Дата: 05 Окт 2014 19:58:13 · Поправил: marquis (05 Окт 2014 20:01:20)
Как обещал, снимок Новой Земли со спутника Метеор-М2 (LRPT)
05.10.2014 19.07мск
Этот же участок с NOAA-18 (APT) несколькими часами ранее:
Дата: 06 Окт 2014 21:43:20 · Поправил: RK3DIA (06 Окт 2014 21:45:09)
Собрал антенну типа турникет конструкции I6IBE, проверил ее сегодня,приняв сигналы от NOAA 15 и NOAA 18, вот что получилось:
NOAA 18 снимок принят 6.10.2014 в 13:20 (UTC)
NOAA 15 снимок принят 6.10.2014 в 13:49 (UTC)
Пока еще мой знакомый радиолюбитель не привез SDR, так что принимал пока на FT-8800, со стандартной 15 кГц полоской.
Результаты в общем-то радуют, антенна начинает видеть спутник и достаточно устойчиво и громко с границы входа в зону приема. Антенна обошлась очень дешево, полипропиленовая многослойная не металлизированная труба, 4.5 метра трубки алюминиевой диаметром 12 мм (куплена в Castorame), кабель RG58 и РК-75 (схема согласования так же выполнена по схеме I6IBE).
фото антенны в месте установки на крыше сделаю чуть позже, надеюсь, что скоро появится и SDR, типа RTL. |
Дата: 07 Окт 2014 00:21:49
RK3DIA
Антенна работает :) Небольшие "провальчики" наблюдаются (возможно, небо все же местами прикрыто), но в целом неплохо.
Несмотря на аномально высокое давление, тучки в центре ЕТР не спешат расходиться...
06.10.2014 13.38мск NOAA-19 Москва
C картой
06.10.2014 15.18мск NOAA-19 Москва
С картой
06.10.2014 19.35мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 07 Окт 2014 22:42:26
07.10.2014
07.10.2014 15.34мск NOAA-18 Москва
С картой
07.10.2014 17.15мск NOAA-18 Москва
С картой
07.10.2014 19.10мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 08 Окт 2014 19:42:25
С северо-запада циклон ползет
В четверг территория южной половины Европейской России останется в руках обширного антициклона. Его усилиями в Поволжье и в Предуралье, в Черноземье и в Крыму, а также в Южном и Северо-Кавказском округах облаков будет немного и обойдется без осадков...
А вот в приполярных и северо-западных областях, а к вечеру и в центральных областях погоду испортит очередной атлантический циклон. Он принесет в эту часть нашей страны обширные облачные поля и дожди, на севере местами с мокрым снегом.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63548457581
Второй день в небе над московским регионом одновременно пролетают NOAA-19 и Метеор-М №2. Поскольку оба работают на одной частоте (137.100 МГц), происходит взаимное перекрытие. Южная часть картинки 19-го забита сигналом с "Метеора".
08.10.2014 14.56мск NOAA-19 Москва
С картой
08.10.2014 15.23мск NOAA-18 Москва
С картой
08.10.2014 17.03мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 09 Окт 2014 20:07:25 · Поправил: marquis (09 Окт 2014 22:20:08)
09.10.2014 13.05мск NOAA-19 Москва
С картой
09.10.2014 14.45мск NOAA-19 Москва
С картой
09.10.2014 16.52мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 10 Окт 2014 19:03:19
10.10.2014 12.54мск NOAA-19 Москва
С картой
10.10.2014 14.34мск NOAA-19 Москва
С картой
10.10.2014 16.17мск NOAA-19 Москва
С картой
10.10.2014 16.40мск NOAA-18 Москва
С картой
10.10.2014 17.56мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 11 Окт 2014 08:11:33 · Поправил: sakhalin2004 (11 Окт 2014 10:03:11)
Дата: 11 Окт 2014 15:03:16
11.10.2014 14.23мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 11 Окт 2014 18:30:38
11.10.2014 16.04мск NOAA-19 Москва
С картой
11.10.2014 16.29мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 12 Окт 2014 16:38:49
12.10.2014 14.12мск NOAA-19 Москва
С картой
12.10.2014 15.53мск NOAA-19 Москва
С картой
12.10.2014 16.18мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 13 Окт 2014 00:27:17 · Поправил: sakhalin2004 (13 Окт 2014 08:37:32)
Дата: 13 Окт 2014 21:23:49
NOAA-18-14-1011-1704 Adriatika |
Дата: 14 Окт 2014 21:38:26
В среду большая часть Северо-Западного федерального округа останется в холодном тылу циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы снеговых облаков и новые порции арктического воздуха с температурным режимом на несколько градусов ниже климатической нормы...
Предуралье, Волго-Вятский регион и Среднее Поволжье останутся в широкой зоне фронтальных систем, сопровождаемых отдельными массивами кучево-дождевых облаков, к северу переходящих в снеговое состояние...
В Центральном округе, в сфере надвигающегося с запада циклона, пройдут обложные дожди.
В Черноземье сохранится солнечная и очень теплая погода...
В большинстве южных областей нашей страны, на фоне повышенного атмосферного давления, грядущий день снова обещает быть погожим. И только в Причерноморье начнет формироваться циклоническая депрессия, из-за чего небо на Кубани и в Крыму «нахмурится», кое-где брызнув небольшим дождем. Температура воды в Черном море: на пляжах Крыма 17…20°, от Анапы о Сочи 20…22°.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63548977975
14.10.2014 15.31мск NOAA-19 Москва
С картой
14.10.2014 15.55мск NOAA-18 Москва
С картой
14.10.2014 16.18мск NOAA-15 Москва
С картой
14.10.2014 17.36мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 15 Окт 2014 23:08:53
На севере уже появился снежный покров
15.10.2014 13.39мск NOAA-19 Москва
С картой
В центре ЕТР расположился фронт циклона, по обе стороны которого контраст в температуре достигает 20 градусов (качество картинки пришлось сильно ужать):
15.10.2014 15.20мск NOAA-19 Москва
С картой
Южнее московского региона видны шлейфы лесных пожаров
15.10.2014 15.44мск NOAA-18 Москва
С картой
15.10.2014 17.24мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 15 Окт 2014 23:29:31 · Поправил: sakhalin2004 (16 Окт 2014 11:44:53)
Дата: 16 Окт 2014 22:44:46
Следствием перестройки атмосферных процессов в средней полосе ЕТР станет обострение высотной фронтальной зоны на юге страны. Фронтальные волны с юга Европы, смещающиеся с высокой скоростью с запада на восток — юго-восток через Балканы на акваторию Чёрного моря — будут обостряться, дополнительно насыщаться влагой и трансформироваться в небольшие, но активные волновые циклоны.
Два таких циклона пройдут друг за другом в пятницу и субботу примерно по одной и той же траектории, пролегающей с запада на восток через середину Чёрного моря. Они принесут ненастье в Крым, Краснодарский край, Ростовскую область и Ставрополье. В указанных областях пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, не исключены грозы и град.
В воскресенье зона сильных дождей доберётся до Нижней Волги. Другим неблагоприятным явлением погоды станет усиление ветра северной четверти, особенно в Крыму и на Черноморском побережье — в субботу ожидаются порывы до 25–30 м/с.
http://www.gismeteo.ru/news/klimat/11992-volnovye-tsiklony-prinesut-nenaste-na-yug-evropeyskoy-rossii/
16.10.2014
16.10.2014 13.28мск NOAA-19 Москва
С картой
16.10.2014 15.08мск NOAA-19 Москва
С картой
16.10.2014 17.13мск NOAA-18 Москва
Инфракрасный
С картой |
Дата: 17 Окт 2014 19:26:04
Арктический воздух спускается все южнее...
17.10.2014 13.17мск NOAA-19 Москва
С картой
17.10.2014 14.57мск NOAA-19 Москва
С картой
17.10.2014 15.21мск NOAA-18 Москва
С картой
17.10.2014 17.02мск NOAA-18 Москва
С картой
17.10.2014 18.23мск NOAA-15 Москва
Видимый
С картой |
Дата: 18 Окт 2014 13:26:25
18.10.2014 06.57мск NOAA-18 Москва
С картой
18.10.2014 08.37мск NOAA-18 Москва
С картой
18.10.2014 13.06мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 18 Окт 2014 17:27:12
Дата: 19 Окт 2014 10:07:38
В воскресенье вся Европейская часть страны останется во власти холодных воздушных масс.
Центральные области страны будут находиться во власти антициклона, который обеспечит сухой и солнечной погодой. Но фон температуры повсеместно останется на 5-6 градусов ниже нормы...
Северо-Запад страны в течение дня попадет под влияние мощного атлантического циклона. По мере его приближения начнутся осадки, и усилится ветер...
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63549392369
19.10.2014 06.06мск NOAA-15 Москва
С картой
19.10.2014 06.45мск NOAA-18 Москва
С картой
19.10.2014 08.25мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 19 Окт 2014 14:55:00
"Конфликт" с Метеором-М2
19.10.2014 12.55мск NOAA-19 Москва
19.10.2014 14.35мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 19 Окт 2014 18:37:05
Дата: 20 Окт 2014 20:10:54 · Поправил: marquis (20 Окт 2014 22:00:26)
В течение этой недели зима продолжит прессинговать. В средней полосе выпадет много осадков. Граница снежного покрова распространится дальше на юг. Понижение температурного фона продолжится. Во второй половине недели установится очень холодная погода с температурным фоном более типичным для декабря.
http://www.gismeteo.ru/news/klimat/12049-zima-ne-zhdet/
20.10.2014 14.24мск NOAA-19 Москва
С картой
20.10.2014 16.05мск NOAA-19 Москва
С картой
20.10.2014 16.27мск NOAA-18 Москва
С картой
Ниже два утренних снимка, на которых сфотографирована одна и та же территория с интервалом в 1 час. На первый взгляд, обе картинки одинаковые, но если присмотреться, то на второй (NOAA-15) по краям видны едва заметные искажения (обозначил стрелкой). Они и раньше временами присутствовали на фотках с 15-го, но сейчас как-то сразу бросились в глаза. Подобные вещи могут быть предвестником деградации сканирующего устройства на борту NOAA-15. За несколько месяцев до того, как загнулся NOAA-17, на нем отмечались такие же проблемы, которые с каждым днем усугублялись. Будем надеяться, что я ошибаюсь )
20.10.2014 06.34мск NOAA-18 Москва
С картой
20.10.2014 07.21мск NOAA-15 Москва
NOAA-18
NOAA-15
Дата: 20 Окт 2014 21:18:48
Специально пересмотрел свои снимки этого сезона - на последних, принятых в начале октября это "дрожание" хорошо заметно. Обидно будет, если накроется и NOAA-15. У меня ведь, нет возможности принимать круглогодично, только когда "лето-дача-отпуск", сейчас с завершением сезона антенну снял, приемник и ноутбук увез.
Дата: 21 Окт 2014 00:45:37
Дата: 21 Окт 2014 22:51:45
Дата: 22 Окт 2014 15:05:12
Сегодня на КВ на частоте 13568 КГц обнаружил погодные факсы от Korea Meteorological Administration. И среди нескольких факсов оказался спутниковый метеоснимок
22.10.2014 10:30 UTC WeFax KMA 13568 kHz
Увеличить |
Дата: 25 Окт 2014 16:37:26
25.10.2014
25.10.2014 13.29мск NOAA-19 Москва
С картой
25.10.2014 15.09мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 27 Окт 2014 20:55:20
Во вторник синоптическая ситуация над территорией Европейской России изменится мало. Южная половина региона останется под влиянием очага повышенного атмосферного давления... Ну а северную половину европейской территории нашей страны занимает циклон...
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63550106704
28.10.2014
27.10.2014 14.47мск NOAA-19 Москва
С картой
На севере Украины и юге Белоруссии все еще видны шлейфы от лесных пожаров, закручивающиеся по часовой стрелке вслед за движением воздуха в антициклоне:
27.10.2014 16.48мск NOAA-18 Москва
С картой |
