На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ CDMA, TevatroN, Voevoda]
 Форум —› Прочее —› Запланированное устаревание. Информация к размышлению.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Дата: 16 Янв 2014 10:00:24 · Поправил: AOR (16 Янв 2014 10:05:01) #
В те годы никто ничего не ухудшал специально т.к. качество и так оставляло желать лучшего. И если где строго следили то только по военприемке.
Абсолютно точно!
Вообще удивляет сколько параноиков и просто фантазеров на форуме, неплохой такой срез общества для изучения социальной психологии. Все вокруг плохие, капиталисты жадные не хотят качественную продукцию изготавливать, а сколько-нибудь здорового взгляда и понимания ситуации нету, мало кто имел отношение к организации производства и вообще реально представляет трудности самого производства, видимо слишком распиарена позиция "богатого и развитого государства"..
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 16 Янв 2014 10:08:33 #
например на каждого сотрудника предприятие должно выплатить 150% его зарплаты, ибо предприятие платит налоги и в ПФР, зачастую отличается НДС от других стран, другая бухгалтерская отчетность, не совместимая с международной, что затраты на бухгалтерию увеличивает вдвое
Кто Вам такое сказал? По части налогов и ПФР?
Бухотчётность у нас действительно очень своя, но насчёт затрат на бухгалтерию - свист.
Дата: 16 Янв 2014 10:12:44 · Поправил: AOR (16 Янв 2014 10:30:07) #
Кто вам другое сказал?? В 136% зарплаты каждый сотрудник предприятию обходится - это минимум. И попробуйте доказать другое)) Еще надо медицинскую страховку купить сотрудникам..
А если компания работает на международном рынке, "двойная" бухгалтерия это факт. Свист - это ваше сообщение ни о чем.
В развитых странах, например в В Канаде отчетность одна. Она же налоговая, она же бухгалтерская, она же международная. У нас мало того что вся разная, что штат бухгалтерии в разы увеличивается, еще и кол-во проверок несопоставимо, постоянно требуют кучу бумаг.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Янв 2014 10:20:53 #
Имхо, в запланированное старение - не верю, а вот в максимальное удешевление производства - верю. Одноразовые конструкции которые дешевле выкинуть чем починить, шлейфы на токопроводящем клее, который через несколько лет рассыхается, и все такое. Зато дешево, и выкинуть зачастую не жалко :)
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 16 Янв 2014 10:31:31 #
А в запланированное снижение продолжительности человеческой жизни - тоже не верите?
яхта
КО48
Дата: 16 Янв 2014 10:32:19 · Поправил: яхта (16 Янв 2014 10:32:40) #
Само получается.
Крайний пример- намедни потек электрочайник, филлипс, такой с прозрачными окошками где уровень воды видно, пришлось лезть на чердак, в закрома родины, извлек старый электрочайник, советский со спиральным ТЭНом, годов 80-х, включил, все работает,
НЕ ТЕЧЕТ.:)))))))
Preved
с июл 2007
Дата: 16 Янв 2014 10:42:15 · Поправил: Preved (16 Янв 2014 10:45:12) #
Да посчитали уже все на хабре- никакой экономии не получается
Давайте считать заново. ЛН 60 Вт 700 Лм за 1000ч съест 60 кВт/ч.
60 * 4,68 = 281р.
Теперь возьмем филипс 12 Вт 745 Лм, за 1000ч съест 12 кВт*ч. Уже неплохо сэкономили.
12 * 4,68 = 56р.
281-56= экономия 225 р. Как раз примерно и есть стоимость филипса.
За 12000 ч. ЛН съест 720 кВт*ч , потребуется 12 лампочек по 30 р каждая, итого 12*30 + 720*4,68 = 3729 р.
За 12000 ч. сберегайка съест 144 кВт*ч, лампочка стоит 200р, итого 200 + 144*4,68 = 873 р.
Итого при использовании КЛЛ вместо ЛН, которая к тому же излучает кучу ненужной энергии в виде тепла, получится что сэкономим 2856р. Экономика должна быть экономной.
А если исп. светодиодные, которые при нормальном охлаждении легко дадут 50 000 + ч. горения, получается вообще вечная лампочка... + нет проблем с утилизацией, нет проблем с питанием (качественных БП на 12 вольт пруд пруди) + нет заморочек с "плавными" запусками и проч.
Но лучше вместо КЛЛ ставить длинные трубки на 18 Вт. Стоимость такой лампы около 70р, качественный балласт рублей за 400 будет работать пока кондеры не усохнут, только меняй лампы и всего лишь...
яхта
КО48
Дата: 16 Янв 2014 10:49:54 #
Таки да о длинных трубках я как-то забыл, по расчетам- спасибо, лень считать, тем более я для себя принял что не буду (пока возможно) применять энергосберегайки. А в расчетах одна проблема-- срок службы, как только энергосберегайка сгорает через полгода, все расчеты идут прахом.
Preved
с июл 2007
Дата: 16 Янв 2014 10:50:56 · Поправил: Preved (16 Янв 2014 10:51:13) #
А это топикстартер - Мехико - он собирает информацию и записывает в блокнотик... Чтобы потом иметь на каждого досье... Ещё давно обсуждалась эта тема в репитере 433.500, пришли к такому мнению..
ЛВС2
Дата: 16 Янв 2014 10:54:06 #
Отец возглавлял метрологическую службу крупной организации. Рассказывал что в 70-е годы закупили 100 тестеров производства Швейцарии. Приборы отработали 5 лет без единой поломки, а затем в течении 1 года вышли из строя. Абсолютно все.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 16 Янв 2014 10:59:42 #
покупал зарядки Варта для кадмия
отличные зарядки, у меня две, у друзей знакомых = еще 3
РОВНО через полтора года у ВСЕХ зарядок вышли из строя блоки питания, у ВСЕХ одна проблема - обрыв сетевой обмотки. Даже у одной не работавшей ....
Хорошо что 12 вольт заменить не проблема ....
случайность?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Янв 2014 11:00:37 · Поправил: DVE (16 Янв 2014 11:04:46) #
a467761330
Судя по статистике, продолжительность жизни как раз растет.
radioza
И как Вы представляете "программирование" обрыва ровно через 1.5 года?
Может быть что угодно, хоть плохо смытый активный флюс который постепенно разъедает плату. Но в мистику не поверю точно :)
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 16 Янв 2014 11:04:04 #
и еще - в свое время была тем про фотики Кэнон ... 50Е пленочный если правильно номер помню ... после достижения определенной наработки начинала врать автоматика .... у всех одинаково
у более поздних - выходил из строя затвор, хотя до этого, ну убить можно было только сотнями кадров в день в течении нескольких лет ... и то не до конца
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 16 Янв 2014 11:07:02 #
DVE
а я не знаю, я знаю, что то что я сказал - это факт ...
флюса вроде не было - я блок открывал, скорее всего перетянутая намотка
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 16 Янв 2014 11:10:41 · Поправил: a467761330 (16 Янв 2014 11:16:38) #
Государственная "статистика" - это опиум для народа. Вы на кладбище сходите, почитайте таблички, посчитайте их по разным годам... В нашем городе кладбище - самое большое во всей Европе. И мне периодически приходится видеть там истинную статистику.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Янв 2014 11:11:39 · Поправил: DVE (16 Янв 2014 11:25:33) #
radioza
А я и не спорю, просто не уверен что можно так рассчитать "перетяжку" намотки, чтобы она порвалась ровно через 1.5 года. Т.е. производственный дефект вероятно, но явно не намеренный.
Современные продуктовые линейки так быстро меняются, что рассчитать (и тем более проверить) что будет с вещью через 1-5-10 лет просто никто не сможет.
В общем, в разгильдяйство и в экономию верю, а в теорию заговора нет :)))
a467761330
В то что врет статистика всех стран - вряд ли могу поверить. Да и просто посмотрите на количество пенсионеров в Европе, например.
PS: Моей маме 70. Я тоже вру? :)))
Для получения данных надо обойти все захоронения например за 2013 год, свести все даты в таблицу, тогда можно делать какие-то выводы.
И то, может у Вас в городе хим.завод например :(
Preved
с июл 2007
Дата: 16 Янв 2014 11:16:55 #
Копайте в сторону электросети. Не должна она сгореть.
У меня работают с 2008 года и еще не померли.
яхта
КО48
Дата: 16 Янв 2014 11:22:17 · Поправил: яхта (16 Янв 2014 11:24:26) #
Все купленные в ИКЕА сгорели не дожив до полугода. Космосовские держались чуть дольше. Надоело. И да, у меня подруга художник, ей свет нужен, что бы добиться освещенности от эрнергосберегайки того же уровня надо очень мощные ставить, т.е. все что там написано о соответствии мощности вранье полное. |Вот и пересчитайте еще раз, только мощности берите не с коробки , а реальные, по освещенности.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 16 Янв 2014 11:23:47 #
яхта
а обычные лампы тоже быстро горят?
яхта
КО48
Дата: 16 Янв 2014 11:25:26 · Поправил: яхта (16 Янв 2014 11:30:01) #
быстро горят?
Нет. Но обычные я не 7 рублей покупаю, подороже :)))) Энергосберегайки теряли вакуум в цоколе, вряд ли тут сеть при чем. И в курятнике стоят советские "люминесцентные" работаю круглые сутки, уже года четыре, полет нормальный. Дроссель на одной менял.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 16 Янв 2014 11:28:22 · Поправил: radioza (16 Янв 2014 11:30:14) #
а вот это факт ... хотя и не полностью в тему ....
станки должны стоять на месте!!!
обратите внимание - оригинал иностранный, эта статья - по сути только перевод
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 16 Янв 2014 11:30:04 · Поправил: a467761330 (16 Янв 2014 11:37:04) #
Перед Новым Годом в воскресенье сеть подскочила до 285 Вольт. Минут на 5. Это было в обед, когда все стирают и смотрят телевизоры. Потом до вечера еще несколько раз подскакивала на то же время до 275-280. Меня об этом предупредил бесперебойник, сработавший "сверху", то есть на перенапряжение. Успел отключить холодильник и стиральную машину. А вот другие не успели... За 10 лет в моей многоэтажке это первый и единственный раз. До 200 падало, бывало. Но чтобы больше 230 - никогда! Похоже на диверсию энергетиков в сговоре с продавцами бытовой техники? в ЖЭКе сказали, что никаких электротехнических работ в районе не проводилось, аварий на электросетях тоже не зарегистрировано.
Preved
с июл 2007
Дата: 16 Янв 2014 11:33:31 #
яхта
В икее продается зачастую китайский хлам, видно по качеству изготовления. Это раньше давно они заказывали качественный ОЕМ а затем решили не париться и сэкономить. Ни разу не сталкивался с лампами даже noname которые сгорали через полгода.
Удивило другое - в ОБИ видел сберегайку осрам (китай) и ЭРА равной мощности и светоотдачи - так вот, ЭРА была дороже, а сделана тоже в Китае.. Вывод - ЭРЫ эти закупаются только ради откатов.
Preved
с июл 2007
Дата: 16 Янв 2014 11:34:28 · Поправил: Preved (16 Янв 2014 11:35:45) #
a467761330
Ставьте УЗМ в щиток http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11096 если наблюдаются такие аномалии в сети. Сэкономит не только лампочки, но и покупку другой, более дорогой техники :)
"Похоже на диверсию энергетиков в сговоре с продавцами бытовой техники?"
Не похоже. Скорее похоже что перегрузили старую изношенную электросеть, где-то отгорел ноль и напряжение подпрыгнуло.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Янв 2014 11:34:48 · Поправил: DVE (16 Янв 2014 11:37:03) #
У меня дома было и 380 :) После чего поставил автомат защиты от перенапряжения на вход в квартиру.
У меня обошлось, был дома, все отключил. При аналогичном случае в соседнем доме был пожар, выгорело пол квартиры.
a467761330
В моем случае были не очень трезвые электрики. В их сговор с производителями техники поверить очень сложно :)))
яхта
КО48
Дата: 16 Янв 2014 11:40:18 #
Ставьте УЗМ в щиток
У меня стоит, ни разу не срабатывал, так же и ИБП ни разу не срабатывал, только по отключению сети бывает. Да забил я на этот хлам дорогущий, обычные лампочки стоят недорого, светят прекрасно, спектр привычный, зачем они нужны эти сберегайки, не возьму в толк никак. Экономия энергии копеечная на них. По сравнению с потреблением всего собственного дома.
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 16 Янв 2014 12:52:50 #
Во-о-т. Уже ближе. Между 136 и "минимум 150" есть некоторая разница, не так ли?
То-то я вижу, что "свободные бухгалтеры" в одиночку по 5-6 фирм обслуживают. Надрываются, бедные.
На производстве - другое дело, но там объём и характер операций уже другой.
И какие же "постоянные проверки с кучей бумаг" так терзают бухгалтерию?
xman
Вологда
Дата: 16 Янв 2014 12:55:16 #
Насчет электролампочек - не забывайте включать в стоимость расходы на лечение глаз после длительного пользования энергисберегайками. Здоровье суть невосполнимая потеря, которую чаще всего до конца не скомпенсировать...
Что касается темы в целом - капиталистический мир на мой взгляд представляет собой децентрализованную клоаку, где рачительные хозяева есть у всего, кроме самого главных аспектов - от экологии, и до страны и общества в целом. Поэтому каждый новый упырь не задумываясь пустит под нож всё что угодно, лишь бы поскорей да побыстрей набить свои карманы. Социализм тем и отличался, что у страны был хозяин в лице народа и правительства. Косяки практической реализации не в счет, ведь и западный, и американский капитализм колбасило намного больше, дольше, и сильнее, пока достигли хоть какого-то уровня цивилизованности. Социализм поднял страну из послевоенных руин, до более-менее нормального уровня жизни за пару десятилетий. А становление капитализма с его непрекращающимися (заложенными в систему) кризисами, двойными стандартами, пирамидами, и вытекающей из всего этого паталогической нестабильностью - длилось намного дольше. Социализму по сравнению с ним не хватало раве что более сильной гражданской платформы, это факт.
Применительно к технике, и исходя из принципа что люди для капитализма вторичны после капитала, являющегося самоцелью - естественно они были и будут своего рода "сырьем" для экплуатирующих их воротил. В классовом обществе противостояние между классами неизбжно. Просто в цивилизованном это менее бросается в глаза, там косяки типа нестандартных винтиков или вклеенных батарей в айфоне. За которые кстати платит покупатель, они ведь явно дороже стандартных...
А странам с другим менталитетом, типа России, им капитализм вообще противопоказан - т.к. необходимый фундамент гражданской активности напрочь остсуствует. Поэтому страна и разворовывается нарпаво и налево, по-другому просто быть не может. Проходить же весь этот длительный путь, пока сменятся неизвестно сколько поколений, неизвестно успеет ли созреть гражданское общество способное контролировать ситуацию. Или горадо раньше всё окончательно разворуют и пустят страну ко дну...
xman
Вологда
Дата: 16 Янв 2014 13:01:23 · Поправил: xman (16 Янв 2014 13:01:46) #
ЛВС2 По ситуации со швейцарскими тестерами - не думаю что там "диверсия", т.к. оборудование в те годы делали очень качественно и надежно. Скорей всего это косяк одной партии изделий: несмытые химикаты, неправильный состав сплава, или еще что подобное. У меня например нет ни малейших претензий к качеству хьюлетовской измериловки 15..20 летней давности выпуска - работает надежно, и думаю еще столько же лет без проблем продержится.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Янв 2014 13:15:29 · Поправил: DVE (16 Янв 2014 13:17:55) #
xman
Имхо в СССР было не лучше и воровали не меньше, просто пирамида распределения средств была другой.
А там уже давно не чистый "капитализм" а "шведский социализм" - капиталисты тоже поняли, что сытый и довольный сотрудник работает лучше голодного и бастующего.
Только прошло для этого немало поколений, согласен.
