На сайте: гостей - 73,
участников - 10 [ autosat, Yralaz1987, Несущий свет, WolAN, 4L6FU, XOR, gladiator, Olexandr, seregamaxonin, yfotik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Smartuner SGC-230
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 12 Янв 2014 01:59:33 #
Приехал мне с ebay тюнер SGC-230
Честно говоря, не ожидал что он такой большой)
Рассчитан на 200 Вт, видно по катушкам. Подключил его к Codan 9360, подал питание, прикрутил два провода по 3 метра к клеммам земли и антенны. После пары "Аллё" настраивается на любой частоте от 80м до 27МГц с КСВ около 1:3-1:5.
Инструкцию выложил в файлах: SG-230 Smartuner Installation and Operations Manual
По инструкции: красный провод "+" питания, черный "GND", бело-черный индикатор настройки (замкнут на землю когда тюнер настроен), черно-красный "reset".
Подскажите, к нему симметричную линию от антенны подключать через трансформатор 1:1?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Янв 2014 02:08:41 #
zetron
с фев 2009
Дата: 12 Янв 2014 13:19:00 #
ASH
Сколько такой стоит ? Хотя мне нравиться Motorola он питается по ВЧ кабелю .
ASH
Offline7.2
Дата: 12 Янв 2014 13:30:25 #
БЕГЕМОТ
Вот. :) А то у нас с savage была небольшая дискуссия, решили что выход не симметричный, значит хотя бы 1:1 мотать надо.
А я помнил, что где-то видел что напрямую подключали. Вот же картинки из инструкции:
zetron
Обычно около 300 долларов выходит, иногда дороже. Мне за 250 с доставкой удалось взять.
Моторолы, насколько видел, сильно дороже будут)
zetron
с фев 2009
Дата: 12 Янв 2014 13:37:18 #
ASH
На крыше планируете использовать ? Или для авто ?
ASH
Offline7.2
Дата: 12 Янв 2014 13:44:24 #
Можно сказать на крыше. Для базовой станции. В авто такую здоровую штуку даже не знаю куда вписать)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Янв 2014 14:34:44 #
ASH с savage
Вы не стой стороны тюнера дискутировали ))
По входу тюнера токовый балун для изоляции коаксиала от затекания.
О чем говорит и шварц и народный опыт )
http://www.g3ynh.info/atu/sgc230/sgc230ant.jpg
http://www.g3ynh.info/atu/sgc230.html
Или штук 50 защелок )
https://lh6.googleusercontent.com/-oItG_f_-Ads/TW6CLMg_81I/AAAAAAAAADQ/F0k7cDIaqZg/s1600/SDC10059.JPG
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Янв 2014 14:43:43 #
В твоём случае на багажник можно положить.
ASH
Offline7.2
Дата: 12 Янв 2014 21:05:32 #
Ware
Да, единственное место. И антенну вот такую тогда:
БЕГЕМОТ
Мысль понял. Дельная ссылочка, спасибо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Янв 2014 21:16:54 #
ASH
Тама последняя ссыль про автоизвращения )
Установка КВ-антенны на автомобиль - Страница 2
Обратите внимание на страничку о тюнерах.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 12 Янв 2014 21:30:28 #
Сколько такой стоит
Двадцать тыщ РУР.
ASH
Offline7.2
Дата: 12 Янв 2014 21:52:34 #
БЕГЕМОТ
Ухты сколько там интересного) Утащил в закладки.
MikVolg
Двадцать тыщ РУР.
Это что-то дорого совсем. Если иметь терпение, то за 300 долларов найти можно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Янв 2014 22:24:59 #
Там сейчас играется, и цена вполне вменяемая можно попробовать урвать кому надо. Меньше суток до конца.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 13 Янв 2014 09:21:37 · Поправил: tigra (13 Янв 2014 09:28:56) #
http://sgcworld.com/
January's Online Sale:
Buy an SG-231 (Retail Value $495.00) For $371.25
Thats a 25% Savings, Plus Save 50% off Shipping
но
*Continental US,UPS Only.
У меня на работе такой:
http://sgcworld.com/Images/Products/237case1.jpg
Привезен из Штатов.
ОТЛИЧНАЯ штука, шустрый, хватает "только РТТ для настройки" и всё!
(а трансиверы ихние, 2000-е (ну,что мне попадались...) как бы это сказать...
КАроче, "Ангару" знаешь, да?! Вот это такой же, только больше!)
А дома тюнер Айком 130-й.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 13 Янв 2014 16:31:55 #
haba
Оно?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Янв 2014 17:05:08 #
ну да, там особо больше вроде и нету вариантов счас.
ASH
Offline7.2
Дата: 01 Фев 2014 16:04:02 #
ASH
Offline7.2
Дата: 03 Фев 2014 22:01:09 · Поправил: ASH (03 Фев 2014 22:43:56) #
Провел некоторые эксперименты.
Сначала подключал симм линию напрямую к клеммам тюнера. Тюнер настраивается на частотах от 80 до 11м с нормальным КСВ не выше 1.5, время настройки 5-10 секунд.
По ссылке http://www.g3ynh.info/atu/sgc230.html внизу написано The SGC-230 and the choke balun were hidden inside a wooden box, and the antenna was fed with ladder-line.
Сделал балун по следующей схеме:
Только по совету savage вместо первой пары проводов коаксиальный кабель 50 Ом, третим проводом МГТФ. 4 витка на кольце м1000нм:
Особо ничего не изменилось, КСВ на частотах от 80 до 11м также не выше 1.5, время настройки сократилось до 5 секунд.
Да, антенна InvV, два плеча по ~14м, запитана самодельной симм линией сопротивлением наверное омм 500 или даже больше..
И еще, выход коаксиала из тюнера 3 витка на ферритовом кольце, и пяток витков диаметром ~200мм (сколько оставалось кабеля) просто в воздухе.
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 16 Окт 2018 23:48:14 #
Коллеги, нужен вас совет
Попал в руки тюнер SGC-237
Ведет себя так, при включении щелкает релюшками, и потребляет до 0.2-0.3А постоянно
В режиме CW тюнит, перебирая комбинации где то с током 0.3
Находит комбинацию и ток опять держится 0.2-0.3А
Отключаю питание, реле щелкает, настройка сбивается
Так и должно быть, он исправен?
Из прочтения мануала у меня сложилось мнение что там энерго не зависимые реле и настройка не должна сбиваться
Эти тюнеры в режиме SSB умеют распознавать сигнал и начинать перебор, или только CW-AM?
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 02 Дек 2018 11:59:45 #
Добрые люди подсказали, ответ дублирую сюда
Насчет питания припоминаю, что тоже на амперметре было в районе 0,23 - 0.24А. При настройке немного повышается.
При отключении питания не настройки сбиваются, а просто в тюнере не "бистабильные" реле и они при выключении возвращаются в исходное состояние. Т.е. фидерное соединение начинает идти в обход тюнера. Соответственно если антенна была не настроена на используемую частоту, то КСВ станет опять большим.
По поводу настройки при разных режимах: у меня с таким тюнером работали только аппараты фирм Codan и QMac, у них режим настройки как раз под такие тюнеры сделан, дает чистую несущую (CW) на несколько секунд.
По описанию 237-ой должен запоминать частоты и при последующих включениях на запомненную частоту уже не перебирать реле по полной программе, а брать значение уже из памяти.
Вообще, по работе тюнеров этой фирмы (SGC) особых нареканий не было, у международников они очень в ходу, стационарно,в основном модель 230-ая.
Про небольшие нюансы с 230-ой моделью при использовании балансных антенн немного есть вот тут:
Гугл- или Яндекс-переводчики могут немного помочь, если проблема с английским.
Успехов!
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 01 Май 2019 10:43:42 #
Вот еще полезный материал, сравнение автоматических тюнеров
Alinco EDX-2, CGAntenna CG-3000 / MFJ-926, CG-5000, Icom AH-2 / AH-3 / AT-120, AT-130 / AT-140, SGC SG-230
AUTOMATIC ANTENNA TUNERS - CONCEPTS AND TESTS
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 01 Май 2019 10:47:19 #
Изыскания DF8HL MULTI-RESONANT HF MOBILE ANTENNA по проектированию и установки КВ антенн на автомобиль
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 19 Дек 2019 21:07:15 #
Ремонт SGC-237, замена реле
Подгорело одно из реле, видимо из-за него он то настраивал то не настраивал антенну, по настроению.
Заменил на PANASONIC ALE1PB12 по наводке с заграничных профильных ресурсов
