Дата: 23 Янв 2015 22:39:33
Благодарю всех кто отозвался..! Но вопросов у меня меньше нестало!)) 1) снижение провода с аннтены будет проходить неподолёку возле нескольких проводов кабельного телевидения. Отрицательно ли очень будет влиять тв кабель на "мою" антену? 2)Провод луча диполя и снижения, будет в изоляции своей. Допустимо ведь? 3)Высота, диполя от земли в среднем (по плавной небольшой диагонали) 7метром. Норма, на приём КВ? 4) гдето читал что основной значимый ВЕРТИКАЛЬНЬНЫЙ провод (снижение), чем провод ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (который на изоляторах навер). Неверно ли это?! Можно ОЧЕНЬ кратко по всем пунктам.. Заранее спасибо.
Дата: 23 Янв 2015 23:01:59 · Поправил: Zmej (23 Янв 2015 23:04:26)
Если там оператор гонит в "обратном канале" интернет абонентам, то может просачиваться из кабеля вам помехи на ВЧ диапазонах.
А так же на НЧ может быть помеха от оплетки кабеля как собирателя всякого мусора (импульсные блоки питания телевизоров и прочее). Так что чем дальше и не в параллель с ним - тем лучше.
Ваша антенна будет в любом случае не много эффективна на НЧ диапазонах из-за малой общей длины, поэтому тут уже не стоит волноваться о том, что какая-то ее часть больше или меньше. В общем сделайте и слушайте эфир, для начала хватит... Иногда к таким веревкам подключают внизу классический ШПТЛ-трансформатор с к.тр. 1 к 4 или 1 к 9, если вход приемника низкоомный. Вот буржуи по необходимости тоже делают короткие антенны и все равно выходят в эфир: http://www.ruqrz.com/?p=4371 |
Дата: 24 Янв 2015 13:24:12
если вход приемника низкоомный. Жаль, приемника пока никакого нету :))) Насчет антенны, в перспективе рассмотрите VS1AA . Не из лучших антенн, но самая простая (имхо).
Дата: 24 Янв 2015 18:50:53
Что-то мне подсказывает, для того приёмника, который когда-нибудь соберёт-таки коллега из Ташкента, любой кусок проволоки в форточку сгодится, чтоб оценить надо оно ему или нет ;).
Ведь даже на собираемый за час Микро-80 или вариант VK2ZAY/G3XBM люди умудряются принять до полусотни стран за месяц, подключив к этому "приёмнику" комп с MixW и суррогатную антенну "в форточку" (инфо можно найти используя в поисковике вышеуказанные позывные).
В Ташкенте судя из общения со знакомыми дифицита в радиоэлементах для таких простых конструкций нет, а хотеть можно бесконечно :)
Дата: 25 Янв 2015 07:27:03
--"чтоб оцeнить нaдо оно eму или нeт;)." "a хотeть можно бeсконeчно"-- А чо уважаемый, я сюда пишу и совет прошу тока чтоб время убить или ПОРЖАТЬ чтоли??? Щас тока начинаю, инфу собираю, уже скоро за приёмник возьмусь, и совсем здесь никаво неинтересуют умные высказывания про "хотеть и бесконечно.."
Дата: 25 Янв 2015 09:05:12
игрян как говорятся - брейк, стоп, не заводитесь!
Надо привыкнуть к общению на форумах, отсеивать ненужное, спокойно без нервов.
Как успехи?
Дата: 26 Янв 2015 00:55:14
:-D :-D
Я когда-то полгода приходил к товарищам в клуб и рассказывал, что "вот бы надо антенну поставить...вот на следующей неделе буду ставить....вот картошку посажу и поставлю....выкопаю будем ставить...к ноябрьским надо бы поставить...".
Так бы и лежали трубы на балконе, ежели коллеги в очередной заход "вот думаю, как лучше мачту закрепить" культурно не сказали "да выбрось ты уже все эти железки и успокойся" :).
Так что,игрян, способ проверенный на себе.
Ждём результата "опроса" ;), тем более, что tigra, далеко не последний участник форума, рядом живёт судя по всему и уж чего чего, а опытом поделится (наверное;)), а возможно что и покажет и расскажет
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Янв 2015 01:42:32
Я бы, посоветовал всем начинающим, начать с чтения умных книжек, знакомства с радиолюбителями живущими рядом с вами, параллельно с этим купить ДЕГЕНоподобный приёмник и радиостанцию Баофенг. А потом уже паять, строить, натягивать. Иначе, нечем даже послушать, работает ли в самодельной аппаратуре гетеродин, куда настроился их новопаяный приемник и т.д. :) Возможно, что паять уже ничего и не надо. Невозможно, одному человеку, в домашних условиях, пройти за свою короткую жизнь, тот путь, что коллективно прошло человечество, осваивая радиоволны. Можно, до гробовой доски биться в открытую дверь. Будем изобретать колесо или пойдём цивилизованным путём, быстрым?
Дата: 26 Янв 2015 21:26:04
Или на первое время самому собрать и поработать, многие так делали, причем именно из ИНТЕРЕСА, да и я тоже. А там уж и поймете как оно и чего.В ту пору журналы Радио ну очень как пригодились по данному вопросу.
Дата: 26 Янв 2015 22:11:00 · Поправил: 1428 (26 Янв 2015 22:25:59)
Спросили, игрян умеет:
- тестером пользоваться?
-отличает MA от А, базу от эмиттера?
-паять 40 Вт паяльником, отличить канифоль от припоя?
tigra уже отправлял игряна к схеме самого простого приемника ( Есть ли кто с Узбекистана? - Страница 4 ), а получили второй вопрос в этой ветки.
Как то это всё настораживает.
)))) 5+
Самый простой ППП.
http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm |
Дата: 03 Фев 2015 15:44:56
tigra
Горлышко от баклажки пластиковой.
Один провод продеваем через горловину,
другой оборачиваем вокруг горлышка.
Получаем перпендикулярно изолированные провода.
Из книги для морпехов, кстати!
Что за книжка такая интересная??
Дата: 03 Фев 2015 18:12:50 · Поправил: tigra (03 Фев 2015 18:13:32)
Да была какая-то , амеровская на английском, не помню как точно называлась, "ихний Воен-Издат".
Типа что такое радиосвязь для чайников...
Ну вот там были примеры, как растянуть антенну и что мона применить в качестве изоляторов: пластиковые ложки, бутылки и т.д.
Дата: 03 Фев 2015 22:37:49
GP 1/4 самодельная с двумя противовесами стоит на крыше, на 25 ватт совсем миром работаю. 28-29 мгц КСВ ровно 1. На крайняк такую сделайте, а без этого никак. И без позывного тоже лучше не браться, в принципе можно на 27 покричать с выдуманным позывным но это не то
Дата: 03 Фев 2015 22:55:15
Профессор
Насчёт 27 Мгц я бы не был столь категоричен. Имею более 150 стран на этом диапазоне, да и уровень аппаратуры плюс антенное хозяйство такое, что "и не снилось нашим мудрецам" с КВ позывными. Поверьте, знаю о чём говорю. Чтобы не было лишних вопросов-на КВ работаю порядка 40 лет.
Дата: 03 Фев 2015 23:13:43
радиус, ну на супер антенны и мощность 1 квт можно и 300 стран взять. Имнно про самодельные антенны пишу, всего лишь 300-400 руб и 2 часа работы, начинающим пригодится. На 27 пробовал, не моё
Дата: 03 Фев 2015 23:26:14
Да, несколько невнятно написал постом выше. Я не себя имел в виду, когда писал про аппаратуру и антенны.
Дата: 05 Фев 2015 10:13:41
tigra
Интересно было бы глянуть, если попадется, киньте ссылочку. Спасибо.
Дата: 05 Фев 2015 11:02:44
Нуну, у кого это круче сиби антенны, чем на десятке или 15ке у некоторых любителей...
Можно и на 100Ватт и палки взять 300, но потраченные "жопочасы" растут в квадратичной зависимости от ухудшения антенн и уменьшения мощности...
Дата: 05 Фев 2015 12:20:02
с другой стороны, чем больше антенна, тем больше от неё ожидания.
Дата: 05 Фев 2015 12:36:04
vovan58
Вероятно, Marine Corps Antenna Handbook mcrp 3-40.3c, здесь на сайте в разделе "файлы" есть. Поройтесь, ссылку скопировать не могу. Там же и уставы 24-19, 6-02-53 и 24-18, тоже интересные.
Дата: 05 Фев 2015 19:46:57
Точно!
Дата: 09 Май 2015 19:02:05
Дата: 09 Май 2015 19:41:40
vldk1970
поздравляю.
Дата: 20 Май 2015 20:03:08
По прошествии чуть менее полутора лет хочу сказать следующее:
Самое главное - отвлечься от людей, которые демотивируют.
По поводу цены комплекта и успехов в связях:
Комплект из Ft-817 и антенны вертикальная дельта с высотой подвеса обошелся мне 18тр (лето 2014) + 8 т.р. (оттяжки, провод, длинный толстый коаксиал в квартиру) это на КВ. + Походный вариант удочка 8м + дельта 20-10м итого 2,5р
На УКВ OPEC UVS-300 + мачта + очень длинный толстый кабель (достался бесплатно иначе ещё 7 т.р.) - 5,5тр
Сейчас на работе себе поставил антенну несимметричный диполь (делал сам, ок 3т.р.) и ношу с собой Ft-817 послушать - пожужжать, где я и сделал диплом.
Так, что всё вполне бюджетно и работоспособно. - 34 т.р.
Параллельно ещё внезапно приобрёл FT-857d + FC-40 (тюнер) - 35 т.р. (декабрь 2014) - стоит дома.
связи от Узбекистана до Великобритании по прохождению и ещё что-то выплывает. Щас вот японцев часто стало слыхать на 15м.
Так, что не всё так уж страшно.
Дата: 01 Июн 2015 10:55:18
vldk1970
18 страниц темы, а всё закончилось предсказуемо и как обычно-)
Поздравляю с приобретением! Интересных связей и наблюдений!
Дата: 01 Июн 2015 12:03:25
Предсказуемо или нет, я не знаю...
Один из главных факторов то, что что попалась не дорого и при личном контакте с продавцом 817я.
Если бы не попалась, было бы что-то другое.
Вероятно сказалась популярность этого трансивера и большое количество в обороте.
Дата: 01 Июн 2015 12:20:38
vldk1970
Просто, помнится сей результат был предсказан на первых страницах темы))
Попалась и хорошо! Главное работает и радует.
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Июн 2015 13:11:40
Из всех бюджетных трансиверов, их у меня было немало, лучше всех принимает, имеет хороший сигнал на передачу, имеет запись на флешку, только IC-7100. Сегодня, лучшего выбора нет.
Дата: 01 Июн 2015 13:23:16 · Поправил: Nabludatel (01 Июн 2015 13:23:56)
IC-7100 не особо бюджетный аппарат. Бюджетный это до 40 т.р
Дата: 01 Июн 2015 15:06:27
RN3ZF
я правильно понял, что одновременно можно подключить 2 CW ключа, один "в зад" основного блока, а один в панель? одновременно работать могут?
и по ANT разъемам. один только КВ, а один УКВ (как в 857-897) или их как то программно можно переназначить, типа для КВ ant1/ant2 или ant1/rx ant?
