Дата: 09 Ноя 2014 17:32:24
o-vass
Почему смущает? В хозяйстве все пригодится, тем более дрель :)
В моем распоряжении из SDR лишь семейство фанкубов, так что сравнивать особо не с чем. Думаю, с нормальной антенной и при отсутствии каких-то особых помех на местности Вы получите вполне приемлемый результат и на самый обычный SDR- приемник, типа RTL-SDR. Если нужны подробности, на форуме есть ветки, посвященные сравнению всех этих компьютерных приемников, попробуйте поискать там.
Дата: 10 Ноя 2014 11:37:12
Кстати. В качестве декодера можно использовать бесплатный aptdecoder. Помимо обновления орбит и автоприёма умеет накладывать на карту данные авиационной метеорологии.
Правда картинки получаются не такие живописные как у WxToImg. |
Дата: 10 Ноя 2014 17:00:32
слыхал вроде NOAA может как-то сканированием снимать диэлектрические характеристики подстилающей поверхности и тп свойства полезные для распространения радиоволн разных - это так, и можно видеть?
Дата: 10 Ноя 2014 20:17:54
а сколько километров в кадре по ширине захватывается?
Дата: 10 Ноя 2014 20:54:37
alexcom
Чего то не получается настроить aptdecoder...Хотелось посмотреть авиационную метеорологию.
o-vass
Если прально соображаю.....ширина полосы 1111 пикселей. Разрешение 4 км на пиксель.
Если ошибаюсь "Гуру" поправят.
Дата: 10 Ноя 2014 23:51:51
o-vass
3000 км
Дата: 11 Ноя 2014 19:14:36
спасиб
Дата: 11 Ноя 2014 21:49:15
Дата: 15 Ноя 2014 14:08:56
Ну вот и я стал счастливым обладателем R820T, вот что получилось на него принять, NOAA 19, в 10:33 (UTC)-13:33 (МСК):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/11151033.jpg) Увеличить
проход над Москвой. |
Дата: 15 Ноя 2014 18:17:46 · Поправил: marquis (15 Ноя 2014 18:18:12)
RK3DIA
Поздравляю!
Сейчас, правда, дело к зиме. Снимки не такие красочные и яркие, как в летний период. Но все же, думаю, заметите разницу по сравнению с приемом на FT-8800. Попробуйте также декодировать с помощью SatSignal.
15.11.2014 13.38мск NOAA-19 Москва
С картой
15.11.2014 15.19мск NOAA-19 Москва
С картой
15.11.2014 15.34мск NOAA-18 Москва
С картой
15.11.2014 17.15мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 16 Ноя 2014 13:47:48
16.11.2014 11.47мск NOAA-19 Москва
С картой
16.11.2014 13.27мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 17 Ноя 2014 17:29:40
Дата: 18 Ноя 2014 20:25:39 · Поправил: marquis (18 Ноя 2014 20:26:02)
Последствия продвижения южного циклона, фронты которого хорошо просматриваются из космоса:
На юге Зарубежной Европы "хорошо" поработал циклон. В сфере его влияния прошли дожди, местами сильные и очень сильные, гремели грозы, при грозе в порывах ветер усиливался до штормового. Только за прошедшие сутки в Италии выпало до 84 мм осадков (Фронтоне), в Испании - до 30 мм, в Хорватии при ветре с порывами до 27м/с - до 60 мм (Дубровник), в Греции - до 62 мм. В Австрии, хотя и обошлось без сильных дождей, но здесь в порывах ветер усиливался до 27м/с. В одной из самых маленьких и красивых областей Италии Лигурии ущерб от наводнений, случившихся в течение последнего месяца составил $1 млрд. евро.
В ближайшие сутки циклон продолжит свой путь на восток, - на юго-востоке региона, на Балканах, пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, в Румынии дожди местами будут сильными. В четверг дождями и порывистым ветром циклон испортит "бархатный" сезон в Турции.
Южным районам европейской России серьезных дождей от циклона не достанется. В Крыму, испытывающему сложности с заполнением водохранилищ, копилка осадков, к сожалению, не пополнится.
В тылу этого южного циклона после 20 ноября значительно похолодает и в Крыму, и на Черноморском побережье. Серьезные неприятности могут быть связаны с борой в Новороссийске, когда холодный воздух с огромной силой обрушится на побережье.
http://www.meteonovosti.ru/index.php?index=1&ts=141118105627
18.11.2014 13.05мск NOAA-19 Москва
С картой
18.11.2014 14.46мск NOAA-19 Москва
С картой
18.11.2014 16.40мск NOAA-18 Москва
Инфракрасный
С картой |
Дата: 19 Ноя 2014 23:23:26
Дата: 20 Ноя 2014 23:16:23
Дата: 21 Ноя 2014 18:33:52
Дата: 23 Ноя 2014 20:37:03
В последних числах ноября на большей части Европейской России сохранится антициклональный характер погоды с характерным для него отсутствием осадков и большим суточным ходом температуры.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63552450615
23.11.2014
23.11.2014 13.50мск NOAA-19 Москва
С картой
23.11.2014 15.43мск NOAA-18 Москва
С картой
23.11.2014 17.24мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 24 Ноя 2014 22:38:49 · Поправил: marquis (24 Ноя 2014 22:39:12)
Robin продолжает держать оборону
24.11.2014 13.39мск NOAA-19 Москва
С картой
24.11.2014 15.20мск NOAA-19 Москва
С картой
24.11.2014 16.45мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 25 Ноя 2014 22:05:28
Блокирующий антициклон набирает обороты.
Арктический антициклон, который сместился на Казахстан и протянул свой гребень на запад, способствует усилению морозов в средней полосе ЕТР... Бывший уроженец высоких широт вливается в систему азиатского максимума и становится еще более холодным континентальным антициклоном. В течение всей этой недели его периферия будет определять на территории Приволжского и Центрального округов преимущественно сухую и морозную погоду.
От Смоленска до Самары и от Костромы до Воронежа ночами ожидается до −10...−15, местами ― до −17...−22. Отрицательная аномалия температуры достигнет 7–12, что считается очень холодной погодой.
Ситуацию осложняет бесснежье. В Приволжском округе сформировался небольшой снежный покров, а в Центральной России его нет. Западный перенос сильно ослаблен: мощные восточные волны не пропускают влажные воздушные массы Атлантики дальше российских границ.
При этом морозное дыхание континента, наоброт, ощущают в Восточной Европе. В Прибалтике, Беларуси и Украине установился зимний характер погоды. Более того, на этой неделе понижение температуры продолжится. Ночами прогнозируется до −5... −10, при прояснениях воздух может выхолаживаться до −15. Местами пройдет небольшой снег.
http://www.gismeteo.ru/news/klimat/12552-v-rossii-usilivayutsya-anomalnye-morozy/
25.11.2014 13.27мск NOAA-19 Москва
С картой
25.11.2014 15.09мск NOAA-19 Москва
С картой
25.11.2014 15.20мск NOAA-18 Москва
С картой
25.11.2014 17.01мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 26 Ноя 2014 22:54:13
26.11.2014 13.16мск NOAA-19 Москва
С картой
26.11.2014 14.58мск NOAA-19 Москва
С картой
26.11.2014 15.09мск NOAA-18 Москва
С картой
26.11.2014 17.36мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 28 Ноя 2014 22:54:13
28.11.2014 12.54мск NOAA-19 Москва
С картой
28.11.2014 14.35мск NOAA-19 Москва
С картой
28.11.2014 14.46мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 29 Ноя 2014 16:46:00
29.11.2014 12.43мск NOAA-19 Москва
С картой
29.11.2014 14.24мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 30 Ноя 2014 16:21:07
30.11.2014
30.11.2014 12.32мск NOAA-19 Москва
С картой
30.11.2014 14.13мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 01 Дек 2014 22:50:09
Дата: 02 Дек 2014 20:39:00
02.12.2014
02.12.2014 13.50мск NOAA-19 Москва
С картой
02.12.2014 14.01мск NOAA-18 Москва
С картой
02.12.2014 17.22мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 03 Дек 2014 01:00:57
Дата: 03 Дек 2014 23:17:42
В предстоящий четверг к верховьям Волги выйдет циклон, а ему на помощь, на Кольский полуостров, направляется еще один облачный вихрь. В зоне этой двухцентровой депрессии окажется большая часть территории Европейской России. Погода там ожидается преимущественно облачной, пройдет снег, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также на юге Карелии возможен мокрый снег и гололед... А вот в Черноземье и в Крыму, на Кубани и Северном Кавказе погода сохранит антициклональные черты, будет солнечной и сухой.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63553297655
03.12.2014 13.39мск NOAA-19 Москва
С картой
03.12.2014 17.11мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 05 Дек 2014 22:51:54
В предстоящие выходные Европейский Север окажется в теплом секторе обширного циклона. И атлантический воздух все глубже будет проникать вглубь ЕТР, повышая температуру. К концу выходных лишь средневолжские районы сохранят непререкаемое господство морозного антициклона.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63553463542
05.12.2014
05.12.2014 13.17мск NOAA-19 Москва
С картой
05.12.2014 14.58мск NOAA-19 Москва
С картой
05.12.2014 17.13мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 06 Дек 2014 15:08:02
06.12.2014 13.06мск NOAA-19 Москва
С картой
06.12.2014 14.47мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 08 Дек 2014 21:29:53
Во вторник синоптическая ситуация на большей части Европейской России обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего сохранится пасмурная и сырая погода с небольшой вероятностью незначительных локальных осадков и очаговых дымок. Температурный режим будет немного выше своей климатической нормы.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63553729321
08.12.2014 12.44мск NOAA-19 Москва
С картой
08.12.2014 14.25мск NOAA-19 Москва
С картой |
