На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ domic7, nn3ar, deepaer0, abradox, Фотограф, genius, alexr171, andory, R1AIT]
 Форум —› Радиостанции —› Подключение 2 радиостанции к QJE PS30SWIII. Возможно?
smario
с дек 2013
Серпухов
Дата: 24 Янв 2014 17:21:38 #
Подскажите пожалуйста, можно ли к QJE PS30SWIII (импульсный блок питания) подключить две радиостанции yaesu 7900 и motorola gm360lb?
Описание, характеристики QJE PS30SWIII
Входное напряжение: 220 В/110 В
Выходное напряжение: 9 - 15 В ( переключение в режим 13,8 В)
Ток нагрузки: 20/30А
Размеры: 155*70*205 мм
Вес: 1.5 кг
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 24 Янв 2014 17:30:36 · Поправил: R3DZ (24 Янв 2014 17:31:54) #
smario
Любое количество радиостанций , любых милых Вашей душе моделей .
Единственное условие , что бы одновременно потребляемый Вашими радиостанциями ток , не превышал допустимый ток нагрузки блока питания (у Вас - Ток нагрузки: 20/30А) в ппротивном случае сработает защита блока питания .
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 24 Янв 2014 18:08:23 #
Если учитывать крайнюю маловероятность одновременной работы на передачу нескольких станций
то по меньшей мере штук 20 к нему подключать можно (1 -10А в режиме передачи, остальные 19 по 1А в режиме приёма).
