Дата: 17 Июн 2017 17:27:25
А как убрать эти окна при запуске- типа вфо а,б,ф и т.п.?
Дата: 18 Июн 2017 10:03:58
Галку в типе приемника и ширины полосы приема поставить, не показывать при запуске. Если это то, о чем я подумал.
Дата: 20 Июн 2017 17:52:25 · Поправил: Olenevod (20 Июн 2017 17:58:19)
Дата: 20 Июн 2017 20:05:53
про Историю Сигнала
ИМХО, фигню какую-то пол года пилили, лучше бы сделали передачу для SDR трансиверов или еще какие-то более нужные функции.
Дата: 20 Июн 2017 23:58:27
undo
Это где? Пользовалься консолью 1.5 веб, пока там наши сдрэы были -удобно просто, ща просто достали эти надстройки- цифровые виды для кв, время, карты,5 приёмников и т.п. лабудень и при каждом запуске эти окна выползают, как убрать их навсегда? (использую один VFO A).
Дата: 21 Июн 2017 00:58:06
Olenevod
PDF про новые функции - про Историю Сигнала И каковы впечатления от новых функций? Сторонняя прога визуализатор csv файлов нужна, или как, разобрались?
Дата: 21 Июн 2017 08:46:15
Я еще не ставил :) - работа насела, посмотрю конечно как и что позже, но думаю мне не сильна актуальна конкретно история сигналов. Смотреть прохождение в разные дни и часы?
Залезть на крышу- крутить антенну, а потом смотреть график где был лучше прием? Больше не знаю зачем она :)
Поковыряю остальное чуть попозже.
Дата: 21 Июн 2017 13:57:07
Olenevod
Сама Console, насколько я понял, точнее её модуль Signal History, только генерирует файлы данных формата
CSV, которые затем можно визуализировать, строить на их основе графики и т.п. в стороннем софте, типа такого. |
Дата: 21 Июн 2017 14:01:47
А по мне так лучше бы хоть чуть потратили время на оптимизацию. Прога делает то же, что и другие (HDSDR и SDR Sharp) - точно такой же водопад с такой же скоростью и детализацией, но процессор жрет как полоумная.
Дата: 31 Авг 2017 04:06:48
HDSDR 16 процентов все летает ничего не дергается, и не обрывает сигнал.
SDR Console 67 процентов дергается, сигнал рвет фазу.
Куда мир программирования катиться? Как говорил мой друг "Иррациональное использование вычислительных ресурсов"
Дата: 24 Окт 2017 11:18:04
Обновление вышло http://www.sdr-radio.com/Software/Downloads
CW Skimmer, a major part of the logic was wrong http://dev2.sdr-radio.com/Software/3rd-Party/CWSkimmer.
Support for the latest Airspy Server network logic.
Favourites Tree – see Favourites pane.
Memories.
Changed / enhanced the spectrum algorithm – Ribbon Bar, View, Smoothing – Hang & Decay now the default. Using Hang & Decay the smoothed spectrum is now closer (indeed quite close) to the actual signal levels.
Fixed Ettus B210 support. |
Дата: 25 Окт 2017 22:07:01
Да, в превьюхе от 23 октября, появилась таки запись, помимо IQ, ещё и mp3, wav и wma форматов...
Дата: 18 Дек 2017 09:17:19
Если бы в данной программе была бы функция активации эфира при появлении голоса, как на некоторых РПУ, а то обычный SQ на КВ бесполезен.
Дата: 14 Фев 2018 17:03:34
Дата: 06 Окт 2018 09:24:00
Сменил железо, поставил SDR-console 3 (рус) вот это звук!!! NB NR отрабатывает вообще класс на кв, хдсдр выглядит бледно, а шарп, как был г... так и тут г...(комп 4 камня на 4 озу вин 7).
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 23 Ноя 2018 22:09:03
Всем привет.
Знающие люди подскажите, использую SDR Console V3 вместе с Airspy Mini полоса 6МГц и столкнулся с проблемой с записью IQ на внешний жесткий диск. После 5-10 минут записи процесс уходит в ошибку "To much queued Data, removed 500 packets" и начинает рвать запись.
При этом диск не перегружен, подключение по USB 3.0 скорость копирования с диска на диск от 50 до 110мб в сек.
Запись на родной диск С идет без проблем. Есть какие нибудь идеи в какую сторону начать копать?
Дата: 12 Дек 2018 06:31:49
Похвалил блин :( во шляпа, старую версию не даёт запустить, а в новой звук есть только в lsb мод.
Дата: 08 Июн 2019 22:39:29
Коллеги, подскажите, плиз, есть ли у версии V3 функция сканнера ? Мануала на V3 в Сети не нашел, а сам пока не могу разобраться (
Дата: 09 Июн 2019 11:10:40
И еще вопрос.
Можно ли вывести I/Q поток в определенной полосе частот?
Дата: 18 Июн 2019 18:59:43 · Поправил: sent (18 Июн 2019 19:09:09)
Дата: 19 Июн 2019 11:09:09 · Поправил: Routex (19 Июн 2019 11:09:51)
TopGun
нет там сканера- есть куча приёмников между которыми переключаться можно вручную.
Дата: 13 Сен 2019 12:20:50 · Поправил: sdl2003 (13 Сен 2019 20:55:28)
Подскажите, скачал и установил последнюю версию, и у меня пропало ... выскакивающее окно с частотой, переключением модуляции, уровнем громкости и другими функциями. Что могло произойти? Может на какую кнопку нажал?
Дата: 15 Сен 2019 23:20:48
Вкладка-Receaive-DSP она называется.
Дата: 16 Сен 2019 06:10:13 · Поправил: DKD (16 Сен 2019 06:14:26)
Подскажите, кто пробовал Sdr-Console в режиме WebSdr запускать? Конкретно интересует работает ли серверная часть с протоколом HPSDR?
Дата: 18 Сен 2019 13:43:08
Лицензионная политика Sdr-Console:
Это программное обеспечение доступно бесплатно только для любителей, таких как радиолюбители и любители коротких волн. ( Разработка финансируется коммерческими лицензиатами.)
Но, пишет, если программа понравилась, то пожертвуйте, сколько нибудь...
Дата: 04 Янв 2020 00:10:12
HackRF+SDR Console v3.0.18, есть вкладка transmit, как включить передачу?
Дата: 04 Янв 2020 09:57:12
Присоединяюсь к вопросу
HackRF+SDR Console v3.0.18, есть вкладка transmit, как включить передачу? |
Дата: 04 Янв 2020 10:23:18 · Поправил: PenTod (04 Янв 2020 10:26:47)
Похоже, что как и прежде - никак. Нет поддержки. Сам разработчик пишет, что не скоро - https://sdr-radio.groups.io/g/main/topic/hackrf_tx_support_with_v3_of/25464980?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,0,25464980
Используйте SDR Angel для TX на HackRf. |
Дата: 04 Янв 2020 12:21:12
Не работает даже на приём.
Дата: 04 Янв 2020 20:42:09
Работает. А последняя версия утилиты даже умеет декодировать DVB-S2 сигналы любительского ТВ со спутника QO-100.
