Дата: 06 Мар 2014 18:14:04
По поводу видеосъёмки обстрела снайперами - у меня сложилось впечатление, что съёмка велась видеокамерами с механ.приводом и дистанционным управлением. Ошибаюсь?
fed
Не ошибаетесь! Да, действительно камеры работали с дистанционным управлением, это есть в переговорах. И когда началась "атака" (с стороны майдана), то службы включили постановщики помех, в записях есть как они матерятся на то, что нет связи с камерами.
Еще раз повторю для тех кто так и не понял, это постановочное все, все планировалось руководителями майдана - "Правого сектора"!
Они заранее знали что будут стрелять и знали сектора обстрела.
А много людей осталось в не понимании этого.
И теперь как и раньше приходится оставаться в тени, так как "завтра" могут начать уничтожать тех, кто знает правду!
И поэтому до сих пор не выкладывали многие записи.
На майдане пошел новый виток развития событий, они полностью меняют символы, дабы скрыть принадлежность "правого сектора"!
Бандиты уходят в схроны.
Дата: 06 Мар 2014 18:17:09
RadioKoteg
Меня тут специалисты поправляют что пуля может взорваться на входе. В общем нужно сфотографировать обратную сторону, на обратной стороне которая обращена в сторону гостиницы Украина в металлическом осветительном столбе технологический люк для обслуживания проводов, сама крышка люка как всегда на таких столбах отсутствовала.
Правильно поправляют.
Сейчас на основе ваших фото и скриншотов с записи расстрела пытаюсь разобраться в ситуации.
Есть очень интересные соображения. В дальнейшем буду отписываться в этой теме, чтобы не засорять тематическую ветку про частоты. |
Дата: 06 Мар 2014 18:34:46
Хрен теперь поймешь в какую тему писать - отпишусь здесь.
На северном побережье Азовского моря активизировался радиообмен на чистом англицком. Диапазон 30-33МГц. Толи проход, толи по месту принимают, но факт. Часто используемые 30.1, 30.2 и 32.1, 32.2. В основном цифры типа "Альфа, браво итд)" иногда (то ли прикалываются) обмениваются "слявья юкреин" и "херос слявья".
Если есть кто по Азову - попробуйте мониторить эти частоты. И если есть возможность - делайте записи.
Дата: 06 Мар 2014 20:35:19 · Поправил: RadioKoteg (06 Мар 2014 20:36:15)
я завтра буду на Институтской с фотоаппаратом и штангенциркулем, просьба оставить пожелания, в вообще можно встретиться и вместе проделать любительское фото документирование.
Дата: 06 Мар 2014 20:53:31
Поставьте контрнаблюдение за собой с документированием, на всякий противопожарный.
Дата: 06 Мар 2014 20:57:30 · Поправил: RadioKoteg (06 Мар 2014 21:01:30)
ой я не очень даже спец в баллистике, тут надо даже сертификации.., тут увы я просто померю, а вот как например направление взять, на лазер что ли конус приделать? Думаю я напортачу столько что потом стыдно будет. Можно я просто померяю глубину и диаметры?
Если есть желающие обращайтесь в личку.
Дата: 06 Мар 2014 21:49:04
RadioKoteg
там металлоискатель нужен, пули поискать, да кто даст.
штангель поможет, но не очень, вместо лазера-конуса можно использовать длинную прямую палочку-трубчку "дедовский метод"
Дата: 07 Мар 2014 00:39:38
Нужен помощник пишите в личку а то я сам никак не смогу и держать и фоткать..
Дата: 07 Мар 2014 22:25:11
Дата: 07 Мар 2014 22:43:44 · Поправил: RadioKoteg (07 Мар 2014 23:04:55)
Дата: 07 Мар 2014 23:15:25 · Поправил: RadioKoteg (07 Мар 2014 23:17:30)
Дата: 07 Мар 2014 23:18:32
Дата: 08 Мар 2014 02:07:15
по деревьям и столбам они скорее всего пристреливались
Дата: 08 Мар 2014 02:58:58
Дата: 08 Мар 2014 03:30:45
Дата: 08 Мар 2014 04:30:55 · Поправил: RadioKoteg (08 Мар 2014 04:32:47)
Дата: 08 Мар 2014 11:59:12
Есть предложение для специалистов.
Надо попробовать синхронизировать видео со стороны гостиницы Украина, во время расстрела, и видео со стороны силовиков (http://www.youtube.com/watch?v=HZgCAOixEEE) по звуку выстрелов!
Дата: 08 Мар 2014 12:05:40
Дата: 08 Мар 2014 18:12:15 · Поправил: radek (08 Мар 2014 18:48:13)
Доброго вечера Всем
RadioKoteg тут прикинул немного и Вы правы очень даже похоже. Только одна точка немного не билась , а когда чуть подальше сдвинул то пошло. Точка 22 koteg.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/all_point.jpg) Увеличить
Ну как то так в 3D всё просматривается и ничего не мешает + по рельефу застройке и насаждениям.
Дописал
Но вот опять возвращаясь к точке 22 koteg есть ещё одно мнение (крыша, много подъездное Высотное здание перпендикулярно ул. Грушевского). Вот такое (см фото 2). Потому что более высокое здание около которого изначально точка 22 koteg оказывается центробанк. А в него наверно вряд ли кого пустили да ещё с винтовкой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/all_point_2.jpg) Увеличить
Кстати Очень хотел Вас Поблагодарить за проделанную работу RadioKoteg За Мужество и Проявленный героизм . В добыче таких сложных материалов. Вы настоящий Патриот своего дела!
с уважением radek. |
Дата: 08 Мар 2014 22:54:40
Сегодня видел у пары бойцов самообороны на майдане на дешевых рациях 6 канал. Интересно, это 6 канал стандартной сетки lpd?
Дата: 08 Мар 2014 23:13:40
RadioKoteg
Вы обращали внимание на пулевые отверстия ? Они сквозные и есть ли не пробитие материалов ?
Дата: 09 Мар 2014 00:15:41
motor
Ранее я обследовал объекты (столбы металлические и бетонные тумбы, а так же стены зданий) и наблюдается три применяемых боеприпаса с стороны силовиков, это 5.45х39, 7.62х54 и похоже 7.62х63. С стороны "другой силы" (которая вела огонь в обе стороны) наблюдается 5.45х39 и 7.62х54.
Больше всего отметин по траверсам с стороны силовиков, в столбах есть отверстия сквозные только одной стенки при толщине стенки порядка 10мм. А также выбоины этих же стенок на глубину порядка 5-6 мм, предполагается используемый калибр 7.62мм.
Хочу обратить внимание на поражение гранитных плит, в основном это 5.45х39мм в ближней части места обстрела, из этого можно предполагать, что боеприпас 5.45х39 использовался как сдерживающий.
В стенах здания гостиницы "Украина" отверстия соответствуют калибру 7.62мм, из чего можно предполагать, что данный огонь велся на поражение снайперов в здании г."Украина".
Также хочу обратить внимание на отметины калибра 7.62х54мм на стенах здания "Жовтневый палац" с стороны майдана.
Выше участник Radiokoteg опубликовал отметины силовиков, но если посмотреть внимательно на другие здания, то вы увидите ведения огня с противоположной стороны, хоть и не такой плотный.
А это все стараются умалчивать. И скорее всего эти отверстия (следы) в скором времени будут скрыты от посторонних глаз раствором (цемент, алебастр).
Дата: 09 Мар 2014 00:24:34 · Поправил: RadioKoteg (09 Мар 2014 00:29:53)
US000MK
Подскажите где искать, в вторник буду там.
Дата: 09 Мар 2014 00:33:48
Еще примечательно то, что пуля (которую показали по телевидению) поразившая санитарку на майдане (далеко от места событий) была ничем иным как охотничьим боеприпасом (слабо деформированная оболочка с свинцовым сердечником) 7.62мм, а как известно с стороны силовиков использовался боевой боеприпас, сердечник стальной.
Варианта два или деформированную пулю подбросили - так как если она излетная, не рикошет это точно (у девушки была бы рваная рана в шее) или она действительно поразила шею санитарки и была деформирована об твердый предмет. Но факт мягкого сердечника на лицо.
А это значит одно, что стреляли не силовики в данном случае, а именно "зачинщики" для увеличения кол-во жертв среди мирного населения для накала страстей и выиграша ситуации, так как о планах было известно заранее.
Дата: 09 Мар 2014 00:49:04 · Поправил: US000MK (09 Мар 2014 00:59:13)
RadioKoteg
Все стены желтого дома, г."Украина", прилегающих зданий по траверсам с стороны майдана и сгоревшего "Дом проф.союзов". Также по траверсам из нижних этажей г."Украина".
Если силовики огласят свои позиции, Вам станет все ясно без объяснений.
Главное все отметины и траверсы задокументировать и в понедельник боюсь многие "не нужные" отметины будут под раствором.
Их реально мало, так как стреляли редко и не упредительно как силовики, а точно в цели (людей).
Еще дам информацию, что сразу после боевых действий с стороны "майдана" (это обширное понятие, все остальные стороны кроме силовиков) провели проверку и зачистку местности по позициям снайперов. Скорее всего искали не лежки снайперов силовиков, а подчищали за своими.
Пока эта информация не разглашается.
Рекомендую Вам отснять точки попаданий и примерно с позиции снайперов ( с комментариями), после привязать в гуглмапс, подсказали знакомые.
Это будет не зависимое мнение о событиях и доступно всем.
Дата: 09 Мар 2014 01:15:30
US000MK
Я имел в виду боеприпасы охотничьи( свинцовые,полностью латунные)или военные ( с вольфрамовым сердечьником ). Колибр может быть любой
Дата: 09 Мар 2014 04:26:47
Дата: 09 Мар 2014 05:09:54
Доброго времени Всем.
RadioKoteg
Кстати да это даже очень неплохая идея только в гугл ерт (гугл земля) и у Вас будет в 3d вся панорама и все точки я Вашими фото пользовался , но в автономной версии карты.
Подскажите где искать, в вторник буду там. Тоже очень интересно.
Ну и успеха и будьте осторожны.
с уважением radek
Дата: 09 Мар 2014 14:59:22 · Поправил: US000MK (09 Мар 2014 15:11:53)
Еще хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что большинство попаданий с стороны силовиков в твердые предметы (столбы, бетонные тумбы, стены), задайте себе вопрос почему.
Объясню силовики вели два типа огня: первый заграждающий (упредительный), не дать продвинуться активистам к баррикаде и на устранение - контр-снайперская профилактика.
Первая велась именно по твердым предметам (пуле-приёмники) - исключить вероятность излётных пуль, вторая точно по вооруженным людям.
Если бы огонь велся во все, что движется или мимо предметов (пуле-приёмников), то далее по траверсам было бы много раненых и убитых.
Делайте выводы.
Далее по не боевому боеприпасу (охотничий), следы от попаданий очень слабо выражены, в основном не большие сколы, вмятины, на твердых поверхностях следы свинца (серые полоски), но скорее всего уже не видно, они были видны на некоторых гранитных и бетонных частях проезжей части и прилегающей территории. В первые часы остатки пуль растащили "зеваки", но до сих пор простые люди ходят и пытаются найти вещ.док.
Так же не исключен вариант использования с стороны "майдана" боеприпаса 7.62х51 (308.WIN), так как этот боеприпас аналогичен советскому 7.62х54, не значительно уступает последнему и в не боевом исполнении следы от попаданий будут аналогичны не боевому боеприпасу 7.62х54.
Далее используйте штатную таблицу поправок №1 к винтовке СВД (цитирую не всю)
Деление прицела - Расстояние в метрах - превышение траектории полета пули в сантиметрах
50 100 150 200 250 300 350
1 1 __0 _-3
2 1 __5 __4 __0 _-11
3 6 __14 _18 _17 _11 _0 _-18
То есть посмотрите какая получается кривая, так что те круги которыми Вы указали на фото (зайчик лазера) не совсем правдоподобны, стрелок был ниже этих отметок, так как расстояния с стороны силовиков как минимум 150м. Плюс учитывайте отклонение пули после первой преграды (первая стенка трубы), энергия уже меньше и как она выходила из первой стенки тоже важно, это зависит от угла соприкосновения с первой преградой.
Дата: 09 Мар 2014 17:08:50
Фотографии через недельку будут убраны их хостинга.
Прошу освежить архив с фото и дать ссылку.
