04:58 · Поправил: Тарелкин (29 Дек 2013 15:09:24)
извиняюсь за качество с телефона,очередной фотик на днях на корпоративе прое-ал,потроха тоже сфоткал бы,но качество будет не ахти [img]  [/img] |
НеотеслаУчастник
Дата: 31 Дек 2013 01:37:36 · Поправил: Неотесла (31 Дек 2013 01:55:16)
Ничего, продублируем название: delta electronics ADP-650B REV.B, те же исходные 19V 3,42А, что и в моём БП.
Похоже, что данный БП весьма удачен, если выполнен в соответствии с референсным дизайном и из качественных комплектующих.
Дата: 31 Дек 2013 12:32:52 · Поправил: UB4PAK (31 Дек 2013 12:48:11)
Фильтр по выходу ставить однозначно :) разница с приведенным на фотке фильтром по напряжению пульсаций на выходе на хх около 15дб а под нагрузкой около 25 - вчера на работе сел ковыряться - но начавшиеся посиделки плавно перетекли в приход деда Мороза со снегурочкой, детей и в итоге опять посиделками взрослых. Флешка со скриншотами осталась в осциллографе, до dsa815 - дотянулся, но не успел "выстругать" диполек и подключить по методике Radiokoteg. Отложим до обозримых "после нг"
Дата: 03 Янв 2014 01:45:55
блин.. разобрал свой блок питания, а в нем LM358. Порылся в интернете - нету схем импульсных БП на 358-й микросхеме, сидел рассматривал плату, так и не вкурил, где делители напряжения.
Дата: 05 Фев 2014 09:28:41 · Поправил: ur3cag (05 Фев 2014 10:26:41)
Дата: 04 Сен 2014 01:53:05 · Поправил: LML (04 Сен 2014 01:57:33)
Блок питания Liteon PA-1650-68.
Печатная плата выглядит несколько иначе.
Резистор с 2 ноги микросхемы на + Uвых отпаял. Стоял 75 кОм для 19 Вольт.
С сопротивлением на 47 кОм напряжение 13,2 Вольт и при уменьшении начинает прыгать, светодиод мигает. Поставил 51 кОм, напряжение при этом стабильное 14,2 Вольт.
При подключении двух лампочек на суммарный ток около 2,2 Ампер на секунду срабатывает защита. Напряжение исчезает и через секунду восстанавливается. Думаю на выходе стоит поставить диод и конденсатор 6800 мкФ * 25 Вольт. Напряжение снизится до 13,5-13,7 Вольт и для питания радиостанции с максимальным током до 3 Ампер будет практичнее.
Дата: 29 Ноя 2014 17:18:33 · Поправил: ean81 (29 Ноя 2014 18:16:08)
Приветствую всех.
Есть ноутбучный блок питания ASUS PA-1900-24 на LTA601N (TEA1751) даташит
Подскажите на каком выводе следует изменить сопротивление чтобы понизить напряжение с 19,5 до 15-16 В?
Мои познания весьма поверхностные, поэтому смотрю в даташит и на этом всё...
Заранее благодарен. |
Дата: 29 Ноя 2014 23:16:44
ну судя по ds выходное напряжение задается напряжением пробоя стабилитрона + падение на диоде оптопары. чтобы понизить напряжение с 19,5 до 15-16 В нужно подобрать стабилитрон на меньшее напряжение.
Дата: 29 Ноя 2014 23:35:46
В TL431, изменить номиналы SMD резисторов.
С управляющего электрода на минус (увеличить).
С управляющего электрода на плюс (уменьшить).
Дата: 15 Дек 2014 20:56:37 · Поправил: cerg-san (16 Дек 2014 00:10:17)
Дата: 13 Ноя 2019 23:18:24 · Поправил: alexis (13 Ноя 2019 23:18:57)
Кто то переделывал адаптер wt2402500 с 24 на 12 вольт?
Дата: 13 Ноя 2019 23:27:29
Картинки вверху этой страницы напомнили про старую затею - питать УНЧ (типа ТДА7377) от системника - всегда это приводило к жутким помехам типа писка и похрустывания, но вот такой-же фильтр на феррите от БП с этими помехами справился на 99% :) Если ухо к динамику не прикладывать, то их неслышно.
Дата: 14 Ноя 2019 09:30:03 · Поправил: oppose (14 Ноя 2019 09:39:46)
Я не стал ломать хорошую вещь. Есть универсальные БП для ноутбуков с обратной связью. Секрет там в переходнике.
То есть провод до переходника 3х проводный, а в переходнике резистор определенного номинала, он и выставляет напряжение 12-24 вольта. Если поставить переключатель, то можно любое напряжение выставить. БП 4.7 ампера, можно такой найти на 6-12 ампер, в них вентилятор нужно шумный менять, но стоимость 900рэ радует.
А если нет паяльника под рукой, можно купить автомобильный конвертер 24-12 вольт а авто магазине, фильтры только поставить нужно.
