Дата: 27 Дек 2013 17:30:33
Ищу автомобильную радиостанцию VHF.
Мне с разъёма аксессуаров нужны следующие сигналы: выход на внешний динамик, вход от внешнего микрофона, кнопка РТТ, индикатор приёма, индикатор показывающий что радиостанция включена.
Какая модель может всё это поддерживать?
Хочу организовать дублированное управление.
Дата: 27 Дек 2013 18:58:19 · Поправил: Малютин (27 Дек 2013 18:59:30)
Nikita_S
То о чем вы спрашиваете поддерживают практически все модели радиостанций.
Или с минимальными вложениями можно вывести на гарнитурный разъем нужные вам сигналы.
Вот типичная распайка такого разъема:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/raziem.jpg) |
Дата: 27 Дек 2013 19:12:18
Motorola вся поддерживает?
Дата: 27 Дек 2013 19:17:23 · Поправил: Малютин (27 Дек 2013 19:32:39)
Да.
И даже больше, нужные вам выходы программируются.
Более того у Моторол есть так называемый аксцесуарный разьем, не микрофонный спереди, на него можно вывести все что угодно.
Можно организовать все, включая дистанционное управление через сеть Интернет.
Ваш случай самый тяжелый простейший!
Вот так он выглядит у мобильных р/ст.
В качестве примера.
Motorola СМ140 - распиновка аксессуарного разъема
Изучите спецификацию, нужной вам модели, все поймете.
Ничего сложного нет. |
Дата: 28 Дек 2013 16:10:37 · Поправил: Nemo (28 Дек 2013 16:11:23)
А поподробнее можно?
Дата: 28 Дек 2013 16:54:17 · Поправил: Малютин (28 Дек 2013 17:10:34)
Вот одно из решений, изучайте.
В Штатах целые сети так устроены
Больше узнать можно:
http://www.google.ru/webhp?nord=1#newwindow=1&nord=1&q=+ip+management+motorola+radio
Если описывать в двух предложениях сущность такой системы, то она сводиться к следующему.
К аксцесуарному разъему что на фото выше подключается модем, это устройство может быть разных производителей начиная от самой Моторолы, до различных версий Российский, Украинских, Европейских производителей.
Протоколы обмена также могут быть свои.
В зависимости от нужд конечного пользователя. |
Дата: 22 Янв 2014 11:09:23
подскажите, где можно скачать распиновку аксессуарного разъема GM160 и GM360?
Дата: 22 Янв 2014 17:46:12
В сервис мануале.
Дата: 18 Июл 2019 11:26:03
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. Скажите пожалуйста,можно снять с заднего аксессуарного разъёма Motorola GM-160, выход с микрофона.
Дата: 18 Июл 2019 13:36:48
uragan
А вход микрофона вам не подойдет, случайно?
Дата: 18 Июл 2019 14:07:35
Kim Mathers
Он, скорее всего, звук на передачу хочет писать, а регистратор переговоров подключен к диспетчерской станции, в которую говорит диспетчер. Достаточно распространённая ситуация.
Дата: 18 Июл 2019 17:19:25
Да,надо писать передачу. Приём можно снять со спикера, а вот передачу,непонятно.
Дата: 18 Июл 2019 17:43:55
и что конкретно у вас не получилось? выпаять один резистор и кинуть перемычку? очевидно же что микрофон из рации ни на какие выводы не назначается и требуется доработка станции.
Дата: 18 Июл 2019 18:05:12
А не подскажите какой резистор надо выпаять. А задний разъём надо будет тогда перепрограммировать?
Дата: 19 Июл 2019 10:48:36
тот который стоит между пином на который вы собрались вывести сигнал микрофона и остальной частью схемы, например R0535.
для какой цели?
Дата: 22 Июл 2019 14:56:25
Дата: 09 Сен 2019 17:06:17
Ребятки помогите скрестить в кросрепитер моторолу GM-660 с моторолой GM-350 по задним разъёмам схемку соединения если есть.
