На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Edd, СЦБист, Greenland, deepaer0, Toha821, spbtvmaster]
 Форум —› Прочее —› Греющий кабель. Что и как?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
FRIST
с апр 2012
Томск
Дата: 13 Янв 2014 08:21:15 #
Саморегулирующийся кабель http://xn--90accgc1af0aabsft4m.xn--p1ai/samoreg.html
Вопрос что это за технология? Возможно ли использовать для обогрева поворотки.
Ни нашел ни чего о электрических параметрах. Как он себя будет вести при питании постоянным током? Возможно ли питать от бортовой сети авто?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Янв 2014 09:02:40 · Поправил: Programmist (13 Янв 2014 09:27:42) #
1. Отсутствие электрических параметров и (или) замена их красивыми картинками уже о многом говорит.
2. Без внешнего датчика температуры такая "грелка" - деньги на ветер.
Схема если и работает, то способна поддерживать только свою собственную температуру.
ИМХО, если такой кабель проложить по периметру крыши, то сосульки будут в два раза больше.))
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 13 Янв 2014 09:54:47 #
из личного опыта /по греющей ленте скажу что греет нормально/на монтаже обмотана ни одна труба / как каналыжная/ нержавека для патоки/ водопровод ПНД зарытый в грунт без утеплителя/ дело имел только с плоским кабелем на основе резестивной матрицы/где холоднее там и греет / в оснавном сталкивался с задатчиками от погодных условий а не от температуры подогреваемого объекта/ температура греющего кабеля различная / заделка концов элементарно простая
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Янв 2014 10:29:31 · Поправил: Programmist (13 Янв 2014 10:31:17) #
Если греет нормально, значит можно обмотать им поворотку. Замерзнуть ей он скорей всего не даст.
Питание, насколько я понимаю, 220 вольт переменки.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Янв 2014 10:32:51 #
Самовосстанавливающиеся предохратители видимо используют тот же эффект, только температурный диапазон сдвинут. Резкое (на порядки) падение сопротивления при температуре ниже определенной.
FRIST
с апр 2012
Томск
Дата: 13 Янв 2014 10:33:12 #
Вот одну уже на коллективке обмотали. Замёрз редуктор при -15. Вопрос как этот материал себя ведёт на постоянном токе? Возможно ли обогревать двери,окна в заполярных условиях на автомобиле?
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 13 Янв 2014 10:45:46 #
да с учетом мощьности и температуры кабеля /обклеить ленту после намотки алюминиевым скотчем / и изобразить подобие термочехла из водопроводной термоизоляции / с термодатчиками конечно будет по практичнее но как его приляпать к повортке дело фантазии /если будете городить термочехол / преложу его обработать масляной краской/ так как теплоизоляционный материал на подобие пластикового паралона не стабилен к уф излучению / год максимум два должен простоять потом превратится в труху/ может и есть стойкий к уф /но стоит обратить внимание на тот факт что все трубопроводы независимо от назначения или защищены(рубероид /алюминий/оцинковка) или стоят просто окрашеные где не требуется хранения температуры как положительной так итрицательной
как бы говорю свое мнение / если чего не так извиняйте с уважением Лев
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 13 Янв 2014 10:55:27 #
честно скажу когда работал на монтаже много чего лишнего было =)) метраж не помню / привез бате отмотку /применение нашлось в теплице =))зарыто в грунт змейкой шаг незнаю/ знаю другое что в марте помидоры уже закопаны в грунт / лента была на 40° / но есть и на 85 питается от перемени 220
FRIST
с апр 2012
Томск
Дата: 14 Янв 2014 13:11:08 #
