Дата: 11 Мар 2014 23:17:20
Дата: 11 Мар 2014 23:29:40
Кто вооружил беркут АКМ ? - вопрос по сути аналогичен тому же, что и "Кто дает ментам УАЗики?" К слову, на противоправной стороне был замечен сброд с "Сайгой" и учитывая что оное вроде как на учете должно быть и его можно переделать под не охотничий нужды, можно тоже спросить - Кто им сие в руки то дал? Ну не покупали же они их в охотничем магазине...
Попил сегодня "чайку" с местными бомжами - говорят на Музейном хорошая хата была, но погнали после нового года их от туда какие то нацики (слово в слово). Прошелся по этажам 12-го дома, пообщался с арендаторами, побывал на крыше. Идеальное место, с широчайшим углом обзора и возможностью менять позицию. Единственное что смущает, это анимашка с пулькой на излете - там исходная та же, но такое ощущение, что стреляли с 3-4 этажа того же дома. Или... или таки на стоянке за забором, на дереве была "кукушка" - тогда возникает еще ряд вопросов.... Короче, RadioKoteg - вам нужен факт откуда стреляли или запостить форум размышлениями? Собственно в другой теме я все почти по полкам разложил. |
Дата: 11 Мар 2014 23:31:58
Короче, RadioKoteg
чегото нет со стороны майдану следов, Неужто вы не поняли ?
Дата: 11 Мар 2014 23:34:07
Seapass
Не пи-зте приежжайте и в оочию все увидите следы, я для вас пуленепробойных панорамы даже сделал. Смотрите милуйтесь и включайте мозги.
я в память погибшим подымаю бокал.
Дата: 11 Мар 2014 23:50:30
Кукушка была в башенке на против НБУ, пристреливались там, может и кого сняли но думаю с оружием. Кто теперь это расскажет?
Еще кукушка там где я говорил Огонек горит.
Дата: 12 Мар 2014 01:29:52
Ну так, все-таки, кто в кого стрелял в итоге?
Или опять "истина где-то рядом"?
Дата: 12 Мар 2014 02:02:45 · Поправил: feri (12 Мар 2014 02:18:27)
Гдето попадалось на видео засранци с винтовкой у окна толкутся , нормальные пацаны в окна не суются , а стреляют с середины либо конца комнаты в приоткрытое окно.
Mark Spicer он может ответить на многие вопросы , это один из лучших инструкторов в мире на сегодняшний день. Кому интересно советую почитать его книги.
Дата: 12 Мар 2014 22:05:01
Все здесь и в параллельной ветке мною ранее сказанное, а так же сделанные выводы связанно вот к этой анимашкой, предоставленную meteorolog.
Анализируя траекторию, и местность - мною были сделаны выводы, что стрелять могли из окон здания, находящегося примерно в 150метров по адресу пер.Музейный 12 или(что очень маловероятно) стрелок сидел на дереве ("кукушка"). Повторюсь - других вариантов, откуда могли стрелять конкретно по этой анимации нет. И далее, гипотетически представив такой вариант, я пришел к выводу что позиция была выбрана заранее и выходит что "третья" сторона знала и предполагала что события конкретно в этом месте пойдут так как и произошло. А дальше уже выводы за участниками форума...
RadioKoteg
Seapass
Не переходите на личности и не хамите, пропустил ваш порыв по причине, что вы в этот момент я в память погибшим подымаю бокал. Не увлекайтесь с бокалами ) |
Дата: 12 Мар 2014 22:13:01
Seapass Не увлекайтесь с бокалами )
Ну простите, вырвалось, после бокалов, я не смог нормально смотреть на все это.
Не хотел так получилось.
Дата: 12 Мар 2014 22:20:13
Выше были баррикады из бетонных плит, думаю стоя на их.
Дата: 12 Мар 2014 22:28:46
Seapass
согласен "кукушка" маловероятно , стреляли по всей видимости из окон
на майдане такую "кукушку" не посадишь ибо нет хорошей маскировки , на фото кукушка умышленно допустила пару ошибок маскировки.
 Увеличить |
Дата: 12 Мар 2014 23:14:27
RadioKoteg
Сделал микс. Верхняя часть - травмированный столб. Нижняя часть - разворот ровно на180градусов и то, что пред нами предстает.
Еще момент, могу конечно в подсчетах и ошибиться, но представим, что камера, снимала с частотой 60 кадров в секунду. На кадрах анимашки пуля за кадр пролетает примерно 10м и получается, что ее скорость примерно 600м/c. По памяти, у большинства снайперских винтовок начальная скорость пули 750-900м/с и на каждые 100м полета, скорость пули(оочень грубо - так как много есть факторов влияющих на это значение) падает примерно на 20%. Взяв в расчет вышесказанное и учитывая, что до здания на фото примерно 150м, смею предположить, что стреляли из снайперской винтовки. Но... это если камера снимала 60кадров в секунду.
Если для расчетов учитывать скорость съемки 25-30кадров/сек, то выходит, что стреляли из охотничьего ружья. Вот собственно почти все мои выкладки конкретно по выстрелу на анимашке.
простите, вырвалось - принято. |
Дата: 13 Мар 2014 01:47:47 · Поправил: RadioKoteg (13 Мар 2014 01:51:26)
Дата: 13 Мар 2014 01:56:27
Гильзу там показали от травмата)
Дата: 13 Мар 2014 02:54:27
K555
Что попало в кадр, иногда журналисты отжигают. А так надо было бы журналисту бежать туда от куда стреляют что бы показать настоящие гильзы от боевых АКМ и СВД? Представиться снайперу что вот я мол журналист, расскажите о вашей не легкой жизни..
Дата: 13 Мар 2014 03:19:42
Дата: 13 Мар 2014 03:55:05
Хм.. Наверно флаг ветром подняло, в том месте флаг был развешан.
Дата: 13 Мар 2014 05:20:05
Seapass
Уважаемый! Снимали бытовой камерой, даже если и проф.камера (камкодер), то частота кадров не значит ровным счетом ничего! В любых камкодерах есть понятие выдержки, как и в фото камерах.
И длительность экспозиции зависит именно от выдержки, от этого времени зависит расстояние прохождения объекта в поле зрения за один кадр. Только у высокоскоростных камкодеров и кинокамер кадр равен времени экспозиции. Применяются скорости 200 000, 500 000 и 1 000 000 кадров в секунду для спец. съёмок быстро-протекающих процессов.
Отснять обыкновенным камкодером быстролетящие объекты такие как пуля можно только соосно, то есть позади стрелка (или спереди, чего не стоит делать). Посмотрите хроники афганской войны, есть записи стрельб трассирующими боеприпасами, так вот при съёмке позади стрелка линию видно, под 90 гр. к траектории полета пули будет жиденькая полоска почти на весь кадр на приличном расстоянии от камеры.
От сюда доверять этим кадрам нельзя. Я бы может поверил блику оптики (что маловероятно) и вспышке.
Даже при условии если принять скорость съёмки 25 к/сек. то на расстоянии 150 от дульного среза скорость пули предполагаемого боеприпаса будет составлять 650-700 м/сек. то есть при перпендикулярной визуальной оси к траверсе пули расстояние будет составлять 26м.
А то, что мы наблюдаем это или очень короткая экспозиция, но не более чем 1/250 при f/3.5-3.8, также это утро и пасмурная погода, что для простой оптики можно принять выдержку 1/80 - 1/120.
И при этих условиях не выходит 90 гр. к визуальной оси, скорее 120-140.
Или след был добавлен после.
P.S. Пользуйтесь угловыми единицами исчислений для угловых скоростей.
Дата: 13 Мар 2014 05:36:40
Дата: 13 Мар 2014 06:31:54
Seapass
После вылета из ствола пуля движется с ускорением.
Дата: 13 Мар 2014 07:18:00 · Поправил: RadioKoteg (13 Мар 2014 07:19:30)
Дата: 13 Мар 2014 11:46:29
Как это? Пойму, если с отрицательным.
Дата: 13 Мар 2014 12:24:06
john_qkk
После выстрела давление газов в стволе до 2900 кг/см2. Пуля получает настолько мощный импульс для разгона, что сопротивление воздуха и притяжение Земли ещё не могут изменить её скорость.
Дата: 13 Мар 2014 12:49:35 · Поправил: Valery (13 Мар 2014 12:50:24)
john_qkk
После вылета у пули два ускорения :)
Отрицательное - по направления вылета (за счет трения о воздух), и положительное - по направлению к Земле.
Результат - векторная сумма.
Только как учитывать силу трения о воздух?
(там квадратичная зависимость от скорости)
Эти "познания" у меня остались от школьной физики :)
Может быть теперь все по другому.
Дата: 13 Мар 2014 14:00:09 · Поправил: Vladimir_I (13 Мар 2014 14:00:38)
Дата: 13 Мар 2014 14:05:14
Valery
Торможение о воздух сильно перевешивает.
Даже если вы стреляете вертикально вниз, например, с зависшего вертолёта, пуля будет тормозиться :)
Дата: 13 Мар 2014 14:16:20 · Поправил: Vladimir_I (13 Мар 2014 14:18:34)
Уважаемый RadioKoteg, обращаюсь к вам, т.к. вы выложили массу материала, либо кто-то другой у которого есть инфа по конкретно одному пулевому отверстию в одном дереве
Меня интересует фото а лучше видео крупным планом со всех сторон этого отверстия, его уклон, сквозное ли это отверстие и откуда пуля вошла в это конкретное дерево? желательно снять так, чтобы можно было идентифицировать это дерево |
Дата: 13 Мар 2014 17:37:38
Vladimir_I
время в ролике 7:49 откуда эта пуля прилетела?
Оптимальная исходная точка примерно в районе дома 12 и 8 в Музейном переулке. Стреляли с 2-3этажа и ранее писал, что в зависимости от скорости съемки использовали или профизделие или, с учетом мнения US000MK - охотничье ружье. Вторая версия на данный момент более правдоподобна во всех отношениях.
Уважаемый RadioKoteg на этой странице давал ссылку на список видео по гугл карте, где указаны все предполагаемые точки обстрела и соответствующие им видео. Так же рекомендую посмотреть его отличный фото архив с места событий.
Дата: 13 Мар 2014 17:37:48
Дата: 13 Мар 2014 18:06:02
Уважаемый на этой странице давал ссылку на список видео по гугл карте, где указаны все предполагаемые точки обстрела и соответствующие им видео. Так же рекомендую посмотреть его отличный фото архив с места событий.
Меня интересует съемка этого отверстия уже после боя - спокойная и обстоятельная, с разных сторон и крупным планом.
при этом хотелось бы посмотреть видео или фото парапета со стороны с которой прятались протестующие, а у уважаемого RadioKoteg я искомого не увидел( железные столбы с пулевыми и деревья кроме нужного) а может я пропустил или проглядел, подскажите пожалуйста
