Дата: 10 Янв 2014 22:13:14
Доброго времени суток.
Есть раскрытая на передачу TM-941 144/430/1200 без значка ( J )
Есть сменный блок на 28 сам блок работает на другой аналогичной станции как ему и положено.
Но при установке его в данную станцию блок не в работе. на индикаторе - OFF.
Включить его как в описании не получается.
Вопрос - в чем может быть проблема и как можно устранить?
спасибо.
Дата: 11 Янв 2014 12:11:49
я же написал что включить его как в описании станции не получилось.
это сброс всех настроек и включение самого блока.
зачем мне это писать еще раз
читайте пожалуйста внимательно.
все это было сделано и не помогло.
поэтому я и разместил просьбу о помощи именно здесь?
как для настоящих сабоководов.....:))
Дата: 19 Янв 2014 21:12:14
up
Дата: 24 Янв 2014 06:56:01
Блок вставляется в разьем.Берете станцию на которой работает 28мгц, вынимаете блок и смотрите мультиметром напряжения на контактах, записываете их и сравниваете с напряжениями на нерабочей станции,потом смотрите отличия возможно нет питания на блок или сгорел какой-нибудь диодик и.т.п. такое было когда малограмотные местные инженеры силой засунули блок декодера дтмф в разьем платы скремблера на транковом кенвуде, тогда сгорел резистор-предохранитель на 0 ом и тоже ниче неработало, зато станция досталась мне нахаляву!
Дата: 24 Янв 2014 11:16:06
да но тогда возникает следующий вопрос .. почему этот блок работает в другой аналогичной станции ..(не раскрытой)
по идее он там не должен работать...:))
если конечно придерживаться вашей версии...:))
хотя я скорее всего так и сделаю...
но скорее всего проблема возможно и ПО станции..
как вариант...
Дата: 24 Янв 2014 12:51:06
На другой аналогичной станции, возможно, на блок подаются какие-то сигналы, которых нет на нерабочей, это и можно попробовать определить. Вариант с ПО конечно остается.
Дата: 24 Янв 2014 15:30:34
станции как раз то обе рабочие и блок тоже..
а вот блок именно на 28Мгц на раскрытой не идет...:((
станция его не видит... или не хочет видеть..:))
скорее всего ПО...
может это хитрости раскрытия на передачу? забыли внести в список ?...
Дата: 11 Фев 2014 19:52:04
sergeyff
У меня то же самое - на раскрытой TM-941 с "J" работает, на раскрытой TM-941 без "J" не работает. Видимо все-таки что-то с ПО.
Кстати, заметил интересную особенность. Если вставить блок в станцию без "J", то из динамика становится слышен какой-то негромкий фон. Станция с "J" с этим блоком не фонит. И станция без "J" с другими блоками не фонит.
Дата: 11 Фев 2014 22:30:16
раскрытая 941ая с J на прием и на передачу?
или только на прием?
я специально искал без J что бы установить 28Мгц и работать на передачу ниже по частоте...
Дата: 11 Фев 2014 22:44:05
C "J" естественно только на прием.
Дата: 11 Фев 2014 23:07:07
кАроче надо искать чем блок на 28 отличается от остальных...:))
или как мозги их определяют.. какой из них на какой диапазон...
Дата: 12 Фев 2014 15:17:27
sergeyff
Да, согласен.
Кстати, интересна вещь. Я когда 28-й блок в станцию без "J" втыкал, на индикаторе как и у Вас показало "OFF". А когда я вместо 28-го блока снова поставил блок на 1200, станция при включении почему-то показала, что в этой ячейке установлен не блок на 1200, а блок на 144. При последующей перезагрузке со сбросом настроек индикация пришла в норму.
Дата: 12 Фев 2014 17:17:42
спасибо за подробности.
по идее сброс нужен...
дабы мозги всосали что за блоки при включении....:))
и освободили память с банками частот..
там в описании есть сброс только памяти и полный сброс всех настроек...
но 28 ни так ни по другому не хочет на станции без J работать...:((
Дата: 08 Мар 2014 01:07:11
вот добрые люди с заморского сайта схемку прислали...:))
какие блоки чем отличаются....
попробую разобраться.. когда время будет..
