На сайте: гостей - 75,
участников - 12 [ Toha821, Мотроник, DangerAlex, melom, nn3ar, sergsib, Armada78, Crunch, Radiostrannik, Greenland, ветеран, Iceman]
 Форум —› Радиостанции —› Р-169П-1-01 производства концерна "Гранит"
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Zoro
Армавир
Дата: 27 Дек 2013 14:03:58 #
Дана радиостанция Р-169П-1-01 производства Концерна Гранит. Нужна инструкция, либо совет почему так....
Внешний вид: http://www.granit-concern.ru/images/production/port-r/r-169p-1_img1_s.jpg
Сюда не направлять - хоть и название одно, но даже визуально не такая :)
История - принесли вояки после своих "покатушек" такие изделия, из 4 штук 2 работают нормально, 2 имеют проблему. Проблема: нет приема - постоянно шумит динамик - горит зеленый светодиод... При нажатии на передачу - нормально передает все в эфир (при этом загорается красный светодиод - штатно и правильно), в меню методом тыка и сравнения посмотрел вроде все правильно стоит(сравнивал с нормально работающей станцией). Что может быть?
Nemo
Хабаровский край
Дата: 27 Дек 2013 14:15:02 · Поправил: Nemo (27 Дек 2013 14:16:46) #
нет приема- постоянно шумит динамик
А с чего вы решили, что с такими симптомами надо лезть в прошивку?
Тут как бы советов не надо. Ищите по тракту где сигнал затыкается, и почему открыт шумодав...
Zoro
Армавир
Дата: 27 Дек 2013 14:25:20 #
Я не говорил про лезть в Прошивку- я говорил Инструкцию... сначала надо найти каждый пункт настройки за что отвечает, и вообще про станциию почитать... лезть методом научного тыка можно но не понятно пункты меню :)...
По поводу лезть- скорее всего не стоит для начала :) потому что скорее всего виноваты кривые ручки и метод научного тыка...
По поводу Шумит- Да шумит но не принимает полезный "сигнал"... Если был бы просто открыт шумодав то было бы слышно "полезные" переговоры...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Дек 2013 15:15:26 #
Сбоку есть кнопочка ШП, которая на постоянку отключает шумодав. Создатели решили, что режим с постоянно отключенным Шпд военным может пригодиться.
На нее давить не пробовали, чтоб обратно он включился?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Дек 2013 15:19:38 #
Гранит Р-43 - инструкция
Вот эта инструкция наиболее подходит к Р-169П1. По крайней мере, идеология управления станцией - та же.
Если очень суровая нужда возникнет - есть инструкция родная в бумажном виде, но она сугубо по эксплуатации, а не по ТО и ремонту, поэтому во многом соответствует той, что по ссылке.
Удачи!
Zoro
Армавир
Дата: 27 Дек 2013 15:29:41 #
ШП- я думал сразу :) но ШП на индикации включается/выключается... а толку 0...
Про инструкцию Спасибо- буду пробовать...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Дек 2013 15:35:52 #
Шум имеет место на всех каналах или каком-то одном?
Если отвернуть антенну - продолжает шуметь?
Значок ШП на дисплее горит?
Zoro
Армавир
Дата: 27 Дек 2013 16:29:28 #
значек ШП горит(не горит когда выключишь), но индикатор всегда кроме передачи зеленый...
почитал инструкцию Спасибо она 1 в 1, потыкал по меню- нечего криминального нету, даже клонировал станцию- нормальная- на ненормальную- не помогло- видно аппаратная проблема :) придется вскрывать... фотки потрашков нужны ?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Дек 2013 16:41:21 #
Стоп. А в меню настройки ШП заходили? Там какая цифра стоит? (В инструкции это описано).
Фотки кишок есть, но выложить смогу только попозже
Zoro
Армавир
Дата: 27 Дек 2013 16:46:57 #
установки станции рабочей и не рабочей 1 в 1...
так что настройки не причем...
перестановка модулей/плат (нормальная-не нормальная)
Плата процессора и платы "ВЧ" показало что проблема в плате ВЧ.. буду вскрывать дальше :)
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 13 Янв 2014 19:04:08 #
уронили станцию, и разбили филтр 2й пч, скорее всего.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Янв 2014 19:11:33 #
свободный оператор
+100
Или просочилась влага и фильтру тоже пришла хана.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Янв 2014 20:27:56 #
Приятно иметь дело с знающими людьми :)
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 24 Сен 2016 23:16:17 #
Доброй ночи. Кто подскажет, можно ли сделать самому для этой радиостанции 39-48,5мгц антенну, вместо штатной хлипкой?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Сен 2016 23:43:55 #
Доброй. Подскажите, в каком месте штатный хлыст оказался хлипкий, как долго эксплуатировали.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 25 Сен 2016 11:31:00 #
Интенсивность использования не знаю, мне знакомый его принес. Там оказалось поломанным пластмассовое основание антенны, где распаян П-контур, как я понял. Причем возле самого разъема, который вкручивается в радиостанцию.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Сен 2016 12:28:22 #
Сделать можно все. Но недавно выкладывали в барахолке Антенна на Low Band - Доска объявлений Правда диапазон немного не тот, но что мешает спросить о наличии нужной антенны?
И я бы не назвал антенну хлипкой. Скорее у кого то руки заточены совсем не под радио.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 25 Сен 2016 14:17:12 #
Можно поискать и в объявлениях, думал побыстрей чтоб . Спасибо.
ПАлексей
Дата: 25 Сен 2016 15:36:34 #
Wel11
Если вы это про тот хлыстик, что с катушкой посредине, то никакая она не хлипкая, нормальная прочная конструкция, если на ней узлы не вязать и не гнуть под прямым углом у основания. Она ведь для вояк сделана! Хотя, с дуру можно сами знаете чего сломать. Эти антенны продаются на здешней барахолке, они у продавца в в количестве 7 штук имеются, я с ним списывался: Антенна на Low Band - Доска объявлений можно ли сделать самому
Можно, если есть образец, расходные материалы, знания, опыт изготовления подобных антенн, анализатор или, на худой конец, КСВ-метр.
ПАлексей
Дата: 25 Сен 2016 15:38:56 #
9c4772
Тот самый, модель 6АП-1, диапазон 39 - 48.500, продавец просто ошибся, я с ним общался на эту тему.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 25 Сен 2016 16:01:16 #
Это радио не для военных. В нём существует ряд засад, которые грозят отказом в самый ответственный момент. Когда по тебе стреляют, меньше всего думаешь о том, как не ударить рацию или не сломать антенну.
Отказы:
1. Повреждение внутренних органов и регулятора громкости при падении или ударе.
2. Повреждение элементов схемы, в том числе печатной платы, при включении на передачу без антенны.
3. Отпайка внутри проводника от платы к разъёму антенны. Последствия смотри п.2.
4. Зарядное устройство не в состоянии зарядить полностью разряженный аккумулятор.
5. Во время цикловки западает кнопка и аккумулятор разряжается в нуль. Последствия смотри п.4.
6. Поломка антенны вблизи крепления. Напомню, что в бою любой боец об антенне думает в последнюю очередь, т.е. не думает вообще.
7. Попадание воды внутрь радиостанции.
Зато для туриста-радиолюбителя и просто для пешего туризма радио довольно подходящее, особенно индикация батареи, часов и температуры на дисплее выключенной радиостанции. При смене батареи температура и часы пропадают, но индикатор батареи остаётся - это самое важное. Всегда знаешь, что с питанием.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Сен 2016 16:20:35 #
Когда я покупал у него антенны, то выбор там был. И в том числе были антенны на нижний и верхний лоубэнд.
Cамая главная засада не шить LB радио софтом от VHF и наоборот, не шить VHF радио софтом от LB. После процедуры радио, по сути, не работоспособно, хотя включается.
ПАлексей
Дата: 25 Сен 2016 16:28:49 #
9c4772
А я вот нигде не могу найти на нижний отрезок ЛБ 6АП-11 33-43 мГц...
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 25 Сен 2016 17:27:45 · Поправил: Wel11 (25 Сен 2016 17:28:42) #
ПАлексей
Спасибо. Если что - напишу.
AndyRadist
Согласен с Вами. Добавлю, что запаса для военного применения там мало. Причем еще отламываются клипсы, ну, это ладно, возможно их чересчур сильно отгибают некоторые. А вот антенны существуют с резиновым колпачком на основании, который трескается, плюс он еще мягкий, что приводит к повреждению кондеров внутри и существуют с пластмассовым колпачком, который прочнее и не дает хвосту расшатываться в месте его крепления, где еще и пайка. Также часто динамики вроде летят в них или что-то связанное со звуковым трактом, точно не скажу, но рассказывали.
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 29 Сен 2016 14:08:01 · Поправил: RD3APQ (29 Сен 2016 14:09:01) #
Самый главный недостаток это не продублированная кнопка передачи...((( Она всего одна((( кто мешает в параллель еще одну впендюрить? Считай одна сдохла вторая работает))) В добавок она еще и микро(((, кнешно тупо можно два проводка вывести и их замыкать... нас же не победить)))
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 29 Сен 2016 17:16:52 #
RD3APQ
чушь какая...
AndyRadist
Ну как же? Больше половины страны эксплуатируют...
Да, не Азарт, не Р-105...
Какое з/у у вас? у меня одноместное было, тупое без контролера, заряжал высаженный аккум. Возможно есть другое з/у?
Про остальное не скажу, особенно про . Отпайка внутри проводника от платы к разъёму антенны. Последствия смотри п.2. . Не знаю, не знаю что должно случится чтобы это произошло на заведомо исправной РС.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 29 Сен 2016 18:14:54 #
NBP FM
Зарядное в комплекте со станцией ИВЭП-28 с контроллером. Для поднятия высаженного в ноль аккума используется стакан Китаенвуд KSC-15, тупо вдувающий через примитивный стабилизатор тока.
Это не показатель. Серию Р-168 тоже много кто эксплуатирует, несмотря на различные огрехи. Например в Р-168-5-УН1 при падении отрывается незакреплённый тороидальный трансформатор преобразователя напряжения, в результате станция превращается в бесполезный кирпич именно в тех условиях, когда от неё многое зависит.
RZ6
Дата: 29 Сен 2016 23:30:23 #
Да вполне нормальная станция, только надо руки приложить. Антенны лучше заказать в Граните от Р41, надёжнее и практичнее, цена вполне бюджетная. Горят pin диоды, в первую очередь по входу приемника, что тянет за собой диод передатчика и оконечный каскад. В более поздних станциях произведена доработка установкой дополнительного диода по входу приемника. После ремонта и доработки у меня больше проблем не возникало. Прекрасно показала себя переделка родных аккумуляторов под литий-ионные элементы, соответственно вместе с зарядкой, удавалось до суток работать на одном таком аккумуляторе при достаточно интенсивном использовании. После всех этих доработок и в бою не подведёт, проверено не раз ))
LIS
с июл 2007
Дата: 17 Дек 2017 12:56:38 #
Может кто подскажет какие pin диоды используются в Граните Р-169П-1-01?
talich
с янв 2018
Артем
Дата: 22 Янв 2018 08:08:25 #
LIS еще актуально? На схеме от 43 гранита xb15a709 aohr. За неимением возможности быстро купить качественные, снимали с доноров от старых станций и ставили в новые. Очень много этого парка с битыми выходами и пин-диодами, в, отличие от морских, которые всего пару раз попадались с мертвыми ra07m1317
 Страница:  1  2  »»
