На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ John79, Silent, nn3ar, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› DVB-T Dongl Modulator (Transmitter)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Янв 2014 03:40:48 #
Появилась новинка, ТВ донгл на передачу. Я так понял, что выполнен по технологии SDR.
Осталось дождаться программ для любительского вещания голосом и цыфрой.
<ТУТ> продается.
Direct digital conversion to 70~950MHz and 1200~1350 MHz for excellent signal quality
UT-100A/UT-100B/UT-100C support configurable bandwidth from 2MHz to 8 MHz.
(Note: UT-100D supports only receiving and does not support transmitting.)
Support only non-hierarchy mode
Programmable digital attenuator
Free Windows Stream Player
Free Windows and Linux SDK
UT-100A supports Worldwide Free to Air Digital Terrestrial (DVB-T) Receptions (5/ 6 / 7 / 8 MHz bandwidth)
UT-100B/UT-100D is a special custom version (supporting 2/3/4 MHz bandwidth) for amateur HAM TV reception.
(Note:UT-100C supports only transmitting and does not support receiving.)
Standard Windows DVB-T BDA driver provided
Windows Media Center compatible DVB-T TV tuner
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Янв 2014 03:53:30 · Поправил: RN3ZF (14 Янв 2014 04:01:13) #
<ТУТ> есть ссылки на програмное обеспечение для любительского ТВ вещания.
А <ТУТ> обсуждение и равитие темы вещания.
Производитель оборудования http://www.hides.com.tw/product_eng.html .
Nemo
Хабаровский край
Дата: 14 Янв 2014 05:35:26 #
Ну вот, и на DVB-T появятся пираты и хоум видео...
RadioKoteg
Дата: 14 Янв 2014 06:19:39 · Поправил: RadioKoteg (14 Янв 2014 06:26:24) #
Я думаю при подходящем ПО на передачу будет работать точно также как это Широкополосный приёмник из DVB донгла на прием, а в паре будет SDR transeiver DVB dongle..
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Янв 2014 13:23:29 · Поправил: tigra (15 Янв 2014 14:50:10) #
Т.е. трансивер как бы уже есть, дело за софтом!
Блин, заманчивая штучка! Если диапазон формирователя такой же,
как и его приемника, то это ооочень интересно ;-) !
Ждем софт с поддержкой (сам-то я не писатель :-( ) и отзывы использования.
В качестве СДР-трансивера, ессно, а не просто ДВБТ трансмиттера.
Если это конечно возможно...
