На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Посоветуйте трансивер для начинающего
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  31  32  »»Поиск в теме
игрян
с янв 2015
Ташкент
Дата: 19 Янв 2015 15:00:24 #
Доброго врeмeни суток. Нeподскaжeтe ли (нaчинaющeму, мaлоопытному рaдиолюбитeлю) нeзaмудрённую схeму кв приёмникa, хотя бы нa один любитeльский диaпозон. Токa тaкой который сaми когдa то собирaли и приёмник зaпустился. Собирaл пaру простeньких схeм взятых с интeрнeтa, но нeполучилось 'зaвeсти' приёмник. Зaрaнee блaгодaрю зa отвeты.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Янв 2015 15:14:19 #
игрян
А купить у Вас денежек нет ? или интересен именно в сборке ?
игрян
с янв 2015
Ташкент
Дата: 19 Янв 2015 15:24:46 #
ИНТЕРЕСНО СОБРАТЬ что то своими рукaми, a нe тупо купить готовоe, котороe eщё и нeтaк лeгко нaйти у нaс. я с тaшкeнтa..
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 19 Янв 2015 15:49:02 #
игрян
Любая схема приёмника Полякова вам подойдёт, все схемы рабочие.
игрян
с янв 2015
Ташкент
Дата: 19 Янв 2015 20:37:20 #
Увaжaeмыe, просвeтитe. Нaшёл схeму одну, интeрeсно кaпризнaя ли онa, сложнa ли для нaчинaющeго, собирaл ли кто подобноe? Пройдите по адресу пожалуйста, картинку почему то незагружает: ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubitelju/priemniki/korotkovolnovyj_priemnik_prjamogo_usilenija/13-1-0-431
RV3
Возле леса
Дата: 19 Янв 2015 20:47:34 #
игрян
Вам уже ответили, книжки Полякова в помощь, а то, что вы приводите по ссылке это приемник прямого усиления И для прослушивания любительских диапазонов он не пригоден
игрян
с янв 2015
Ташкент
Дата: 19 Янв 2015 21:51:52 #
спaсибо..
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 20 Янв 2015 00:00:22 #
Недавно собирал приёмник Rocky от UA3ELR.
Собирал на макетке (такая пластмассовая панель с контактами). Вместо ДПФ использовал П-образный "тюнер",некогда делавшийся для трансивера. Втыкал разные кварцы получая разные диапазоны.
И современно и работает с полпинка.
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 20 Янв 2015 12:52:36 #
игрян вот этот попробуйте собрать. Вроде как и на этом форуме обсуждался этот приемник.
игрян
с янв 2015
Ташкент
Дата: 20 Янв 2015 15:58:23 #
Спaсибо зa отвeты. Просмaтривую схeмы приёмников Поляковa, думую нa кaкой нибудь остaновлюсь всё тaки, кaк было скaзaно вышe, вeдь они всe рaбочиe... (блин и дeлов много, и уж очeнь интeрeснa тeмa рaдио стaновится, тaк и тяготит собрaть приёмник)))
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 20 Янв 2015 21:09:44 #
журнал Радио №2 1987г Всеволновый КВ приёмник "Радио-87ВПП" посмотрите.
собирал,отлично работает. диапазон можно выбрать любой,меняя катушки. я делал для приёма сигналов точного времени на 5МГц.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 20 Янв 2015 21:54:48 #
Мой боевой приёмник, который достаточно поколесил по стране - приёмник Полякова на диапазоны 80/40 метров на трёх транзисторах. Настраивается практически на слух, без приборов (немного утрирую, конечно, но к истине близко).
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Янв 2015 15:41:10 #
полякова на к174ха2. Хорошо работает. Собирите на диапазон 80м. Имейте ввиду, что прослушать вещательные станции с помощью приемников прямого преобразования не удасться (только свист). Я по юности собирал и ни как не мог понять почему не работает, пытаясь днём поймать вещалку. Не кому было подсказать. Потому сразу нормальную антену (хотя бы длинный провод) и обязательно простейший антенюатор (переменный резистор) на входе для регулировки связи с антенной.
игрян
с янв 2015
Ташкент
Дата: 21 Янв 2015 21:42:00 #
БЛАГОДАРЮ всeх зa совeты, щaс буду просмaтривaть в инэтe вышe укaзaныe приёмники.. Ток иногдa встрeчaются в схeмaх тaкиe элeмeнты кaк КАТУШКИ С ФЕИРИТОВЫМИ ПОДСТРОЕЧНИКАМИ, ДРОСЕЛИ ИНДУКТИВНОСТИ, ФИЛЬТРОВЫЕ ДРОСЕЛИ и т.д и думую нeсложно ли это всё подобрать по номиналам один в один по схеме и найти их вообще..? И ещё, планирую на запчасти прикупить пару старых (рабочих, нерабочих) приёмников типа Спидола, Альпинист, ВЭФ и оттуда выпаивать некоторые редкие запчасти, которые и были упамянуты..
RV3
Возле леса
Дата: 21 Янв 2015 21:56:02 #
игрян
Что касается ППП, то дроссель там стоит только в одном месте - ФНЧ, но его можно заменить резисотром
Обратите внимание на книги Применики прямого преобразования и Трансиверы прямого преобразования, в принципе есть еще треться книжка, ЕМНИП Радиолюбителям о технике прямого преобразования
А катушка с подстроечником в этом ничего страшного нет
Успехов =)
радиус
магнитогорск
Дата: 21 Янв 2015 22:08:16 #
игрян
Может быть намного проще перестроить рабочие приёмники типа Спидола, ВЭФ на любительские диапазоны, если они вас конкретно интересуют, чем собирать что-то. В пионерском возрасте удавалось перестраивать подобные приёмники на диапазоны 13,16,19 метров достаточно просто. Если интересует однополосная или телеграфная связь, то второй гетеродин элементарно соберёте. Боюсь, что те схемы, что описаны выше, вас просто разочаруют в стадии наладки.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 21 Янв 2015 22:20:47 #
Перестроить несомненно получится, но вот из радиовещательного приемника сделать приемлемый радиолюбительский невозможно. Полоса по ПЧ, чувствительность, избирательность неприемлемы. Если только побаловаться-потренироваться.
радиус
магнитогорск
Дата: 21 Янв 2015 22:56:08 #
Тогда нужно начинать с антенны, если интересуют любительские радиостанции. Слушать приемлемо радиолюбительские станции на случайный кусок провода невозможно, особенно в условиях города (даже на хороший фирменный трансивер).
игрян
с янв 2015
Ташкент
Дата: 22 Янв 2015 00:09:53 #
КСТАТИ, ОБ АНТЕНАХ!! живу в своём домe, a нe в многоэтaжкe, нa крышe стоят двe стaрыe совeтскиe aнтeны тeлeвeзионыe (обычныe с чeтырмя aлюмин трубкaми) нeиспользовaныe в дaный момeнт по нaзнaчeнию, Кaк они мнe могут быть полезны для ппп приёмника будущего? Шифeрная крыша, неоцинковка. Возможна как мачта чтоб к ней на изоляторе прикрепить медный штырь метровый и спустить его к приёмнику на телевизионом кабеле длиной 10 метров кабеля..? (если это чушь собачья всё, то уж простите меня, Я ТОКА УЧУСЬ)))!
Дата: 22 Янв 2015 00:15:36 #
игрян
Вам нужна антенна скорее всего на диапазон 40метров. Возьмите коакс. кабель какой есть, изоляторы и пару кусков провода по 10-11метров и растяните диполь. Чем дальше и выше от предметов (крыш и прочих металоконструкций) тем будет лучше. Если совсем тихое в плане помех место, то может быть подойдет и просто длинный лучь к приемнику, сколько вместите, хотя бы 2-3 десятка метров.
игрян
с янв 2015
Ташкент
Дата: 22 Янв 2015 23:11:05 #
a стоит ли сдeлaть слeдущee: протянуть провод нa изоляторaх, деревяные катушки от ниток, мeжду тeлeaнтeной нa домe (взяв eё кaк зa основaниe и мaчту) и дeрeвом, нaходящeйся нeподолёку высотой с крышой домa. Длинa проводa (нaтянут он будeт нeмного по диaгонaли) состaвляет 10-12 мeтров, и от этого проводa спускной провод тaкого жe диaмeтрa, в окно к приёмнику (гдeто 6-7мeтров).. провод мeдный, многожильный, нетолстый, в изоляции... Где ошибка??? Спасибо..
morze
Offline5.1
Дата: 22 Янв 2015 23:55:30 #
деревянные катушки не лучший изолятор, в интернете полно картинок как сделать простую антенну для радиоприёмника. Не усложняйте!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Янв 2015 00:18:07 #
деревянные катушки не лучший изолятор ну для приемной антенны разница я думаю не так критична.
Дата: 23 Янв 2015 00:24:45 · Поправил: Zmej (23 Янв 2015 00:27:04) #
Для 40м и выше сойдет. На 80м и ниже уже слабовато будет.
Изоляторы лучше применить керамические (поспрашивайте если есть знакомые в телекоме или на радиоузле) или по бедности нарезать со стеклотектолита (желтого), с плекса (или других подобных пластиков толщиной от 4-5мм) куски 20х30мм и просверлить пару отверстий для крепления антенного луча. Деревяшки как-то несерьезно применять.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 23 Янв 2015 09:55:56 #
Горлышко от баклажки пластиковой.
Один провод продеваем через горловину,
другой оборачиваем вокруг горлышка.
Получаем перпендикулярно изолированные провода.
Из книги для морпехов, кстати!
Если сильно надо - изоляторы есть, только меня застать трудно.
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 23 Янв 2015 14:49:36 #
роликовые изоляторы от электропроводки тоже можно применить,если нет орешковых. дерево действительно несерьёзно,оно намокнет и будет утечка. нестрашно конечно,но всё же.
RV3
Возле леса
Дата: 23 Янв 2015 15:28:50 #
[offtop]
Блин орешки 13 рублей стоят, в том-же RQUAD, но да, придется смотаться возможно на ст. Подлипки (следующая после Мытищ) это минут 30 электричкой, или как-то по другому договорится. Но когда собирался там закупаться сошлись на таком варианте, т.к. частенько живу в Королеве, но и из Москвы подъехать не проблема.
DR-technology
с июл 2014
Дата: 23 Янв 2015 15:40:57 · Поправил: DR-technology (23 Янв 2015 15:50:13) #
Вот уж чего-чего, а изоляторы сделать из подручных средств как-то проблем не возникало даже когда нам было по 10 лет от роду.
Самый простой и качественный сейчас делается из сантехнической PVC трубы-купить один метр трубы на 20мм (29 рублей на сегодня "у нас" в "сантехмонтаже"), напилить кусков по 100мм и продырявить каждый сверлом на 4-5мм с каждой стороны - и будет у целых 10 изоляторов под какой угодно диполь!
http://s57.radikal.ru/i157/1501/fc/be9aa234e2e8t.jpg
использован провод ПВ3 на 2,5"квадрата" и гроверы на 6 для аккуратного обжима (обычными пассатижами с подходящим "просветом", так чтоб гроверы прожимались по окружности)
Опять же для современной "компьютеризированной" до мозга костей молодёжи очень понравилась работа ZetaSDR - http://www.swl754.it/files/ZetaSDR-LY1GP.pdf
Только вместо монолитного генератора была стандартная трёхточка и коммутируемые кварцы.
видел как работает с HDSDR и WSRP (в последнем случае был как раз генератор)
Дата: 23 Янв 2015 16:43:36 · Поправил: Zmej (23 Янв 2015 16:45:31) #
На его регион посмотрите. Не вся Москва только на форуме поди :)))
Действительно, можно с трубы пластиковой наделать изоляторов для не тяжелых и коротких антенн, если нет в хозяйстве обрезков листового пластика.
RV3
Возле леса
Дата: 23 Янв 2015 17:33:55 #
Точно )) эт меня что-то перемкнуло или спутал с кем-то
В принципе и из линейки пластмассовой тоже можно если механическая прочность устраивает, ну и на всякий устроить краш тест в микроволновке, если пластик не греется то гут. Так же зарубежные коллеги и не только они используют разделочные доски для этих целей (опять же, пластиковые)
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
