Дата: 24 Янв 2014 22:41:37 · Поправил: 9CXX (24 Янв 2014 23:11:39)
Есть американский гаджет, дорогой. На 115 В. Внутри стоит трансформатор. Обычный, на Ш-образных пластинах. На трансформатор нашлась схема:
Рядом со схемой есть надпись: PRIMARIES ARE DESIGNED TO BE USED SIMULTANEOUSLY SECONDARIES ARE DESIGNED TO BE USED SIMULTANEOUSLY THAT IS. THEY MUST BE USED EITHER SERIES OR PARALLEL CONNECTED(AS ONE WINDING). Перевод: Первичные обмотки разработаны для одновременного использования. Вторичные обмотки разработаны для одновременного использования. То есть, они должны использоваться или последовательно или параллельно (как единая обмотка).
Сейчас первичные обмотки трансформатора соединены в параллель, и включаются в сеть 115 В. Вторичные отследить тяжело.
Вопрос простой. Можно ли использовать этот транс в сети 220-230 В, перемкнув точки 2 и 5, а 1 и 6 подключив к сети питания 220-230 В?
Мне нужно значть точно, поэтому прошу высказываться только практиков. Цена ошибки велика. |
Дата: 24 Янв 2014 23:20:27
Можно.
Дата: 24 Янв 2014 23:20:40
Судя по всему должно работать. Фазировка правильная. Конец катушки 1 (5-6), соединён с началом катушки 2 (2-1).
Дата: 24 Янв 2014 23:24:38
Отключить трансформатор от схемы, соединить как предполагается, нагрузить эквивалентом и замерить напряжение. Тогда косяки будут исключены.
Дата: 24 Янв 2014 23:30:33
Вот так выглядит первичка сейчас (115 В):
 Увеличить |
Дата: 25 Янв 2014 12:04:27 · Поправил: xman (25 Янв 2014 12:06:23)
Я не раз делал такие переключения обмоток в импортных приборах - всё работает отлично от 220в. Здесь самое главное не перепутать выводы, чтоб обмотки не получились включенными встречно. Поэтому всегда контролирую через амперметр перем. тока, вмонтированный в испытательную розетку.
Дата: 25 Янв 2014 13:25:32
Если боитесь перепутать концы первичных обмоток - отсоедините вторичные обмотки от схемы, потом подайте на соединенные первичные переменное напряжение вольт 6... 12 от другого трансформатора, если перепутали - ничего не сгорит.
Дата: 25 Янв 2014 13:51:56 · Поправил: 9CXX (25 Янв 2014 13:52:44)
xman
badcompany
Я все сделел. Прибор работает уже несколько часов. Как теперь убедится что я синфазно включил обмотки? Вынимать транс не буду, очень муторно. Придется отрывать лак, резать провода и т.п.
Дата: 25 Янв 2014 14:10:38
Правильно соединили.
Дата: 25 Янв 2014 14:34:46
xman
А что с током должно быть в обоих случаях? Я так понимаю, что в первичке.
Дата: 25 Янв 2014 15:35:21 · Поправил: badcompany (25 Янв 2014 15:37:18)
Если б подключили не последовательно - обмотки бы работали в противофазе, ток резко бы возрос, ограничиваясь лишь активным сопротивлением обмоток, магнитные поля в сердечнике компенсировали бы друг друга, ЭДС во вторичных обмотках не наводилась бы, транс бы грелся как утюг. У самого такого никогда не было, все из теоретических измышлений.
Дата: 25 Янв 2014 19:49:56
badcompany
все верно !!!
практик
Дата: 25 Янв 2014 23:14:24 · Поправил: СЦБист (25 Янв 2014 23:15:04)
соедините вы синие провода и не страдайте. даже по цветам первичка видна. вот ведь проблему придумали...
Дата: 25 Янв 2014 23:57:44
все верно. был слуай такой в практике. минуты за две нагрелся и потек, вытекла субстанция, похожая на парафин, видимо из бумаги, изолируюей слои обмоток. транс не сгорел, болшого барабума не было, но от далнейшего исползования отказался. пардон зр орфографию, залипает клавиша на ноуте
Дата: 26 Янв 2014 00:14:59 · Поправил: 9CXX (26 Янв 2014 00:16:34)
СЦБист
Вы товарищ, наверное, в глазки балуетесь. Или уже как тот старый ктот в "Дюймовочке" со своим метро-3. Это я к тому, что синий провод на фото всего один.
Дата: 26 Янв 2014 00:26:09 · Поправил: СЦБист (26 Янв 2014 00:27:18)
не хамите. с телефона не увеличивая они одного цвета практически. смысл вы поняли надеюсь.
Дата: 26 Янв 2014 12:03:12 · Поправил: 501 (26 Янв 2014 14:54:37)
Дата: 26 Янв 2014 12:44:56
При любых сомнениях в фазировке, включайте в сеть трансформатор через 100 Ваттную лампу. Если не правильно, то лампа горит почти на полный накал, если верно, то будет чуть красненькая нить. Важно: трансформатор должен быть отключен от нагрузки по вторичным обмоткам!
Дата: 27 Янв 2014 10:03:50
Под нагрузкой грелся и давно бы сгорел. Так, что всё в порядке.
Дата: 29 Янв 2014 01:49:50 · Поправил: V_Strannik (29 Янв 2014 10:19:48)
А можно я тоже чуть "поперемалываю" воду в ступе ...
Можно соединить меж собой выводы 1 и 6 на первичной( ных) обмотке( ах), а питание ~ 220 подавать на оставшиеся 2 и 5.
Поскольку назначение выходных обмоток нам не известно ( загадавший "головоломку" нам не сообщает), возможно, важна фаза сигнала на выходе( ах) трансформатора, ну, или на одном из выходов для каких либо целей (скажем измерение задержки какого либо явления по отношению к фазе сетевого напряжения, которое используется в качестве опорного, или на балансный смеситель идёт с ещё каким нибудь сторонним сигналом) ...
_____________________________________________
добавление по поводу последовавшей позже реплики Аlarma
То, что трансформатор американский и то что "гаджет" ( нет такого слова в русском языке) дорогой - это ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ техническая информация :)
Изначально эпиграфом должно было быть: "А можно я тоже чуть "поперемалываю" воду в ступе для <11-ого класса>.
Исправляю ранее допущенную оплошность.
Смайлики я сразу не забыл. |
Дата: 29 Янв 2014 07:58:24
V_Strannik
Топикстартер пояснил: Есть американский гаджет, дорогой. На 115 В - так что разговор немого с глухим состоялся!
