Дата: 29 Янв 2014 16:50:58 · Поправил: vldk1970 (29 Янв 2014 16:54:37)
Дата: 29 Янв 2014 16:51:52 · Поправил: sea (29 Янв 2014 17:04:41)
Не, ну мне кажется, что надо сначала нормальный трансивер, а потом уже можно пробовать изящные/простые/недорогие решения на коленке/сдр.
У меня полная аналогия с правами на машину. Были бы права - машина найдется. Получал позывной - трансивера не было. Получил - мне коллеги радиолюбители вручили. Да так и находился в моих руках аппарат лет 5. По аналогии с машинами - это копейка - UA1FA.
UPD. Я не знаю, в какую там цену автор собрался. Флуда много, читать лень. Но первый свой трансивер я покупал уже осмысленно, при этом пользуясь копейкой. И время, которое я копил деньги на TRX тоже на пользу пошло. Я узнал больше. Покупка должна быть понятна, в общем. Поэтому решил, что трансивер должен быть all band и all mode, желательно раскрываемый везде. Мощность 100 ватт (и с ними то трудно новичку дозваться). В связи с тем, что антенн нет, а будут сопли, то в нем должен быть тюнер. Перебрал весь cqham.ru/review. Из того, что подошло - пошел сравнивать параметры трансиверов по таблицам ARRL lab. В итоге выбрал Yaesu FT-890. Выяснилось, что такой у нас в городе есть и я его попробовал в работе. И только после этого решено было брать именно его. Из ошибок, которые я допустил - это не учел важность нормального блока питания. Вторая ошибка - сейчас лучше взял бы может аппарат все в одном с УКВ, типа 897. Но он хуже в приеме на кв и нет тюнера.
Дата: 29 Янв 2014 16:52:46
vldk1970
А компьютерный блок питания нужно фильтровать для запитки трансивера или и так нормально и достаточно?
зависит от степени китайскости этого БП ;)
Дата: 29 Янв 2014 16:56:53 · Поправил: vldk1970 (29 Янв 2014 16:59:56)
linoblack
ЛАТР+селеновый столб :)
А по маркам блоков есть какая-то инфа?
Дата: 29 Янв 2014 17:00:15 · Поправил: DVE (29 Янв 2014 17:02:35)
vldk1970
> Как я понимаю можно поставить плату, даже внешнюю на 192 Кгц, лишь бы мощи ЦП хватало?
Для начала ничего не надо, если у этого трансивера есть IQ-выход, просто подключите его к линейному входу ПК и поставьте программу вывода, например HDSDR. Получите обзор 48КГц, что для любительских диапазонов в принципе уже достаточно.
Далее можно купить хорошую звуковую карту, которая даст обзор до 192КГц, но это в принципе не обязательно.
У ноутбуков линейного входа обычно нет, тут да, придется покупать внешнюю карту.
Дата: 29 Янв 2014 17:04:02
Странный вы человек то вам денег нет, то всего то 100-200 на звуковуху не жалко :)
По ходу ветку можно закрывать.
Дата: 29 Янв 2014 17:05:25
rn9aaa
Да человек сам не знает чего хочет. Как тут советовать?
Дата: 29 Янв 2014 17:06:08
Первое время для питания 817 я использовал обычный компьютерный блок питания без всяких переделок. Никакой фильтрации, ничего добавлять или убавлять не нужно было.
Все остальное, имевшееся в наличии, сильно шумело на КВ.
Насчет Вашего выбора DX-SR9T/E. Сколько он будет стоить, реально ли уложиться в первоначально озвученный бюджет? Или Вы приняли правильное решение: гулять, так гулять? ))
Дата: 29 Янв 2014 17:07:51 · Поправил: RV3 (29 Янв 2014 17:08:23)
rn9aaa
Как впечатления от аппарата?
Я имел ввиду, что голый 718 + антенный тюнер, по деньгам выходит примерно как 450D. Вот и задумался.... По моим соображениям, отделный тюнер всяко лучше, чем встроенный в 450 хотя могу и ошибаться, под отдельным тюнером понимаю MFJ-941E и MFJ-945E |
Дата: 29 Янв 2014 17:08:13 · Поправил: linoblack (29 Янв 2014 17:10:50)
vldk1970
я сначала использовал 30-и амперный тор на 600 ватт со стабилизатором из параллельных 7.5 амперных кренок, потом купил MEAN WELL S-350-13.5V-25 за 40$ - разницы не увидел. так же подключал к комповому какому-то кодегену 350 ватт - так трансивер рычал во всех бендах.
Дата: 29 Янв 2014 17:15:48
rn9aaa
Просто привёл пример внешних звуковух с большой частотой дискретизации. Это не значит, что я побежал их заказывать.
Подобное барахло есть и на компьютерных барахолках, за совсем не много денег, но для внутренней установки.
Дата: 29 Янв 2014 17:20:42
Дата: 29 Янв 2014 17:29:49 · Поправил: rn9aaa (29 Янв 2014 17:34:46)
718 нормальный аппарат. Но если работать в тестах или даже просто как сейчас многие в цифре без
дополнительного узкого фильтра он никакой. Проблема №2 мест под фильтр только 1, можно конечно и второй впихнуть, но цена за 2 кварцевых фильтра FL как раз пол цены 718. Более по бюджету не так бьют переделки с ЭМФ. Вывод в целом добротный и надёжный, но устарел морально.
Из тюнеров с ним у меня 941 брал б.у. работает без проблем до сих пор.
Итого конфиг следующий 718+ FL222+DSP+mfj941 куплен был более 10 лет назад.
Но как уже писал устарел 718 безвозвратно, хорошая бюджетная замена если айком то 7200 или yaesu 450D наверное это лидер по отношению цена возможности в бюджетном секторе.
vldk1970
Ну как купите, так пишите :) Все предсказуемо все равно в итоге на столе будет что то типа от 1000 и выше . Я же уже писал про темы "помогите выбрать трансивер"
Дата: 29 Янв 2014 19:21:43
rn9aaa
В итоге - возможно. Но вот "прям щас" я не готов.
Может даже возьмусь что-то спаять.
Дата: 29 Янв 2014 21:00:02
vldk1970
NBFM
Спасибо! Очень интересно!
пожалуйста. удачи в приобретении и освоении кв и не только.
Т.е. SW2013 - сырая штука на допиливание?
нет. это полностью готовый аппарат. автор ремонтом занимается, если что не так и как раз не рекомендует туда лазить самому, если нету опыта. единственное, что пересылка туда-обратно, у него разумеется нет сервисного центра в Москве, скажем.
kenwood33
Речь о том , что с любой самой маленькой проблемкой Вам придётся разбираться САМОМУ, Все подобные изделия предполагают хоть какой то опыт ремонта и настройки или наличие рядом компетентного в этих вопросах друга.
это не всегда так, тем более теперь. друзья при наличии радио появляются быстро, в том числе более компетентные, чем ты сам, да и теперь есть форумы, хотя бы наш, если что- в крайнем случае можно вопрос задать, если не нашёл информацию сам- подскажут как уже верно заметил медведь -)
DVE
Кстати для выездов имхо хорош 897 - если туда поставить внутрь штатный аккум, получается "все в одном", взял и пошел.
Но опять же, это выходит за бюджет прилично.
не, не хорош. там аккум расчитан на мощность 10 вт и работы на час.
ну и вес.
тут у нас есть тема про самодельные акб к 897, вот, это по нонешним временам- тема. когда последний раз считал бюджет на батарею LiPo 20Ач 90А "с обвесом" то выходило 8 т.р. сейчас наверное уже будет дешевле. но это всё ручками-ручками и нужен кое-какой опыт друзей авиа-моделистов, безусловно.
вот с такой батарей 897 проработает на передачу час на полной мощности. непрерывно.
rn9aaa
еще в нет чм. не шибко большое упущение для многих, но всё же. на 10/11м чм порядочно популярен и во "всеволновом" кв аппарате - ни разу не лишний.
да, безусловно.
а будет ли это 1000й или SW2013, или Может даже возьмусь что-то спаять. - вопрос третий.
Дата: 29 Янв 2014 21:18:43
NBFM
будет ли это 1000й
Упустил вероятно, это вы что имели ввиду?
Дата: 29 Янв 2014 21:23:39
вы что имели ввиду?
это мерседес премиум класса :) Думаю вы поняли.
Дата: 29 Янв 2014 21:27:35
медведь
Всего-то... Я думал 1000й мерседес в гараже...
Дата: 29 Янв 2014 21:27:50
FT1000D
да не, попроще, конечно.
Дата: 29 Янв 2014 22:24:42 · Поправил: яхта (29 Янв 2014 22:31:30)
- они там через день на второй,
Сегодня их там на 17 м. с десяток было, вместе с канадой.
К вопросу о мощи и дигизомби :))) 20W Whip на балконе. 17 метров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/canada-20w_whip.jpg) Увеличить
А вот и тут ветка есть на форуме, про эту антенну, жаль канадец не читал, узнал бы что он деньги на ветер выбросил и ни с кем связаться не сможет :))))) и что не связаться ему с другим континентом с балконной антенной.
Балконная антенна MFJ-1622 |
Дата: 29 Янв 2014 22:42:34 · Поправил: Тарелкин (29 Янв 2014 22:50:56)
Нужно заканчивать с этой трепотнёй ни о чём.Кто действительно хочет заняться радиоделом тот давно купил паяльник и обложился книжками-журналами по тематике и никого не спрашивает на форумах,потому-что в книжках всё доходчиво и на пальцах объяснено или откладывал заначку от жену на трансивер и работает в эфире без всяких советов.Если человеку вдруг неожиданно взбрело в голову выйти в эфир без малейшего представления об аппаратуре и необходимости антенн,то это просто быстопроходящее модное увлечение типа " мож чем -нибудь заняться,когда комп надоедает"..Начали с карманного трансивера и дошли до 1000 и сдр.Автор темы сам не знает чего хочет,ему нужно РАДИВО
Дата: 29 Янв 2014 22:51:50
Нужно заканчивать с этой трепотнёй нРазрешите встать в строй! :)))
А по теме:Почему же, у автора темы есть план, какую антенну он будет применять, где , да, трансивер выбирает, и похоже тут ему кое что на эту тему прояснили.
Дата: 29 Янв 2014 22:54:27
Извините за оффтоп, если это антенна зачем же он аж 20W вдувает JT65 :) Правильно в теме написали это деньги на ветер т.к. каркас проволока и пара жестянок не стоят стольника :)
Дата: 29 Янв 2014 22:58:43
Сравнение аппаратуры и машины совершенно неуместны и глупы.На дешёвой импортной или самодельной аппаратуре запросто можно уделать неумелого оператора ,не умеющего сработать в эфире на дорогущей и для него бесполезной аппаратуре и антенне
Дата: 29 Янв 2014 23:05:13 · Поправил: Тарелкин (29 Янв 2014 23:17:41)
Эта тема -очередное мечталово.Никто ничего не будет покупать и тем более что-то паять.Давно бы определился на 2-3х советах,потому-как на тематических сайтах подобные темы обсосаны с головы до ног,но результат у всех один-автор темы потом пропадает ,думая чем нибудь-бы ещё заняться акромя радива ,потому-что понимает ,что эта стезя не его и тема глохнет,а если и купит что-то, то послушав сиби,там и останется навечно,потому-то завязнув там никогда выше дальше не поднимется.Автор темы не понимает ,что имея приёмник деген или крича в 1000й на гардину это не радиолюбительство
Дата: 29 Янв 2014 23:14:19 · Поправил: яхта (29 Янв 2014 23:20:08)
А вот это совершенно верно.
Однако про мощность- чего то я не много в JT65 наблюдаю народа с мощщами меньше 20- 50 ватт, конечно бывают, но в основном 20- 50 ватт вижу пишут операторы.
А глядя на то какие рапорты о сигнале дает моя прога, некоторым операторам с югов нашей бывшей СССР (не будем показывать пальцем) думается что в основном там к 100-200 ваттам подходит.
Дата: 29 Янв 2014 23:49:11
rn9aaa
Не у всех дома есть мастерская, и возможность сделать не только функционально, но и красиво и удобно. Сделать детали под заказ подороже стольника выйдет, так что возможно, проще купить.
В деревне оно наверно проще, а в городе народ и пользуется такими антеннами, т.к. другие не всегда можно поставить...
Дата: 30 Янв 2014 00:20:31
Тарелкин
Почти у всех есть фотоаппарат, но много ли среди людей обработало хотя бы километр-другой плёнки?
У них нужно из рук фотики вырывать?
И не надо ля-ля, что фотография для дураков и чайников. Просто более коммерциализировано. Не появилась бы сотовая связь, каждый полуторный ходил бы с карманной 817й.
Вот у вас фотик есть? А скажите мне, чем амидоловый проявитель отличается от метол-гидрохинонового? И почему сернистый натрий так приятен на вид? И можно ли из урана делать фотобумагу и что это даст?
Не можете - выбросьте фотоаппарат и больше в руки не берите, и в магазин за фотоаксессуарами не ходите. Точка! А то понакупают мыльниц и что с ними делать не знают. Пьянки-гулянки фотают. Тьфу - позор!
Изучите сначала физику и химию процесса, почитайте Бунимовича, проанализируйте работы Родченко и Гиппенрейтера, уясните себе работу триплета и монокля!
Вы себе хоть раз увеличитель сделали? Нормальный с конденсором и точечным источником света? Молчите? Вот то-то!
Кстати! Вы наверное автотранспортом пользуетесь? А крекинг нефти освоили? Как от серного фактора избавляетесь?
Дата: 30 Янв 2014 00:32:17 · Поправил: Тарелкин (30 Янв 2014 00:34:16)
Сами подтвердили и доказали свою профпригодность.Вы спец в фото и с этим никто не спорит,радиво-это не Ваше, поверьте.Представим ситуацию что мне в голову вдруг взбрело заняться профессиональной фотографией,имея опыт только с мыльницей за 2тр и устновками в меню "AUTO" и нажимая на спуск один-два раза в год.В Ваших глазах я буду выглядеть полным профаном,и я буду понимать что из меня фотограф зеркалкой со стоимостью как крыло от самолёта как балерун в Большом Театре.Давайте заниматься каждый своим делом,в котором он ПОНИМАЕТ
Дата: 30 Янв 2014 00:40:58
Тарелкин
То есть вам можно щёлкать мыльницей и советоваться в её выборе с теми кто сечёт в фото, а мне выбирать и советоваться в выборе трансивера нельзя?
Ответьте да или нет!
