Дата: 08 Сен 2014 19:58:54 · Поправил: Профессор (08 Сен 2014 22:34:11)
Да, через микрофон это извращение, да и шага меньше 5 кгц нет в аппаратуре моей.
Такой вопрос, сделал шнур на звуковуху, штекера трёх контактные, всё гудит, как только штекер вынимаю из приёмника на половину то звук начинает идти на звуковуху, там что наверно 1 провод достаточно а не 3?
Дата: 09 Сен 2014 20:43:51
09.09.2014
09.09.2014 15.15мск NOAA-19 Москва
С картой
09.09.2014 15.50мск NOAA-18 Москва
С картой
09.09.2014 17.31мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 10 Сен 2014 09:24:18 · Поправил: sakhalin2004 (10 Сен 2014 09:26:46)
Sergey393
Новенькое
http://translate.yandex.ru/translate?url=http%3A%2F%2Fwww.rtl-sdr.com%2F&lang=en-ru&srv=yabar
Большое спасибо за наводку. Правда, перевод кривой, в оригинале становится понятнее. :)
Уже несколько дней пытаюсь сделать запись для дальнейшего декодирования. Проблема в том, что днем на работе. А вечером спутник пролетает над нами уже в темное время суток. И все же вчера вечером удалось что-то декодировать (весь снимок темный, но есть слева сверху край видимый, еще освещенный Солнцем). Это, конечно, не полноценный снимок. Но данный результат меня вполне радует, т.к. был полностью опробован алгоритм получения данных снимков.
Результат:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/sdrsharp_20140909_10.jpg) |
Дата: 10 Сен 2014 14:56:06
Секретом не поделитесь?
Дата: 10 Сен 2014 16:30:12 · Поправил: Sergey393 (10 Сен 2014 16:30:51)
sakhalin2004
Присоединяюсь к вопросу. Только разложите все по полочкам как делать.( 1), 2), 3), .......) А то перевод и вправду кривоват. Отличное качество снимка. Поздравляю.
Дата: 10 Сен 2014 21:18:00
sakhalin2004
Отличная работа.
Подробная информация по приему LRPT здесь (на английском):
http://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2014/09/Happysat_Meteosat_LRPT_Tutorial.pdf
Ну а вообще предлагаю завести отдельную ветку, посвященную приему LRPT с Метеора.
Поскольку информацию в этом формате, как оказалось, можно принимать на сравнительно простое оборудование (RTL-SDR и т.п.), уверен, интерес к LRPT будет только возрастать, появятся и новые программки. Главное, чтобы спутник не подкачал.
10.09.2014 13.23мск NOAA-19 Москва
С картой
10.09.2014 15.04мск NOAA-19 Москва
С картой
10.09.2014 15.39мск NOAA-18 Москва
С картой
10.09.2014 17.19мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 10 Сен 2014 23:47:21
Дата: 11 Сен 2014 07:06:01
Дата: 11 Сен 2014 20:20:49 · Поправил: marquis (11 Сен 2014 20:26:52)
Дата: 12 Сен 2014 07:57:37
12.09.2014-утро
12.09.2014 07.03мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 12 Сен 2014 22:12:05 · Поправил: marquis (12 Сен 2014 22:13:24)
Теплый антициклон (Gorge) над ЕТР разрушается, его место займет более свежий - скандинавский (Helmut), который перед собой еще и холодный фронт гонит.
12.09.2014-вечер
12.09.2014 13.01мск NOAA-19 Москва
С картой
12.09.2014 15.16мск NOAA-18 Москва
С картой
12.09.2014 16.56мск NOAA-18 Москва
С картой
12.09.2014 18.38мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 13 Сен 2014 08:08:56
Дата: 13 Сен 2014 17:09:48 · Поправил: Профессор (13 Сен 2014 19:08:12)
Дата: 14 Сен 2014 02:34:51 · Поправил: RK3DIA (14 Сен 2014 02:36:50)
с микрофона и то лучше чем напрямую к звуковухе
Подключите выход с приемника к звуковой карте компа, через НЧ-трансформатор (хоть от абонентского трансляционного динамика), а лучше от аппаратуры ВЧ-уплотнения. Это позволит гальванически развязать выход приемника от компа, ну и избежать разных неприятностей. Кроме этого, установите между выходом приемника и трансформатором переменный резистор 10 кОм, это позволит дополнительно регулировать уровень сигнала на входе в звуковую карту компа. У меня все приемные устройства так подключены, в итоге нет никаких помех.
А с микрофона, да через наушник или динамик, не обижайтесь, но это какое-то извращение.... Я сам когда-то таким извратом страдал, принимал и декодировал телеграф, телетайп и PSK31. Очень скажу я было неудобно.
Дата: 14 Сен 2014 10:00:57 · Поправил: sakhalin2004 (14 Сен 2014 10:01:17)
14 сентября 2014 года. Оха.
NOAA-18 2014-09-14 05-40 UTC
С картой |
Дата: 14 Сен 2014 11:13:04 · Поправил: marquis (14 Сен 2014 11:17:16)
RK3DIA, насчёт изврата это точно, но пока только через микрофон и Алинко 135-ю картинка более менее, напрямую к звуковухе через UNIDEN плохо декодирует
Дата: 14 Сен 2014 17:42:58 · Поправил: marquis (14 Сен 2014 17:43:21)
Холодный атмосферный фронт, который накануне пролил в Москве и области дожди, уходит на восток, а на вахту заступает антициклон, его центр в начале недели окажется над Скандинавией. С северным ветром начнется вторжение арктического воздуха, и в ночь на понедельник грянут заморозки.
Заморозки до -1 градуса будут наблюдаться на севере Подмосковья. В ночь на вторник заморозки интенсивностью до -2 градусов охватят уже и северо-запад Московской области.
http://www.meteonovosti.ru/index.php?index=1&ts=140914122216
14.09.2014 12.40мск NOAA-19 Москва
С картой
14.09.2014 14.19мск NOAA-19 Москва
С картой
14.09.2014 16.34мск NOAA-18 Москва
С картой
14.09.2014 16.58мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 14 Сен 2014 20:28:23
14.09.2014
14.09.2014 18.37мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 15 Сен 2014 09:03:37
Дата: 16 Сен 2014 08:00:20
16.09.2014 06.17мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 16 Сен 2014 22:34:06
16.09.2014
16.09.2014 13.57мск NOAA-19 Москва
С картой
16.09.2014 15.38мск NOAA-19 Москва
С картой
16.09.2014 16.11мск NOAA-18 Москва
С картой
16.09.2014 17.52мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 17 Сен 2014 08:05:12
17.09.2014
17.09.2014 06.06мск NOAA-18 Москва
С картой
17.09.2014 07.47мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 17 Сен 2014 19:37:36
Дата: 19 Сен 2014 08:03:12
19.09.2014 05.43мск NOAA-18 Москва
С картой
19.09.2014 07.24мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 19 Сен 2014 18:02:08
19.09.2014
19.09.2014 17.18мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 20 Сен 2014 15:08:40
20.09.2014 13.14мск NOAA-19 Москва
C картой
20.09.2014 14.54мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 21 Сен 2014 09:04:36 · Поправил: marquis (21 Сен 2014 09:28:41)
21.09.2014-утро
21.09.2014 07.21мск NOAA-18 Москва
С картой
21.09.2014 09.16мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 21 Сен 2014 19:47:20
Давление в центре ЕТР стремительно падает. На следующей неделе восстановится западный перенос со всеми вытекающими... Первым удар встретит северо-запад.
21.09.2014-вечер
21.09.2014 13.03мск NOAA-19 Москва
С картой
21.09.2014 14.43мск NOAA-19 Москва
С картой
21.09.2014 16.55мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 22 Сен 2014 08:02:34
