На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ CDMA, TevatroN, Voevoda]
 Форум —› Прочее —› Запланированное устаревание. Информация к размышлению.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11Поиск в теме
kerberos
с авг 2013
Планета Земля
Дата: 07 Сен 2023 16:40:31 #
7) у Эппл разъем magsafe обычно более 2 лет не отхаживает, вытягивается провод и теряется контакт. Чтоб заменить батарейку на Макбук Про надо иметь специальную треугольную отвертку ) (вот спрашивается зачем напрягать ум инженера и тратить деньги на разработку специального "винта"? если не из-за зарабатывания денег ))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Сен 2023 16:48:23 · Поправил: СЦБист (07 Сен 2023 16:48:39) #
Треугольные отвёртки в ходу со времен Nokia 3310, просто вам не часто попадались такие винты.
kerberos
с авг 2013
Планета Земля
Дата: 07 Сен 2023 18:28:47 · Поправил: kerberos (07 Сен 2023 18:34:46) #
Так аппаратура и пошла массово переходить на специфические технологии с 2000-ых годов, ограничение свинца в припоях (мало то что бессвинцовый припой паяется при более высокой температуре, так он и более "хрупкий" ) и прочие прелести ... Вопрос то был не про так часто или нет попадался, а просто нафиг "козе баян то?"
Мир борется якобы за экологию, а по факту все больше и больше производит одноразовых вещей.
Недавно разбирал коррректор фар (электрический), так там дорожка переменного резистора тоньше чем в обычном потенциометре, спрашивается зачем столь тонкое напыление в узле который используется в достаточно жестких условиях и вибрации, если это не специально? это напыление буквально стирается салфеткой ...
8) Купленные в одном магазине Икеа лампы перегорели аккурат сразу 3 шт с интервалом в несколько дней, совпадение? (у меня стоит стабилизатор перепады исключены). А все почему - потому что лампа достаточная мощная (светодиодная) температурный режим благоприятный для работы электронных компонентов нарушен. Во всех трех перегорели светодиоды ))
9) Покупал несколько аквариумов кубиков от акваэля, в разное время и в разных магазинов, у обоих в течение года вышли светильники из строя (не сами лампы, а блок питания к ним), что то в эти совпадения я не верю ))
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2023 20:36:58 #
Пользуюсь телефоном Motorola G4 plus 2016 года, выпускался на Android 6. Обновил на 8.1 и горя не знаю (разве что кроме разъёма micro-USB, хочу взять более новую Моторолу из-за Type-C). Топил, ронял, телефону хоть бы что. Подскажите Xiaomi с подобной живучестью.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Сен 2023 23:02:06 #
Без свинцовый припой действительно безопаснее. И если техники выкидывается много, то это угроза экологии. Поэтому переход на новый припой можно приветствовать. Но, разумеется будут и потери, тем более на начальном этапе, когда технология развивается и если не переходить, то и никогда не узнаешь, какие там подводные камни и как это исправить.
Погодите и сделают нормальный припой, без этих недостатков.
Вы по своему воспринимаете эти призывы, как вам нравится. На самом деле там про другое. Это проблема словообразования и понимания сути.
Не одноразовых вещей стало много, хотя и они есть и это ни кто не скрывает, что предметы одноразовые. Мир давно изменился. Вещи стало выпускать очень дёшево и из-за этого этих самых обычных вещей стало очень много у каждого гражданина, одежды, еды и предметов техники. Отсюда заблуждения.
Автомобильные заводы стараются разрабатывать компоненты самостоятельно, просто чтобы всё держать под контролем и больше зарабатывать. Да, у них не всегда это получается, не всегда они берут опыт инженеров из смежных областей и поэтому делают ошибки, часто элементарные. Посмотрите хотя бы на электрические схемы, как они их рисуют. Просто руки из задницы у чертёжника, вместе с мозгами. И такое длиться десятилетия. Ничего, научатся. Или нет.
kerberos
с авг 2013
Планета Земля
Дата: 08 Сен 2023 01:55:51 #
Вы написали столько букв, сами то в это верите ? ) Комментировать сильно не буду, поскольку если вкратце - это ахинея, что стоит только - "Погодите и сделают нормальный припой", ответ банальный - зачем придумывать очередное колесо то, а видимая борьба за экологию как и "мусорная реформа" банальная программа для обогащения "околомусорных" людей )
Плохиш
с дек 2007
Дата: 08 Сен 2023 12:01:29 #
Много раз уже говорили, что всё это сильно зависит от цены. Хотите получить долгоиграющий продукт? Нет вопросов, но придётся заплатить за качество.
На Хабре описан тест светодиодных ламп, длившийся 8 месяцев. Результат очевиден, дешёвые лампы деградировали сильно быстрее дорогих.
Тыц.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 08 Сен 2023 13:21:43 #
kerberos
Речь про одноразовые вещи. Вы заблуждаетесь и припой здесь не следствие намеренной одноразовости. То, что он разрушается, это не заговор, а издержки старых технологии. Когда, отверстие сверлили больше необходимого, чтобы роботу было проще детали вставлять. Так старая технология столкнулась с новым припоем. Старый припой заливал дырку и проблем не было, хотя пайки тоже трескались. Новый припой не такой пластичный. Изменят технологию установки деталей и всё будет нормально.
Плохиш
На работе на ресепшен стоит логотип компании во всю стену, подсвечиваемый. Изначально на подсветке стояли люминисцентные лампы, которые спустя пару лет замигали. Выкинул потроха и поставил простую самоклеющуюся светодиодную ленту с Али 5 метров за 120 рублей купил. Блок питания из чипдип, напряжение выставил ровно 12. Так вот логотип светит и не выключается уже 6 год.
kerberos
с авг 2013
Планета Земля
Дата: 08 Сен 2023 14:06:51 · Поправил: kerberos (08 Сен 2023 14:09:32) #
Все интереснее:
- Вы заблуждаетесь и припой здесь не следствие намеренной одноразовости. То, что он разрушается, это не заговор, а издержки старых технологии = ну так он появился в новое время и стал массово навязываться в с 2000 годов )) Это уже старая технология? Вы не ответили на главный вопрос, если это не "заговор" зачем было изменять технологические цепочки в угоду ненадежной новой технологии?
- Много раз уже говорили, что всё это сильно зависит от цены. = мои примеры касались техники Эппл и Акваэль с дорогими лампами Икеа Ледаре, которые никак не входят в экономный и дешевый сегмент рынка )))
Интересный пример например с плиткой в Москве, по вашей логике очередная замена плитки которая должна лежать 20 лет по заверениям Собянина меняется с интервалом в 3-5 лет ... видимо это издержки технологии и ничего ... ну переложат еще раз 20 и научаться делать, надо подождать ))))
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 08 Сен 2023 14:45:18 #
Вы нафантазировали себе ложных определений и выводов:должна лежать 20 лет. С чего это вы взяли?
Не понимаете причин перекладки, условий эксплуатации, проходимости в данном месте. Аналогично и с лампами и техникой эпл сказки и фантазии. Здесь технический форум, а не скамейка для бабьих сплетен. Пришли нам читать либеральный бред? Не нужно. Ваших здесь нет, вернитесь к своим.
kerberos
с авг 2013
Планета Земля
Дата: 08 Сен 2023 14:57:39 #
"Вы нафантазировали себе ложных определений и выводов:должна лежать 20 лет. С чего это вы взяли?
Не понимаете причин перекладки, условий эксплуатации, проходимости в данном месте. Аналогично и с лампами и техникой эпл сказки и фантазии. Здесь технический форум, а не скамейка для бабьих сплетен. Пришли нам читать либеральный бред? Не нужно. Ваших здесь нет, вернитесь к своим."
1) найдите интервью господина Собянина десятилетней давности в котором он об этом говорит, длительный срок эксплуатации плитки как раз и стал решающим моментом ее выбора. Надеюсь Вы не считаете слова мэра Москвы С. С. Собянина ложью или обманом?
2) вот опять началась политика и слова из методички (либеральный бред), мне тоже казалось что здесь собраны люди как раз "технари" и понимающие что качество техники не находится в прямой зависимости от цены и часто продиктовано разными причинами
3) вы случаем не работаете на центральном телевидение, там таких сейчас много ...
Поскольку тема переходит в флейм, засим откланяюсь ...
ИМХО: я описал случае из своей практики (конечно не все), но все же известные многим, такие как смерть Apple Time capsule 1 поколения, на Западе придумали даже сайт на эту тему )
Дата: 27 Окт 2023 16:04:13 #
https://3dnews.ru/1095060/ofitsialno-predstavlena-xiaomi-hyperos
Размер прошивки для мобильного телефона составляет всего 8,75 Гбайт, и это, как заявил разработчик, делает её «самой маленькой в отрасли».
Бугага!!! У меня на MiMax стоит AOSP 6.0.1 - установочный файл был менее 400Мб. Утритесь! :-)
Xiaomi вообще наверное чемпион по bloatware. Недавно настраивал Redmi 12C - выглядит как Винда после 5 лет пользования лузером.
kerberos
с авг 2013
Планета Земля
Дата: 27 Окт 2023 16:09:21 · Поправил: kerberos (27 Окт 2023 16:10:46) #
Молодцы, что "уложились" в 10 гигов ) Как кто-то написал в интернете Виндоус ХР весел мегов 650 и выполнял больше функций чем эти монстры )) У меня приложении Сбермаркет при запуске берет почти 600 мегов памяти ... вообще караул и ведь это просто приложение к доступу к каталогу ...
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
