На сайте: гостей - 50,
участников - 3 [ RA6FOO, olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex Standard VX-4200
пеленг
с дек 2013
г.Петров Вал
Дата: 15 Янв 2014 18:09:22 #
Добрый день радиолюбители вопрос по VX-4200. Приобрёл этот аппарат изучил инструкцию включил на мониторе появилась надпись ''vertex" появился эфирный шум .а какая частота 144 или 430 Мгц ?Кнопки понажимал изменений нет. Инструкция написана сложновато. Посоветуйте как розобраться в этой ситуации.
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 16 Янв 2014 02:31:31 #
Программатор+СЕ59 и все заработает. Только странно почему эфирный шум не должно такого быть.Шум слышно сразу после включения или в на кнопочку " А" нажали? И что там совсем никакой наклейки не осталось как вы её опознали по фотографии только?
пеленг
с дек 2013
г.Петров Вал
Дата: 17 Янв 2014 21:23:37 #
здравствуйте большое спасибо на ваш отклик. Вы правы на кнопочку А1 и шум появился.Приобрёл этот аппарат по объявлению наклеек не было инструкция была на английском с интернета скачал на русском вот такая информация. Звать меня Виктор.Да программатор VPL-1 кабель СE59 приобрести?
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 18 Янв 2014 02:54:38 · Поправил: Dr.Down (18 Янв 2014 03:03:35) #
пеленг
Не спешите приобретать этот специальный дорогой программатор !!! Существуют универсальные китайские.за пятьсот руб А программу скачаете за так.(но посылка идет около месяца) Я Вас понимаю -купили настоящий проф аппарат почти за так...Ухи чешутся послушать...Сам такой но у меня в москве хоть есть что послушать при любом раскладе-будь то 170 или 450. А у Вас только один вариант 140-170 железнодорожники и менты если вы ближе к реке живете то в этой рацейке речников тоже нету по любому. Как узнать по надписям на плате тоже не подскажу...
Читайте тут про программаторы может быть удастся что нибудь из телефонного шнурка от древнего мобильника соорудить но это только если у кого завалялся ...Вряд ли в Камышине ими до сих пор торгуют.
Короче два варианта -с помощью шнура слить и посмотреть или ждать пока спец на ветку заглянет и подскажет как по плате прочитать на какие частоты ваша рацейка...
Чтобы Вы не грустили пока я вам советую поставить на комп программу и разобраться с настройками Вы придете в экзальтированное состояние когда поймете насколько эти настройки разнообразны и гибки и какая крутая у Вас рация!
А отдавать за шнурок больше чем за станцию это как то не то...
Извините за сумбурность изложения- я выпил...
Но от всей души хочу Вам помочь...
Хотя бы тем что помогаю держать эту ветку наверху
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Янв 2014 09:01:33 #
На наклейке снизу станции что напиисано?
пеленг
с дек 2013
г.Петров Вал
Дата: 18 Янв 2014 11:53:20 #
Добрый день внизу на наклейке VX-4207-7-45 VERTEX STANDART GOLD.
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 18 Янв 2014 14:40:44 #
пеленг
"Радиостанция Vertex Standard VX-4207-7-45 A EXP (Non CE) UHF 450-520 МГц, 501 каналов, 32 группы, 45 Вт, с дисплеем. Вес 1,3 кг, габаритные размеры 165*45*155 мм. Данная модель совместимая с системой SmarTrunkII.
станция полностью соответствует требованиям военного стандарта Mil Std 810 C/D/E и может быть рекомендована для использования в силовых ведомствах и иных сложных условиях эксплуатации.
Цена: 14688 руб."
Это выдал Яндех на первой странице.
Узнайте на какой частоте у вас менты работают. Скорее всего на 170. И подумайте а надо оно вам ?
Из разрешенных частот, под большим вопросом может быть Вам удастся запрограммировать PMR 446МГц и то если найдете модифицированное программное обеспечение.
А так можете поставить дома, прикупить китайскую любительскую портативку (на ней можно любые частоты забить прям пальцами) и пользоваться связью в своё удовольствие.
Главное не спешите заказывать родной пограмматор по цене отличной китайской станции, а читайте форум.
Удачи Вам!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Янв 2014 01:04:15 #
А разве обычной программой ПМР не запишктся? По моему и 430-440 за пишется, писал вроде...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 10 Июн 2017 14:49:29 #
Подниму тему. Есть радиостанция Vertex Standard VX-4207-7-45, версия 450-520 Мгц. Все исправно, все читается и пишется программатором. Вопрос - можно ли как-то "обмануть" программу, чтобы записать частоту в участке 446 Мгц ? Софт используется СЕ59 версия 2.24w. Выбор диапазона в программе - UHF A (400-470 Мгц) - и запись, без предварительного считывания - не помогает.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Июн 2017 02:54:11 #
Запуск программы нужен в инженерном режиме.
446 не далеко от нижней границы диапазона,
должна потянуть.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 12 Июн 2017 08:59:03 #
allamat
В личке!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 13 Июн 2017 14:48:23 #
tigra
Благодарю за предоставленную информацию!
Нижнюю границу установил 430 Мгц, Как эксперимент - 435.125 работает, без срыва ГУНа.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 13 Июн 2017 17:44:27 #
Ну, отлично!
Рад был помочь!
