Дата: 25 Янв 2014 13:21:13
Трудно любителям УКВ в сельской местности, когда ближайший коллега находится километрах за сотню километров. Что бы как-то облегчить настройку антенн и аппаратуры, собрал простенький девайс. Даже название ему придумал – «Ятут» Подключить можно практически к любой портативке. Данная распиновка 2,5мм. разъёма для рации Midland G5 и многих других. При поступлении сигнала на вход радиостанции срабатывает шумодав и на контакте R разъёма (наушник) появляется напряжение около 2в, которое заряжает конденсатор С1и открывает транзистор, т.е включает рацию в режим передачи. При разряде конденсатора через R2 до 0,7в транзистор закрывается и станция обратно переходит в режим приёма. Время работы в режиме передачи определяется ёмкостью конденсатора и положением движка подстроечника и может составлять от минуты до нескольких секунд. . Схема совершенно не критична к номиналам и марке деталей. Не смотря на крайнюю простоту, это устройство позволяет решить много разных задач:
- Позволяет незаметно производить прослушку конкретного помещения.
- Расположив станцию с подключённым «Ятутом» на определённом расстоянии можно настраивать антенну и приёмную аппаратуру, не бегая туда-сюда,-- не перегревая оконечного каскада передатчика и не внося искажений в диаграмму направленности антенны.
- Подключив к станции внешнюю антенну и устройство, можно на расстоянии оценить работу антенны и станций, не привлекая для этого жену.
- Использовать станцию с устройством как маяк при тренировках в радиопеленгации.
--Подключив вместо микрофона (с небольшой доработкой) цифровой магнитофон с записанной, например, записью, типа «Предлагаю всем , кто слышит, встретиться на этой частоте в 19.00», т.е использовать в качестве информатора.
--Подключив вместо микрофона (с небольшой доработкой) простейший датчик кода Морзе, использовать как радиомаяк, для отслеживания прохождения радиоволн.
Вредоносное использование.
--Включив устройство на определённой частоте, можно полностью парализовать работу на ней.
--Расположив портативку с устройством неподалёку от репитера и настроив на входную частоту репитера можно отправить хозяев репитера отдыхать и дать возможность дальним корреспондентам спокойно поработать. Такое желание однажды возникало…
Дата: 25 Янв 2014 13:52:11
Дата: 25 Янв 2014 13:52:15
Нечто подобное я начал делать для сотового телефона. В гарнитуре. При поступлении звонка срабатывает аналогичная схема и телефон автоматически включается в режим разговора. Необходимость возникла для контроля помещения, где проживает 80-ти летняя мама. Мало ли что... Так я хоть буду слышать, что она ходит или на кухне посудой гремит. Она иногда трубку стационарного телефона не точно кладёт и телефон оказывается в режиме "занято".
Дата: 25 Янв 2014 14:04:22
Никак не разберусь... Не получается прикрепить схему ни в каком формате,а эта кажется не открывается...
Дата: 25 Янв 2014 14:11:50
Открывается и можете сохранить в виде рисунка и залить в копилку
Дата: 25 Янв 2014 15:00:52
UA4AEJ
10 баллов Вам, хорошая идея
Дата: 25 Янв 2014 15:29:30
UA4AEJ
Дата: 25 Янв 2014 15:42:06
В качестве дросселя L1 можно использовать магнитную головку от плеера, первичную обмотку выходного трансформатора тразист. приёмника. В моём варианте использована обмотка малогабаритного реле РЭС49, сопротивлением около 1 ком. Можно вообще поставить сопротивление 0,1-1ком, но ухудшится модуляция. Диод и транзистор могут быть любыми, микрофон электретный.
Дата: 25 Янв 2014 19:12:19
feri, большое спасибо за помощь! Однако, как прикрепить рисунок, а не ссылку - так и не понял...
Дата: 25 Янв 2014 19:49:31 · Поправил: медведь (25 Янв 2014 19:51:39)
UA4AEJ
не dok а jpeg нужно было в копилку залить. Потом ссылку на картинку в свой пост.
А вообще класная штука - управляемый жчище :)))
Дата: 25 Янв 2014 19:53:15
Спасибо! Буду знать! Попробую в следующий раз.
Дата: 26 Янв 2014 00:55:05
UA4AEJ, для замены беготне самое что надо. Для незаметно производить прослушку конкретного помещения. не особо годится. Это будет незаметно только для тех, у кого нет радиомыльниц из киоска. =)
Дата: 26 Янв 2014 10:58:09
В Москве - возможно. В деревне с населением 10 тыс. не слышал никого, а если включить на какой-нибудь 7-8 канал, которые включаются принудительно - вряд ли кто услышит, а если с субтоном, а если на какой-то частоте , не входящей в перечень разрешённых и не используемой в мыльницах... Хотя действительно, делал не для этого, а для удобства при настройках аппаратуры.
Дата: 28 Май 2014 17:28:36
В схеме небольшая опечатка. Подстроечное сопротивление номиналом 100 ком.
Дата: 28 Май 2014 21:44:34
UA4AEJ
Спасибо вам, идея до нельзя простая и дествительно полезная, я невстречал подобного решения.
Можете патентовать.
Дата: 28 Май 2014 22:07:12
Нокиа с гарнитурой сама снимает трубку.
Для бабули использую. 90 лет)
