Дата: 28 Сен 2022 15:18:04
Xamster
Скажите.. Собрался поставить консоль на второй комп..
Точно не помню, но можно скопировать папку ident0 с xml файлами, которая лежит по пути:
Пользователь\AppData\Roaming\SDR-RADIO.com (V3)\Console
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 26 Дек 2022 10:38:08
Напишу и сюда может тут кто знает.
Получил давно RX-888, собрал комп, который будет все это обслуживать и столкнулся проблемой - именно для RX-888 родной сервер SDR Console упорно отказывается передавать данные на клиента. Сам сервер с других SDR передает отсчеты - клон RSP1 и HackRF отрабатывают без проблем, а вот с 888 засада. На другом компе пробовал - та же фигня.
В логе сервера такая фигня.
2022-12-26 10:31:38, Server 1> Select: No client activity for 20 seconds, closing
2022-12-26 10:31:38, Server 1> Closing connection, is connected Yes
2022-12-26 10:31:38, Server 1> SetLastLogoutTime for
2022-12-26 10:31:38, Server 1> Stopping sending
2022-12-26 10:31:38, Server 1> StopSending line 1077, ++
2022-12-26 10:31:38, Server 1> StopSending line 1078, RequestReaderStop
2022-12-26 10:31:38, Server 1> StopSending line 1081, WaitUntilQueueEmpty
2022-12-26 10:31:38, Server 1> StopSending line 1084, Radio StopSending
2022-12-26 10:31:38, Server 1> StopSending line 1087, Reset
2022-12-26 10:31:38, Server 1> StopSending line 1098, --
2022-12-26 10:31:38, Server 1> Stopped
2022-12-26 10:31:38, Server 1> Closing radio
2022-12-26 10:31:38, Server 1> Radio closing (0)
2022-12-26 10:31:38, Server 1> Radio closed
2022-12-26 10:31:38, Server 1> Unlocking radio
2022-12-26 10:31:38, Server 1> Closed
2022-12-26 10:31:38, Server 1> Radio is not locked
2022-12-26 10:31:38, Server 1> Radio unlocked
2022-12-26 10:31:38, Server 1> Server stopped
SilentУчастник
Дата: 26 Дек 2022 12:24:40
С другими не пробовал, попробую, как доберусь до этого гроба, но с тоже самой консолью локально - когда она запущена на том же гробе, куда подключен приемник, все чудесно - водопад рисуется, звук звучит, затык именно с сервером.
SilentУчастник
Дата: 14 Янв 2023 12:26:33
Ничего не помогло, стал тупо перебирать версии проги и оси, с осью не помогло, хоть какая винда 7, 8, 10 - проблема осталась, а вот с ПО оказалось продуктивным - доступные на сайте производителя версии 3.0.27, 3.0.28 и 3.1 не подвержены данному глюку а 3.2 и 3.3 бета - подвержены, остановился на 3.1 с сайта производителя.
