Дата: 06 Янв 2014 04:26:17
Пришла зима и пришло время заняться АФУ. В настоящее время на крыше установлен коллинеар 2*144, 3*430 не помню точно модель. В то же время в закромах лежит пара направленных антенн на те же диапазоны. Вопрос состоит в том, насколько критично к направлению на источник сигнала к примеру 5 ти элементый волновой канал? Ибо есть опасение, что установка подобной антенны ограничит мониторинг на 360 градусов и направленную антенну прийдётся крутить. Либо использовать такую поворотку, которая позволит на одной мачте сверху установить коллинеар, а чуть ниже с пространственным разнесением волновые каналы. Но в этом случае трудно представляю реализацию поворотки
Дата: 06 Янв 2014 06:21:40
ВК с количеством элементов больше двух для обзора на 360гр крутить точно придётся.
Поворотка, что её реализовывать, её покупать нужно. Бо Пусть это недёшево, зато ВК много лучше любого
коллинеара, особенно в условиях помех.
Дата: 06 Янв 2014 12:03:50
Hob1 да, этого я и боюсь. Если бы была поворотка, которая позволяет пропустить мачту с коллинеаром вверх, и через пол-метра-метр вращался ВК то было бы намного интереснее. Готового такого не найти, нужно самому колхозить шпиндель и собирать шестерни.
Дата: 06 Янв 2014 13:56:06
Если 5 элементов не вращать, то в обратном направлении потеряете около 20 дБ, а в минимумах (перпендикулярно максимуму ДН) потери и за 30 дБ могут перевалить, если антенна хорошо установлена.
Дата: 06 Янв 2014 17:29:38 · Поправил: dir320 (06 Янв 2014 17:30:18)
Гонец
Не надо собирать шестерни и колхозить. В поворотку труба, наверху - коллинеар, ниже - вк. Ниже поворотки коробка с реле и сплиттером. При отключённом питании - коллинеар, при включённом - вк. При желании, туда же устанавливается МШУ. На рабочее место идут два кабеля - управление повороткой и коаксиал. Питание к переключалке вертикал-вк по коаксиалу через инжектора.
Дата: 06 Янв 2014 17:49:39 · Поправил: Windk (06 Янв 2014 17:50:09)
Гонец
примерно таким же вопросом буду скоро заниматься, есть мысль самому изобрести поворотку, благо ВК на УКВ не столь большие и тяжелые: подобрать коробку из строй магазина или электрики, и модельные серво-машинки, они сейчас и под 20кг усилием есть, если не больше, пара китайских не столь дорого будет стоить, машинки можно параллелить по обе стороны короба для двух ВК, к ним и фланцы все нужные идут. Управление от МК по утп-кабелю - можно и протокол какой стандартный реализовать для автоматического управления.
Дата: 06 Янв 2014 19:01:27
YuriVR, спасибо! именно этого и опасаюсь по опыту участия в "Полевых днях"
dir320 вопрос в том, что надо собирать шпиндельный узел, в котором по оси неподвижная труба, и она внутри наружной трубы, на которой и закреплён ВК. Т.е. два подшипника и вращающаяся наружная труба, на которую и нужно передать вращение.
Windk с поворотками особых проблем нет, много их на рынке от авиации или даже профессиональных от Yaesu к примеру
Дата: 06 Янв 2014 19:31:53
Гонец
дорогие очень. в 2000 руб наверно не уложиться.
Дата: 06 Янв 2014 19:35:23
Гонец
Да не надо таких сложностей. Кабельная петля и два концевика на 360-450 градусов.
Дата: 06 Янв 2014 20:03:21
Windk от Yaesu да, вы правы. в 2000 рублей увы никак.
dir320 т.е. вращать штырь вместо со всей конструкцией? Или жёстко фиксировать вал поворотки, а вращение корпуса передавать через две спицы на шпиндель с ВК?
Дата: 06 Янв 2014 20:49:24
Гонец
Штырь крутится вместе с направленными антеннами. Диаграмма не портится)). Выше поворотки, под пыльником, опорно-центрирующий подшипник.
Дата: 06 Янв 2014 21:59:33
Дата: 07 Янв 2014 00:24:22
Hob1
Рамка изготовлена при моём участии, но не моя. Там и делать особо нечего -
Фото с монтажа. Второй такой не будет.
На полевой день берём такие -
На рыбалку, маленько другие -
Вот так и живём. |
Дата: 07 Янв 2014 00:33:29
Гонец
А что мешает оставить "палку" для ЧМ, а для SSB и CW направленные?
Или речь идёт только о ЧМ?
Дата: 07 Янв 2014 00:35:26 · Поправил: Ware (07 Янв 2014 02:36:07)
на данном фото на 433 сделал за 2 дня, 32 элемента 7,2 метра(по весне подниму на крышу), жать клаву -рассуждать-фантазировать, кто на что способен. Просто сам решает как быть,либо штырьком искать чуда, либо реально другое и правильное, весь вопрос в хотении и стремлении. |
Дата: 07 Янв 2014 00:53:20
Тарелкин
Эге-гей, так ваша команда реализовала смену поляризации на двойке?! Эх, эскизик бы подсмотреть... Сколько не рисовал, кроме корпусных подшипников и цепей-ремней ничего в голову не приходит. Рычаги не покатят в стеке 4х10.
Дата: 07 Янв 2014 12:39:15
US5ERQ именно так и хочу сделать, оставить "палку" для обзора ситуации с прохождением и местного трёпа. Ниже ВК мачта будет затенять, выше сложности с повороткой. Ну и момент с мониторингом так же остаётся открытым, на ВК не всё будет слышно.
Дата: 07 Янв 2014 12:50:48 · Поправил: killer258 (07 Янв 2014 12:59:53)
А может, надо просто взять 4 волновых канала , направленных на 4 стороны,каждый в свою,а рефлекторами друг к другу, или даже вообще,поскольку поляризация вертикальная, с одним общим для всех рефлектором?
И переключать антенным реле. Будут, конечно, некоторые провалы кратно 45 градусам, но думаю, что не очень глубокие.
А если уж иметь всего один волновой канал, то есть мысль не крутить его весь, а поворачивать на подшипниках одну только траверсу с рефлектором и директорами, а активный вибратор неподвижен. В этом случае в качестве активного вибратора можно попробовать J-атенну, её верхнюю полуволновую часть на то место, где должен был находиться вибратор Пистолькорса в волновом канале.
Правда, без шестерёнок (или ременного привода,типа пассика, как в магнитофонах?) всё равно не обойтись, но зато мотору не придётся поворачивать всю мачту, а только лёгкую траверсу.
Дата: 27 Дек 2017 01:15:08
dir320
- не подскажете, это у вас J-антена на фото?
