Дата: 04 Окт 2017 12:31:03 · Поправил: NanoVHF (04 Окт 2017 12:33:58)
Дата: 04 Окт 2017 12:32:44 · Поправил: Alex7236 (04 Окт 2017 12:34:28)
А сторонний софт с Колибри типа HDSDR работает, есть ExtIO к нему?
Судя по тому, что cофт есть на сайте - должен работать
Дата: 04 Окт 2017 12:34:03 · Поправил: NanoVHF (04 Окт 2017 12:35:10)
- Колибри Нано принимает на КВ лучше , чем V3 - это я вам гарантирую 1000%!!!
- Насчет этого можно даже и не сомневаться ??
Сравнение смогу сделать и показать скорее всего на выходных, надо свой V3 отобрать сперва у любителей "дай покататься на время". :-)
Дата: 04 Окт 2017 12:35:09
Ок, заранее спс)
Подожду !
Дата: 04 Окт 2017 13:05:21 · Поправил: AOR (04 Окт 2017 13:07:59)
Есть, я уже посмотрел на их сайте. В этом тоже плюс, есть свой софт, можно использовать и сторонний. За такую компактность и характеристики мне кажется стоит взять этот Nano, попробовать чего он может.
Дата: 04 Окт 2017 13:23:02
В феврале 2017 года была у производителя интересная новость:
Компания Эксперт Электроникс скоро выпустит новый приемник прямой оцифровки в виде шилда для RaspberryPI3. Приемник будет принимать частоты от 100кГц до 55МГц с включенным фильтром, и до 500МГц в режиме оверсемплинга. Можно будет слушать такие виды модуляции, как АМ, ЧМ, широковещательный ЧМ, SSB и CW. Ожидаемая стоимость шилда составит около 240USD. Основная возможность - это удаленное прослушивание станций КВ-диапазона. Т.е. приемник можно будет разместить в тихом загородном месте, где нет шумов от электронной бытовой аппаратуры, и прослушивать станции через интернет.
И картинки красивые были:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/rpi_sdr_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/rpi_sdr_2.jpg) Увеличить
Никто живьем не видел этот приемник? |
Дата: 04 Окт 2017 13:57:37 · Поправил: NanoVHF (04 Окт 2017 14:06:11)
Немного фоток. Качество пока не очень - на тапок фоткал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/colibri-nano.jpg) Увеличить
КВ софт. Приём пока на Сиби-шный вертикальный диполь T2LT.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/colibri-nano-hf.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/colibri-nano-hf1.jpg) Увеличить
УКВ с 2-я включенными последовательно фильтрами после МШУ. Сатком участок. Уровни транспондеров экстремально маленькие, потому, наглядно. Без фильтров и МШУ ничего нет. С одним фильтром лезут горбы от ФМ-станций.
Такая адовая фильтрация нужна что бы ФМ вещание не пролазило на полосах Найквиста.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/colibri-nano-and-2x-.jpg) Увеличить
Результат, примерно как на свистке. Зато, теперь можно делать инструментальные измерения!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/colibri-nano-uhf.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Окт 2017 14:21:53
Какой ток потребляет?
Дата: 04 Окт 2017 14:34:18
Вечером померяем.
Дата: 04 Окт 2017 15:00:38
NanoVHF
потестируйте , как принимает на авиационном диапазоне .
Дата: 04 Окт 2017 15:14:47 · Поправил: AOR (04 Окт 2017 15:15:38)
УКВ вообще не сильная сторона обсуждаемого приемника, это же фактически побочные каналы приема (в полосах Найквиста).
Дата: 04 Окт 2017 15:19:03 · Поправил: NanoVHF (04 Окт 2017 17:09:24)
Нет никакой разницы на какой полосе принимать. Главное - хорошо отфильтровать ненужную полосу и усилить слабые сигналы до уровня, хотя бы 10-12дБ С/Ш. При большой динамике 14...16-битных АЦП, усиливать слабые сигналы от входа до АЦП можно, наверное, аж до 50дБ.
Т.о. мы с огромным избытком перекрываем потерю чутья на любой полосе Найквиста. Главное - всё так резво усиленное, хорошо почистить и отфильтровать.
Трансивер SS-2 на УКВ принимает великолепно!
Дата: 04 Окт 2017 15:44:12 · Поправил: AOR (04 Окт 2017 16:08:47)
Ну 50 Дб перебор) устойчивости к интермодуляции не останется никакой. Все должно быть в меру.
И все-таки есть разница в какой полосе принимать, без учета входных селективных цепей. Ну и в авиадиапазоне как минимум одна неслабо пораженная частота, выше - больше.
Дата: 04 Окт 2017 16:19:46 · Поправил: NanoVHF (04 Окт 2017 17:10:03)
По поводу вот этой красивой штучки...
По информации из достоверного источника известно что:
1) Приёмник будет называться NANO Pi. Т.е. это один и тот же приёмник, что и Colibri NANO с абсолютно идентичными характеристиками.
2) Сборка платы приёмника будет происходить в РФ
3) Разработка приёмника закончена летом. На конец октября запланированы испытания предсерийного боевого образца. На декабрь запланирован запуск приёмника в серию.
4) Работа с подключённым дисплеем пока не планируется. Возможно, позже, при наличии в RPi свободных аппаратных ресурсов после реализации основных заложенных функций.
5) Предназначена платформа в основном для работы по локальной сети (LAN) или удалёнке (3G...4G) в режиме 1 пользователя. Этакий единоличный WebSDR с собственной фазенды за городом, где нет помех. Подключение одновременно до 4х пользователей запланировано на ближайшую перспективу.
6) Планируется поддержка аппаратного управления внешними ДПФ.
Про 50дБ я специально загнул. ;-)
30дБ я думаю хватит в любом раскладе.
А так, ждём конвертерного режима. Тогда и 1 ГГц будет доступен и 10ГГц. |
Дата: 04 Окт 2017 16:33:13
в полосах Найквиста
Что такое Найквист ???
Дата: 04 Окт 2017 16:45:06 · Поправил: NanoVHF (04 Окт 2017 16:58:14)
Что такое Найквист
Если коротко.
Есть частота оцифровки, скажем 100МГц.
Первое окно/полоса Найквиста - это половина от частоты оцифровки, т.е. 50МГц мы можем видеть и обрабатывать. Второе окно - это зеркальное отображение от этой получастоты, т.е. от 50МГц до 100МГц. Третье от 100МГц до 150МГц и т.д.
Если мы подключаем антенну к приёмнику без преселекции, то мы после всех обработок на одной частоте, скажем 25МГц будем принимать одновременно сигналы с 25МГц, 75МГц, 125МГц и т.д. примерно с одним и тем же уровнем. Точнее, приём с каждого следующего окна будет с небольшим ослаблением - 2..3дБ + потери во входном трансформаторе. На практике, потери в полосе до 800МГц по моим замерам приёмника Colibri (НЕ НАНО) не превышали 10дБ. В ближайшее время я обмеряю Колибри НАНО и всем доложу что у него с чуйкой.
Что бы минимизировать стоимость Колибри НАНО, авторы вставили по входу ФНЧ на первую полосу 0...55МГц, а на высших полосах поставили просто обход.
Так, в трансивере SunSDR-2 УКВ принимается на втором окне Найквиста. В трансивере стоят полосовые фильтры на 2-ку + МШУ и дополнительно по входу УКВ можно включить ещё один МШУ. |
Дата: 04 Окт 2017 16:48:34
Сама по себе идея хорошая, но я обычно встречаюсь с таким совпадением - где нет помех, там нет и высокоскоростного беспроводного интернета. А даже если он есть, может скоро закончится благодаря ограничениям тарифных планов операторов сотовой связи. Может кому-то повезло больше и он сможет сделать себе приемник с нормальным удаленным доступом, но имхо это далеко не везде реализуемо. Приходится по-старинке осуществлять прием с личным присутствием)
Дата: 04 Окт 2017 16:52:13 · Поправил: NanoVHF (04 Окт 2017 17:03:34)
Насколько я знаю, в минимальных настройках WebSDR пролазиит у ЕЕ в канал меньше чем 100кБит. На CQHAM народ где то считал трафик. На обычном 3Г интернете получается не много в месяц, особенно, если не крутить приёмник круглые сутки.
Дата: 04 Окт 2017 17:05:55 · Поправил: NanoVHF (04 Окт 2017 17:11:24)
Кто тут жаждал потребление тока?
Замеры сняты на максимальных полосах приёма. На минимальных отличается, но не сильно... на 5..10%, не более.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/potreblenie-toka.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Окт 2017 17:11:58
По поводу вот этой красивой штучки... подождем выхода.
Дата: 04 Окт 2017 17:26:02
Я жаждал! Очень интересно в плане автономности, типа взял с ноутом на выезд туда, где нет розетки. 0.4 А не слабо, конечно... Ненамного экономичнее имеющегося 16-ти битного приемника в ином форм-факторе. Короче, экономичных скоростных АЦП и особенно ПЛИС еще не производят.
Дата: 04 Окт 2017 18:14:13
Если коротко
Ок, понял,спс !
Дата: 04 Окт 2017 19:44:58
Если прилепить к нему преселектор на вещательный диапазон ФМ - будет ли он лучше чем AirSPY там? Какая полоса записи в I/Q?
Тут уж как повезет. В регионах или в Прибалтике - должно быть норм с этим, немного вглубь от города - и плотность живущих резко падает вместе с плотностью помех, а интернет все еще есть - т.к. рядом с городом. Плюс - можно использовать направленные антенны - был такой опыт в подмосковье, когда инет нестабильный был. Мне повезло - 30 км от города, инет шпарит 15-25 мегабит спокойно через 3G+/4G от мтс-а, по RDP с трафиком до 0,5-1 Мегабайта в секунду спокойно можно смотреть на быстрый водопад на большом разрешении, но это комфортные излишества - на практике 50 килобайт в секунду хватает для работы с приемником, водопад поменьше и помедленней - не так привычно, но хватает.
Дата: 05 Окт 2017 09:57:39 · Поправил: NanoVHF (05 Окт 2017 09:58:18)
- В коком смысле лучше? Что одно, что второе радио, FM вещание принимать будет. Под Шарпом, даже, в режиме стерео. Теоретически, Колибри-НАНО + преселекция + МШУ должно быть по параметрам лучше голого AirSpy.
- IQ рекорд до 3МГц:
48; 96; 192; 384; 768кГц - 24бит;
1536; 1920; 2560; 3072кГц - 16бит
Дата: 05 Окт 2017 11:59:14
NanoVHF
Как там в режиме 3 МГц обзора нормально всё показывает-принимает?
По краям заворотов нет спектра или приема фантомов и т.п.? Показать можно картинок, вечернего-ночного приема от 600кГц до 3.7МГц с хорошим разрешением спектра из шарпа или их программы?
Дата: 05 Окт 2017 14:00:14
А какова структура системы? Ноутбук, питание? Как удалось добиться -95...-115дБ шумов? Про фильтры после LNA понятно, а остальная система как выглядит?
Дата: 05 Окт 2017 15:35:55
IQ рекорд до 3МГц:
Жаль, маловато... На AirSpy около 9 МГц реальная (10 номинальная).
Дата: 05 Окт 2017 16:07:38
Я бы сказал 8 МГц реальная у airspy. Но колибри нано сделан для КВ, там 3 МГц более чем достаточно.
Дата: 05 Окт 2017 16:21:43
Ну да - 8 точно есть, может 8,5. Просто показалось, что из этого "конструктора" можно было бы собрать улучшенную альтернативу для ловли вещалок на ФМ - но в идеале хотелось бы 20 МГц реальной полосы записи. То что сделан под КВ - с одной стороны да, с другой стороны зачем тогда "открытая архитектура" - она подразумевает, что народ будет пробовать использовать и на других полосах Найквиста - а раз так, то и полосу было бы неплохо расширить, т.к. у конкурентов она явно побольше.
Дата: 05 Окт 2017 16:30:30
А какие у него конкуренты? Я не видел больше DDC приемника 14 бит в форм-факторе "свистка"...
