На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ TevatroN, ra1qib]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Настройка входных контуров приёмника. Емкость эквивалента антенны.
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 14 Янв 2014 01:23:04 #
Вместо генератора у него только одна единственная отвёртка
Нет не одна. Целый набор.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 14 Янв 2014 01:35:34 · Поправил: Katsolapenko (14 Янв 2014 01:52:14) #
Я поставил фильтр в положение самой узкой полосы (снял шнурок), подал на вход ПЧ модулированные 464 кГц и вращением всех катушек добился максимального напряжения на внешнем динамике.
Правильно?
Правильно, если колебания модулированы частотой 1000 Гц с глубиной модуляции 30%. Эти параметры менять нельзя. При других значениях невозможно добиться необходимой "прямоугольности" в заданной полосе пропускания (9 кГц). При другой полосе пропускания и параметры должны быть другими.
При правильной настройке в максимально узкой полосе характеристика должна быть с явно выраженным максимумом, затем при расширении полосы пропускания максимум должен пропадать и превращаться в двугорбую характеристику. При этом симметрия должна сохряняться.
Так что при переменной полосе пропускания без измерителя АЧХ не обойтись. Или кропотливое и нудное измерение уже немодулированными колебаниями по точкам после каждого поворота сердечника. За полдня можно так настроить.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 14 Янв 2014 01:57:43 #
Katsolapenko
Ну, тогда можно горы свернуть имея голову, а с приборами каждый дурак любой приёмник настроит. :)
Тарелкин
"Наличие в приборе двух отдельных каналов расширяет возможный объём исследования,обеспечивает возможность использывания приборов для настройки радиоустройств по эталону"
Понятно. Совершенно ненужная в реальной жизни фича.
Serg AS
Дата: 15 Янв 2014 11:05:27 #
Особенность настройки первого фильтра ПЧ в том, что сердечники катушек L23,L24 всегда должны быть одинаково ввёрнуты/вывернуты, т.е. находиться в одинаковом положении.
Спасибо большое за такое дополнение!
Правильно ли я понимаю, что L23,L24 - это два отверстия ближе к середине цилиндра, в котором находится этот перестраиваемый фильтр? (Я это фильтр не разбирал.)
Правильно ли я понимаю, что методика должна быть следующая: ставлю сердечники L23,L24 в одинаковое положение, далее, поворачиваю на небольшой угол последовательно каждый из четырёх сердечников, добиваюсь максимального сигнала на выходе?
При этом L23,L24 каждый раз поворачиваю одинаково, например на 1/4 оборота?
Serg AS
Дата: 15 Янв 2014 11:07:45 · Поправил: Serg AS (15 Янв 2014 11:08:47) #
Огромное спасибо всем за советы!
Настройку контуров приостанавливаю на несколько дней до получения прибора.
Единственный вопрос: как лучше измерять АЧХ фильтров?
Возможно, лучше подавать не модулированный сигнал и измерять постоянное напряжение на выходе детектора?
 Страница:  ««  1  2  3
