На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ Капитан, shoob2]
 Форум —› Главный раздел —› Хороший радиоприёмник УКВ, КВ, СВ, ДВ для путешествий. Какой?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Фев 2014 11:36:53 #
Изучая много месяцев различные форумы, тестируя на практике многие приемники, сделал вывод что лучший приемник всех времен и народов по оценки всех приемников и по средней оценки это DEGEN 1103 я его не рекламирую, хотел найти лучшую альтернативу данному приемнику, но увы ее пока нет.
Не у какого бытового, малогабаритного приемника в мире нет возможности приема от 10 кГц и до 40 мГц и, так же не один приемник в мире не может вести прием на телескоп на СДВ, ДВ и СВ с великолепной чувствительностью в несколько раз выше чем на встроенную антенну. Наличием SSB, великолепной чувствительность во всех диапазонах, большой запас для модернизации. Ну и конечно стоимость данного приемника это что-то для таких параметров, понятно что дешевизна его складывается из элементов "копеешных", но тем не менее это все работает. Если бы на приемнике было бы название не Degen 1103, а Sony ICF-1103 то стоимость его была бы тысяч 15 не меньше.
Я не любитель "КИТАЙЧАТИНЫ" вообще, это наверное подсознательно осталось из 90-х годов, когда Китай поставлял на рынок товары ужасного качества, опасного для здоровья, но время шло и качество менялось в лучшую сторону. Я люблю бренды типа Sony, Panasonic и т.д, но данные компании не смогли создать (или не хотели) ни чего подобного по техническим характеристикам как 1103 а Китайская кампания не побоялась и создала технически революционный девайс - Degen 1103
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2014 12:24:19 #
Nabludatel
Ну с Дегеном прямо скажем ЖЁСТКО (в затылок дышит) конкурирует TECSUN PL-660. Ибо АВИА (чего в Дегене нет) плюс плюшки на КВ (SSB раздельный и удобный, аттенюатор трёхпозиционный).
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 27 Фев 2014 12:54:40 · Поправил: Тарелкин (27 Фев 2014 13:03:37) #
А смысл этого АВИА,если чутья никакого и забито гармошками от чм-вещалок? Да и в 99% пользуются обычно нулевым аттенюатором.Единственное удобство-это раздельное ссб.В 660м ещё при включении синхродетектора значительно дополнительно возростает потребляемый ток,из-за чего на подсевших аккумуляторах приёмник при включении этого режима быстро вырубается
Windk
Тюмень
Дата: 27 Фев 2014 13:15:59 · Поправил: Windk (27 Фев 2014 13:17:46) #
Prof61
есть.
этот Авиа в 660 фирма Тексун сделала по материалам радиосканнера, реализовав идею из ветки о модернизации 1103. :)). Все что Тексун сделал - добавил на входе фильтр (на паре дросселей) зеркального канала пропускающий зеркальный канал и блокирующий основной и внесла дополнение в прошивку, дабы процессор не вычитал из частоты гетера частоту 1й ПЧ, а складывал, чтоб частота на дисплее корректно показывалась. А толку и правда ноль.
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 27 Фев 2014 16:11:23 #
От 0 кГц до 40 мГц, если точнее. И у многих еще FM раскрывается примерно от 68 мГц. У меня например от 70.4 МГц раскрылся.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 27 Фев 2014 17:24:28 #
И как с качетвом приёма на раскрытых участках обстоит? Помню в Tecsun 600 диапазон авиа раскрывался вводом кода с клавиатуры. Но смысла в нём не было - ибо реально ничего не ловилось.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Фев 2014 17:27:23 #
Шофер
От 0 кГц до 40 мГц, если точнее. Ну ниже 10кГц Вы услышите только "ЗЫРУ" )) а чуть выше 10 кГц уже можно наблюдать станции, поэтому ниже 10 кГц можно не рассматривать.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 27 Фев 2014 18:08:29 #
Надо полагать эта часть эфира просто таки ломится от неимоверного количества станций, особенно голосовых. А реально там ничего кроме сигналов точного времени нет, да и те станцией можно назвать лишь условно, потому что частота есть.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Фев 2014 18:15:38 #
vitalik76
Я вот на 1103 порядка десяти станций слушал ниже 100 кГц. Они легко доступны для прослушивания с хорошей антенной и "землей"
vitalik76
с сен 2008
Дата: 27 Фев 2014 19:53:25 · Поправил: vitalik76 (27 Фев 2014 19:54:12) #
Ого, и о чём они там говорили или там только бульканье, треск и пищание?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 27 Фев 2014 20:06:05 · Поправил: цезий-137 (27 Фев 2014 20:06:26) #
vitalik76
Зеркалки и интермоды слушал там он :))
vitalik76
с сен 2008
Дата: 27 Фев 2014 20:14:31 #
Похоже на то. Хороший радиолюбитель и на безрыбье найдёт станции. В конце концов зеркалки и интермоды сойдут за станции или пищанье с бульканьем.
А так реально разве что на 120кГц можно слушать трансляцию третьей программы проводного радио. Да на 78кГц (если приёмник реально позволяет настроиться на эту частоту) вторая программа проводного радио. Насчёт первой программы х.з., она ж идёт прямо на звуковых частотах без модуляции. Но это лишь в том случае если провода радиотрасляции проходят рядом с приёмником.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Фев 2014 20:38:30 #
vitalik76
с сен 2008
Дата: 27 Фев 2014 20:45:10 #
Я ж говорил - бульканье и пищание. Безумно интересные радиопередачи. Разве только считать их сигналами инопланетян.
P.S. Насчёт последнего видео... а разве на столь низкой частоте 14кГц может быть полноценный модулированный сигнал, ведь тут уже сама несущая это звуковая частота.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Фев 2014 20:55:32 #
1428
с мая 2004
Дата: 27 Фев 2014 21:29:36 · Поправил: 1428 (27 Фев 2014 21:54:27) #
Nabludatel
Отлично.
Антенна, какая и в каком месте принимали?
vitalik76
Смотря чем модулировать и чем принимать. Не даром военные СДВ РПУ работая на прием от
1 кГц(!) имеют АМ детектор. Этот приемник принимает частоту 2 кГц, для примера, как обычную чистую несущую т.е. также как несущую в КВ диапазоне. В режиме АМ разумеется.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Фев 2014 21:48:16 #
1428
Антенна диполь 60м. принимал в Тамбовской области.
1428
с мая 2004
Дата: 27 Фев 2014 21:51:46 · Поправил: 1428 (27 Фев 2014 21:54:58) #
диполь 60м
А я губы раскатал думая, что на маленькую.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Фев 2014 22:00:40 #
1428
да нет, с маленькой антенной на СДВ сложно все да и без земли тоже.
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 28 Фев 2014 19:36:39 #
Сейчас можно в России вообще все ДВ и СВ не рассматривать. Но это же не значит, что Деген-1103 в раскрытом виде работает не с 0 кГц, а с 10 кГц, или того хлеще только с 7 мГц, раз там нечего принимать.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Фев 2014 19:44:53 #
У меня всё отлично в двух километрах от рязанской телебашни. Борта от Венёва слышно. Бережковку и Кадриль уж и не говорю. Так что на МОЙ 660й претензий нет.
Не путаете ли вы "левое" авиа в 600м (есть там возможность значёчек зажечь, но не ловит ничего).
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Фев 2014 20:07:09 #
Шофер
Вы читайте внимательно, не надо путать кГц с мГц.
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 02 Мар 2014 13:57:09 #
Я и имел в виду 7000кГц(7мГц). В смысле, если по Вашему судить, то раз нечего рассматривать до 7000кГц, то и Деген работает в режиме от 7000кГц(7мГц) до 40мГц, а не от 0кГц ну и т.д.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Мар 2014 14:55:02 #
Шофер
Вы опять не ВНИМАТЕЛЬНО читаете, еще раз посмотрите видео и прочтите, может тогда поймете.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 02 Мар 2014 20:12:37 #
Вот тоже сейчас решил покрутить свой 1103 на СВ/ДВ, подключил внешнюю антенну-удочку и заземление к батарее (с ним чувствительность резко возрастает). На 78кГц поймал вторую программу проводного вещания (прием правда не очень, но он и на трёх-програмнике такой-же). На средних вообще чувствительность отличная, по сравнению с МА (хотя с ней вроде и так неплохо). Например с МА станция 729кГц отклоняет индикатор на половину, а с использованием внешней антенны и заземления индикатор отклоняется на всю (диапазон естественно раскрыт).
clef30
с июл 2013
США
Дата: 03 Мар 2014 08:45:09 · Поправил: clef30 (03 Мар 2014 08:48:19) #
Может у вас зеркали, а у нас их нет.
теперь ясно что вы на Дегене слушаете . шипит же он как ! а тут еще на соньку гнали что она шипучая .
clef30
с июл 2013
США
Дата: 03 Мар 2014 08:47:17 #
с такой антенной и на детекторный приемник можно ДХ принимать :)
clef30
с июл 2013
США
Дата: 03 Мар 2014 08:53:28 #
они к этому подошли так : выпускать подобный аппрат для десятка тысяч радиоманов будет малоприбыльно , тем более что Китай слепит подделку и будет продавать ее раза в 2 дешевле .
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Мар 2014 09:05:06 #
clef30
теперь ясно что вы на Дегене слушаете . шипит же он как по "шипучести" по пятибалльной шкале, где 5 баллов это шип полностью забивает станцию по мощности 9 баллов, я дам данному приемнику 2- (минус) это хороший результат, есть приемники с баллом 3.
clef30
с такой антенной и на детекторный приемник можно ДХ принимать :) Конечно можно, только селективности и избирательность решает все.
тем более что Китай слепит подделку и будет продавать ее раза в 2 дешевле . Ну это понятно все, но вот официальный Китай подделок в сфере радиоприемником не делает, он делает "натуральный продукт" ))
vitalik76
с сен 2008
Дата: 03 Мар 2014 09:20:53 #
Ой ли натураьный, а можем мурыжит по 10 разу те разработки которые были сделаны грюндиком и сони в то время, когда они ещё не ушли с рынка? Я вот даже не знаю, что принципиально новое появилось в конструкции приёмников за последние 20 лет (т.е. с тех пор как Китай фактически был один в свободном плавании рынка приёмникостроения), разве только упрощение конструкции за счёт применения dsp, а в остальном переливание из пустого в порожнее - игра дизайном корпуса, расположением кнопок и т.д.
P.S. Тут Degen 1103 так нахвалили, что мне его аж купить захотелось.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
