На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Хайо, rn9aaa, VPViy, Silent, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› DDC приемник Colibri
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 24 Янв 2014 15:45:53 #
DDC приемник Colibri подготавливается к выпуску.
Возможности приемника:
- Прием станций в диапазоне частот 10 кГц ... 60 МГц (первая зона Найквиста)
- Прием станций в других зонах Найквиста до 800 МГц!!!
- Два независимых канала приема (программные)
- Обзор эфира до 60 МГц (бэндскоп)
- Частота дискретизации RF АЦП: 125 МГц
- Разрядность RF АЦП: 14 бит
- На борту 24 бит аудио ЦАП
- Встроенный отключаемый аттенюатор 20 дБ
- Отключаемый ФНЧ с полосой пропускания 60МГц (режим обхода фильтра)
- Возможность подключения внешнего опорного генератора частотой 10 МГц
- Связь с компьютером через интерфейс локальной сети LAN 100 Мбит/с
- Управление внешними устройствами (антенны, ДПФ и т.п.) через разъем EXT Ctrl (7 ключей с открытым коллектором)
- Вход синхронизации с другими приемниками (опционально)
- Напряжение питания +5V
- Потребляемый ток 0.6A
- Диапазон рабочих температур 0 ... +55 Co
- Габаритные размеры корпуса 110x55x15 мм
- Позднее будет выпущена опция диапазонных фильтров (устанавливается сверху на плату)
В данный момент прототип уже собран, идет следующий этап - доработка прошивок и стыковка с программным обеспечением. Измерения и характеристики приемника будут опубликованы после завершения работ по внедрению управления из программы ExpertSDR2.
Приемник выполнен на 4-х слойной печатной плате 5+ класса точности.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 24 Янв 2014 15:52:13 #
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 24 Янв 2014 15:53:18 #
Altair
Омск
Дата: 24 Янв 2014 16:10:21 #
Ништяк железяка.
А чего PLL внешний? в FPGA разве нет своего?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 24 Янв 2014 16:21:22 #
Altair
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Янв 2014 18:03:18 #
nomade
Плата красивая, не похожа на первую версию, значит, должны быть и результаты измерений параметров приемника?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Янв 2014 21:27:19 · Поправил: DVE (24 Янв 2014 21:33:04) #
Основные новости тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=26835
Как я понял, в продаже приемник будет месяца через 2, цена около 14-15тыс, плюс опционально плата фильтров.
Применительно к мониторингу, самая засада с софтом (приемник ни с чем не совместим кроме своего софта, плюс не все работает, именно в плане мониторинга), но надеюсь что-то улучшат. Также обещали интерфейс ExtIO.DLL, что позволит использовать приемник с HDSDR и совместимыми программами.
Ну и основная целевая аудитория компании EE - радиолюбители-коротковолновики, так что железо и софт "заточены" туда (разъемы для внешних устройств, управление трансивером, выход аудио и пр). К сожалению, направлением мониторинга в ЕЕ видимо никто не занимается, вероятно просто ресурсов не хватает.
Все имхо.
Windk
Тюмень
Дата: 24 Янв 2014 22:08:12 · Поправил: Windk (24 Янв 2014 22:08:38) #
DVE
странное замечание..есть САТ: скан,лог, программа вещательных станций - из HRD, есть VAC, ЦАП на плате - ставим продвинутый аудиозахват и пишем с разных бендов пару частот по определенному критерию. Отлично подходит для мониторинга.
никогда не понимал, чего от него все так пруца )
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Янв 2014 22:17:11 #
параметров нет
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Янв 2014 22:27:53 · Поправил: DVE (24 Янв 2014 22:40:06) #
Windk
Управлять приемником по CAT - это левой пяткой ухо чесать :) все остальное в этом софте аналогично - вроде все и работает, но кругом мелкие недоделки.
Я не могу считать пригодным для мониторинга приемник, где нет даже памяти частот. Частоту прямо и то не ввести. И о каком скане речь? Полоса 300Кгц - это мало, даже у Afedri и то до мегагерца.
Если под мониторингом Вы подразумеваете посуточную запись одной частоты - можно писать хоть Дегеном :) Мне в этом плане более интересен поиск сигналов.
Другой вопрос что при цене ниже конкурентов на что-то можно в приемнике закрыть глаза, это да.
Windk
Тюмень
Дата: 24 Янв 2014 22:59:30 #
ни в ПоверСДР ни в других никогда не пользовался встроенными, потому что неудобно, потому что без внешне управляющией программы все равно почти не юзаю радио.
не понял изречение. Скан - это перебор частот в заданном диапазоне.., это столько в СДРшарпе есть и то..
Во внешне управляющей проге все это и делал.
угу, почти именно это и подразумеваю. Причем на двух частотах с разных бендов - чего нет в афедри. Мне и 300кГц не нужна полоса..при такой возможности. А вот для Афедри да. актуально иметь 2Мгц, потому как на разных бендах он не может, так хоть 2Мгц как-то спасает положение - нередко соседствующие частоты мониторятся.
аналогично. Что ожидается более удобным в ввиду наличия как бендскопа, так и своего, отличного от общепринятых DSP.
Но, я понимаю, что вам надо мегагерц полосу в IQ писать, которую потом любой медиаплеер проиграться сможет. Этого этот приемник не сделает наверно и через 3 года..вот только зачем это.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Янв 2014 23:51:17 · Поправил: DVE (25 Янв 2014 00:07:37) #
Windk
Да не, как раз наоборот, я не вижу смысла использовать какой-то специальный поисковый софт, приемник по сути вещь самодостаточная. Но когда даже частоту нельзя ввести прямым вводом - это напрягает. Так же бэндскоп, сигнал видно, а клик не работает, такие мелочи напрягают.
Сейчас в данной версии их софта - IQ файлы кстати вообще ничем не открываются, а софт полосу больше 15КГц не дает выставить. Вроде с IQ обещали исправить, но пока остаюсь при своем мнении - данная версия для поиска и анализа сигналов не очень удобна.
Скан внешней прогой не очень ясно как делать, по CAT тут особо не разбежаться с поиском по диапазону. Сработает ли вообще на КВ шумодав, хз, не пробовал :)
Как раз тем, что там настраивается практически все. Одним движением мыши например, ставим полосу в 40КГц и пишем уже демодулированный сигнал. Или если хотим пишем IQ, если хотим и то и то сразу и пр.
яхта
КО48
Дата: 25 Янв 2014 00:01:33 #
Да не, как раз наоборот, я не вижу смысла использовать какой-то специальный поисковый софт, приемник по сути вещь самодостаточная. Но когда даже частоту нельзя ввести - это напрягает. Так же бэндскоп, сигнал видно, а клик не работает, такие мелочи напрягают.
Спасибо за комментарий, важное замечание. Т.е. заточен под применение вместе с трансивером любительским. Мне не годится, понятно. Все больше убеждаюсь в своем мнении :)))) о сравнении , только что оцифровка 14 а не 12.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Янв 2014 00:08:16 · Поправил: DVE (25 Янв 2014 11:05:07) #
Скачайте демо-версию с сайте, покрутите. Кому-то нравится, кому-то нет, в этом плане я никого не отговариваю :) Если доделают ExtIO.DLL то для меня например, неудобства с софтом будут закрыты.
Приемник все же заметно лучше Afedri по параметрам, особенно если брать с опциональными фильтрами (что может быть актуально при больших антеннах кстати).
В данной версии да - софт заточен под трансивер, но т.к. они решили занять нишу приемных устройств, все же есть высокая вероятность что функциональность ПО будет доведена хотя бы до "базового" уровня любого нормального приемника.
В любом случае, стоит учесть что еще пару лет назад выбора у юзеров среди SDR/DDC практически и не было (Winradio или Perseus за 30тыс, или голая плата QS1R за 20), так что появление фирменной конструкции в ценовом секторе около 15тыс все же радует.
asv
с апр 2008
Дата: 25 Янв 2014 23:00:25 #
nomade
- коэффициент шума / чувствительность?
- динамический диапазон (по ИМД2, по ИМД3, как минимум)
- блокирование?
- подавление побочных каналов приема?
Это, как минимум, необходимо перед тем, как сопоставлять Ваше изделие с конкурентами, хотя бы с тем же QS1R или MAXUS.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 25 Янв 2014 23:07:20 #
asv
Это изделие фирмы Эксперт Электроникс.
Вопросы можно задать им... а я просто разместил объяву...)))
яхта
КО48
Дата: 28 Янв 2014 19:58:34 · Поправил: яхта (28 Янв 2014 19:59:07) #
Еще один DDC приемник появился, так же 14 бит, подождем информацию по цене, может она будет более адекватной.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=26891
Схема аппарата отсутствует - все в даташитах, поэтому расскажу про конструкцию на словах, начиная от антенного входа.
Вход защищен от статики TVS диодом, далее аттенюатор RF2042 0-40dB, LNA AD8099, КУ=10, далее ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц
имметрирующий трансформатор 1:1 на входе АЦП.
Далее АЦП - ADS6145. Это экономичный 14-битный АЦП с хорошими параметрами. Тепловыделение всей схемы незначительное, никаких дополнительных радиаторов не требуется. Тактируется АЦП генератором SI590 с LVDS выходом и частотой 122.880 МГц, 0.5 ps джиттер.
Обработка происходит в Altera Cyclone III EP3C10E144, подключение к компьютеру по LAN100. Протокол полностью идентичен HIQSDR, есть возможность управлять пресселектором, для этого есть разъем на плате.
Питание осуществляется высокочастотными эффективными импульсными преобразователями. Аналоговая часть питается от отдельного источника. Входной преобразователь работает на частоте 3МГц и позволяет питать весь приемник напряжением 5.5-15 Вольт.
Приемник обеспечивает шумовую полку -128дБ в режиме CW в полосе 200Гц по версии QUISK.
QUISK - основная программа для работы с приемником. Это замечательная программа, по мнению многих, обладает самым качественным звуком и при этом нет необходимости возиться с настройками - она очень простая.
Программа может выдавать звук в полосе фильтра на VAC в том числе и IQ сигнал до 21кГц и таким образом можно подключить к приемнику любую программу для декодирования которая поддерживает захват с звуковой карты. Максимальная ширина панорамы в этом случае будет 42кГц. В самом QUISK максимальная ширина панорамы составляет 960кГц. Программа также имеет возможность внешнего управления частотой но пока эта возможность реализована только в программе для работы с цифровыми видами - Fldigi.
При желании, приемник можно подключить к PowerSDR иSDR-Console.
Я сделал небольшую презентацию на Ютупе, прохождение правда в последнее время не радует, но что есть, что смог на мой балконный Бевередж длиной 5 метров. http://www.youtube.com/watch?v=INhojoNTzt4
Ролик с более высоким качеством можно скачать здесь https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
NBFM
Дата: 28 Янв 2014 21:41:02 #
nomade
ну-ну, чего скромничать? сбацал таки?! обалдеть.
э-э, запамятовал, разговор в 2007м чтоль про него тут заводился?
asv
с апр 2008
Дата: 28 Янв 2014 22:38:46 · Поправил: asv (28 Янв 2014 22:39:46) #
яхта
- Коэффициент шума?
- точка компрессии по входу?
- IIP2?
- IIP3?
- подавление на частоте 122.8 - 32 = 92.8 МГц и выше?
это сколько в dBm? Иначе невозможно преобразовать сие в чувствительность.
Если можно, дайте, пожалуйста, ссылочку на даташит RF2042 0-40dB.
яхта
КО48
Дата: 28 Янв 2014 22:40:41 #
- Коэффициент шума?
Все вопросы к автору :)))
asv
с апр 2008
Дата: 28 Янв 2014 23:07:16 #
А я просто дал прозрачный намек на то, что обе объявы неинформативны, во всяком случае для любого человека, подходящего к покупке приемника осмысленно.
яхта
КО48
Дата: 28 Янв 2014 23:22:20 #
Совершенно с вами согласен. Ждем.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Янв 2014 01:46:36 · Поправил: DVE (29 Янв 2014 01:50:57) #
яхта
Интерес к сему изделию пропал после первой же фразы автора "моя работа заключалась в максимальном упрощении и удешевлении схемы" :) Следующая фраза автора тоже ввела в сомнение "И вторая проблема - частенько при включении схема не запускается что тоже очень странно".
Имхо мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи.
Большинство покупателей SDR все же не бомжи надеюсь, и могут позволить себе нормальный аппарат. А то помнится один уже хотел всех осчастливить свистками за 10$, пропал куда-то :)))
яхта
КО48
Дата: 29 Янв 2014 02:02:17 #
Ну это может и неплохо, а вот то что не запускается, косяк какой-то, и аттенюатор шумит, с другой стороны и не заявляет, что этот приемник новое слово в сдр, опять же, работает с разными прогами. Посмотрим, обещал выложить прошивки и печатки, мне так интересно глянуть.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Янв 2014 02:04:00 · Поправил: DVE (29 Янв 2014 02:06:02) #
Он же не для того детали собирал, чтобы по себестоимости рассылать. Даже если будет продаваться кит, я например ПЛИС вручную точно паять не стану, слишком мелко, а готовый приемник будет стоить явно недешево.
Имхо в общем, нецелесообразно.
яхта
КО48
Дата: 30 Янв 2014 02:11:51 · Поправил: яхта (30 Янв 2014 02:12:34) #
Выложил автор DDC приемник SDR-Minor и цену объявил вполне адекватную за набор.
В архиве прошивка версии 1.5, плата в SL6 наипоследнейшей версии 1.4, фотография аппарата в сборе и фотография платы версии 1.2 . Отличается отсутствием штырькового разьема питания, отсутствием оксидного кондера, и самое главное - отсутствием LNA AD8099, только фильтр и аттенюатор. Именно такими платками я готов поделиться в данный момент, естественно исключительно в рамках взаимопомощи братьям-радиолюбителям.
На выходных сделаю парт-лист деталюшек и тогда никаких препятствий для сборки не будет. Все детали берутся в одном магазине, кроме аттенюатора.
Фотографии в большом разрешении https://docs.google.com/file/d/0Bzui...B3U3phRFk/edit
michael-pro
с апр 2012
Дата: 18 Июл 2014 01:29:44 · Поправил: michael-pro (18 Июл 2014 01:30:17) #
17 июля 2014 на официальном сайте прочитал про акцию: "получи 10% скидку на приемник из первой партии". Общая сумма со скидкой 17990р. После оплаты ColibriDDC будет доступен через 3 недели.
Подробности на официальном сайте "экспертов".
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Июл 2014 11:21:10 #
Чего-то недешево, изначально обещали 400-500$...
michael-pro
с апр 2012
Дата: 18 Июл 2014 12:57:06 #
DVE, когда изучали теоретический спрос на приемник, был другой курс валюты. Сейчас Даже трансиверок SunSDR2 поднялся в цене.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Июл 2014 13:58:14 #
Ну не знаю, Afedri почти вдвое дешевле. Afedri конечно хуже по параметрам но будет ли это заметно при реальной работе хз. Посмотрим отзывы первых владельцев.
У sunsdr конечно свои поклонники и заточенность под всякие телеграфные режимы, ключи и прочее, ну свою нишу аппарат наверно найдет.
