Дата: 13 Авг 2014 08:03:04
Дата: 13 Авг 2014 22:43:37
В четверг южная половина Европейской России будет находиться под опекой погожего антициклона с температурным режимом на 3-5 градусов выше климатической нормы. Север же территории окажется под влиянием атлантического циклона, из-за чего небо здесь будет хмуриться, местами проливаясь дождями различной интенсивности. Причем, наиболее сложные метеоусловия ожидаются в Псковской, Новгородской, Калининградской, Смоленской и Тверской областях, где в сопровождении порывистых ветров и канонады гроз прольются сильные и продолжительные дожди, местами до 1/4 от месячной нормы осадков.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63543621432
13.08.2014 15.11мск NOAA-19 Москва
С картой
13.08.2014 15.55мск NOAA-18 Москва
С картой
13.08.2014 16.47мск NOAA-15 Москва
С картой
13.08.2014 17.35мск NOAA-18 Москва
С картой
13.08.2014 18.26мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 14 Авг 2014 07:53:48
Дата: 14 Авг 2014 23:24:15
Юг плавится
В последний рабочий день на текущей неделе северные и центральные регионы Европейской России будут ощущать влияние пары циклонов и их атмосферных фронтов. Центр одного облачного вихря окажется над востоком Ненецкого АО, а другой расположится на границе Тверской и Ярославской областей...
Иной характер погоды ждет южную часть европейской территории нашей страны. В Черноземье и Поволжье, а также в Крымском, Южном и Северо-Кавказском округах погоду будет определять очаг повышенного атмосферного давления, поэтому там солнечно, сухо и жарко, днем от +30…+35° в Черноземье до +33…+38° - в Южном округе.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63543705291
14.08.2014-вечер
14.08.2014 11.40мск NOAA-19 Москва
С картой
14.08.2014 15.43мск NOAA-18 Москва
С картой
14.08.2014 17.24мск NOAA-18 Москва
С картой
14.08.2014 18.02мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 15 Авг 2014 08:02:44
Дата: 15 Авг 2014 21:04:17 · Поправил: YURIK (15 Авг 2014 21:23:38)
Кавказ.14-08 2014г. NOAA-18 HRPT г.Слуцк |
Дата: 15 Авг 2014 21:38:31 · Поправил: vinny (15 Авг 2014 22:27:36)
А запущенный этим летом Метеор-М-2 случаем не вещает в районе 137МГц?
YURIK, приём на sdr ?
Дата: 16 Авг 2014 00:19:45 · Поправил: marquis (16 Авг 2014 02:25:02)
vinny
Да, вещает, то на 137.1, то на 137.9. Только там - "цифра", просто так подать сигнал на звуковуху компа не выйдет.
Здесь подробнее по действующим спутникам на 137 МГц и по Метеору, в частности (note 17): http://mdkenny.customer.netspace.net.au/emitters.html
Причем получается конфликт с NOAA-19, у которого тоже частота 137.1 (даже здесь пересекаются интересы наши и америкосов :)
Наглядный пример был несколько дней назад, когда в зоне радиовидимости одновременно находились NOAA-19 и пара Метеоров N1 и N2:
12.08.2014
Когда НОАА-шка поднялась на 10-15 град. над горизонтом (сигнал еще не достаточно мощный), ее "забил" один из наших Метеоров (вероятно, именно N2, поскольку тот же австралиец пишет, что последний раз слышал N1 только в июне).
Вообще увидев шумы на этом пролете 19-го, первоначально у меня возникли подозрения в отношении своей антенны (может, чего отвалилось где-то), ну или локальные помехи какие-то. Но точно такая же "подпорченная" картинка была и на другом сайте (Hobitus).
Присоединяюсь к вопросу к YURIK. Интересен опыт приема HRPT. |
Дата: 16 Авг 2014 01:40:19
marquis, спасибо за ответ, сейчас твм закончится - подробнее буду изучать
ну всяко не на гигагерцах вещает, можно попробовать разобраться
а первый метеор разве не перестал вещать на 137МГц? мне казалось что там произошёл какой-то сбой и он только в высоком качестве и на гигагерцовых частотах только продолжил вещать...
посмотрел записи - первый метеор на этой же частоте должен был работать, конфликт ещё какой :)
Дата: 16 Авг 2014 02:17:25
vinny
До последнего времени Метеор-М1 работал на 137. В июне его точно слышал. Это Вы, наверное, с европейским METOP-A спутали. Там действительно спустя месяц-два после вывода на орбиту передатчик LRPT на 137 МГц отключили, потому что он создавал проблемы для другого, более приоритетного, оборудования на борту.
Дата: 16 Авг 2014 16:16:56
16.08.2014 07.07мск NOAA-18 Москва
С картой
16.08.2014 07.24мск NOAA-15 Москва
С картой
16.08.2014 12.57мск NOAA-19 Москва
С картой
16.08.2014 14.38мск NOAA-19 Москва
С картой
16.08.2014 15.21мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 16 Авг 2014 17:51:28
16.08.2014 16.19мск NOAA-19 Москва
С картой
16.08.2014 17.01мск NOAA-18 Москва
С картой
16.08.2014 17.12мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 16 Авг 2014 20:08:11 · Поправил: YURIK (17 Авг 2014 20:08:04)
YURIK, приём на sdr ?Присоединяюсь к вопросу к YURIK. Интересен опыт приема HRPT.
Честно говоря,я не в восторге от HRPT в смысле,что затраты могут не окупятся.Видно там,конечно,лучше,но "родной дом" не увидишь.Размер принятого файла в отличие от APT достигает 50 Мбайт,но это фото Земли в пяти разных участках спектра,которые нам ни о чём не говорят.Эта тема,мне кажется,больше итересна для радиоконструктора,как решение технической задачи.Короче,аппаратура вся самодельная:параболический отражатель диаметром 1,7м из сетки F/D=0,5,облучатель спиральная антенна .Конвертер,конечно,самое важное и интересное.Верхний конвертер 1691- 137,5 (МГц) состоит из 3-х блоков1).Входной МШУ 1-но каскадный на ATF55143 2).Преобразователь: бывший входной конвертер от аналогово спутникового тюнера 900-1700 Мгц, практически без переделок.3).Контроллер *синтезатора *LC7215 1-ого гетеродина входного конвертера , описан в моей статье в «Радиомир» 2009г.№11.В данном случае записан только один код под Fгет. 1553,5 МГц.Декодирование начинается при угле подъёма антенны 25-30 град. Приёмник HPR-137.Декодер HRPT "Аоямы"см. http://www.cqham.ru "метеоспутники".Собран на PIC24HJ12GP202 и это была настоящая проблема с доставанием.А сейчас на "Алиэкспресс" свободно.Опорно-новоротное уст.во,контроллер поворотки,который работает через "Орбитрон" UN9GW,.Но с автоматическим сопровождением спутника полный облом.Надо,чтобы антенна не"косила",выставлена была очень точно во всех плоскостях.Пока этим не занимался,т.к. в месте приёма постоянно не живу.Пока поворачиваю антенну ручным управлением,ориентируясь по индикатору уровня сигнала.Для расшифровки принятого изображения надо
установить HRPT- просмотровщик (у меня от Davida Taylora).Если кому интересно выложу некоторые фото оборудования. |
Дата: 16 Авг 2014 22:03:38
YURIK
Очень интересная информация, спасибо за ответ. Конечно, затраты и по финансам и по техническому оснащению несопоставимы по сравнению с приемом в APT. Но за HRPT будущее: кроме наших Метеоров, новых спутников на 137 уже не будет. Да и те еще хрен декодируешь (в Метеорах формат LRPT отличается от стандартного, так что и приемников в продаже нет).
Если есть фотки "железа", залейте, плиз. Думаю, многим будет интересно.
Скажите, а в HRPT кроме НОАА-шек, пробовали принять тот же Метеор, Metop или Фенгюнги китайские?
Дата: 17 Авг 2014 20:37:20
Да,спасибо.Нет кроме NOAA пока ничего не принимаю.WEATHER SATELLITES POLAR APT, DIGITAL and GEOSTATIONARY WEEKLY STATUS. http://homepage.ntlworld.com/phqfh1/status.htm у Метеор, Metop и Фенгюнг в последнее время какие-то проблемы.Да и,наверное,картинка отличаться радикально не будет если и раскодировать.У меня сейчас другая цель:принимать HRPT с "NOAA" от восхода до "заката".
"Meteosat-7" я принимаю в аналоге,но там фото Земли получается как в чёрн.бел.газете даже при норм.отношении сигнал/шум.У Вас нет конкретной инфы по приёму "HRI"?На "meteosputnik.ru" выложены цветные-небо и земля,и это даже не игра слов. |
Дата: 18 Авг 2014 07:59:45
YURIK
Не-а, кроме APT пока другими форматами приема не занимался.
Так, у меня там на даче, похоже, комп внеплановый отпуск решил себе устроить. Второй день на связь не выходит. Придется ехать его будить, но это не раньше выходных (
Дата: 18 Авг 2014 10:24:52
*"Meteosat-7" я принимаю в аналоге*
YURIK
Вот с этого места нельзя ли по подробнее.....(софт железо и т.д.)?
Дата: 19 Авг 2014 20:13:24
14:43 19-08-2014г.NOAA-19 "HRPT" Балканы,Дунай . |
Дата: 21 Авг 2014 08:04:14
Оказалось все намного банальней - лимит трафика превышен.
21.08.2014 07.01мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 21 Авг 2014 22:51:35
Балканский циклон завтра промчится через центр ЕТР. В понедельник - еще один.
В пятницу в Центральную Россию с северо-запада начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными грозовыми тучами, интенсивными ливнями, порывистым ветром и понижением температурного режима.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63544312713
21.08.2014
21.08.2014 13.43мск NOAA-19 Москва
С картой
21.08.2014 15.23мск NOAA-19 Москва
С картой
21.08.2014 18.23мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 22 Авг 2014 07:59:21
Дата: 23 Авг 2014 08:48:18
23.08.2014-утро
23.08.2014 06.11мск NOAA-15 Москва
С картой
23.08.2014 07.52мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 23 Авг 2014 14:02:49
Если у вас на крайнем пролете NOAA-19 "загнобилась" картинка, не спешите идти ковырять антенну. Это Метеор М2 "накрыл" своего американского брата по разуму.
Конфликт двух метеоспутников, работающих на одной частоте:
Красная стрелка в правом нижнем углу - момент вылета Метеора из-за горизонта. Чем выше он поднимался, тем сильнее "забивал" НОАА-шку.
23.08.2014 13.21мск NOAA-19 Москва
С картой
В такой ситуации может помочь лишь направленная антенна... |
Дата: 23 Авг 2014 16:54:27
23.08.2014 15.01мск NOAA-19 Москва
С картой
23.08.2014 15.42мск NOAA-18 Москва
С картой
23.08.2014 16.01мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 23 Авг 2014 20:03:01
23.08.2014-вечер
23.08.2014 17.22мск NOAA-18 Москва
С картой
23.08.2014 17.40мск NOAA-15 Москва
С картой
23.08.2014 19.20мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 24 Авг 2014 09:47:22
Дата: 24 Авг 2014 15:31:31
24.08.2014 13.10мск NOAA-19 Москва
С картой
24.08.2014 14.50мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 24 Авг 2014 20:36:35
Зельда наступает
24.08.2014-вечер
24.08.2014 15.31мск NOAA-18 Москва
С картой
24.08.2014 17.11мск NOAA-18 Москва
С картой
24.08.2014 18.55мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 25 Авг 2014 07:58:52 · Поправил: marquis (25 Авг 2014 07:59:21)
Дата: 25 Авг 2014 10:02:23
NOAA-18,Август 23 16:16 Малая азия |
