Дата: 28 Июл 2014 16:44:28
а на каком месте смешно должно быть? А то что-то я не понял юмора...
" Это статья об разоблачениях фейков Российских СМИ. 25 июля в новостях на первом был показана пресс-конференция майкла Бочуркива с его заявлением о том, что с такими повреждениями они сталкиваются впервые, похоже что обстреляли из пулемета. Журналисты делают вывод что товарищ не разбирается,и речь идет о пушке СУ, ну и для не понятливых - мультик. В данном случае - "Пилот украинской Су-25, который был показан на презентации российского Генерального штаба, признал вчера, что нелетающих сняли самолет с его пушка" - это насмешка над " маленькой победой приверженцев Путина"
Дата: 28 Июл 2014 17:03:23 · Поправил: 2350 (28 Июл 2014 17:09:28)
Дата: 28 Июл 2014 17:07:06
А это не антенна РЛС, которая в головном обтекателе Боинга стоит?
Да вот мне тоже так показалось, но ведь не видно ни дырочки, а по идее должно быть решето...
Может ли быть это чем-то иным?
Дата: 28 Июл 2014 17:08:55
DChernov
А что вот это такое?
Это либо унитаз, либо раковина.
Дата: 28 Июл 2014 17:16:46 · Поправил: 2350 (28 Июл 2014 17:19:47)
Дата: 28 Июл 2014 17:37:48
"В понедельник СНБО распространил информацию о том, что причиной падения млалайзийского лайнера стала "массовая взрывная декомпрессия"
"Нидерланды раскритиковали Украину за публикацию данных "черных ящиков" "Боинга"
http://www.interfax.ru/world/388224 |
Дата: 28 Июл 2014 18:11:42
Ну да... До этого момента никто и не знал что же именно произошло. Готовится скорее всего очередная провакация.
Дата: 28 Июл 2014 18:36:38
Дата: 28 Июл 2014 18:46:26
"Нашли грузовик, перевозивший "Бук"
- Это очередной юмор :) Они в статье насмехаются, мол, смотрите какие факты жаренные...
Дата: 28 Июл 2014 21:33:47
Дата: 29 Июл 2014 10:08:20
могли же ввести нужную ошибку GPS, ну и пошёл самолёт не той дорогой.
RX3DJY
В ответ на моё недоумение по поводу расхождения траектории Боинга на Флайтрадаре и на слайде МО РФ на авиафоруме мне предложили конспирологическую версию:
KLN-90B:
Боинг действительно шел по трассе L980 и данные флайтрадара это подтверждают. Где берет данные флайтрадар? Правильно. С ответчика ADS-B. А где берет он? С приемника GPS. Значит представленная трасса есть отражение данных GPS. А они как мы понимаем в этом районе могли быть иными, по тем или иным причинам. То есть, виртуальными.
Теперь возьмем данные опубликованные МО РФ. Это как уже сказали данные полученные гражданским локатором.То есть реальные.
А виртуальные данные и реальные,это как говорят в Одессе, две большие разницы...
Теперь поищем сакральный смысл. Если бы Вы были тем самым сэром, что лично менял данные GPS, то увидев этот маршрут ,наверное бы догадались, что именно хотят Вам сказать, - Вас раскусили.
Пойдем дальше. Нужно оборудование, чтобы менять сигнал. Вы сделали все скрытно и незаметно. Но, тут Вам показывают картинку и говорят, что это Су-25. Вы внимательно смотрите на картинку и понимаете, что дальше Вам говорить, про спутниковые картинки с запуском Бука лучше не говорить. Почему?
Потому, что на картинке изображен не Су-25, а самолет General Dynamics/Grumman EF-111A Raven (англ. «Ворон»)) — американский самолёт радиоэлектронной борьбы, созданный на базе бомбардировщика F-111.
Вот это и есть сакральный смысл.Вроде бы ничего не сказали, но некоторые сэры всё поняли.:)
Дата: 29 Июл 2014 10:11:38
KWF
Там ещё и продолжение есть:
Офицеры МО РФ больше чем уверен, прекрасно разбираются в самолетах. И знают, чем отличается обычный Боинг-777 от Боинг 707. Тем более прекрасно понимают, что некоторые из КС-135 (Боинг 707)выглядят точно так же как RC-135. Тем более, как мы знаем один из них плохо кончил 3.05.2013г.
А вот теперь вопросы. Почему на схеме воздушной обстановки МО РФ, все Боинги изображены хоть и схематично, но правильно. А вот два самолета (MH17) Боинг-777 и Су-25, нет? При этом один изображен как самолет разведчик RC-135, а другой как General Dynamics/Grumman EF-111A Raven (англ. «Ворон»)) — американский самолёт радиоэлектронной борьбы, созданный на базе бомбардировщика F-111.
Учитывая, что брифинг МО РФ дублировался на английском языке и в первую очередь были обращен к англоязычной публике, а точнее Пентагону и АНБ, думаю что это было послание. Возможно есть, что-то еще, но пока не вижу.
http://theaviationist.com/wp-content/uploads/2014/07/Su-25-graphic.png
Дата: 29 Июл 2014 12:48:41
Corvus
«Не следует множить сущее без необходимости» :)
Презентации - это отдельная песня.
Какие были картинки в стандартной библиотеке Corel Draw, такие и взяли. А там в основном НАТО-вская техника.
С такой ситуацией не раз уже сталкивался.
К тому же "Вороны" давно уже вылетали свой ресурс.
F-111C дольше всего продержались у австралийцев, но и их в 2010 году проводили на заслуженный отдых. |
Дата: 29 Июл 2014 14:21:43
meteorolog
Спасибо! Я подозревал что-то подобное. То есть не злой умысел, а просто неточность. Вероятно, что-то такое выяснится потом и насчёт трассы Боинга.
Дата: 29 Июл 2014 17:52:38
Дата: 29 Июл 2014 18:50:01
Самолет Boeing 737 авиакомпании Globus (входит в группу S7) сегодня не смог взлететь из Домодедово по маршруту Москва – Новосибирск. Как сообщил РБК источник в S7, причиной стал расплавившийся асфальт на месте стоянки лайнера.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/29/07/2014/939697.shtml |
Дата: 29 Июл 2014 18:52:34
Ярцево
Начнем с того, что на 777 нет штурмана. Экипаж двучленный. Да на этом, пожалуй, и закончим.
Дата: 29 Июл 2014 20:01:28
Приклеился :-)
Некачественный асфальт как всегда, или ямы битумом заливали. Нормальный асфальт просто так на солнце не плавится, а вот фуфло бывает, машины тоже увязают.
Дата: 29 Июл 2014 20:25:47
А разве ВПП в аэропортах не бетоном заливают?Асфальт просто не выдержит давления самолёта.
Дата: 29 Июл 2014 20:47:50 · Поправил: Solberg (29 Июл 2014 21:09:42)
Дата: 29 Июл 2014 22:38:23
Бывает и такое.
Плитка-не асфальт.И думаю ,она должна ложиться на бетон
Дата: 29 Июл 2014 22:54:21
Дата: 30 Июл 2014 00:44:37 · Поправил: Valkoder (30 Июл 2014 00:45:07)
- продолжение немецкого юмора об участии украинского самолёта в катастрофе рейса MH17 :
Новая сенсация рейса MH17: немецкие эксперты указывают пальцем на самолет военно-воздушных сил Украины
Ракетное нападение на малазийский Боинг исключено, так как кабина пилота содержит пулевые отверстия. Это перекладывает вину за убийство пассажиров гражданского самолета на украинские ВВС.
Свой комментарий на тему катастрофы MH17 опубликовал немецкий эксперт Питер Хайсенко (Haisenko).
“Данные черных ящиков сейчас, как известно, находятся в Англии и оцениваются. Что же они могут дать?
Может быть больше, чем вы хотите принять .... если вы посмотрите на изображение
фрагментов кабины пилотов, то эта картина, конечно, вас шокирует.
Входные и выходные отверстия от пуль в области кабины. Это не домыслы, а анализ четких фактов: кокпит ( кабина пилота) показывает четкие доказательства пулевых отверстий. Вы можете видеть отверстия входа и
некоторые точки выхода. Края пулевых отверстий согнуты внутрь,
они намного меньше и круглой формы. 30мм калибра. Выходные
отверстия менее хорошо сформированы и края рвутся наружу.
Кроме того, видно, что выходные отверстия прорвали дважды
алюминиевую обшивку и наклонили их наружу. То есть, осколки
изнутри кабины вышли вовне ее. Открытые
заклепки были также согнуты наружу ... Существует только один вывод, который можно сделать, и он заключается в следующем:
Самолет не был сбит ракетой. Повреждение самолета
находятся исключительно в области кабины пилотов...
Информация с сайта: http://planeta.moy.su/news/novaja_sensacija_rejsa_mh17_nemeckie_ehksperty_ukazyvajut_palcem_na_samolet_voenno_vozdushnykh_sil_ukrainy/2014-07-29-11800#ixzz38tNXRZo3
Подробности на сайте Наша Планета |
Дата: 30 Июл 2014 11:05:21
Ярцево
Очень мудрая мысль.
На самом деле на многих аэродромах ВПП выполнена целиком из бетона (или даже армобетона), но не редкость, когда поверх бетонной ВПП (монолитной или построенной из плит) сверху уложен слой асфальта толщиной сантиметров 10 (так часто делали в советское время, особенно когда бетон начинал крошиться от времени). У таких аэродромов в описании ВПП стоит слово "асфальтобетон", а не "бетон".
Дата: 30 Июл 2014 14:39:23
Дата: 30 Июл 2014 17:11:17
СБУ: Россия подделывает спутниковые снимки с места падения Boeing
В контрразведке СБУ заявляют о фальсификации спутниковых снимков русскими спецслужбами с места падения Boeing-777 на Донбассе.
Об этом рассказал в среду начальник контрразведки СБУ Виталий Найда.
Он представил для сравнения спутниковые снимки, сделанные украинскими спецслужбами, и российские поддельные снимки, предоставленные международной комиссии в качестве доказательств якобы обстрела самолета украинцами.
На оригинальных снимках от 16 июля на месте ориентировочного расположения систем ЗРК "Бук" видно, вспаханное поле.
Реальная ситуация на 16 июля. Фото: СБУ
В то же время на русской подделке от 17 июля это поле невспаханное.
Сфальсифицированный снимок Генштаба ГРУ
Кроме того, по словам Найды, тоже самое касается лесопосадки, показанной на российских снимках, которую на самом деле вырубили за две недели до даты проведения съемок.
Посадку вырубили четыре дня до того
"Разведка РФ Генштаба ГРУ четыре дня подделывал доказательства со спутников-шпионов. За четыре дня лесополоса не выросла и просека не появилась", - сказал Найда.
Российские спецслужбы с помощью фотомонтажа и ретуширования сфальсифицировали спутниковую съемку с места катастрофы, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от истинной причины падения боинга.
Слайды |
Дата: 30 Июл 2014 17:35:39
Интересно , а с каких спутников?
Дата: 30 Июл 2014 18:11:07
мне тоже. В Государственном космическом агентстве говорят следующее:
На сегодняшний день ГКА Украины имеет международные соглашения о сотрудничестве с 19-ю странами мира. В этих соглашениях предусмотрен также обмен спутниковой информацией, в том числе и на коммерческих основах. |
Дата: 30 Июл 2014 18:56:20
А кто их не подделывает? :)
Все вокруг врут! А вот кто совсем заврался - это ещё надо разобраться...
С пендосских наверно.
Дата: 30 Июл 2014 19:01:48 · Поправил: meteorolog (30 Июл 2014 19:05:11)
С Google Earth :)
А если серьёзно, то тут два варианта: или заказали у коммерсантов или американцы "подогнали".
Тут следует учесть такой момент, что ресурс у спутников не безграничный и его стараются не тратить понапрасну. То есть он не может лететь и беспорядочно всё подряд снимать.
В случае получения заказа на опреленный участок, рассчитывается виток, когда аппарат будет проходить над заданным местом, учитывая при этом прогноз облачности, чтоб вхолостую не сработать. Далее на борт уходит соответствующие команды по времени включения/выключения. И потом по телеметрии спутник сбрасывает кадр на наземный пункт приёма. То есть этот процесс не очень быстрый и нельзя вот так сразу взять и снять нужный район. Хочешь контролировать практически постоянно - запускай больше спутников (на это только военные могут раскошелиться).
Если СБУ утверждает, что фото сняты в период 14-17 июля, значит заказ коммерсам был сделан ранее.
Возникает второй вопрос - зачем заказывать съёмку расположения своих подразделений, когда гораздо интереснее узнать положение в стане сепаратистов?
Этот вопрос снимается, если предположить, что съёмка велась США. Тогда понятно, им тоже необходима оперативная и объективная информация по состоянию ВСУ.
Есть ещё один интересный момент. Вот кадр из презентации СБУ
По факту на момент съёмки 17.07.2014 над этой территорией облачность 9-10 баллов верхняя, средняя, 3-8 баллов кучево-дождевая, про что уже говорили в этой ветке.
Вот для сомневающихся реальная картинка поля облаков
Вот этот кадр отснят 07/17/2014 09:55 UTC
На снимке от СБУ нет никаких следов облаков, хотя время съёмки отличается буквально на минуты от кадра МО РФ. Даже адаптивная оптика не смогла бы вытянуть такую картинку, тем более в видимом спектре.
Этот вопрос тоже ранее здесь озвучивали. |
