На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ RA6FOO, CDMA, Greenland, DLD, yfotik, DEN, Microtech, Vangog, kovcheg]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Посоветуйте трансивер для начинающего
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  31  32  »»Поиск в теме
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 17 Янв 2017 13:30:10 #
мой личный опыт показывает, что дело проще иметь с теми, у кого налаженный бизнес, а не побочное производство.
вот и я о том же!
будете брать Страдивари-обратите внимание на расстояние между крайними точками "крылышек" снаружи. я у Бруны запрашивал-мне многие модели не подошли, ибо черезчур большое расстояние и работать бы пришлось "пальцы веером" :). Бруна запросто может отправить чертежи по запросу.
а по поводу ключей от Валерия... у меня создалось впечатление на форуме щрз.ру, что "кукушка хвалит петуха, за то..." и далее по тексту. очень много самопиара и никакой конкретики. а отзывы по работе (кто реально может дать 200 знаков после 200 грамм) только от ua3ao и ua3amy. красивые-да. можно быстро передавать-да. но уж слишком (неоправданно) сложны они и аляповаты. но это лишь мое мнение.
XeiGu реально крепкий кетаец. средние параметры в железном корпусе. наверно то, что нужно. но открытый вопрос с сервисом, схемами. да и часто встречаются случаи, что один трансивер отличается от другого по характеристикам. лотерея...
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 17 Янв 2017 13:40:32 · Поправил: Vad_ (17 Янв 2017 13:57:10) #
есть опыт работы на СВ-20хх и старом, но промышленном?
Конечно, через мои руки/стол, в год, в среднем проходит по 50-60 аппаратов...
из них 5-7 этих 20хх поделок..
так что сравнить и собрать статистику вполне способен..
что не так с параметрами СВ-20хх по сравнению с чем?
А что с ними "так"?
Начнем с характеристик
АЛС - нет, а значит нет никакой защиты, никакого контроля токов, и разброс по мощности +\- километр в зависимости от диапазона.
на выходе передатчика нет фильтров... мусора на выходе МАМА ДОРОГАЯ...
включать на передачу в городе - преступление.
из паспортных ТТХ :
Это даже даже читать больно
Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
что за математика?
каким образом из RD15HVF отжали 18 ватт? )) на выходе 10 ватт полезного сигнала и 8 гармоник ))
но мы пошли дальше и из не резонансного, ШПУ собранного на двух RD16HHF выжали 40-50 ватт? ))
красноречивые фото:
"Храд режим" ;))
Или "жесть режим"? ;))
Кстати... никто, после просмотра фото.. не задался вопросом... или может мысль мелькнула - "чего то не хватает"..
посмотрите еще раз на фото.. нет, не поняли?
ПАСТА ГДЕ? ;)
по сравнению с чем? 30-тилетним айкомом без САТ и электронного ключа, с поплывшими кварцами, высохшими электролитами, плохо работающими регуляторами холодными пайками и необходимостью полной регулировки контуров?
Да, даже по сравнению с 30 летним айкомом.. без ключа.. и поплывшими контурами и какашками в ГУНе (чтоб кварцы плыли - не помню)
все это делается, настраивается.. и они еще 30 лет отработают..
а протянет 30 лет 20xx? ну, хотя бы 20 протянет?))
и кто вам сказал что его вообще настраивали? каждый второй приходит почти не настроенный.. или вообще не настроенный.. то есть.. вариант "купил, раскрыл коробку включил и работай" - не всегда прокатывает.. приходится либо мириться и думать что так и должно быть, либо тащить в ремонт! НОВЫЙ, ТОЛЬКО КУПЛЕН.. и СРАЗУ в ремонт ))
наследие СССР... тогда тоже... чтоб чем то пользоваться из купленного, приходилось сперва нести в мастерскую ))
20хх - как раз тот случай, когда идея была не плохой, но реализация уперлась в деньги.
Довести производство до логического конца - мы не умеем... (ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ.... примеры ;) )
Корпус, дизайн, матрицы, штампы... стоят бешенных денег...
по этому из чего было, из того и сделали... и сравнивать с любым промышленным аппаратом кустарно-сарайную сборку не корректно..
хотя цена 20xx сопоставима с 817й яесой... можно не спеша взять его, даже не ND, он куда лучше сколочен чем эта поделка..
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 17 Янв 2017 13:49:48 #
Vad_
ну вот... взял и "опустил" sw :).
а все наверно потому, что дофига кто их собирает.
кстати, расскажите пожалуйста. как Вам CW в SW? меня... очень не впечатлило. раз уж Вы глубоко ими занимаетесь. имеется в виду прием.
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 17 Янв 2017 13:50:46 #
В свое время был фт817 продал,купил св2013 и ни капли не жалею. По приему СВка звучит приятнее, функций маловато ,но все самое необходимое есть,из минусов наверное только пластиковый корпус. Многое зависит от сборщика аппарата,свой после покупки пропаял и отмыл и работает прекрасно, 857 убрал в коробку :) На мой взгляд для того что бы бюджетно попробовать КВ и понять нужно оно или нет аппарат подходит как нельзя лучше главное что бы был качественно изготовлен.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 17 Янв 2017 13:55:27 #
а знаете почему? там кв. фильтр с полосой около 3 КГц или более, а не 2,8, как в Yaesu. и SSB действительно звучит "сочнее". вот на это многие и ведутся, хваля это радио, ибо аудио там видимо не плохое.
Дата: 17 Янв 2017 14:21:45 · Поправил: Zmej (17 Янв 2017 14:22:44) #
Vad_
Жжоте вы!
Там есть в любом SW2xxx ФНЧ 5 порядка на 30МГц, а в более новых аппаратах и еще другие 4 ФНЧ с октавным перекрытием.
Подали 20 Вольт через преобразователь напряжения, так же, как и на КВ с RD16-тых берут 40-50ватт "кратковременной, SSB-мощности".
красноречивые фото:
паста где
Так их собирают кому не лень, надо покупать авторской сборки или у доверенного паяльщика (а лучше собирать самому из набора) ну и не работать цифрой на повышенной мощности, режим 40Вт это только для не длительной болтовни, а потом там еще и куллер добавили на радиатор.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 17 Янв 2017 15:01:08 #
На мой взгляд лучше старенького 20 летнего японца взять чем SW... самоделка есть самоделка какая бы она классная не была, и этот корпус у SW пластмассовый ну детская игрушка на взгляд
Vad_
Дата: 17 Янв 2017 15:09:26 #
ну... да..
причина понятна, это не секрет, но от этого он не стал лучше.. качественнее...
выходного контроля нет.. кроме "АААААА-ЛЛЕ... АА-ЛЕ.. ага.. слышно."
Я бы не так сказал ))
Яб сказал какая полоса получилась, такая и получилась )) видел и 2,5, и 3, и 4 кгц ))
Я не телеграфист, телеграф , это все очень интимно и весьма субъективно... но... я не встречал ни одного телеграфиста, работающего на SW по собственной воле.. без принуждения, отставив в сторону.. ну, допустим, весьма бюджетный ft450 в сторону))
Ни разу не слышал "Для телеграфа лучше SW20xx ничего не придумали"... значит делаем вывод... работать наверное можно ))
Из разряда, мы же запросто можем пересесть с подержанной иномарки на Запорожец, разогнаться до 60 км в час.. получить адреналин, получить острые ощущения, получить кайф от "дауншифтинга"... и снова пересесть на иномарку..
видимо так ;)
Самообман и самоуговор... Это нормальное явление.. Называется когнитивный диссонанс, это когда где-то внутри себя понимаешь что это не так.. но признаться не можешь ;)
уйдем от "электрических характеристик", я их уже писал... посмотрим со стороны эргономики..
вам реально нравится втаптывать кнопки на морде под скотчем которым заклеена бумага передней панели?
вам нравится, что при нажатии на кнопку корпус приятно поскрипывает и на дисплее появляются разводы?
в тяжелых случаях даже раздается хруст стекла..
может вам нравится "невесомая" ручка валкодера, под которую подложен кусок резины, чтоб она не болталась и не крутилась от дуновения ветра?
ну.. не знаю.. может испытываете удовольствие держа в руках квадратную коробку - микрофон ?
да бросьте.. не верю ;)
Вас видимо просто заставили поменять 817 на sw20xx..
приставили финансовый пистолет к голове.. и заставили.. ;))
Vad_
Дата: 17 Янв 2017 15:39:32 #
Выставочный образец..
Авторской сборки
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=141850&d=1369849199
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=141848&d=1369849155
Где паста? ))
Жжоте вы!
конечно жгу..
а че делать?
а где остальные?
вот эти ТРИкатушки 2011
а разве мы только на 20-30 мгц там работать собрались?
вторая и третья гармоха от 3, 7, 14мгц где у нас? скалькулируйте ))
так что, считай нет там фильтров ))
да, 2015й дорос аж до 4х переключаемых ФНЧ ))
интересно.. 2025й будет содержать полный набор фильтров? ))
как это сделано - понятно ))
не понятно зачем из 16 ваттного транзистора отжимать 25 и загонять его в запредельные режимы..
что в свою очередь сказывается на надежности в целом..
ТУТ четко сказано, что можно а что нельзя..
и зачем отступать от букваря..?
меняй транзисторы на RD70, и забирай с них 50-60 ватт легко и непринужденно..
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 17 Янв 2017 16:09:46 #
baide ,Если позволяют финансы - покупайте новое,что понравилось IC,YAESU,KENWOOD. Я в качестве второго трансивера долго выбирал между бу YAESU и новым SW,выбрал естественно бу YAESU-747,88г. за 12т.р. в очень хорошем состоянии!))) Ну не стОит,это ,откровенное уродство, sw - 17-21т.р.
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 17 Янв 2017 16:11:57 #
:)) Нет никто пистолет не приставлял и все делалось в здравом уме и твердой памяти и без какого либо диссонанса :))Скорее всего импортные аппараты уже немного приелись и не тянут к себе как раньше как магнит а появилась ностальгия по самоделкам .Повторюсь не жалею , да аппарату есть еще куда расти и вытряхивать детские болячки и несмотря на все его недочеты он мне все равно нравится!!!
Дата: 17 Янв 2017 16:12:19 #
Где паста? ))
Вроде белое что-то торчит, вообще разрешенеи фото слабовато для точного диагноза.
а где остальные?
В версии 2016-HF.
Не только, но как это помешает включать на передачу в городе?
Телевизоры ниже 49МГц не работают, а чаще и ниже ДМВ диапазона уже нет эфирки...
А зачем их больше?
Частоты третьих гармоник и более высоких порядков уже вполне ослабляются в ФНЧ с частотами среза в 32, 16, 8, 4МГц при использовании передатчика в стандартных р/л диапазонах.
Вторые гармоники, как известно, ослабляются и так в двухтактной схеме.
Затем, что добавление мощности в 2 раза иногда решает есть разборчивость речи и связь или нет. Ну и усилители с раскачкой в катод от 10-15 Ватт далеко не все качаются. В не длительных режимах РДшки вполне уверенно от 20 В работают.
С двух РД70 уже берут 100 Вт, но тут радиатор не позволит, а жаба (за цену транзисторов) будет требовать выжать 100Вт - в итоге будет еще большая куча возврата на ремонт с горелыми РД70 или еще больше оплавленными корпусами и горелыми ПП.
Vad_
Дата: 17 Янв 2017 16:52:40 #
чейта?
а за пределами той частоты на которой работаем "жизни" нет?
нет соседа по диапазону? нет коллег на другом диапазоне?
нет вообще людей с радио вокруг ))
япы и амеры - дураки натулили фильтров и до и после... )) эх, зря они так .. да?
ага.. особенно когда ключики работают, мягко говоря, в не очень линейном режиме... ;))
внеполосные и нелинейщина на таком уровне... что ваще нет различимых гармоник.. сплошной спектр ))
2012 включенный на передачу тушит весь диапазон в радиусе километра-двух ))
и импульсный пеобразователь на УМе этому только способствует, добавляя внеполосного мусора..
в случае указанного аппарата... добавление мощности в 2 раза приводит к четырехкратному увеличению нелинейных искажений и росту внепорлосных излучений... за счет этого измеритель мощности и показывает больше ))
Увеличение мощности (правильной) в два раза, на дальности связи врядли скажется.. это всего половина балла ... 1 балл, как известно.. равен 6дБ... так что.. раза в 4 надо увеличивать мощность ))
Ну, те же яйца, вид с боку.. ))
что 16е плавятся от жабы.. что 70 будут плавиться ))
яж написал в ЛЕГКОМ режиме.. ))
подключать SW к лайнеру без фильтров - античеловеческое преступление! ))
ставим RD70, ставим АЛС, и берем 30-40 ватт.. ровненько.. по всему диапазону..
Мы перешли в из плоскости что лучше для новичка, к обсуждению этой мыльницы..)
Черт с ней..
повторю, для новичка - забудьте про SW20xx...
просто выброс денег!
Для новичка нужен аппарат с защитами, прощающий какие-то ошибки..
для новичка SW20xx - пытка и способ отбить желание работать в эфире.
Vad_
Дата: 17 Янв 2017 16:55:09 #
Нравится - самое главное. (с учетом вышесказанного самоуговора)
Но пожалейте коллег... они тоже хотят слышать.. и не только тогда когда Ваш аппарат выключен ))
Vad_
Дата: 17 Янв 2017 17:02:56 #
carib
Не пожалейте времени и сил, (возможно денег) сделайте ему профилактику, пасту поменять(она уже окаменела), почистить, смазать, настроить... и он еще прослужит очень долго!
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 17 Янв 2017 19:33:30 #
Я ни в коем случае не агитирую за СВшку ,в моем понимании каждый должен определиться сам исходя из своих потребностей и финансовых возможностей самое главное что бы аппарат был в нормальном рабочем состоянии. Можно выбирая древнего буржуина нарваться на перепаханный вдоль и поперек аппарат и тогда заменой термопасты не отделаешся :) .Полная версия СВшки конечно не самый удачный аппарат ,но мини вполне нормально для попробовать КВ. Кстати мое первое qso на минике было с вами Vad_,ничего плохого о сигнале вы не сказали :)
Дата: 17 Янв 2017 20:02:39 · Поправил: Zmej (17 Янв 2017 20:05:06) #
Vad_
чейта?
Не убедительно, там все равно четко НЕ видно! Между фланцев на уровне винтов вроде что-то белое выглядывает.
При том количестве людей в эфире уже вряд ли кому можно помешать гармоникой от 15-30Ватт мощности, ослабленной как минимум на 20-30дБ. А в усилителе свои контура должны быть, так что не проблема по большему счету.
Им надо пройти сертификации FCC и прочих.
А народу нужно недорогое радио, а если что-то не нравится - доработай сам. Практическо-техническую составляющую радиосвязи не нужно упразднять совсем. А фильтра не обязательно должны располагаться внутри трансивера, это может быть блок в составе антенного коммутатора или СУ.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=146640&d=1375456707
Как видим вторая гармоника от 14МГц и остальные пораженные частоты подавлены на -30дБн (~1000 раз), это еще аппарат с одним фильтром на 32МГц.
(на 20 и 40МГц - это пораженки самого анализатора, не обращать внимание)
А вот уже с 4 фильтрами:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=211175&d=1442319625
Первый фильтр от 4МГц.
Как видно, вторая гармошка от 160м подавлена САМА по себе на 70дБ! (фильтр тут еще не работает)
Третья, уже с ослабление в ФНЧ -60дБ.
На 80м примерно тоже.
Так что тоже имеет значение, кто аппарат собирал и как настраивал... Это картинки, на сколько знаю, с авторских экземпляров, т.к. измерялось в Харькове.
Еще раз говорю, народ не поймет за что отданы деньги, при теперешней нищите.
Эти два 70-е тразюки при нормальном охлаждении дают 100Вт крепкой мощности, но в этом корпусе не получится отвести столько тепла.
Расскажите это DX-менам и другим практикам. 500 Ватт и киловатт есть разница, 100 ватт и 200Ватт тоже. Так чего не будет между 15 и 30?!
Новичков надо теоретически подготавливать, чтобы они не были так сказать сибишниками на КВ диапазонах, тогда и никаких хитроумных защит не нужно будет.
US7IGN
Дата: 17 Янв 2017 20:05:52 #
за 500 с лишним баксов? лично я не готов.
вот это конструктив. только для объективного опускания SW, с учетом задачи выбрать трансивер для начинающего, давайте брать во внимание только новые аппараты авторской сборки последней на сегодня версии, а не результаты применения кривых рук к конструкции нескольколетней давности.
в этом направлении не исследовал аппарат, но даже в моих ЩРП самоделках они есть.
ну, если в ремонт приходят криво собранные или поврежденные неправильной эксплуатацией аппараты, это еще ни о чем не говорит. хотелось бы знать какой расклад по собранным автором аппаратам - сколько работает нормально и сколько ломалось. из настройки в СВ-2015 и 2016 мини только несколько резисторов.
в моем 430-м кенвуде даже с сервис мануалом, без приборов, недоступных среднему любителю, делать нечего. а перед этим еще нужно для профилактики поменять все емкостя и пропаять половину плат заново.
сколько мне будет стоить сделать профилактику и настройку такого радио?
продайте мне 817-й за 250 баксов.
у моих поделок корпуса вообще из отходов рекламного кустарного производства, но на функционале это никак не отражается, а народу на слетах даже нравится
это очень правильно.
не работал, ничего сказать не могу. а работать можно. если не будет тошнить от игрушечного вида прямо на ключ.
это в какой модели? 2011?
микрофон давно в руках не держал. даже в самой дешевой гарнитуре компьютерной есть микрофон. валкодер реально пофигу какой. его всегда можно поменять.
когда доберусь до своего кенвуда, обязательно обращусь за советом. я реально ничего не смог с ним сделать в плане настройки - снял крышку, посмотрел и закрыл обратно.
+1. имхо СВшки это эдакий общедоступный дешевый простой вариант. как ДИ. для реальной работы в эфире без паяльника и возни я бы выбрал СВ. а для ситуации как в анекдоте, - старое фирменное радио =)
ну нет на рынке аналогичных готовых новых решений с хорошей документацией и поддержкой за 250 баксов.
и все Свшки я видел у людей, которые их используют в поле. не думаю, что кто-то из них потащил бы в поле 707-й есу, 430-й кенвуд или 726-й айком...
US7IGN
Дата: 17 Янв 2017 20:08:33 #
это совсем ненамного повышает сложность и цену трансивера, но показывает культуру разработчика и пользователя
+1
читаю иногда тему на сикухаме - защиты есть и от короткого и от обрыва в антенном разъеме.
Vad_
Дата: 17 Янв 2017 20:34:45 #
там должна быть ГОРА пасты ))
а не что-то белое выглядывать ))
Vad_
Дата: 17 Янв 2017 20:37:07 #
по остальным пунктам - мне лень писать.
спорить с вами бесполезно.. потому что вроде что-то белое выглядывает. ;)
плюсов у уродца нет... все ))
Vad_
Дата: 17 Янв 2017 20:52:43 #
а должен был? ;)
Ну... не в моих правилах начинать распинать по сигналу, разобрал - и ладно.
я не фанат HI-FI SSB... и даже не фанат HI-FI FM ))
люди несколько попутали радиолюбительство и радиовещание...
главное разборчиво... остальное вторично... все эти басочки-свисточки... для понтов...
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 17 Янв 2017 21:02:17 · Поправил: Модест Петрович (17 Янв 2017 21:10:15) #
US7IGN
Вы знаете... есть такой реальный прикол. хочешь работать в эфире-купи трансивер, хочешь иметь головную боль-купи Элькрафт.
здесь так же. качество сборки/настройки SW настораживает не только Vad_. это не единичные случаи, что покупатель приобретая как бы новый и настроенный аппарат вынужден отправлять его на доработки. бегло пробежал форум и с удивлением узнал, что только версий sw_2013 5 (пять!!!) разных, не считая мелких переделок. Завидовский так и выкладывает ПО SW_2010_v5, а Шатун вносит переделки. это нормально, если этот продукт коммерческий? конечно нет. но SW как то... полукоммерческий продукт что ли. не понятен его статус на рынке. полная неразбериха с версиями. ежели ты хоть что то понимаешь в конструировании и настройке радио-можно брать SW. а человеку, который только пришел в радио... по моему мнению, лучше взять что то другое. более понятное и предсказуемое.
вот Вы же чего то паяете. M0NKA собрали, еще что то. но не все умеют/могут/хотят. мне лично проще заработать денег и купить трансивер, а не сидеть и паять SMD, затем запускать, затем настраивать радио, рукожопить корпус и т.д. я сомневаюсь, что у меня это получится лучше, чем у Y/I/K. хотя... иногда хочется уже и от сложного к простому :).
US7IGN
Дата: 17 Янв 2017 21:43:31 #
Модест Петрович
та мне тоже было проще купить кучу трансиверов. у меня сейчас только заводских - 4 штуки. но уже неинтересно =)
начинал я с ДИ. потому что денег было только на него. только он не работал, о чем я узнал, притащив его домой.
потом я долго с ним возился с помощью знающего что-то в электронике кума, самообразовывался.
потом продал и купил есу 850. вот это был шок. и счастье. а потом пришло понимание, что трансивер это вообще дело третье. а первое антенны. а второе - место, где они стоят.
я не агитирую за СВ. но покажите мне не требующий внимания аналог за 250 баксов? неужели с СВ так все плохо и они вообще не работают? и действительно и тот китаец за 500 баксов намного лучше? я просто знаю одного не очень счастливого владельца китайца, который и продать его никому теперь не может без значительной потери цены. и вспоминает те времена, когда у него был 817-й.
лично мне СВ вообще никак не интересен. но лет 10 назад я бы его купил вместо ДИ и даже вместо есу.
и все СВ, которые я встречал, работали. и хозяева не жаловались.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 18 Янв 2017 07:20:47 #
US7IGN
А Вы вообще часто встречали, чтобы хозяин транссивера жаловался на него? Я-нет. Ибо... Радио же продать нужно, раз оно такое скверное. Все говорят о выдающихся характеристиках, а о недостатках скромно умалчивают :). Такая же история и с проблемными трансиверами. У нового хозяина что то не работает, а у старого все работало нормально.
Так что не пугают их, а хвалят. В лучшем случае скромно умалчивают о недостатках.
US7IGN
Дата: 18 Янв 2017 09:31:21 #
Модест Петрович
я имел в виду не собрания-ярмарки, а мероприятия типа такого http://uarl.info/forum/index.php?topic=149.0
народ друг друга знает и за свои трансивера говорит как есть. все знают, что в айкомах горят драйвер и как можно это скрыть? на таких фестивалях можно увидеть разные радио, покрутить и узнать что они из себя представляют у хозяина. некоторые аппараты ходят по кругу, некоторые годами остаются у человека. а кто-то продаст и потом жалеет. единственное радио, о котором я неоднократно такое слышал - 817-й. кстати, ищущему радио можно тоже больше общаться в реале ибо на картинке или по описанию одно, а покрутишь - и понимаешь, что нужно совсем другое.
Redrum
с дек 2016
Дата: 18 Янв 2017 17:48:38 · Поправил: Redrum (18 Янв 2017 17:49:04) #
Ещё Elecraft K3/KX-3 народу очень нравится. Тоже, на мой взгляд, очень "фанатское" радио. Если уж купили, то редко когда перепродают. :)
US7IGN
Дата: 18 Янв 2017 19:29:15 #
ага. тоже заинтригован. жаль, что ни у кого из знакомых нету покрутить-послушать. все фанаты айкомов-кенвудов =)
Redrum
с дек 2016
Дата: 18 Янв 2017 22:53:40 #
Только что застал окончание QSO, где RU2FB хвалил свой XieGu X108G, который, насколько я разобрал, оказался для него приятнее, чем FT-897. На запись видео вообще поздно включил.
US7IGN
Дата: 18 Янв 2017 23:17:37 #
Redrum
897 тот еще примус =)
судя по агрессивному настроению в теме на сикухаме (или щрз.ру) - он себя убедил, что потратил 500 баксов на китайца не зря =)
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
