Дата: 30 Янв 2014 00:41:20 · Поправил: яхта (30 Янв 2014 00:43:20)
радиво-это не Ваше, поверьте
Поразительный вывод, не понятно на чем основан. Человек совершенно не собирается стать профессионал в конструировании антенн, постройки и проектировании трансиверов, человек собирается просто получить начальную категорию и купив аппаратуру выйти в эфир, и да, инженерный задел у него есть. С чего бы ему не разобраться с радиолюбительской техникой? Наберется опыта и все.
И правильно сделал что пришел на форум и спрашивает советов не стесняясь . Странно что тут многие так в штыки это восприняли, как будто все прямо с детства с паяльником спали :))) под подушкой.
Дата: 30 Янв 2014 00:46:49
Вот у вас фотик есть? А скажите мне, чем амидоловый проявитель отличается от метол-гидрохинонового? И почему сернистый натрий так приятен на вид? И можно ли из урана делать фотобумагу и что это даст?
А у Вас есть измеритель амплитудно-частной характеристики?Чем отличается коэффициент стоячей волны от коэффициента бегущей волны?Как происходит распротранение радиоволн по диапазонам?И почему запах паяльного жира очень узнаваем?А можно с помощью иголки определить стороны света и что это даст?Как видите у меня тоже есть очень примитивные и простые вопросы,чтобы Вы подумали прежде чем покупать трансивер и выходить в эфир
Дата: 30 Янв 2014 00:47:51
Тарелкин
И ещё, вот вы тут судите и рядите кому можно заниматься Радиво а кому нет.
Поделитесь вашими персональными достижениями:
Категория, количество QSL, DX, Участие в контестах, охоте на лис, приложите сканы дипломов, фото антенны, оборудования с вашим образом на фоне оного.
Вы вероятно глава Тульского клуба?
Дата: 30 Янв 2014 00:48:36
Как ни странно,но это аксиома
Дата: 30 Янв 2014 00:49:23 · Поправил: DVE (30 Янв 2014 00:52:15)
Вот кстати, 5-ваттный QRP-трансивер за 13тыс уже в РФ с гарантией и почтовой доставкой:
http://www.radioexpert.ru/product/qrp-transiver-h1r_2/
Правда я бы никак не советовал любому новичку начинать с QRP - при малой мощности и отсутствии опыта настройки антенн шанс с кем-то связаться будет крайне мал. Нормальный трансивер по крайней мере позволит компенсировать это мощностью и успешно провести связь. |
Дата: 30 Янв 2014 00:51:33
Иголка - магнит
Кроме жира есть ещё море флюсов, и чаще это канифоль или нечто на её основе, разводится скипидаром )или спиртом. Для пайки алюминия можно использвать кислотный флюс, например аспирин.
Измерителя нет, можно построить на базе нескольких колебательных контуров, детектора и потециометра.
Например.
Дата: 30 Янв 2014 00:51:56
А он нормальному любителю и не нужен, и нет его у большинства, и прекрасно обходятся, а если понадобится, как мне, есть програмная реализация, спектролаб, для низкочастотных измерений вполне подходит. На остальные вопросы легко ответить потратив пару вечеров за изучением вопросов. Ну нормальному человеку, с хоть каким-то техническим складом ума.
А уж как определить стороны света с помощью иголки- да это просто необходимо для 3 категории :))) без этого просто никуда.
Дата: 30 Янв 2014 00:52:47 · Поправил: яхта (30 Янв 2014 00:56:35)
но это аксиома
Понятно...
Я вот и не знаю, и меня это совершенно не волнует, и не мешало мне это незнание ни разу за всю мою 45 летнию радиолюбительскую жизнь. С перерывами конечно. :))))
А уж как это может помешать выйти в эфир уму непостижимо.
Дата: 30 Янв 2014 00:54:57
Дата: 30 Янв 2014 00:57:33
DVE
Спасибо, видел, очень прикольный, но всё же буду вероятнее всего брать SW2013 - приличные характеристики, конструктив и заявлен небывалый сервис. Да! И Цена! В принципе меня всё устраивает, даже CAT-интерфейс есть!
Дата: 30 Янв 2014 00:58:34 · Поправил: DVE (30 Янв 2014 01:08:30)
яхта
Измеритель КСВ - нужен (хотя бы встроенный в трансивер), т.к. без него КПД антенны будет никакой. КСВ это ведь базовый параметр антенны, а антенны в радио - это наше все :) На прием еще пофиг (чувствительность современных приемников достаточна и так), а на передачу будете только напрасно транзисторы греть отраженной волной.
В любом деле нужен некий минимум приборов, без которого эффективная работа просто невозможна. Впрочем при цене КСВ-метра в 1тыс, не вижу кому-либо проблем его приобрести. Так же как и нормальный паяльник и мультиметр.
И да, в радио, как наверно и в любом техническом виде творчества, попытка получить хорошие результаты "на шару" без нормального оборудования скорее всего обречена на неудачу.
vldk1970
По большому счету, я бы не советовал начинать с маломощных аппаратов.
Связи малой мощностью (QRP) это достаточно сложное направление, заниматься которым целесообразно уже с опытом, когда есть и опыт настройки антенн, и опыт работы в эфире. А так, повесите Вы самодельную антенну из проволоки, ее КПД будет ну скажем, 5%, а померять нечем, при мощности трансивера в 10Вт, сколько уйдет в эфир, прикиньте сами :) Как следствие, просто не дозоветесь ни до кого, и кроме разочарования ничего не будет. Поэтому начинать лучше с полноценного трансивера, шансов что Вас услышат скажем, на 100Вт, заметно больше. А там, постепенно разберетесь что и как, можно будет и малой мощностью работать потом.
Дата: 30 Янв 2014 01:00:31
Тарелкин
На фото вижу покупное оборудование и военки. Где выпиленное лобзиком собственноручно спянное?
Дата: 30 Янв 2014 01:08:20 · Поправил: Тарелкин (30 Янв 2014 01:19:28)
Не нужно цеплятся,всёравно Вы даже обычную верёвку не натяните.Показать ещё приборы? Антенны? Дипломы в папке?Для чего?А кто утверждал ,что нужно обязательно паять?Кстати военное просто так в в эфир не выходит,нужны доработки и переделки и приспособления.Верхние на 433 и 144 покупал убитые,нижний 765 тоже в доработках для себя.На Вашем месте я бы просто слушал советов делая выводы и читал бы тематические книжки
Дата: 30 Янв 2014 01:19:54
Вообще то лазал разок на одну 90 метровую мачту, с оборудованием под жопой...
Установил. Ну да там всё простое было - радиоканал интернетный - блюдца Эриксон. Вот верёвок не натягивал. Ваша правда. Сетку по офисам тянул, ну да это для даунов, кто с паяльником не дружит. Верно? Круглый идиот может АктивДиректори поднять. вы согласны?
Дата: 30 Янв 2014 01:26:40 · Поправил: Тарелкин (30 Янв 2014 01:27:57)
Как ни прискорбно звучит ,но понимающий в компьютере и передаче данных ,совершено не понимает в радио
Дата: 30 Янв 2014 01:31:22
То есть вы мне отказываете вообще в способности изучить нечто "новое"? Вы из касты брахманов-радистов, все остальные максимум кшатрии, если не шудра?
И любой человек по умолчанию мономан?
Дата: 30 Янв 2014 01:34:32
Измеритель КСВ -
НУ я ж не знал , что его так громко измерителем АЧХ назвали, конечно если работать на передачу то надо озаботится. Понятно и то , что любому нужен тестер и паяльник. Но и автор темы не выглядит совсем уж далеким от темы человеком, думается он все это понимает, да это и по его постам видно. Ну а веревку типа такой уж каждый сможет натянуть.
Простые многодиапазонные КВ антенны
Я вот не представлял себе что такое балун, ничего, за неделю изучения форумов уяснил и намотал. Хотя что с ним, что без него Австралия одинаково принимается, но я только о приеме! :)))) |
Дата: 30 Янв 2014 01:36:15
яхта
Просто у Тарелкина измеритель ЧСВ зашкаливает.
Дата: 30 Янв 2014 01:37:30 · Поправил: яхта (30 Янв 2014 01:42:22)
То есть
:)))))))) Забейте...... спокойно получайте категорию, покупайте что выбрали и начинайте работать.
На цкухам и не такого начитаешся. :)))) по 150 страниц , чуть не до драки , обсуждают настройку антенны длинный луч, я бы предложил им слепое прослушивание, при разных способах настройки, да ведь откажутся :))))))
Дата: 30 Янв 2014 01:42:58
яхта
Да забил уж давно... Так, флудильней развлекаюсь... Ну и ещё пара интересных моментов проскочила. Может ещё кто-то что полезное скажет.
Несколько офигеваю от Тарелкина, такого могучего синдрома бога сто лет не видел.
Дата: 30 Янв 2014 01:44:54
Было такое недавно только про вино и дегустаторов. И про тёплый ламповый звук, но это вообще классика.
Дата: 30 Янв 2014 01:47:12 · Поправил: Тарелкин (30 Янв 2014 01:51:57)
Изучают не на форумах,а в библиотеках и радиоклубах.Теоретический совет со стороны и личные знания из первоисточников-это совершенно разные вещи для понимания предмета
Дата: 30 Янв 2014 01:51:34 · Поправил: vldk1970 (30 Янв 2014 01:53:16)
Тарелкин
Дарагой! Для того и интернет, панимаещь? ИНТЕРНЕТ!!!11АДИН
Уговорил, дай плз адрес Люберецкого радиоклуба, я в этих интернетах не нашёл его.
Дата: 30 Янв 2014 02:00:19 · Поправил: Тарелкин (30 Янв 2014 02:06:10)
Вот адрес Московского радиклуба http://cqmrk.ru/ ,по их телефону спрашиваете куда обратиться и что делать начинаещему радиолюбителю,возможно что в Люберах и нет такового,в московском радиоклубе однозначно помогут с Вашей ситуаций,удачи Вам в это интересном начинании.Буду рад провести с Вами qso,правда оно получится только на 160м,потому-что для моих антенн московский регион является мёртвой зоной |
Дата: 30 Янв 2014 02:05:31
Тарелкин
Это Тула маленькая, а мне что в Москву 4 часа на дорогу убить, что в Раменское.
Географически, типа всё рядом, да всё по пробкам и на перекладных.
За 4 часа я в интернетах больше узнаю. А уж вспотею точно меньше.
Дата: 30 Янв 2014 02:08:19
Главное узнайте где вам экзамены на 3 категорию сдавать. Скорей всего как раз в клубе, хотя можно и не у них.
Дата: 30 Янв 2014 02:08:47
Обычно радиклубы работают по субботам до обеда,один день не побухате,но посетите радиоклуб с очень большой пользой
Дата: 30 Янв 2014 02:16:19 · Поправил: Тарелкин (30 Янв 2014 02:16:51)
Для информации-будет очень много народу пожилого,не нужно стесняться и что-то спрашивать,всегда идут навстречу и помогут советами,но и самое главное-не нужно бравировать выдуманными историями
Дата: 30 Янв 2014 02:16:35
Вот пожалуйста 103 минуты в пути, это без учёта пробок.
Пруф: http://tinyurl.com/p646t7v
Я не готов убивать столько времени на дорогу. |
Дата: 30 Янв 2014 02:17:42
Тарелкин
Ни одного выдуманного слова в моих постах нет, если чё.
