На сайте: гостей - 80,
участников - 5 [ жук, muha131, csman1254, dvmi, Olexandr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ФНЧ для FM диапазона
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 13 Янв 2014 18:50:31 #
Стоит задача максимально (как минимум на 70-80 dB, чем больше тем лучше) подавить сигнал выше 99,0 МГц с минимальными потерями ниже по частоте. Вход в приемник - 75 Ом.
Насколько сложно сделать подобный ФНЧ без специальных приборов?
Какой программой можно воспользоваться, чтобы посчитать номиналы элементов подобного фильтра?
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2014 18:55:39 · Поправил: DEN (13 Янв 2014 18:56:20) #
Cложновато при таком техзадании. Надо объемные резонаторы (банки) ставить для большего подавления.
rfsimm99rus
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 13 Янв 2014 19:01:08 #
DEN
Спасибо, скачал программу, буду разбираться.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 14 Янв 2014 09:43:28 · Поправил: Proffessor (14 Янв 2014 11:28:12) #
zakon_85
Фильтр с идеально прямоугольной АЧХ, чтобы до 99MHz пропускать, а выше 99MHz - подавлять на 70-80dB, - невозможен. Чтобы реализовать такие требования, порядок (количество звеньев) такого фильтра должен быть бесконечным. У реального фильтра должна быть какая-то промежуточная переходная полоса. Например, для ФНЧ, полоса пропускания -от 0 до 60MHz, далее переходная полоса от 60 до 99MHz и выше 99MHz - полоса подавления. Вот это более реально. Но без приборов лучше не делать, поверьте. В простейшем случае подойдет антенный анализатор MFJ259 (настройка по КСВ).
pactor
с апр 2013
Дата: 14 Янв 2014 11:00:24 · Поправил: pactor (14 Янв 2014 11:10:19) #
to zakon_85
Вам поможет фильтр Кауэра 6-го порядка. Но с настройкой его тяжко.
.... Что-то не удается вставить изображение. Смотрите в копилке
под именами безымянный02, ..03 латинскими буковками.
(bezimannij02.jpg bezimannij03.jpg)
Радиал
Дата: 15 Янв 2014 00:42:28 #
Для общего развития вот с таким фильтром можете ознакомиться:
http://radial.ru/catalog/filters/lpf/lpf_fm/
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 15 Янв 2014 10:45:12 #
Теоретически можно, но практически...
Тут не ФНЧ нужен , тут комбинация ПОЛОСОВОГО фильтра и внеполосного поглотителя...
Полосовой фильт сильно упрется в рабочую мощность - чем мощней передатчик,тем хреновее ТЗ.
pactor
с апр 2013
Дата: 15 Янв 2014 10:51:06 #
Так вроде условие: Вход в приемник - 75 Ом
xman
Вологда
Дата: 15 Янв 2014 10:58:24 · Поправил: xman (15 Янв 2014 10:59:14) #
zakon_85
Эффективный фильтр, доступный для самостоятельной сборки дома - наверное вот такой конструктив:
Только пересчитанный на вашу частоту среза. Сделать можно из медной трубки, внутренние цилиндры из медной фольги, изоляция фторопластовой лентой. В зависимости от толщины проволоки катушек, может пропускать приличную мощность.
Если использовать с передатчиком - вдобавок к фильтру, со стороны входа возможно понадобится диплексер, чтобы отраженные гармоники не возвращались обратно в передатчик. Для приемника диплексер не нужен.
Но без приборов настроить не получится. Так что придется полюбому искать варианты, договариваться, или приобретать готовое настроенное изделие.
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 15 Янв 2014 15:02:48 · Поправил: zakon_85 (15 Янв 2014 15:03:32) #
Я так понял задача из разряда фантастических.
pactor
Попробую собрать по ваших номиналах.
Ориентироваться буду по уровнях принимаемых станций (благодаря моду Конрада, уровни сигнала S-метр тюнера показывает в dBf).
В Полтаве местные FM станции начинаются с 99,1 МГц. Первая со слишком сильным сигналом - на 101,3 МГц. Прием дальних станций возможен в участке до 99 MHz при направлении приемной антенны боковым лепестком к местным РПЦ. Если приемную антенну повернуть в сторону РПЦ или "спиной" к ним - идет перегрузка приемника и ниже 99,0 MHz появляется куча "фантомов". Вот для того и хочу сделать фильтр, чтобы ослабить влияние РПЦ и осуществить прием с новых азимутов.
А то картина приема получается следующая (все действительно дальние станции или с юго-запада или с северо-востока, а РПЦ находятся от меня - на юго-восток):
xman
Вологда
Дата: 15 Янв 2014 19:34:56 · Поправил: xman (15 Янв 2014 19:37:46) #
Тогда пару..тройку высокодобротных узкополосных режекторов на наиболее сильные помеховые станции, а остальное додавливать с помощью ФНЧ. Такие режекторы можно сделать в виде коаксиальных резонаторов. Ориентировочно цилиндры будут 15..20 см в диаметре и меньше метра высотой. Всё это дорого, хлопотно, и требует приборов. На при желании вполне реально.
Кроме фильтров, необходимо уделить внимание соед. кабелям. Ведь на них могут идти наводки мощной близлежащей станции уже после фильтра. Ну и экранировка приемника само собой.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 16 Янв 2014 22:23:07 #
А приемник менять не пробовали ? Может это - самый правильный путь ? Какой у вас приемник ?
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 18 Янв 2014 21:39:56 · Поправил: Katsolapenko (18 Янв 2014 21:41:06) #
Мля, 70-80 дБ...На столько и конкретную частоту не ослабить, не то что весь диапазон...Если и выйдет что-то, то и полезный сигнал будет ослаблен на 20-30 дБ в лучшем случае...
Не спец в фильтрах, так что можете критиковать мой взгляд на это дело.
