На сайте: гостей - 85,
участников - 3 [ Sergey4565, robokop477, RX6HC]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola MTP700 - нужен софт
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 14 Янв 2014 23:37:52 #
Уважаемые коллеги и Администрация! Темы такой вроде не нашёл, в Инете тоже не особо (есть один форум, но не могу ничего скачать - говорят, "S-метром мал":))... Соответственно, буду очень признателен нашим уважаемым форумчанам за помощь:)
С ув., Pirat.
TEXHOMAH
Дата: 15 Янв 2014 00:44:31 · Поправил: TEXHOMAH (15 Янв 2014 00:46:22) #
Алексей, попробуйте вот этот:
R76-03-10-upgrade cps-mtm700-mtp700 support.zip
http://www.4shared.com/get/DdTuxI1r/R76_03_10_upgrade_cps_mtm700_m.html
И вот еще мануал по прошивке:
From manual:
perform the programming, proceed as follows:
1 Turn rotary volume knob to power off the portable.
2 Install the portable into the programming stand.
3 Turn rotary volume knob to power on the portable. The portable screen stays dark.
4 Connect the programming cable.
5 Run the Customer Programming Software (CPS) on your computer.
6 Select Tools/Options.Change the Communication setting according to the connection you are using for the programming cable.
7 Start desired CPS operation. For example, select File/Read Phone. The portable screen stays dark. After initialisation of communication the portable screen shows communication parameters.
8 Follow the instructions on your PC.
So you need programming stand to put radio into programming mode.
