На сайте: гостей - 57,
участников - 10 [ andory, Slavik, Dr.Floid, vovan58, R2DYR, vladisslav2011, mikhalych, Greenland, Simon, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› Опознать программатор
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
R7MX
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 11 Янв 2014 14:18:03 · Поправил: R7MX (11 Янв 2014 14:20:26) #
Был у меня в эксплуатации этот девайс. Прошивал GM300, GM350. Но детки помогли умереть. Оторвали провод с разъема (видно в нижней части картинки) идущий к разъему RG-45 (под GM). Коробка без опознавательных знаков ((( Корпус из черной пластмассы.
Где найти распайку разъема? Девайс чужой, нужно отдавать назад ((
Картинка ТУТ
Если нужны дополнительные фотки, выложу.
Помогите советом, схемкой...
Премного благодарен.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 11 Янв 2014 14:49:23 · Поправил: LML (11 Янв 2014 14:54:49) #
Такой программатор мне неизвестен, но GM300 программировал. Использовал эту схему думаю определить корпусной (минус) вывод, вывод с питанием (плюс) несложно. Оставшийся будет data. Про перемычку 6-8 на RJ-45 резистор 1-1,3 кОм написано в виде текста-без неё не пробовал.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 11 Янв 2014 15:05:36 #
Картинка ТУТ
Немного напоминает универсальный программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html с добавками для конкретных видов станций и своим питанием. Перечислите транзисторы, уточните название микросхемы.
kentor
с июн 2005
Дата: 11 Янв 2014 15:07:41 · Поправил: kentor (11 Янв 2014 15:10:12) #
R7MX
Скорее всего, отечественная копия RIB.
Вот схема оригинала:
http://www.batlabs.com/images/rib.gif
Схема кабеля для GM300:
http://www.batlabs.com/images/maxpin.gif
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 11 Янв 2014 15:10:03 #
Да, очень похожа.
kentor
с июн 2005
Дата: 11 Янв 2014 15:11:21 #
LML
Да, очень похожа.
Похожесть дополняют перемычки 11-13, 15-24
kentor
с июн 2005
Дата: 11 Янв 2014 15:29:41 #
R7MX
Если в корпусе разъема стоит резистор, то может быть и такая схема:
http://www.batlabs.com/images/gm950.gif
R7MX
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 11 Янв 2014 15:38:40 #
Всем спасибо за оперативный ответ
Микросхема 521CA3
Резистора в разъеме нет.
Вот доп. фотки
http://www.echolink.su/data/uploads/imag0534.jpg
http://www.echolink.su/data/uploads/imag0535.jpg
http://www.echolink.su/data/uploads/imag0536.jpg
http://www.echolink.su/data/uploads/imag0537.jpg
kentor
с июн 2005
Дата: 11 Янв 2014 15:53:19 #
R7MX
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 11 Янв 2014 16:00:24 · Поправил: R7MX (11 Янв 2014 16:01:01) #
Вот схема:
Программатор + блок питания и кабели для Motorola P110, GP300, GP340, P040, P080, GM350, GM140 и GM360
Схема кабеля (повтор):
ОГРОМНОЕ СПАСИБО KENTOR
Разобрался. Но есть небольшие изменения:
Перемычка в разъеме http://www.batlabs.com/images/maxpin.gif не 4-11 а 4-13. Но это, думаю, уже мне не помешает разобраться.
Еще раз огромное спасибо всем ответившим и уважаемому форуму!
kentor
с июн 2005
Дата: 11 Янв 2014 16:06:43 #
R7MX
не 4-11 а 4-13
Без разницы, так как на DB25 перемычки 11-13, 15-24
