Дата: 18 Июл 2014 12:36:42 · Поправил: mapper (18 Июл 2014 12:39:51)
Щас уже штаты пишут в защиту майданутых, что у них не было возможности сбить самолет...
( http://lenta.ru/news/2014/07/18/cnn/ )
т.е. они явным образом показывают пальцем в нашу сторону.
"All roads lead to the Russians to some degree," said a U.S. official. |
Дата: 18 Июл 2014 12:37:17
Дата: 18 Июл 2014 12:39:33
Прошу прощения, что прерываю своим вопросом ваш спор.
Просматривая разные фото из различных источников, задался вопросом. При падении обломков Боинга с высоты порядка 10000м., тела пострадавших как сильно повреждены?
Все зависит от того, как летели тела, если свободно падали с 10 км., то шашлык.
Если был взрыв, то отдельные части, конечности и т.д. с обгоранием.
Если летели в фюзеляже, а потом брякнулись об землю, то множество переломов, оторванные конечности.
В момент падения фюзеляжа о землю, как правило все что находится внутри, срывается с места и дальше ...... сами понимаете.
Поэтому, иногда на земле можно увидеть снаружи целого человека, пристегнутого к креслу, с страшной физиономией, внутри все кости сломаны, органы сплющены.
после этих страшилок, половина народа перестанет летать.
Дата: 18 Июл 2014 12:41:32
Харьков от место ЧП находится где-то в 300+ км, я думаю, что это запись переговоров бортов, которые находятся существенно ближе к Харькову
У мня антена антенны ЛУЧ-1 нарвалена на севера запад. Понянтае метров на 10-20 с учетом что я на горе.
Дата: 18 Июл 2014 12:42:14 · Поправил: RDS1 (18 Июл 2014 12:44:53)
я не буду давать заключение, кто и чем сбил или сработало ВУ.
вот и славненько.
но для чего вам нужно фото ноги? просто так, для любопытства или сделать какие-то выводы?
Покажите мне фотки шестиколесной стойки шасси сделаной из титанового сплава, эта стойка должна валятся почти целой, правда без колес, но не разрушеной. Где она?
всё ж таки Вы служили?
о работе боевого расчета мне не нужно, я вам могу больше рассказать, чем вы знаете
расскажите, пожалуйста. очень любопытно. чесслово.
дождёмся ли рассказа? :-)
не раскрыта тема одежды. что происходит с одеждой на паксе?
Дата: 18 Июл 2014 12:44:08 · Поправил: Yaesuist (18 Июл 2014 12:56:34)
еще фотки есть, с другого ракурса?
фото отсюда http://drugoi.livejournal.com/4014093.html
честно скажу, посмотрел обломки, я не вижу основных фрагментов фюзеляжа, нам условно показывают ан-26 а не 777. Фото показывают 5 , а то и 10 часть того что должно быть.
Нет нормальных фоток стоек шасси, по ним можно вычислить горел самолет в воздухе или нет.
Где тела в фюзеляже? где кресла?
посмотрите на отдельные фрагменты фюзеляжа, они не горели.
А вот все что осталось от двигателей, все горелое.
похоже крылья все сгорели.
нет основной части фюзеляжа. |
Дата: 18 Июл 2014 12:46:32
где рассказ о службе и о работе боевого расчета ?
кто-то грозился рассказать...
Дата: 18 Июл 2014 12:48:58
Straga
после падения, взрыва и пожара должны быть обгорелые фрагменты.(((
если было солнечно без тучек при -50-55 все горит от керосина отлично.
но вчера был дождь, даже если начало гореть на 10 км, с 12-13 км. водяные капли и до земли, в принципе гореть не могло, но у земли могло догорать. Надо смотреть точно погоду на то время и желательно профиль дождя по высоте.
блин, найдите мне в инете кресла и обгорелые трупы малайцев.
Дата: 18 Июл 2014 12:50:30 · Поправил: Choice (18 Июл 2014 12:52:24)
Можно даже тему создать как cлужил. :) Так как рассказ долгим будет а мы послушаем.
А почему про возможность того что СУ-25е могли сбить, даже свидетели есть что слышали.
Дата: 18 Июл 2014 12:52:01
А вы еще не поняли, тот кто часто летает и бывает в Париже, Лондоне и Франкфурте, где служит?
Я думал Вы уважаемый догадались, а вот нет, так и норовите ущипнуть побольнее. Разве я не прав?
Дата: 18 Июл 2014 12:52:20 · Поправил: Olenevod (18 Июл 2014 12:53:11)
Если же учесть версию Росавиации, о том, что крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines возле Донецка связано с попыткой сбить самолет Путина, маршрут которого пересекался с маршрутом малазийского Boeing в одной и той же точке и на одном эшелоне - там правда что-то такое пролетало в это время или примерно в это? Путин-то уже вряд ли, а кто тогда? АК "Россия" ? Фейк?
Я плохо разбираюсь как там перемотать в ФР24 пару часов.
Дата: 18 Июл 2014 12:53:46
Yaesuist
А Вы там хоть были? или так же как и служили?
Дата: 18 Июл 2014 12:53:56
Yaesuist
Я почему вопрос задал. На разных фото( не факт, что они именно с этого места, журналисты у нас ушлый народ) видны останки в довольно таки целом, необгоревшем состоянии, тут паспорта, почти новенькие... Рассматривая фото с места крушения ИЛ-76(нашумевшее сбитие Стрелковым и Ко), так же много вопросов возникало. А там и потолок ниже и много ещё других факторов.
DRUУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с апр 2014 Щелково Дальний привод 12L Сообщений: 1165
Дата: 18 Июл 2014 12:54:21
Yaesuist
я так понимаю, что в этой катастрофе "выжили" только паспорта и посадочные талоны.
такое впечатление, что их привезли отдельно в коробочке и разложили после тушения пожара.
Дата: 18 Июл 2014 12:57:01
DRUУчастник
Дата: 18 Июл 2014 12:59:11
Olenevod
Борт номер ОДИН - все равно не покажет.
И ФР 24 отключил функцию ПлэйБэк.(((
а так последние минуты можно посмотреть.
http://www.flightradar24.com/2014-07-17/13:20/12x/MAS17/3d6095b |
Дата: 18 Июл 2014 13:00:51
Про паспорта же сказали что по всей видимости летела группа больных или на лечение или с лечения. остатки аппарата для гомодиализа были найдены. Вот паспорта у больных и были в одном месте.
Дата: 18 Июл 2014 13:01:16 · Поправил: Yaesuist (18 Июл 2014 13:02:51)
Yaesuist
паспорта как правило, у народа в сумках или лежали в карманах кресел.
в момент разгерметизации они просто улетели или как вариант они могли первыми улететь в атмосферу, даже если летела туристическая группа, у всех паспорта на руках, а не в чемодане сложены и резинкой перевязаны. Даже если группа не транспортабельных больных летела этак человек 20, паспорта могли собрать в одну сумку. Нужно уточнять инфо, кто летел этим бортом.
По хорошему место нужно было оцепить и некого не пускать, сейчас на месте наследили и концов уже не найти.
Дата: 18 Июл 2014 13:03:11
с такой высоты обычно отбивная делается. Тело разлетается на разрозненные молекулы
Дата: 18 Июл 2014 13:05:16
Yaesuist
мне сложно сказать, я не видел основного фюзеляжа, обломки разбросаны в радиусе 10 км. давайте больше фоток и я вам буду комментировать, пока не улетел.
Дата: 18 Июл 2014 13:12:33
http://dfiles.ru/files/zgiryki9w Запсиь 17.07.2014 c 16:16 по 16:22 Частота 136.000. Выложет сюда не получается
nikolas86
Запись не имеет отношения к Боингу-777.
Дата: 18 Июл 2014 13:13:48
А почему так решили. Даже если место не то. То укр авиация в это время рабаотало
Дата: 18 Июл 2014 13:15:48
Sid Meyer
Также не забываем, что 14 июля был сбит АН-26 на высоте более 6000 м
Кроме утверждений со стороны украинской армии, более никаких источников про 6000 метров нет. Тем более вот на авиафоруме пишут, что в Афганистане был случай, когда "стингером" сбили самолёт на высоте 9000 метров, что минимум в полтора раза превышает заявленный потолок действия (если учитывать горный рельеф. Если же не учитывать, то потолок превышен в два с лишним раза). Так что теоретически сбитие Ан-26 на высоте 6000 из ПЗРК возможно.
Дата: 18 Июл 2014 13:20:08 · Поправил: Yaesuist (18 Июл 2014 13:34:34)
Дата: 18 Июл 2014 13:20:36
/ИТАР-ТАСС/. В распоряжении ополченцев провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нет украинских ракетных комплексов «Бук» и С-300. Об этом в пятницу в интервью «Украинской правде» заявил генпрокурор Украины Виталий Ярема.
Дата: 18 Июл 2014 13:24:35
Дата: 18 Июл 2014 13:32:39
Sid Meyer
Если выстрел из стингера был произведен с высоты предположим около 5-6 тыс. м. над уровнем моря, то возможно. Кстати высота снеговой линии в афгане в районе 5 тыс. м.
Дата: 18 Июл 2014 13:55:24
nikolas86
Когда пускают ракету по воздушным целям, то докладывают не "Сброс", а "Пуск".
Скорее всего на Вашей записи с Ан-26 сбрасывают окруженным украинским военным продукты питания, воду и оружие.
Дата: 18 Июл 2014 14:40:12
Дата: 18 Июл 2014 14:40:31
1. летящий с постоянной скоростью, направлением, высотой (не маневрирующая цель) + ЭПР -> на уничтожение уйдет минимум ракет. БУКи, которые периодические переходят из рук в руки есть (допустим) и украинских военных и у ополченцев.. так что это будет очередное тыканье пальцем со словами *это они!*. в новостях говорили, что лайнер начинал разваливаться в воздухе (как доказательство: трупы пассажиров разбросанные по округе, отсутствие некоторых элементов самолета). и плюс ещё видео после падения, где на фоне чёрного дыма с неба падают белые ленты.
2. 08.08.08 когда грузины начали войну, на помощь пришли им украинские ПВОшники
3. опять же , по ТВ сазали, что там были больные.. то ли СПИДом, то ли ещё какой неизлечимой болезнью (скорее всего бред)
и четвёртое.. скажите , а вот малайзия.. она в блоке нато или там ООН, ОБСЕ, ЕС.. или в какой-нибудь-там-ещё-организации?
