На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ seregamaxonin, Хайо, domic7]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola HT1550XLS - программное обеспечение
Nick149
с янв 2014
Дата: 24 Янв 2014 15:52:28 #
Добрый день, уважаемые форумчане
Подскажите какой софт нужен для прошивки ht1550xls и где его скачать?
Кабель вот такой.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Янв 2014 16:05:01 #
Софт для прошивки Motorola GM140, 160 ProSeries - CPS R06.11.10 Software
В станции необходимо будет изменить регион на EMEA с помощью US Waris Codeplug Tool.
Nick149
с янв 2014
Дата: 24 Янв 2014 16:16:48 · Поправил: Nick149 (24 Янв 2014 16:18:05) #
спасибо за ответ
А если не видит радиостанцию?
Кабель вроде определился и в "оборудовании" видит виртуальный ком порт.
Еще на диске к кабелю есть какой то софт для разных радиостанций, но ни одной к серии HT нету. может кто сталкивался с таким кабелем?
Nick149
с янв 2014
Дата: 24 Янв 2014 19:11:05 · Поправил: Nick149 (24 Янв 2014 19:46:42) #
с помощью US Waris Codeplug Tool поменял на EMEA
Motorola GM140, 160 ProSeries - CPS R06.11.10 Software отказывается видеть устройство
может другой софт нужен?
может дело в настройках порта?
версия software r05.18.00 пишет в меню рации
kentor
с июн 2005
Дата: 24 Янв 2014 21:07:41 · Поправил: kentor (24 Янв 2014 21:08:36) #
Nick149
Вот посвежее - Motorola Professional Radio CPS R06.12.02
Но, скорее всего, для версия software r05.18.00,нужен Professional CPS R06.12.05.
Nick149
с янв 2014
Дата: 24 Янв 2014 21:35:03 #
Motorola Professional Radio CPS R06.12.02 не помогла
а где найти Professional CPS R06.12.05.?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Янв 2014 21:40:29 #
Nick149
Значит кабель исправен.
Nick149
с янв 2014
Дата: 24 Янв 2014 21:53:35 · Поправил: Nick149 (24 Янв 2014 21:54:50) #
@с помощью US Waris Codeplug Tool поменял на EMEA @
и поменялась не сразу в лет а пришлось поменять на 1й ком порт и выставить 19600б/с в параметрах порта
kentor
с июн 2005
Дата: 24 Янв 2014 21:59:47 · Поправил: kentor (24 Янв 2014 22:03:30) #
выставить 19600б/с
Обмен с радиостанцией происходит на 9600.
Где-то здесь http://yandex.ru/yandsearch?text=Professional+CPS+R06.12.05&lr=213
Nick149
с янв 2014
Дата: 24 Янв 2014 22:33:43 · Поправил: Nick149 (24 Янв 2014 23:43:19) #
Professional CPS R06.12.05 установил, теперь можно менять порты установки, это прогресс, но все равно не подключается
появление ком порта в выборе возможно потому что в этот раз программа еще поставила подпрограмку commsbepx64
last programmed 201301021324
Nick149
с янв 2014
Дата: 25 Янв 2014 13:15:23 #
после танцев с бубнов вокруг драйвера виртуального ком порта запустилась програмка.
Вопросы:
1.можно ли руссифицировать CPS R06.12.05?
2. есть ли варианты прошивки (для примера) для ht1550XLS?
kentor
с июн 2005
Дата: 25 Янв 2014 14:02:15 · Поправил: kentor (25 Янв 2014 14:03:26) #
Если Вы установили прогу по умолчанию на диск C: то в указанной ниже папке найдете нужный файл кодеплага.
C:Program Files_Motorola_Professional Radio CPS_R06.12.05_Samples
