Дата: 23 Июл 2020 15:49:09
DVE
ВО! норм! вроде зуммирует. Спасибо.
Дата: 13 Сен 2020 07:28:03
Доброе утро, уважаемые знатоки.
Вопрос мой такой, приемник SDRPlay RSP2 + SDR Console v3.0.24, как и где регулируется АРУ на (быстрое (Fast) и медленное(Slow)?
Спасибо.
Дата: 13 Сен 2020 12:19:31
[list]
 [/url] |
Дата: 13 Сен 2020 15:58:23
Спасибо
Дата: 13 Сен 2020 16:23:45
С такими настройками и антенной IV на 80 метров, когда включается радиолюбитель находящийся от меня 2 км, весь диапазон у меня "тухнет" Может у меня в настройках что то неправильно выставлено? Помогите пожалуйста. |
Дата: 13 Сен 2020 16:33:58
аттенюатор внешний надо,он там наверно киловатт в антенну не жалеет
Дата: 13 Сен 2020 16:51:04
Это так и есть. Но меня все же интересует, правильно ли у меня настройки выставлены?
Дата: 13 Сен 2020 18:09:17
razluka
IF gain уже стоит авто. Можете RF gain вручную поставить минимальный, шум на 80м обычно это позволяет без ущерба чувствительности.
Приемник скручивает сам усиление ПЧ чтобы попытаться вписать местный сигнал в ДД. Если выключить автомат - будет просто ограничение с еще большими артефактами.
Аттенюатор внешний можно попробовать 15-20дБ, если еще есть запас подъема шума при подключении антенны (на пустой частоте смотреть).
Дата: 13 Сен 2020 18:34:09
Спасибо.
Дата: 23 Окт 2020 09:58:30
Возможно простой вопрос, но ответа не нашёл - в SDR Console можно создать несколько виртуальных приемников с одного SDR, но можно ли писать одновременно звук в раздельные файлы? Попробовал использовать VAC, но как оказалось старый софт для записи не работает с Windows 10 из-за настроек приватности доступа к микрофону.
Есть ли софт для записи в WAV с поддержкой VAC, корректно работающий с Win10? Или это можно в самой SDR Console сделать?
Дата: 23 Окт 2020 18:44:02
Я не пробовал, ибо практикую запись широкого спектра, но, как мне показалось, у тов. Нильса подробно процедура
описана здесь. Там и софт упомянут
у него для записи, на 32 канала порядка 180 баксов тариф:) |
Дата: 02 Июн 2021 11:26:48
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где найти в программе SDR Console калибровку S -метра?
Дата: 29 Сен 2021 22:49:09
Такой вопрос - почему-то на мощном ноутбуке игровом, при работе с sdr consol частенько прерывается водопад и звук на доли секунды, а при работе с консолью на старом ноутбуке 7 летней давности, водопад и звук плавные без прерываний.
Дата: 29 Сен 2021 23:05:56
Не замечал прерываний звука на слух, но при приёме NOAA 137МГц всё время сбивается синхронизация. А вот подстройка частоты без прерываний невозможна, в отличии от SDR#.
IQ записи невозможно декодировать сторонним софтом (SatDump например), при этом JAERO в реальном времени работает нормально.
Дата: 29 Сен 2021 23:36:05
Nabludatel
Что за машина? У меня на одном тоже нечто подобное наблюдалось.
Дата: 30 Сен 2021 00:10:13 · Поправил: Nabludatel (30 Сен 2021 00:13:12)
KarapuZ
Dell G15 5510 Процессор 7, оперативная память 16 Гб
Дата: 04 Окт 2021 12:17:31 · Поправил: Nabludatel (04 Окт 2021 12:34:57)
KarapuZ
В итоге как лечили или само прошло ? Прерывания начинаются при установке ширины от 768 кГц, меньше нормально.
Дата: 04 Окт 2021 16:59:38 · Поправил: KarapuZ (04 Окт 2021 17:04:29)
Nabludatel
Было аналогично на Асусе игровом и ELAD S2. В итоге стало нормально после комплекса мероприятий, среди
которых было и форматирование с переустановкой Винды10. Для начала, можете попробовать снять галки
в полях управления электропитанием всех USB устройств (по умолчанию они везде проставлены) через "Диспетчер устройств".
Кстати, на другом ноуте (игровой HP), тоже под Виндой10, с Elad-ом изначально всё было хорошо, но пропадало
соединение по USB с SDR Maxus - помогло "снятие галок", описанное выше.
Дата: 04 Окт 2021 17:01:56
KarapuZ
Тоже элад 2, попробую ваши рекомендации.
Дата: 06 Окт 2021 19:08:02 · Поправил: Nabludatel (06 Окт 2021 22:24:02)
Дата: 07 Окт 2021 16:02:32
При каждом зумировании водопада картинка водопада начинается заново, настройки исключающие это поиском не обнаружил, подскажите где посмотреть ? По прошлой проблеме выявилась ещё такая бяка - при ширине полосы 384 кГц, водопад идёт нормально, но при увеличении полосы до следующего уровня, по мимо поигрывай водопада, ещё и наблюдаются искажения сигнала особенно несущих, мероприятия с электропитанием по usb эту проблему не решило.
Дата: 07 Окт 2021 20:34:22
Nabludatel
Можно попробовать вообще на всех системных устройствах, где галки стоят управления питанием, их отключить. Снести
драйвера USB и переустановить их заново. У меня была проблема один в один, тоже проявлялась с увеличением пропускной способности Элада, особенно на несущих АМ станций это было заметно, ну и звук демодулированный сильно
искажался, впрочем как искажались и сами IQ данные (сплошные дропы/пропуски отсчетов) что выражалось в их непригодности к дальнейшей обработке в виде записей. Если на ноуте есть порты USB Tape-C, пробуйте к нему подоткнуть SDR. Для Элада тоже, желательно установить самый последний драйвер с офф. сайта.
Дата: 08 Окт 2021 19:08:06
KarapuZ
Вышеизложенные мероприятия пока не принесли результата, есть разъем Tape-C, подходящий кабель с необходимыми разъемами заказал, попробует что получится. Драйвера Elada на сайте что-то совсем старые от 2014 года
Дата: 19 Окт 2021 16:22:18
KarapuZ
Подскажите пожалуйста, а какая версия операционной системы была Домашняя или Профи ?
Дата: 19 Окт 2021 20:16:10
Nabludatel
Домашняя стояла, мне её спецы снесли и поставили сборку тоже Домашней 10, попутно снес все проги Асусовские
игровые и т.п ибо там больше мусора ненужного оказалось, в особенности с аудио- службой от Nahimic были проблемы
у некоторых программ для обработки сигналов.
Дата: 19 Окт 2021 20:17:20 · Поправил: KarapuZ (19 Окт 2021 20:20:34)
Дата: 19 Окт 2021 21:35:13
KarapuZ
Я все что можно перепробовал, и операционную систему переустанавливал, немного по лучше стало но все равно троит. Вот думаю 10pro установить, вместо домашней, так как на старом ноуте как раз версия про стояла и все хорошо было.
Дата: 19 Окт 2021 22:02:56
Дата: 19 Окт 2021 22:22:32
Nabludatel
Я все что можно перепробовал Можно попробовать ещё ELAD S2 запустить через HDSDR или через SDRConsole
старой 2-ой версии, посмотреть как там получится. У меня в итоге ASUS игровой с ELAD S2 заработал, после больших танцев с бубном:), однако, по необъяснимой мне причине дропы/дерганья остались только на полосе пропускания 3 MHz
и только при работе через HDSDR. В Консоли стало все ок.
Проще ноут сразу тестить после покупки, на совместимость с нужным софтом. Благо, в том-же ДНС-е идут навстречу в этом плане, меняют или делают возврат в течении двух недель. Когда недавно ещё один игровик брал, то три штуки дали протестить по очереди и несколько штук перебрал внешних SSD для широкополосной записи IQ,
Дата: 26 Окт 2021 11:26:10
Итог один все что можно перепробовал, но все равно на 100% работоспособности добиться не удалось, Но нашел вариант стабильной работы без искажений, при любой полосе пропускания, решил установить мониторинговую утилиту DPC Latency Checker (утилита для определения времени задержки при отправке данных.) и о чудо Consol работает на 100% пока открыта утилита, как только закрываешь утилиту, начинается "троение" Consola.
