Дата: 14 Ноя 2014 19:44:17
Дата: 14 Ноя 2014 20:25:21 · Поправил: zperetz (14 Ноя 2014 20:47:13)
Дата: 14 Ноя 2014 20:34:24
Дата: 14 Ноя 2014 20:56:56 · Поправил: cemichael (14 Ноя 2014 20:59:06)
где-то залепу гонят. на радарах утверждают что стреляли по левому борту Боинга.
на якобы снимках момента пуска ракеты с МиГ-29 удар наносится по правому борту Боинга...
скорей снимок этот туфта полнейшая. и туфта потому, что нарисовать момент крушения или обломки абсолютно нереально... вот "художник" и решил отделаться малой кровью - нарисовать целые борты.
контуры Боинга какие-то не четкие. вполне можно взять с такого ракурса фотографии мэтра Сэма Чуи с анэта.
если спутник снимал 1 кадр в секунду, то он был просто обязан заснять момент попадания ракеты и поражения Боинга. а иначе как объяснить тот чудесный момент, что спутник спустил затвор камеры именно в момент пуска ракеты.
Леонтьев походу с этим дурковатым "экспертом" дали маху и боссов в неприятное положение поставили.
Дата: 14 Ноя 2014 20:59:23 · Поправил: Olexx (14 Ноя 2014 21:09:42)
На снимке явно, как мне кажется, Су-27, а не МиГ-29, но это здесь не главное.
Может с левого борта второй был?
Дата: 14 Ноя 2014 21:03:54
Дата: 14 Ноя 2014 21:10:59
Мне тоже вот интересно, это выпал один шанс на миллион и фото совпало со стартом ракеты, или спутник фигачит как "серийная съемка" в зеркалке по 4 кадра в секунду ? :) как так получилось?
Дата: 14 Ноя 2014 21:14:02
Снимок 146% полная туфта! Качество "земли" просто ужасающее, для придания правдоподобности снимок растянули до полотнища 7406х5000
Кто хоть раз видел самолеты на космоснимках, знает, что инверсионный след никуда не пропадает. От него не избавиться... а здесь его просто нет, да и сами контуры Боинга размытые... на ТАКИХ расстояниях понятия ГРИП просто существовать не может. В фокусе одинаково должна быть и земля и объекты на высоте 11000 метров.
Дата: 14 Ноя 2014 21:28:34
на Сушку солнце падает в лоб и на правый борт и на Боинг солнце падает в лоб и на правый бок, но Сушка находится перпендекулярно Боингу!))) да и качество самой Сушки тоже аховое.
Сегодня сам лепил безобидный фейк для отчета. Первое правило - максимальная компрессия исходников, чтобы все свалить на пиксели. Мол чего вы хотите - это ж размер такой. Вот и здесь, следы работы фотошопом маскируют этими пикселями.
Обсуждение по данному снимку заканчиваю, чего и остальным желаю. ФЕЙК!
Дата: 14 Ноя 2014 21:42:43
"Боинг" размером с ВПП Донецка?
Дата: 14 Ноя 2014 21:46:02
"Однако" (с)
Дата: 14 Ноя 2014 22:07:58
На мой взгляд, с "солнцем" на бортах вроде всё правильно.
Моё мнение.
Дата: 14 Ноя 2014 23:19:53
Очень похоже на фэйк.
Вероятность попадания в кадр в момент пуска - исчезающе малая величина.
И не забываем про облачность в момент катастрофы.
Между 12 и 15 UTC 17.07.2014 г. в районе катастрофы наблюдался восточный и северо-восточный ветер со скоростью 1-4 м/с, видимость 20 км, облачность 9-10 баллов верхняя, средняя, 3-8 баллов кучево-дождевая с высотой нижней границы облаков (ВНГО )600 м визуально тыц
Да и сами самолеты на кадре выглядят как 3D модели. |
Дата: 14 Ноя 2014 23:34:21 · Поправил: AlexRS (15 Ноя 2014 00:27:36)
Дата: 14 Ноя 2014 23:40:43
AlexRS
А со спутника ли этот снимок ?
Если предположить, что это не фейк, то я уже просчитал с какой высоты сделан снимок - ведь для этого имеются все необходимые исходные данные. И по моим грубым приблизительным расчётам на основе школьной геометрии получается 11-11,5 км.
Дата: 14 Ноя 2014 23:44:02 · Поправил: Фотограф (14 Ноя 2014 23:49:51)
А со спутника ли этот снимок ? Леонтьев про высоту подвеса камеры ничего не говорил. А тогда можно сделать Боинг размером с любой полосой. Можно даже ребёнка сделать больше башни в Останкино.
AlexRS
Можно вспомнить школьный курс геометрии и рассчитать высоту, на которой находился фотоаппарат.
Длина ВПП Донецкого аэродрома 4000 метров. Длина Боинга 63,7 метра, размах крыльев 60,9 метров.Высота полёта, когда его сбили 10000 метров.
GAO
Вы меня опередили.
Дата: 14 Ноя 2014 23:50:21
Только что и сам прокомментировал на astronomy.ru:
"И откуда это снимали? Если с разведывательного спутника, то не было бы такой разительной разницы в масштабах: а на снимке аэробус сравним по линейным размерам с посёлком или дачным массивом в сотни домиков, а истребитель размером с поле, если это, конечно, не огородики.
А если снимали с какого-нибудь "Чёрного дрозда", то он фигурировал бы на радарах в качестве сверхвысотной цели.
Видимо, фейк."
Дата: 14 Ноя 2014 23:51:23
За то Вы меня натолкнули на мысль посчитать. :)
А пока я считал AlexRS тоже засомневался в спутниковом происхождении снимка.
Дата: 15 Ноя 2014 00:21:18
Обратите внимание на надпись Malaysia и "кривой" левый двигатель:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/poddelka_b_777.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Ноя 2014 00:32:30 · Поправил: AlexRS (15 Ноя 2014 00:43:38)
Дата: 15 Ноя 2014 00:42:56
AlexRS
Ранее было упоминание что там где-то крутился АВАКС ...
Район дежурства AWACS находился намного западнее. Он оттуда ничего не смог бы "увидеть".
Дата: 15 Ноя 2014 00:45:39
AlexRS
АВАКС - не споттер, это самолёт радиолокационной разведки. Практический потолок: 11844 м.
Olexx
Верно!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/su_27_mig_29.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Ноя 2014 00:51:11
Обращал. И если с двигателем ещё как-то можно объяснить, то с надписью сложнее. Есть и ещё сомнительные моменты - тени на земле и на самолётах тоже не очень совпадают. В любом случае это фото на неопровержимое доказательство не тянет.
Дата: 15 Ноя 2014 00:59:24
Дата: 15 Ноя 2014 01:01:53 · Поправил: AlexRS (15 Ноя 2014 01:04:27)
Дата: 15 Ноя 2014 01:17:20
Проекция земли - точь в точь спутниковая
http://my-files.ru/k4wxrj
подтверждаются самые страшные опасения, на момент катастрофы размер боинга составлял около 4 км. |
Дата: 15 Ноя 2014 01:48:31
Дата: 15 Ноя 2014 02:05:43 · Поправил: AlexRS (15 Ноя 2014 02:13:14)
Дата: 15 Ноя 2014 02:13:29
Если прикинуть высоту снимка в картах google, то получается примерно 95км.
Если прикинуть размер боинга на любом аэродроме, то такой размер боинга, должен получиться с высоты всего 1км.
Самолёт был на высоте 10000м. Получается, что по фото, высота снимка 11км, или всё выглядит так, как будто самолёт находился на высоте 94км.
Не стыковка.
Дата: 15 Ноя 2014 02:15:09 · Поправил: AlexRS (15 Ноя 2014 02:16:28)
Донецк, Торез: Через несколько минут после падения Малазийского Боинга 777. 17 июля 2014.
Про звук(грохот) ракеты никто из снимающих не говорит. Т.е. было "тихо" ?
