На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ жук, muha131, csman1254, dvmi, Olexandr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Настройка входных контуров приёмника. Емкость эквивалента антенны.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Serg AS
Дата: 09 Янв 2014 12:02:10 · Поправил: Serg AS (09 Янв 2014 12:05:03) #
Потихоньку настраиваю старый ламповый приёмник Рига 10. Для успокоения нервов.
Не могу понять какой эквивалент антенны надо подключить к входу приёмника при настройке контуров. Входные контура имеют хорошую добротность и узкую полосу. Если менять емкость эквивалента антенны, контур расстраивается. :(
С одной стороны, есть рекомендованные ГОСТом схемы эквивалентов антенн для радиоприемников:
ГОСТ
Из которых следует, что емкость должна быть около 100 пФ.
С другой стороны, если посмотреть на схему Рига 10,
http://oldradio.qrz.ru/radios/017-shem-bw-1.gif
то там есть переключатель "Местный приём". Так вот в этом режиме входные цепи отрываются от антенны высокоомным резистором R1 100K и к входным контурам добавляется емкость C2 240 пФ, для компенсации емкости антенны, надо полагать.
Получается, что разработчики приемника предполагали, что емкость антенны более 240 пФ.
Так и что подключать при настройке?
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 09 Янв 2014 17:36:45 · Поправил: Arc (09 Янв 2014 17:51:18) #
В справочнике Левитин Е.А. "Радиовещательные приемники" описан эквивалент антенны для испытаний приемников, а также сказано, что за неимением эквивалента антенны на ДВ и СВ допускается замена его конденсатором емкостью 200 пФ, а на КВ - резистором сопротивлением в 300 Ом.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Янв 2014 19:16:56 · Поправил: Proffessor (09 Янв 2014 19:24:05) #
Входные цепи рассчитываются так, чтобы изменение емкости антенны в заданных пределах не влияло на частоу настройки входного контура. Поэтому настраивать входной контур надо с гостовским эквивалентом антенны в режиме "дальний прием".
С2 не для компенсации емкости антенны, он служит для дополнительного ослабления сигнала в режиме "местный прием" и образует нижнее плечо делителя напряжения, верхним плечом которого служит емкость антенны и резистор 100k, хотя полное сопротивление такого резистора на ВЧ будет меньше за счет его паразитной емкости.
Serg AS
Дата: 10 Янв 2014 13:24:50 #
Большое спасибо за ответ и за направление хода мыслей.
Я нашел указанную Вами цитату в справочнике Левитина 1967 г.
Единственно, приведенная там схема эквивалента антенны на низкочастотных диапазонах эквивалентна емкости примерно 120 пФ, а не 200. :(
(И схема у Левитина очень похожа на схему из ГОСТ для 10М антенны.)
После этого я решил поискать схему в более старых справочниках, изданных примерно когда выпускался мой приёмник.
И я нашел в справочнике 1961г:
Вот эта схема уже ближе к 200 пФ.
Можно предположить, что в разные годы ориентировались на разные антенны и использовали разные эквиваленты антенны. (Возможно, фраза у Левитина про 200 пФ взята из старых рекомендаций, а эквивалент антенны - из более новых)
Попробую посмотреть еще более старые справочники или использую 200 пФ, чтобы настроить входные цепи так, как их настраивали при производстве этого приемника.
Еще раз спасибо!
Serg AS
Дата: 10 Янв 2014 13:26:52 #
Спасибо большое за совет.
Единственно, возможно возьму не ГОСТ-овский, а более старый эквивалент антенны для сохранения "аутентичности".
Serg AS
Дата: 10 Янв 2014 15:49:53 · Поправил: Serg AS (10 Янв 2014 17:22:37) #
Arc
Всё так и оказалось: в разные годы использовали разные эквиваленты антенны!
В книге Левитин Е.А. Справочник по радиовещательным приемникам. Второе, стереотипное издание. (М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961)
Приведена точно такая же схема эквивалента антенны, как я показал в предыдущем письме. С емкостью на входе 200 пФ. И написано, что на ДВ и СВ можно взять просто конденсатор 200 пф.
В книге же за 1967 г схема эквивалента антенны дана как в ГОСТ с конденсатором 120 пФ.
Надпись про 200 пф сохранилась и, как я думаю, сохранилась по ошибке.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 11 Янв 2014 02:39:44 #
По шумам настраивайте и не парьтесь.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 11 Янв 2014 11:30:10 #
про антишумовую чудо-отвёрку забыли напомнить
Serg AS
Дата: 11 Янв 2014 20:17:02 #
А что это такое?
Крутанул - и шумы пропали.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 11 Янв 2014 20:31:26 #
Serg AS
Конкретно Ригу-10 лучше всего настраивать с той антенной, с которой она в дальнейшем будет работать. К выходу ГСС подключаете небольшой кусок провода и располагаете его примерно в метре от Вашей антенны.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 11 Янв 2014 20:33:21 #
Есть еще дилетантское предложение: подключить при настройке то, что будете использовать при работе...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 11 Янв 2014 21:04:21 · Поправил: Тарелкин (11 Янв 2014 21:11:34) #
а хватит выходного напряжения ГСС,чтобы приёмник это учуял?а если на частоте генератора или рядом по частоте будет работать радиостанция?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 11 Янв 2014 21:05:21 #
огласите марку генератора сигналов
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 11 Янв 2014 21:14:46 · Поправил: Тарелкин (11 Янв 2014 21:16:37) #
Отсебятина и личные изобретения в настройке совершенно не уместны , вредны и запрещены,давно всё придумано и утверждено ГОСТом.Берите эквивалент нужных годов и вперёд к успокоению нервов
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 11 Янв 2014 21:20:27 · Поправил: Тарелкин (11 Янв 2014 21:24:13) #
Жаль не осталось фото эквивалентов из радиомастерской.Технологически и практически это должно представлять аккуратную конструкцию с минимальной длиной выводов и помещёных в экранированную коробку,длина выходного кабеля на антенный вход приёмника должна быть минимальна
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 11 Янв 2014 21:29:45 · Поправил: Тарелкин (11 Янв 2014 21:42:29) #
Это правда или мечтаете это сделать?Интересно, чем крутите сердечники катушек,особенно утопленные?Пинцетом,щипчиками для бровей? Там ведь нужен специальный накидной эбонитовый ключ-шестигранник.Извините ,но без этого ключа даже сдвинуть и подлезть к сердечнику физически невозможно,у сердечника нет шлица под отвёртку
Serg AS
Дата: 11 Янв 2014 22:06:44 #
Какой хороший вопрос! :)
Приёмник нашел выкинутым в какой-то деревне, когда возвращался с дачи.
В плохом состоянии и переделанный под пальчиковые лампы.
Разбирал, мыл, перекрашивал шасси, перематывал трансформатор, искал "аутентичные" детали....
Мои мучения тут:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=1826&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=8be1be2b963e1a9082a54356e24cd916
В эти новогодние праздники только начал настраивать. ДВ и СВ кое-как заработали. 1-й КВ - самовозбуждается УВЧ.
Про вращение сердечников.
Ключ не нашел. И даже не нашел никого, кто бы такой ключ видел.
Сделал 2 ключа: шестигранник из пропитанной клеем бумаги. Слабый.
Второй - выгнул шестигранник из жести. С разрезом, чтобы не было короткозамкнутого витка.
Контур немного расстраивает, но вставил, повернул немного, вынул, померил и т.д. - потихоньку работать можно.
Serg AS
Дата: 11 Янв 2014 22:15:08 #
Совсем слабенький генератор до 5 МГц. gfg-8255a :(
Но у меня скоро появится специальный венгерский генератор для настройки вещательных приёмников. :)
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 11 Янв 2014 22:21:00 #
Serg AS
Я делал без разреза, но коротенький ~1-1,5 см, с одной стороны слегка сжимал его и вплавлял туда паяльником пустой толстый стержень от шариковой ручки. Влияние на настройку контуров на СВ, ДВ не заметил. на КВ влияние было незначительное.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Янв 2014 22:35:22 #
Тарелкин, лучше каждое слово отдельным постом отсылать так быстрее сообщений в карму набьёте. =)
Serg AS
Хмм. Попался раз автомобильный с перестройкой ферровариометрами, там контура были в закисшем состоянии. Феррит оказался термопластичным. Проплавил на нём шлицы и подстраивал вполне нормально керамической ВЧ отвёрткой.
Serg AS
Дата: 11 Янв 2014 22:39:11 #
Как только снова появится свободное время сделаю новый ключ, намотав пропитанную эпоксидкой бумагу на шестигранную отвертку нужного размера.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 11 Янв 2014 22:50:54 · Поправил: Тарелкин (11 Янв 2014 23:01:33) #
Очень очень редкий инструмент,его даже в мастерской на складе выдавали под роспись,делали самодельный,.Берётся стержень из оргстекла,подбирается гайка по размеру граней сердечника,накручивается на соответствующий болтик, нагревается на газу и вплавляется в торец стержня,не дожидаясь пока всё застынет,вытаскивают этот болтик с гайкой,остаётся в торце нужное гранёное отверстие,подровняв и погнав надфилем,эта отвёртка крутит не хуже заводской,на сегодняшний день в качестве заготовки для прутка очень удобно использывать стержни для открывания жалюзи,5см отламанный кусок жена не заметит
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 11 Янв 2014 22:58:25 · Поправил: Тарелкин (11 Янв 2014 23:10:32) #
по поводу этой риги сильно не заморачивайтесь,этот приёмник расчитан и на приём из электророзетки,поэтому о какой-то очень точной настройке входных контуров не может быть и речи.Для настройки элементарно подавайте сигнал через ёмкость 10-50пик.Правда диапазона генератора для кв конечно не хватит.Настраивать нужно очень тщательно тракт ПЧ,правда там пч нестандартная 464кгц.Если свистит на кв то похоже ,что не сделано сопряжение на этом диапазоне
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 11 Янв 2014 23:23:33 #
Тарелкин
Не вводите в заблуждение, вот цитата из инструкции Риги-10:
"Не следует использовать в качестве антенны осветительную или телефонную сеть - этим можно вывести из строя и сеть и приёмник"
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 11 Янв 2014 23:46:37 · Поправил: Тарелкин (11 Янв 2014 23:55:03) #
Сути дела это не меняет,по антенному входу уже стоит заводская ёмкость 1000пик
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 11 Янв 2014 23:50:08 · Поправил: Тарелкин (12 Янв 2014 00:04:34) #
"Не следует"-это рекомендация,оно не равнозначно "запрещено".Почитайте внимательно инструкцию,там есть моменты ,где чётко указано что " нельзя" т.е "запрещено" делать -использывать в качестве заземления трубы газопровода и парового отопления и включать приёмник в сеть постоянного тока
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 12 Янв 2014 00:17:40 #
Тарелкин
Вы бы лучше показали где написано, что этот приёмник расчитан и на приём из электророзетки :)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 00:57:25 · Поправил: Тарелкин (12 Янв 2014 01:38:47) #
В описании приёмника в журнале Радио N2 1953 стр21,16-18 строки во 2м абзаце.Использывание электросети как антенны часто рекомендовали в старых книжках 50-60-х годов,эти книжки были в широкой продаже ,выпускались серией МРБ "Массовая радиобиблиотека".Честно сказать лично не применял такой суррогат,но в деревне приёмник "Рекорд-354"ловил отлично на одном выводе проводного радио,пока не утащили сначала столбы в полях и потом сняли провод и в самой деревне в лихих 90х
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 12 Янв 2014 08:08:06 #
Вот у ишима-003 как настроить правильно? В начале диапазона, потом в конце по максимуму шумов? Если без приборов.
Serg AS
Дата: 12 Янв 2014 09:50:08 #
Я обычно настраиваю на длинноволновом конце диапазона подстроечной индуктивностью, потом на коротковолновом - емкостью и потом опять на длинноволновом подстроить...
 Страница:  1  2  3  »»
