На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Хайо, rn9aaa, VPViy, Silent, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› DDC приемник Colibri
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14Поиск в теме
Дата: 11 Окт 2017 17:47:33 #
Радио Китая примут оба,
Только на пределе возможностей наблюдается четкая разница.
Вот именно интересен слабый прием на фоне мощного. Чтобы это корректно показать, нужно не просто подать сигнал через "двойник" и загнать в компрессию свисток даже не настроив ему корректный SR, а согласовать уровни допустимые, которые у этих двух изделий разные и один нуждается в внешнем элементе регулировки.
Дата: 11 Окт 2017 17:54:24 · Поправил: AOR (11 Окт 2017 18:02:57) #
Главное найти такой сигнал, желательно не один, а потом уже стараться его принять на другом девайсе.
Лишь бы уровень шума позволил им реализовать чувствительность близкую к максимальной. Сама возможность работы в условиях близким к максимальным характеристикам определяет сравнение, а то грубо говоря оба слышат 59 в шумах, любой сигнал по уровню ниже 50 мкВ - тонет и все равно на что принимать, разницы никакой. Вот если этого избежать, то все получится четко и красиво.
Дата: 11 Окт 2017 18:06:53 #
Вечером-ночью на 40м вполне найдется, вещалки ломятся, показать шумовую полку на пустой частоте и любительский диапазон со слабыми станциями.
70дБ как вчера показал для свистка это еще возможно, даже без ДПФ, но с атт.
Подключал и другой приемник у которого нет проблемы с компрессией и без АТТ, но большего соотношения СШ просто не было с антенны, т.е. приемники не ограничивающий фактор. (отключал антенну - собственный шум опускался ниже)
У многих ли здешних завсегдатаев есть 70дБ СШ с антенн на НЧ тоже? Между уровнем самого громкого сигнала и пустой частотой рядом... Вопрос интересный.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 11 Окт 2017 18:09:33 #
Зато весело на форуме)))
Ну а что,норм)
А то в других ветках затишье,а тут дебаты идут )
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 11 Окт 2017 18:13:24 #
запустить параллельный прием цифровых сигналов на 40 или 20м.
А не подскажете,как прием цифры запустить? А то у меня только RTTY получалось принимать,на встроенный модуль в логе
Дата: 11 Окт 2017 18:18:52 · Поправил: Zmej (11 Окт 2017 18:19:51) #
Alex7236
Скачайте wsjtx-1.8.0-rc2-win32.exe
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Если есть вопросы, лучше в соответствующий ветке или в личку.
Дата: 11 Окт 2017 18:40:56 · Поправил: AOR (11 Окт 2017 18:45:03) #
Аттенюатор даст визуальное снижение шумовой полки, ну сделаете вы из 9 баллов шума один, а он как был так и останется. Я не про общий ДД, а именно уровень шума, который либо даст увидеть разницу в приеме, либо все что угодно можно подключать с одинаковым результатом, потому что все что выше шума - ломовой сигнал. Если уровень шума позволит принимать сигналы хотя бы не сильно превышающие уровень чувствительности, то будет реально интересно. Думаю понимаете о чем я. Сравнение приема слабых сигналов самое интересное, но не в любых условиях его можно устроить. Если шума много, то сравнивать прием радио Китая и ломовых любительских сигналов двумя приемниками бесполезно. Я бы предварительно подключил трансивер или анализатор к антенне, для оценки условий тестирования.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 11 Окт 2017 18:43:47 #
Коллеги, предлагаю переместиться в НОВУЮ ВЕТКУ.
Я сейчас синтетические тесты на чутьё делаю. И есть уже скрин сравнения 2-х свистков. V3 и обычного синего.
Vangog
с янв 2009
Дата: 25 Май 2019 21:07:22 #
Коллеги, кто нибудь занимался ремонтом приёмника?
Есть у кого опыт?
Пропало чутьё.
Дата: 25 Май 2019 23:02:51 #
Vangog, схема имеется?
