На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ muha131, rn9aaa, andory, Greenland, 2350, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Cвежий метеоснимок NOAA, 2014 год
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  19  20  21  22  23  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 09 Мар 2014 12:28:40 #
09.03.2014 12.06мск NOAA-19 Москва
С картой
marquis
Дата: 09 Мар 2014 14:00:54 #
09.03.2014 13.46мск NOAA-19 Москва
С картой
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Мар 2014 14:32:06 #
marquis
Подскажите, пожалуйста, розоватый окрас облачности - это означает область низких температур или это просто зона особенно сильной облачности?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 09 Мар 2014 15:18:51 #
Ware, вот тут marquis уже рассказывал про это.
marquis
Дата: 09 Мар 2014 15:43:56 · Поправил: marquis (09 Мар 2014 15:45:21) #
Ware
В такие цвета программа окрашивает объекты с очень низкими температурами -45...-55 град. Как правило, это высокая фронтальная облачность, летом - грозы.
На предыдущем снимке, если навести мышу на фронт в правой верхней части снимка, программка показывает, что там температура -52 град. Сделал Print с экрана (указателя мыши не видно, поэтому стрелку нарисовал)
Если навести на пятно Москвы, показывает +7
Alex1 немного опередил ) Действительно, пару недель назад экстремальные морозы стояли в районе Сургута, тоже что-то около -45. Там в розовый цвет программа окрасила приземный слой:
Cвежий метеоснимок NOAA, 2014 год - Страница 3
09.03.2014 15.27мск NOAA-19 Москва
С картой
marquis
Дата: 09 Мар 2014 19:43:29 #
09.03.2014 16.58мск NOAA-18 Москва
С картой
marquis
Дата: 10 Мар 2014 09:38:22 #
10.03.2014 07.38мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 10 Мар 2014 12:32:46 #
10.03.2014 11.55мск NOAA-19 Москва
С картой
marquis
Дата: 10 Мар 2014 17:46:01 · Поправил: marquis (10 Мар 2014 17:46:34) #
10.03.2014 13.35мск NOAA-19 Москва
С картой
Необычная облачность растянулась над Черным морем:
10.03.2014 15.16мск NOAA-19 Москва
С картой
Фрагмент снимка с увеличением:
Инфракрасный диапазон:
10.03.2014 17.26мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 10 Мар 2014 19:26:09 #
10.03.2014 19.06мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 11 Мар 2014 21:49:20 #
11.03.2014
11.03.2014 13.24мск NOAA-19 Москва
С картой
11.03.2014 15.05мск NOAA-19 Москва
С картой
11.03.2014 18.41мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 13 Мар 2014 19:14:53 #
13.03.2014 13.02мск NOAA-19 Москва
С картой
13.03.2014 14.43мск NOAA-19 Москва
С картой
13.03.2014 17.52мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 14 Мар 2014 18:09:01 #
На выходных ждем ухудшение погоды на ЕТР. Ожидается прохождение нескольких неболшьших активных циклонов с севера Атлантики.
В субботу центр этого активного атмосферного вихря сместится на акваторию Финского залива. Резкое ухудшение погоды произойдет в Северной Столице. Уже субботним утром в Санкт-Петербурге начнутся осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальная температура воздуха днем не превысит +1..+3 градусов. В ночь на воскресенье в регионе пройдет снег, местами сильный, сила ветра в порывах будет достигать 15-20 м/с, будет кружить метель, а столбик термометра вряд ли пересечет нулевую отметку в сторону положительных значений. Возможно установление временного снежного покрова.
Ненастно будет и в центральных областях. В субботу и воскресенье на большей части территории пройдут осадки, в основном в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололедные явления, порывистый ветер и гололедица. И пейзаж вновь станет вполне зимним, только без сугробов.
http://www.hmn.ru/index.php?index=1&ts=140314120736
14.03.2014 12.51мск NOAA-19 Москва
С картой
14.03.2014 14.32мск NOAA-19 Москва
С картой
14.03.2014 16.13мск NOAA-19 Москва
С картой
14.03.2014 17.27мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 15 Мар 2014 10:23:19 #
15.03.2014 07.15мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 15 Мар 2014 14:47:55 #
15.03.2014 14.21мск NOAA-19 Москва
С картой
dimbass
с июн 2009
FJDG
Дата: 15 Мар 2014 22:06:36 #
Дааа.... Ветрюга пипец...
Похоже на торнадо : )
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Мар 2014 22:17:18 #
marquis
Спасибо за ответ. Я читал ваши пояснения на предыдущей странице, но до конца так и не понял логику привязки цвета, отсюда и возник вопрос.
Например: будет ли такой окрас, если в зоне нет низких температур, но есть сильная облачность?
marquis
Дата: 15 Мар 2014 22:38:23 · Поправил: marquis (15 Мар 2014 22:40:14) #
Ware
Нет, не должно
Хорошо сформированный глубокий циклон продолжает свое шествие на восток
15.03.2014
Давление в московском регионе очень интенсивно падает. Барометр на кухне рисует бурю )
За 22.00 показывал 713 мм (фактическое давление на моей высоте в 245 м над уровнем моря)
Для сравнения - так было в конце января в центре антициклона
Внуковский радар за 22.02мск. К Москве подошла зона осадков:
http://www.meteorad.ru/data/uvkVN.html
В правом верхнем углу помимо температуры отметил фактическое давление в Москве, приведенное к уровню в морю, в момент пролета спутника (QNH). Данные - в миллибарах. Такого рода информация отмечается на кольцевых метеокартах. Норма - 1013 мбар. В скобках - отклонение от нормы. Все это позволит наглядно изобразить изменение погоды (давления, температуры) по мере подхода и прохождения циклонов с его атмосферными фронтами
15.03.2014 16.02мск NOAA-19 Москва
С картой
15.03.2014 17.03мск NOAA-15 Москва
С картой
15.03.2014 18.43мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 16 Мар 2014 07:53:31 #
16.03.2014-утро
16.03.2014 06.50мск NOAA-15 Москва
С картой
16.03.2014 07.26мск NOAA-18 Москва
С картой
marquis
Дата: 16 Мар 2014 15:30:58 · Поправил: marquis (16 Мар 2014 15:31:25) #
После многочисленных сбоев в работе системы на даче зимой из-за отключения света заменил на прошлой неделе ноутбук на старенький, но все еще работоспособный комп. Основная проблема была в том, что после отключения электричества, ноут выключался и пробудить его автоматически не представлялось возможным. Приходилось эту делать в ручную по приезду на дачу. В отличие от ноутбука, в настройках BIOSа стационарного компа есть простая, но очень удобная функция автоматического включения после появления электричества в сети... К тому же литий-ионный аккумулятор ноута не очень хорошо себя чувствует при длительном пребывании на морозе.
Дополнительно поставил ИБП-шку для автономной работы на 30-40 мин.
Если все сложится, может, позднее усилитель еще присобачу для более стабильного приема спутников на низких высотах.
16.03.2014 12.30мск NOAA-19 Москва
С картой
16.03.2014 14.10мск NOAA-19 Москва
С картой
marquis
Дата: 16 Мар 2014 18:44:16 #
16.03.2014 15.51мск NOAA-19 Москва
С картой
16.03.2014 16.39мск NOAA-15 Москва
С картой
16.03.2014 17.20мск NOAA-18 Москва
С картой
16.03.2014 18.18мск NOAA-15 Москва
С картой
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 18 Мар 2014 00:28:43 #
Пока толковой антенны нету и ловлю на телескопы от телевизора и SDR-донгл "что могу".
Картинок собственно толковых нету, но сигнал на слух различим.
Сегодня принимал сигнал на частоте примерно 137.260 МГц, ни по частотам, ни по положению ни один из 4х спутников NOAA не получается, вне зоны действия, есть предположение что это Метеор-М1 (хотя пока не очень доверяю орбитрону, ибо порой показывает что спутники чуть ли не в зените, а сигнала нету, либо вообще до середины Тихого океана ловит).
Собственно что интересно - сигнал не как у NOAA плавно затухает, а резко обрывается.
(вот несколько минут назад опять проходил)
Ну и собственно аудио кидать нет смысла, полагаю, а скриншоты могу выложить при необходимости.
p.s. сигнал мощный, потому приходится в сторону отстраиваться, плюс немного не похож на NOAA, и в отличие от них - не смог поймать на портативку, хотя NOAA с тем же успехом, что и на комп ловит.
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 18 Мар 2014 18:08:46 #
А в какое время сигнал появляется?...Хотелось бы послушать.....
Что касается Орбитрона.....если обновлены кепсы.....да еще и синхронизировано время....
то орбитрон показывает достаточно точно.....Проверено неоднократно при помощи сайтов слежения....
marquis
Дата: 18 Мар 2014 21:00:18 #
vinny
Это Вы, скорее всего, спутник серии ORBCOMM приняли. Они также, как и NOAA-шки, вещают на диапазоне 137 МГц, причем с ломовой мощностью - более 10 Ватт, слышно практически от горизонта. Их там более 40 штук болтается, около 30 - работоспособны.
Сигнал можно декодировать программкой OrbcommPlotter.
Сигналы со спутника ORBCOMM - Страница 11
http://www.decodesystems.com/orbcomm.html
18.03.2014
18.03.2014 12.08мск NOAA-19 Москва
С картой
18.03.2014 13.48мск NOAA-19 Москва
С картой
18.03.2014 15.29мск NOAA-19 Москва
С картой
18.03.2014 17.29мск NOAA-15 Москва
С картой
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 19 Мар 2014 19:06:49 · Поправил: vinny (19 Мар 2014 19:15:02) #
Men
Могу дать только даты отрубания сигнала, ибо только редко попадал:
16.03.2014 17:36:15 , частота 137.500 МГц - мощный сигнал, пропал мгновенно
17.03.2014 22:16:.. 137.260 - ловился долго(минут 10 точно), постепенно ослабевая
18.03.2014 00:18:20 137.250 - ловился 33минуты, резко отрубился
(ну и частоты примерные, насколько SDRsharp позволяет, плюс сигнал широченный)
Что МКС он показывает правильно на двух сайтах видел, сверял, но чтоб по-моему NOAA-15 ловился чуть ли не противоположного конца планеты - странно же (разве что ионосфера помогает).
marquis
Спасибо за информацию, буду изучать. Сигнал действительно мощный, если настроиться на центр - тишина в любой модуляции, вероятно забивает входной каскад намертво...
(а вообще WXtoImg сигнал принял за свой, даже на помеху кусочек карты наложил)
marquis
Дата: 19 Мар 2014 22:36:22 #
В среду через центр ЕТР промчался волновой циклон, в четверг ожидается еще один.
19.03.2014
19.03.2014 13.37мск NOAA-19 Москва
С картой
19.03.2014 15.18мск NOAA-19 Москва
С картой
19.03.2014 17.05мск NOAA-15 Москва
С картой
19.03.2014 18.45мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 20 Мар 2014 22:49:12 #
20 марта в 16:56 по Гринвичу наступил день весеннего равноденствия )
20.03.2014
20.03.2014 13.26мск NOAA-19 Москва
С картой
20.03.2014 15.07мск NOAA-19 Москва
С картой
20.03.2014 18.20мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 21 Мар 2014 20:22:35 #
С сегодняшнего дня начался заток субтропического воздуха в центр ЕТР. Температура резко поднимется.
Воздушные потоки в приземном слое атмосферы в ближайшее время направятся к нам прямо с запада. А на высоте до 5 километров ветер будет юго-западным. С этими ветрами практически всегда идет потепление. На этот раз оно будет стремительным и мощным.
Уже предстоящей ночью в большинстве центральных областей термометры покажут от 0 до +5 градусов, и лишь в отдельных местами возможен слабый минус. А дневная температура подскочет до +10..+15 градусов!
Появятся прорехи в облаках и выглянет солнце, хотя небольшие и непродолжительные дожди пока не исключаются.
http://www.hmn.ru/index.php?index=1&ts=140321120512
21.03.2014
21.03.2014 13.15мск NOAA-19 Москва
С картой
21.03.2014 14.56мск NOAA-19 Москва
С картой
21.03.2014 16.16мск NOAA-15 Москва
С картой
21.03.2014 17.55мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 22 Мар 2014 13:55:36 #
22.03.2014 13.04мск NOAA-19 Москва
С картой
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 22 Мар 2014 14:53:09 #
И не только 15....но и 18, 19 сигналы тоже иногда проскакивают когда они очень далеко от места наблюдения....
Так что наверно иносфера.....
