На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ SaDim, Qwerty_Alex, Шухарт, Silent, Romanbak, Voevoda, DiX, Барабашка_Азимут_, muromdx]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Настройка входных контуров приёмника. Емкость эквивалента антенны.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Янв 2014 18:19:32 #
Использывание электросети как антенны часто рекомендовали в старых книжках 50-60-х годов
Тарелкин
Время когда проводка монтировалась вдоль стен на фарфоровых пешках, стены были деревянными, и розетки были внешние. В инструкциях на заводские радиоприёмники никогда не попадались подобные рекомендации.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 12 Янв 2014 20:15:38 #
Dart
В инструкциях к некоторым старым, в основном довоенным и паре послевоенных, приёмникам низкого класса писали, что в качестве антенны в крайнем случае можно использовать осветительную сеть. Соответственно эти приёмники в обязательном порядке имели три вещи:
1. Хорошо изолированный корпус и ручки управления.
2. Высоковольтные разделительные конденсаторы в цепи антенны.
3. Силовой трансформатор с малой ёмкостью между сетевой и вторичными обмотками, а также с сердечником .
Рига-10 к таким не относится, это уже более поздний приёмник.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 12 Янв 2014 20:28:34 #
Отсебятина и личные изобретения в настройке совершенно не уместны , вредны и запрещены,давно всё придумано и утверждено ГОСТом
ГОСТом придумано (как хорошо сказано!) и утверждено, чтобы чувствительность приемника не стала слишком большой.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 12 Янв 2014 20:32:01 #
И не могли быть по причинам, придуманных и утвержденных в ГОСТах. На самом деле конденсатор в 100 пф 500 в между фазным разъемом розетки и антенной приемника давал куда лучшие результаты, чем десятки самопальных антенн и приспособлений, описанных в журналах и брошюрах.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 20:54:31 · Поправил: Тарелкин (12 Янв 2014 21:15:19) #
Ну да,ваша отвёрточная технология настройки с контролем барабанными перепонками даёт прибавление чувствительности на порядок,правда на словах...Вам бы, да главным конструктором на радиозавод ...все заводы только и делали что выпускали бы вашу чудо-отвёртку
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 20:58:07 · Поправил: Тарелкин (12 Янв 2014 21:00:28) #
Так сами и попробуйте!!!Что мешает? Ждёмс результатов по dx-станциям....Или вы уже принимаете на эту "розеточную"антенну?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 21:10:17 · Поправил: Тарелкин (12 Янв 2014 21:11:27) #
Всё правильно,слово "придумано" имеет корень "дум",т.е ум-учёба-развитие,в отличии от балабольства и киданиями умными фразами без их элементарного понимания в пустой голове
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Янв 2014 21:28:39 #
GAO
Требование пунктов 1.2.3. не совсем вяжется с низким классом. Название их помните?
Serg AS
Дата: 12 Янв 2014 22:15:14 #
Настраивать нужно очень тщательно тракт ПЧ,правда там пч нестандартная 464кгц.
На то, что там не 465 кГц я уже наступил. :) Потом пришлось перенастраивать на 464 кГц.
Есть ли какая-нибудь особенность настройки в связи с тем, что используется фильтр с перестраиваемой связью?
Я поставил фильтр в положение самой узкой полосы (снял шнурок), подал на вход ПЧ модулированные 464 кГц и вращением всех катушек добился максимального напряжения на внешнем динамике.
Правильно?
1428
с мая 2004
Дата: 12 Янв 2014 22:26:31 · Поправил: 1428 (13 Янв 2014 09:57:20) #
Katsolapenko
Хватит врать.
Или скажите где и когда был сей изумительный факт.
Молчите?
Тогда сам скажу. Использовать электросеть в качестве антенны впервые предложено в 1935 году.
Далее эта схема кочевала по разным книгам до середины 70 и пропала совсем.
Работа такой «антенны» зависит от способа прокладки кабеля, расстояния до ближайшего трансформатора и отсутствия радиопомех в сети.
С 1935 года способы строительства осветительных сетей кардинально поменялись, а о радиопомехах в современных сетях вообще говорить нечего.
Даже в современной деревне детекторный приемник использующий электросеть в качестве антенны ухитряется наловить кучу помех, а эффективность такой антенны приближается к куску провода в 5 метров.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 23:23:05 · Поправил: Тарелкин (13 Янв 2014 00:18:00) #
АРУ отключали?Покаскадно или сразу на 1упч подали сигнал?Напрямки или через чего-то? Какой применяли выходной измеритель?Фильтр пробку настроили?Какая острота настройки при вращении сердечников в контурах пч?На сколько симметрична настройка?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 23:37:59 · Поправил: Тарелкин (13 Янв 2014 00:26:47) #
Проверяется просто.Подав на 1 упч сигнал НЕОБХОДИМОЙ амплитуды,нужно регулятором тембра вч с одетыми тягами для контуров покрутить в крайние положения,на измерительном приборе посмотрите, чтобы частота 464кгц не убегала от своего номинала,она может менять амплитуду,но не своё значение,главное чтобы не получилось ,что один контур будет на 464,другой на 465,третий на другу отличную от 464 и тд.Одновременно чуть расстраивая ваш сигнал- генератор можно определить резонансы каждого из связанных контуров(L22,L23,L24,L25),
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 13 Янв 2014 01:09:03 #
Тарелкин
Здесь две ошибки:
1. Контуров там три, а не четыре. (несмотря на четыре подстроечника) Особенность настройки этого фильтра в том, что сердечники катушек L23,L24 всегда должны быть одинаково ввёрнуты/вывернуты, т.е. находиться в одинаковом положении.
2. В полосовых фильтра частоты настройки контуров не соответствуют горбам на АЧХ (результирующая АЧХ может иметь несколько максимумов даже если все контура настроены строго на одну частоту)
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 13 Янв 2014 01:10:18 · Поправил: GAO (13 Янв 2014 01:12:13) #
Serg AS
Правильно?
В данном случае да.
Особенность настройки первого фильтра ПЧ в том, что сердечники катушек L23,L24 всегда должны быть одинаково ввёрнуты/вывернуты, т.е. находиться в одинаковом положении.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Янв 2014 01:42:29 · Поправил: Тарелкин (13 Янв 2014 03:38:39) #
Это как? а куда 4й подстроечник?Вообще то по правильному это называется 2 пары связанных контуров.Каждая пара в отдельности изолированна экраном от другой пары.Связь в отдельной паре и соответственно полоса регулируется поворотом одной катушки,при параллельном положении осей-сердечников получается самая сильная связь и самая широкая полоса.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Янв 2014 01:56:29 · Поправил: Тарелкин (13 Янв 2014 03:19:20) #
Никто не спорит.Только это будет справедливо ,если реально будем снимать приборно ачх и никто не знает какое должно быть ачх этих контуров.В таком случае нужно определится, что нужно,либо узкая полоса с высокой чувствительной и избирательностью,либо шикарный звук для приёма местных станций
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Янв 2014 03:00:50 · Поправил: Тарелкин (13 Янв 2014 03:06:43) #
Авторы статьи об этом приёмнике в журнале "Радио" явно накосячили с утверждением, что применяется тройной контур.Да ещё удивляет их утверждение, что катушки с намоткой "универсаль" не отличаются хорошей добротностью и заменили на намотку "внавал".Похоже что нашли оправдание для удешевления и упрощения вместо дорогого литцендрата и нетехнологичной намотки "универсаль",заканчивалась эра приёмников с правильными контурами
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 13 Янв 2014 21:54:14 #
Тарелкин
В схеме этого фильтра 2-й (средний) контур состоит из одного конденсатора и двух катушек, каждая из которых содержит половину необходимых витков. А настраиваются половинки по отдельности с целью получить оптимальную связь между 1-м и 2-м, а также между 2-м и 3-м контурами. Что позволяет получить форму АЧХ этого фильтра близкую к П-образной с достаточно плоской вершиной.
Почему никто? - Смотрим описание Риги-10 и видим: Полоса пропускания приёмника обеспечивает воспроизведение звуковых частот - 60...6500 Гц. Отсюда полоса фильтра 6500х2=13000 Гц или 13 кГц при широкой полосе и примерно в два раза меньше при узкой.
Почему в два раза? - Потому, что при регулировке полосы пропускания методом сближения/вращения катушек контуров сохранить оптимальную форму АЧХ близкую к П-образной во всём диапазоне регулирования невозможно при кратности регулировки более 2-х. Хотя, конечно, там предусмотрен некоторый запас, т.е реально диапазон регулирования полосы несколько шире.
Думаю у владельца Риги-10 трудностей с определением не возникнет. :)
Хотя чувствительность, если настраивать по максимуму сигнала, не загубишь при любой установленной полосе. А вот избирательность можно загубить запросто если настраивать при широкой.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 13 Янв 2014 22:17:38 · Поправил: Katsolapenko (13 Янв 2014 22:24:36) #
Х1-38 всем вам в помощь. Как раз для настройки узкополосных фильтров. И с двумя каналами вертикального отклоения. Я не совсем понимаю зачем их там два, но те кто настраивает фильтры говорят что иногда надо два.
Я недавно приобрел такой прибор аж за 450 грн., но без платы меток. Но два кварца уже достал, будет время может спроектирую и восстановлю эту плату. А контуров там ... и подстроечных резисторов - десятка два наверное. Моя отвертка плачет. Правда некогда заняться, но схему уже датально изучил. Сразу казался незамысловатым прибором, но при детальном изучении начал понимать что поработали над ним при проектировании очень серьезно.
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 13 Янв 2014 22:55:42 · Поправил: Silent Hunter (13 Янв 2014 22:57:18) #
Katsolapenko
Х1-38 Я недавно приобрел такой прибор аж за 450 грн.
А там больше не осталось случайно ещё одного Х1-38...или подобного...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Янв 2014 23:10:59 · Поправил: Тарелкин (13 Янв 2014 23:36:20) #
2Й канал нужен для подключения эталона,т.е для подгонкипроверки нужной ачх взяв за образец уже настроенное .Это например очень удобно при поточном массовом производстве. И вопрос-есть ли в комплекте необходимый ЗИП:кабели,детекторные головки,переходники сопротивлений и тд?Если зипа нет,то вы приобрели настоящий никому не нужный хлам.С одной отвёрткой его НИКОГДА не запустите.Если к этой впустую потраченной сумме чуть добавить ,то можно приобрести нормальный без фанерного ящика,удобный,простой, лёгкий, точный измеритель без единой ручки ачх NWT-7 http://board.cqham.ru/index.php?details=90768, в украине он ещё дешевле обходится.Не нужно доходить до маразма,приобретая нерабочий утиль.Прибор-это не приёмник,со временем от элементарно обесценнивается,потому-что перестаёт выполнять свои прямые обязанности
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 13 Янв 2014 23:28:49 #
Katsolapenko
Х1-38 ....., но без платы меток
Если у вас есть ГСС на нужный диапазон, то вполне можно обойтись без платы меток. Просто подав на вход внешних меток сигнал с ГСС. Я так обходился когда накрылся генератор меток во время командировки на точке. :)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Янв 2014 23:31:10 #
Вместо генератора у него только одна единственная отвёртка
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 13 Янв 2014 23:39:44 #
Тарелкин
Сами придумали? :)
При "массовом" производстве и при проведении измерений на экран прикрепляют трафарет. Это намного удобней. Но я тоже не знаю для чего нужен второй канал и не боюсь об этом сказать.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Янв 2014 23:42:28 #
Сами придумали?
а инструкция для чего?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Янв 2014 23:48:00 #
Никто не спорит.А если есть один опытный образец и нужно сделать ещё 50 таких же и сейчас?Кто и зачем будет рисовать трафарет,если можно по образцу за полчаса решить проблему
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Янв 2014 23:52:33 #
При покупке подобных вещей нужно иногда напрягать голову,что бы потом не пришлось её напрягать с вопросом"куда поставить и зачем вообще это купил?"
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 13 Янв 2014 23:53:43 #
Тарелкин
И что пишут в Вашей инструкции? От какого она прибора? А то во всех моих инструкциях от трёх Х1 с двухканальным входом об этом ничего не было сказано.
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 13 Янв 2014 23:58:20 #
Тема виляет в сторону, При покупке подобных вещей нужно иногда напрягать голову,
оставьте это для тех кто знает "куда поставить и зачем вообще это купил?"
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 14 Янв 2014 00:02:53 · Поправил: Тарелкин (14 Янв 2014 00:07:33) #
"Наличие в приборе двух отдельных каналов расширяет возможный объём исследования,обеспечивает возможность использывания приборов для настройки радиоустройств по эталону" ,техническое описание и инструкция по эксплуатации Х1-38,Х1-39 ,стр 43
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
