На сайте: гостей - 71,
участников - 9 [ Хайо, domic7, nn3ar, deepaer0, abradox, Фотограф, genius, alexr171, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Кабель программирования Авиационной Yaesu FTA-310
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Loran
с авг 2013
Дата: 21 Янв 2014 23:53:50 #
Есть данная станция и кабель для программирования c eBay вот такой. Софт родной. При попытке считать станцию ничего не происходит. Куда копать дальше? Может кабель не тот и его можно доработать или надо покупать оригинал? Может кто чего посоветует?
ПАлексей
Дата: 22 Янв 2014 07:00:50 #
Перво-наперво работоспособность кабеля проверьте программой Cable Test: http://www.kc8unj.com/cabletest.zip Станцию от кабеля во время теста отсоединить! Кабель тот, ничего переделывать ненужно. Может у вас разъём не до конца вкручивается в станцию? Иногда с такими разъёмами (дешёвыми китайскими) бывает, или не до конца и ли наоборот, лишка получается и не контачит, сам пару раз сталкивался. Вот эту темку почитайте, может, чего полезного найдёте: Программирование VXA-710 Spirit Софт родной.
Это который CE71 называется?
Loran
с авг 2013
Дата: 22 Янв 2014 09:34:29 #
ПАлексей
Софт 7.1
Кабель в разъеме FTA-310 сидит правильно.
Этот же кабель благополучно читает-пишет FT-60.
ПАлексей
Дата: 22 Янв 2014 10:41:25 #
Последовательность действий у вас какая? Если сначала соединить станцию с компом, включить её, а затем запустить утилиту программирования, окошко с сообщением о проблеме с портом сразу не выскакивает (до попытки считать или записать)? Help в программе читали? Этот же кабель благополучно читает-пишет FT-60.
Это ещё ни о чем не говорит. У него, возможно, с уровнями проблема. Желательно бы попробовать кабель с СОМ портом. У меня есть кабель, который наоборот, с FT-60 не хочет работать, а VX-7 успешно программирует. Софт в "Файлы" есть возможность выложить?
Loran
с авг 2013
Дата: 22 Янв 2014 13:43:32 #
ПАлексей
Последовательность как в инструкции.
Софт лежит тут.
Я так понимаю, что нужно родной шнурок купить.
ПАлексей
Дата: 22 Янв 2014 14:49:26 · Поправил: ПАлексей (22 Янв 2014 17:12:12) #
Loran
Скачал сейчас софт СЕ88 для своей VXA-220 (спасибо за наводку на источник!), установил, софт внешне и по функционалу точно такой же, как и ваш, подцепил USB шнурок китайский из 409shop за 7,5$ http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107445 соединил станцию с компом, запустил софт, нажал "Считать", включил трансивер, пошёл процесс чтения, всё считалось, серийный номер станции в программе определился. Трансивер нужно включать после нажатия "Считать"! Всё работает! ОС - Windows XP. Что-то Вы неправильно делаете. Я так понимаю, что нужно родной шнурок купить.
Купить-то можно, только заработает ли с ним? Считаю, что это бессмысленная трата денег! CT-29+CT-97=60$ За что???
Loran
с авг 2013
Дата: 22 Янв 2014 17:24:04 #
ПАлексей
При нажатии в программе "Считать данные" - мигает ли однократно светодиод "ТХ" на радиостанции, или что там сигнализирует режим радиопередачи?
ПАлексей
Дата: 23 Янв 2014 07:29:48 · Поправил: ПАлексей (23 Янв 2014 11:12:55) #
На моей VXA-220, если при выключенной станции нажать в запущенной программе на иконку "Считать данные", выпрыгивает окошко с надписью "выключите радио и снова включите для запуска процесса" далее включаем трансивер, сначала мигает один раз надпись на дисплее PC CLONE, затем мигает несколько раз SENDING, пока идёт процесс чтения, по его окончании горит постоянно PC CLONE, пока станцию не выключишь. Светодиод не мигает. Мигает он красным один раз, если при включенной станции в запущенной программе и нажать "СЧИТАТЬ" и сразу окошко выскакивает с надписью, мол "выключите радио и снова включите для запуска процесса", включаем - процесс пощёл, ну и также PC CLONE и SENDING, как описано выше. Как-то так. Попробовал в станцию файл записать - тоже всё нормально заливается.
Loran
с авг 2013
Дата: 23 Янв 2014 14:28:43 #
ПАлексей
Спасибо за информацию.
Ещё просьба:
Прозвонить отключенный кабель, со стороны 4-контактного 3.5мм джека, на предмет закорочены ли какие-то контакты, или наличие между какими-либо контактами значения постоянного сопротивления.
ПАлексей
Дата: 23 Янв 2014 14:49:09 · Поправил: ПАлексей (23 Янв 2014 14:51:19) #
Там только два контакта задействованы - GND и DATA/CLONE (TX/RX). Сопротивление м-у ними на моём кабеле 93,2 кОм., напряжение при подлючении к USB порту 2,76 В. Замерьте на своём напряжение.
Loran
с авг 2013
Дата: 23 Янв 2014 15:26:27 #
ПАлексей
Спасибо, большое.
А на закороченные между собой посмотрел?
Например MIC-GROUND, и так далее.
ПАлексей
Дата: 23 Янв 2014 15:54:40 · Поправил: ПАлексей (23 Янв 2014 16:07:26) #
Остальные никак между собой и этими двумя не контачат, они не задействованы в разъёме программаторе. Только Общий и Дата. А у вас вообще что станция выдаёт при попытке считывания? Опишите подробно всё, что происходит и порядок ваших действий при подключении станции к компу и попытке программирования. Может мне что придёт в голову дельного. Операционка на компе какая стоит? Процессор случайно не двухядерный?
Loran
с авг 2013
Дата: 23 Янв 2014 16:09:33 #
ПАлексей
Делаем всё точно также, как ты.
Лампочка TX на рации также однократно мигает.
Но станция не передает данные, ничего на дисплее не происходит.
Пробовали все комбинации включить-выключить-нажать.
Даже знаем, как станцию комбинацией клавиш принудительно перевести в режим считывания-передачи (клонирования) - но даже при этом она ничего не передает в порт.
Сейчас бьемся с кабелем, изначально у нас CLONE-GND было 4.2V при засовывании в USB.
Резисторами подбираем под твоё 2.72V, пока никак.
ПАлексей
Дата: 23 Янв 2014 16:36:00 #
Наверное, многовато. Скорее всего, в кабеле проблема. Сварганьте кабель самодельный из шнурка программироваия мобилки, например, из самого распространённого Нокиевского DKU-5, он почти во всех салонах сот. связи есть и стоит недорого. Вскройте корпус, откусите от выхода все лишние проводки, перемкните между собой чтение и запись и подпаяйте 4-х контактный 3.5 джек с резьбой от вашего неработающего.
ПАлексей
Дата: 25 Янв 2014 09:49:26 #
Loran
Ну и как успехи?
Loran
с авг 2013
Дата: 25 Янв 2014 12:14:55 #
ПАлексей
Пока глухо, заказал другой кабель. Если и он не подойдет, значит дело в станции.
ПАлексей
Дата: 25 Янв 2014 14:20:10 #
Быстрее было бы самодельный сварганить, на сайте полно тем про программирование и программаторы к VX-6 и 7 а также других Yaesu: http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+vx-6r&searchid=138246&lr=1&web=0
ПАлексей
Дата: 23 Фев 2014 10:18:20 #
Loran
Победили?
