На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ dir320, garin, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Проблемы в FM и SSB режимах LDG AT200 Pro II
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 30 Дек 2013 19:14:42 #
Всем доброго вечера! Я приобрел тюнер ldg at 200 pro - и пока нет основного трансивера, решил подключить через него си би станцию anytone at 5555 к антенне longwire. (фирмы sigma, lw 20) .Столкнулся с тем, что на 27.200 в ам режиме он быстро находит нужные параметры, и ксв низкий. Если я переключаюсь в фм, то у станции начинает дрожать изображение, тускнеет и из колонок идет треск. Другая проблема - если же в 27.555 опять же в ам тюнер настраивается, то при переходе в usb все настройки слетают, ксв растет , тюнер начинает процессс подстройки- не находит нужное значение, опять запускаешь подстройку - он показывает то "невозможно подобрать параметры под низкое ксв" то "не возможно определить частоту, вот такие проблемы.
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 30 Дек 2013 20:38:14 #
Дожились! Уже "веревки" фирменные продают :)))
Что касается описанной Вами проблемы, то первое, что приходит на ум, это проявление возбуждения.
Насколько я понимаю, антенну Вы подключаете к тюнеру напрямую? Или все-таки используете балун?
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 31 Дек 2013 01:01:45 #
да нет, есть там у точки запитки балун 9:1. заземление есть, тюнер заземлен, не знаю на что думать
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 31 Дек 2013 02:34:08 · Поправил: UW5E (31 Дек 2013 03:04:34) #
А что тут думать!
У Вас тюнер фактически играет роль противовеса.
По его корпусу бегут ВЧ-токи, вот он и сходит с ума.
В АМ фактическая выходная мощность поменьше, т.к. она распределяется между несущей и НЧ, вот это и не проявляется. А в ЧМ и SSB в тюнер качается полная мощность, вот Вам и возбуд. Попробуйте подцепить к балуну кусок провода в качестве противовеса. Ну или, если в идеале, то сделайте "искусственную землю". Схему найдете в интернете.
Помнится на заре моего радиолюбительского ренесанса, когда трансивер и тюнер у меня уже были, а вместо нормальных антенн с балкона на ближайшее дерево свисала "веревка", у меня в момент настройки бывало даже защита блока питания срабатывала.
И еще одно.
Выставьте в тюнере порог срабатывания автоматической подстройки КСВ на значение <3.
Возможно тогда он перестанет срываться на автоматическую настройку при переключении.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 31 Дек 2013 21:17:10 #
А к исскуственной земле подключать что- тюнер,трансивер,землю антенны или все вместе на одно устройство?
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 31 Дек 2013 21:51:27 · Поправил: UW5E (31 Дек 2013 22:01:39) #
Вот схема подключения (смотреть в полном размере).
А здесь ОПИСАНИЕ
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Дек 2013 22:08:49 #
jevgenij_YL2
сколько километров верёвки? Если четверть на си-би - имхо должна строиться.
А вообще эти автоматы - так...детская игрушка. Продайте и купите ручной самодельный или МФДжей. Там стопудняк всё настроится и никто с ума сходить не будет :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Дек 2013 22:09:48 #
UW5E
а что то за последовательный контур на землю? Не андэстенд....
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 01 Янв 2014 17:18:49 · Поправил: Silent Hunter (01 Янв 2014 17:55:16) #
А сие и есть искусственная *Земля*(включается в разрыв провода заземления). что_бы тюнер
у топикстартера меньше сходил с ума.
ЧетвертЬ волновый кусок провода в качестве противовеса сыграет ту_же роль.
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 01 Янв 2014 18:03:58 · Поправил: Silent Hunter (01 Янв 2014 18:11:30) #
jevgenij_YL2
Когда ваш тюнер яко_бы настроится, проведите такой эксперимент,
на корпус трансивера светит неонка или нет (при передаче)???
Если светится, считайте, что заземления (на рабочей частоте передатчика) у Вас нет.
И антенна соответственно НЕ РАБОТАЕТ...
Для работы Вашей несимметричной антенны необходима её вторая половина,
вот тогда и тюнер прийдет в норму, и связи Вы получите.
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 01 Янв 2014 18:22:36 #
jevgenij_YL2
Не моё конечно дело, но покупать кусок тросика и унун 9:1 как_то не спортивно...
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Янв 2014 18:58:59 #
Если есть возможность, подключите эквивалент на выход вашего тюнера.
После этого эксперимента, как мне кажется, многие вопросы отпадут.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Янв 2014 19:15:50 #
Silent Hunter
:))))))1000++ или хотябы добавить ещё такой кусок! Антенны любят симетрию...точнее устройства, идущие перед антеной:)
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 01 Янв 2014 21:16:30 · Поправил: UW5E (01 Янв 2014 21:22:47) #
jevgenij_YL2
А хотите дружеский совет?
Снимите свой фирменный "лонгвайр" и подцепите вместо него обычный самодельный диполь.
Думаю, что найти два куска провода и кабель RG-58 не составит большого труда.
А если есть возможность поставить мачту, хотя бы метров 7-8 высотой, то лучше Inverted V.
И не нужно будет Вам заморачиваться с изготовлением этой "искусственной земли", и тюнер сразу строиться начнет, и эффективность такой антенны будет куда выше, нежели "веревки".
Вы идете по тому же пути, по которому шли сотни начинающих радиолюбителей, которые изначально вкладывали деньги в приобретение трансивера и другого оборудования, а об антенне думали в последнюю очередь. Но очень скоро понимали, что если антенна изначально "гуано", то ни один тюнер, ни одна "искусственная земля" не заставит ее нормально работать.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 02 Янв 2014 01:00:55 #
я похоже зря стал лонгвайр использовать, надо наверное как то приспособить диполь. но проблема как всегда, в "месте", то есть есть возможность купить нормальную антенну хоть за 500 евро, но, кое кто будет жутко и бесповоротно против такой конструкции над нашим частным домом :)
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 02 Янв 2014 01:03:46 #
это мне кажется , лучше, оставлю лонгвайр для приема, для передачи буду ставить что нибудь другое. а если я повешу диполь под углом и его центральный фидер будет идти тоже под углом ? просто я читал что если ставить инвертед в, то до его верха надо минимум 10 метров, тк он тоже излучает. а поставить мачту можно, но этому будут недовольны все люди семьи :) ЭТо будет занят весь двор.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 02 Янв 2014 01:04:36 #
проблема в том что его негда по нормальному поставить :(
triton
с окт 2009
Дата: 02 Янв 2014 01:16:53 #
jevgenij_YL2
В общем для таких случаев существуют городские "секретные" антенны:). Самые ходовые из них это Виндом (FD-4) без всяких противовесов и прочего ненужного геморроя ваш тюнер будет на всех р/л диапазонах строить. Допускают даже низкий подвес. Кстати здесь на форуме есть ветка сити виндом, почитайте- для вашего случая такая антенна вполне подойдет.
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 02 Янв 2014 02:25:15 · Поправил: UW5E (02 Янв 2014 03:50:01) #
jevgenij_YL2
Если Вы готовы выложить 500 евро за антенну, то посмотрите в сторону мультибендовых вертикалов, типа "Кушкрафт" и им подобных. Кстати на доме они смотрятся довольно эстетично. :)))
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 02 Янв 2014 04:11:55 · Поправил: Silent Hunter (02 Янв 2014 04:18:04) #
Не стоит пугать автора темы яко_бы низкой эффективностью антенны "лонгвайр".
Нормальная антенна, и при соответствующем подходе неплохо работает.
Необходимо хоть примерно представлять, что там будет происходить и всё получится.
Выложенный выше коллегой UW5E устройство - "искусственная земля" будет настраивать противовес произвольной длины для работы на любом диапазоне.
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 02 Янв 2014 05:22:35 · Поправил: Silent Hunter (02 Янв 2014 05:55:28) #
Ну ребята, вы ещё Yagi-трайбендер с повороткой посоветуйте для полной эстетики...
Тем более, что автор не стеснен в средствах.
Мультибендовый вертикал потребует целую систему (радиалов) противовесов.
Сложность в необходимости достаточного места под их размещение.
Зато получаем дальнобойную пушку.
Диполь, антенна простая и эффективная, но необходим подвес не меньше пол-волны,
иначе греть будем атмосферу над крышей. Плюс там ещё мешок тонкостей с ним...
Виндом при низком подвесе тоже будет "стрелять" в зенит. Плюс получаем мороку с затекающим на
оплётку током.
Это я всё к тому, что рано ещё jevgenij_YL2 этим заниматься.
Пусть доведет до ума уже имеющийся longwire, тем более что у него почти всё для этого есть...
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 02 Янв 2014 05:47:44 · Поправил: Silent Hunter (02 Янв 2014 06:00:25) #
jevgenij_YL2
На каких диапазонах намерены работать???
Сформулируйте чётко тех.задачу.
