Дата: 17 Авг 2016 20:46:49
Шумодав сделали в SSB
Что это еще за глупость?)))
Дата: 17 Авг 2016 21:26:46 · Поправил: Olenevod (17 Авг 2016 21:31:39)
Где-то я видел шаг перестройки, даже сам его менял, кажется. Может в этой версии убрали.
А вообще там внизу полоска двигается мышкой и еще цифры слева в окошке - мышкой можно крутить любой разряд.
Дата: 17 Авг 2016 21:47:47
Olenevod
Я ставил все версии и нигде не было функции изменения шага)) А менять разряды в окошке - это топоризм..
Дата: 18 Авг 2016 08:43:52 · Поправил: Olenevod (18 Авг 2016 08:57:42)
Было в какой-то старой версии, там на каждую модуляцию свой шаг. Весной дело было, я не помню уже детали. Помню что меня бесил мелкий шаг, я переставил побольше и обрадовался. Но 100% не ручаюсь, деталей не помню.
Here you select the step size when scrolling with the mouse wheel. Values are saved for
each mode - на каждый модуль был свой шаг мыши.
В новой версии такого не видел.
Дата: 18 Авг 2016 09:16:12
Step size on the frequency is set at 100hz if you use the mouse wheel on top of the waterfall, but if you move the mouse over the RX DSP panel frequency then the digits will highlight a cursor above and below the digit, if you put the mouse over any digit you can scroll by that increment. In the beta, you will be able to set the size of steps...
Похоже в новой версии нельзя. Но меня это как-то не особо парит. У каждого свои привычки.
Дата: 18 Авг 2016 10:15:05
А нет в сдршарп такой фичи, чтобы я могу кнопками курсора передвигать частоту? А то мышкой не всегда удобно.
Вот, например в ПО от ELAD очень приятно сделано, вправо-влево передвигает частоту приема, вверх-вниз меняет шаг сетки. И не надо прицельно тыкать мышкой как дурак)), если нужно перестроится на соседнюю станцию, например. Или такая фича есть, но реализована иначе?
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 18 Авг 2016 20:52:31
Я не понял, новая версия больше не умеет к удаленному радио подключаться? 80
Дата: 18 Авг 2016 21:39:03
Silent
В данном превью такой функции нет. Возможно будет добавлена в финальную версию - за деньги:) А для халявщиков будет нечто подобное как сейчас - с красивым спектром и убогим функционалом:)
Дата: 18 Авг 2016 22:02:56
PenTod
В этой версии хоть запись и воспроизведение IQ файлов прикрутили, и на том спасибо:). Хотя навигация по воспроизводимому файлу пока через ..пу сделана, в виде каких-то квадратиков вместо привычного ползунка
"вперёд-назад". Надеюсь, допилит Саймон прогу, в таком виде мне она уже больше стала нравится.
Дата: 18 Авг 2016 22:26:30
KarapuZ
Да, видел про запись в описании, посмотрел опцию в программе. Не увидел функции записи декодированного аудиосигнала.
С памятью разобрался - по умолчанию включено кеширование памяти. Кол-во кеша, видимо, определяется общим кол-вом оперативки. У меня кешировалось 3.7 ГБ при общем объеме 8 ГБ. Отключил кеширование, стала "кушать" 370-450 МБ. Можно вручную установить объем кеша. Во второй версии тоже имеется такая функция.
Дата: 19 Авг 2016 00:08:35
Так что насчет перестройки с клавиатуры? Кто как производит подстройку частоты, если, например, появился интересующий сигнал на 12.5 кГц в стороне от частоты приема? Целится мышкой или щелкать по цифрам, без вариантов?
Дата: 19 Авг 2016 09:01:30 · Поправил: Olenevod (19 Авг 2016 09:01:59)
Стрелки вверх и вниз у меня скачут по 5 кГц :)
Вправо влево - 500 Гц
Дата: 16 Окт 2016 22:05:54
Вышло обновление консоли. Работает. Поддержка какого-то CW scimmer, но я пока не вникал.
Дата: 16 Окт 2016 22:56:30
Olenevod
На сайте февральское обновление вроде бы.
Дата: 17 Окт 2016 08:36:23
хз, может убрали. У меня скачалось. Пишет Build 567 15 oct
Дата: 08 Дек 2016 09:44:18
Вот тут пишут, что у них русская версия Консоли, но правда от августа. Сам не проверял пока. |
Дата: 08 Дек 2016 10:28:09 · Поправил: alexis69 (08 Дек 2016 10:31:43)
А зачем? Тем более что русификация не полная.
Думаю, для тех кто совсем не в теме - что русский интерфейс, что английский - одинаково темный лес.
А если с консолью ранее работал - русские названия скорее помеха. Тем более что качество перевода заставляет порой говорить - мама...
Дата: 21 Дек 2016 21:00:09
Дата: 21 Дек 2016 21:17:51 · Поправил: Nabludatel (21 Дек 2016 21:19:49)
В октяборской версии Консоли ужасный звук в АМ, очень по ушам режем, становиться дурно !!! Управление диктофоном тоже не удобное. Пользуюсь февральской, очень нравится, только шумоподавитель работает отвратительно в FM
Дата: 28 Дек 2016 20:58:59
Как регулировать частоты спектра в последнем выпуске, а то в АМ одни высокие частоты
Дата: 28 Дек 2016 21:57:53
Tools-Options-GEQ не пойдет?
Дата: 28 Дек 2016 22:02:38
От звука в АМ высоких частот ухудшается самочувствие, в ушах шум и тошнота нанянчатся, не думал что такое возможно от прослушивание АМ, в другой версии Консоли такого звука в АМ нет.
Дата: 10 Янв 2017 14:52:11
Вышла версия от 8 января. Играемся :)
Дата: 10 Янв 2017 14:53:43 · Поправил: Olenevod (10 Янв 2017 14:55:30)
Что увидел c ходу, но пока не проверял:
кнопочка AUTO-MUTE хз что делает
Кнопочка Windowing
IF Display или не было или я просто не видел :)
Дата: 17 Янв 2017 08:51:27 · Поправил: Olenevod (17 Янв 2017 08:51:45)
So I asked Simon about scanning today, just so happens that he started working on the scanning module today, so preview #6 (easter) may contain scanning, and the first public beta will be out in June 2017 and first actual release is scheduled for Oct 1st 2017....
Дата: 18 Май 2017 15:23:17
Подскажите по SDR Console v2.
Никак не могу найти где выполняется калибровка?
Т.е. где частоту подстроить по заведомо известному сигналу?
Дата: 21 Май 2017 11:12:02
На вкладке Home крайняя правая-радиоконфигурэйшн в ней фрекью калибрэйшн ))
Дата: 21 Май 2017 13:40:58
Routex
Спасибо, увидел.
Дата: 02 Июн 2017 18:24:40
Еху!!! Скоро выйдет обновление. Правда опять вроде без сканера, но с Signal History
Фоточек |
Дата: 17 Июн 2017 09:37:14 · Поправил: Olenevod (17 Июн 2017 09:48:53)
Preview 6, June 16th 2017 вышел. Сканера НЕТ и пока не будет.
What's New
A lot of new features, for example:
Airspy server
Recording sceduler
Signal history
Receiver pane
Schedule
Beta 1 - August 2017 with Data Anayser.
Beta 2 - October 2017 with Remote Server.
Release - December 2017.
