Дата: 26 Янв 2017 16:46:13
Qtronix
Для себя определился уже, что либо 817 либо 703, пока нюансы, для себя, еще выясняю.
Берите оба, который меньше понравится потом продадите.
Я также метался между IC-746 и IC-756PROII.
Правда, в результате оставил оба. :)
Дата: 26 Янв 2017 17:01:04
Redrum
Если только по очереди.
Дата: 26 Янв 2017 17:42:40
кувшинчик и дудочка ))
эх... если бы только они в 756 добавили укв.. да ? ))
Дата: 26 Янв 2017 18:20:06
Vad_
...и второй приёмник как в FT-1000.
...и продали по цене 817-го. :)
Но не будет этого никогда. Коварный маркетинг призван устранить ценовую конкуренцию не только между собственными моделями, но и с моделями конкурентов. Сегментация рынка называется или по-нашему отстройка от конкурентов. Какой бы выбор ни сделал покупатель, он всё равно что-нибудь потеряет: либо УКВ, либо цветной экран, либо второй приёмник, либо спектроскоп, либо регулятор скорости CW на морде, без необходимости лезть в меню, и т.д., и т.п. В конце концов покупатель поймёт, что систему не обманешь, "самого компромиссного компромисса" не существует, а потому придётся брать и то, и другое... и можно без хлеба... А лучше сразу что-то самое дорогое и флагманское. Либо взять что-то одно в средней ценовой категории и наивно хвалить своё болото, считая, что другие "кулики" ошиблись. Хотя производителями всем товарам изначально было уготовано своё место на рынке. :)
Дата: 26 Янв 2017 19:34:28
я продал свой 7400 и взял 756про3. и пока остановился. укв (включая 430) есть в 706мк2г. который гораздо проще взять с собой на выходные на дачу или длительный отдых.
ИМХО 857д и 706мк2г в нише "высоколиквидное универсальное 100Вт КВ+УКВ радио за 500 баксов" пока вне конкуренции. при покупке стационарного трансивера перемещаются в машину или остаются как резервные с возможностью взять с собой на выходные на дачу или длительный отдых.
Дата: 26 Янв 2017 19:34:50
Yaesu Sistem600( FT600) не рассматриваете? Чем говно самодельное брать, типа SW за 17 тыщ... Правда что то в продаже ФТ600 не встречал давно
Дата: 26 Янв 2017 19:52:15
его брат по назначению ic78 он же для "нормальных но бедных" - 718й... он интереснее )
ибо трещетка-валкодер 600го не для слабонервных ))
в 78м тоже.. по моему... трещетка )) не помню уже..
Дата: 26 Янв 2017 20:06:36
У меня есть.
Дата: 26 Янв 2017 20:11:05
Незнаю,трещетка и не раздражает совсем, и это не счетаю проблемой
Дата: 26 Янв 2017 20:11:56
UA0OAG,и как аппарат на звук и прочность? :)
Дата: 26 Янв 2017 20:16:48
Дубовый.
Дата: 26 Янв 2017 20:36:23
Профессор
их даже в армии применяли, пока vx-1700 не было :).
очень аскетичное радио. с минимальным минимумом. но работает.
Дата: 26 Янв 2017 21:43:31 · Поправил: Redrum (26 Янв 2017 21:49:26)
У 857/706мк2г разве тоже 100 Вт на УКВ, как в 7400?
Здесь у нас новый 857 стоит 1000 долларов.
За ту же цену - новый 891.
Дата: 26 Янв 2017 22:18:57
а зачем новый?
Дата: 26 Янв 2017 22:45:08
зачем начинающему новый? таскать по полям или трясти в машине? а вдруг не понравится - продаст за те же деньги.
я брал два 706мк2г, а кум 857д за 500$
706мк2 (без г) сейчас продается меньше, чем за 400 http://www.ur8lv.com/index.php?id=1485441054
как по мне - 100Вт на 2-ке не так важно, как наличие 430 при 50-ти Вт на двойке.
и я никогда не накручивал 100Вт на двойке, потому что меня начинали слышать лучше, чем я уже на 50Вт.
а уквисты уже используют мшу, и как минимум тс-2000 и чисто укв аппараты. |
Дата: 27 Янв 2017 00:46:56 · Поправил: Vad_ (27 Янв 2017 00:47:30)
Все забываю напомнить...
у ICOM ( У любых!) нужно не нарваться на аппараты выпущенные для втутрияповского употребления.
Опознавательный знак - буква J в треугольнике.
Выглядит вот так:
Опасаться этих аппаратов стоит по двум причинам
Во-первых..
Японцы, даже за 5-6 лет мобильные аппараты убивают вусмерть!
Япы - по сути остров, Климат очень влажный.
Из за этого, внутри, аппараты все ржавые а алюминий окисленный..
конденсат и вечная влажность делают свое дело очень хорошо!
У конкретно 706MK2(g) есть больное место..
даже в нашем климате.. попадаются вот такие случаи.
Это не страшные последствия..
Япы повреждены ЗНАЧИТЕЛЬННЕЕ...
причем, сегодня он может работать.. а завтра - нет.. потому что высох.. ))
Во-вторых...
На СИ-БИ такие аппарты не работают, не раскрываются ни какими методами и способами.. (кроме замены проца).
Сейчас огромная масса "деятелей" скупающих на injapan'не всякий хлам и торгующих тут с броским "чисто японский!" или "Сделан в японии!"...
Обычно стоят такие аппараты чуть дешевле европейцев. И могут ценой привлечь... НО.. |
Дата: 27 Янв 2017 00:56:27
А это "Японский 857"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/857-j.jpg) |
Дата: 27 Янв 2017 06:53:52
Прямо сейчас торгуют, если не продали уже, и цена вкусная 15 тыр всего.
Да и вообще попадаются периодически по 15-18 тыров.
А какие у него минусы, акромя трещотки на валкодере?
Дата: 27 Янв 2017 08:39:27
Qtronix
трещетка минус? зато при тряске в автомобле или при падении со стола частота не изменяется.
профессиональные радио построены по принципу надежность, возможно в ущерб характеристикам и удобству эксплуатации.
минусы всех (600 не исключение) аппаратов вторичного рынка-возраст. и ХЗ, кто и в каких условиях эксплуатировал это радио.
сколько лет 600-му? не меньше 20-ти. сколько у него было владельцев? ХЗ. рукожопы залазят в это радио обеими руками, с целью улучшить-модернизировать. почитайте на форумах.
я брал 2 б/у трансивера. не 600-ых. одному 3 года, другому года не было. проблем не было ни с одним. но я хотя бы знал, из чьих рук я их беру, знал что это не перекупы. мне повезло.
а у приятеля был случай. взял б/у аппарат. звонит ко мне-не работает USB САТ и аудио кодек, тоже по USB. пришел, проверил (у меня такое же радио), действительно не работает, а продавец зуб давал, что все исправно. звоним продавцу. он за 1,5 тыс. км. что за дела? он отвечает, я САТ-ом по USB и аудио кодеком не пользовался, не знаю. потом на форуме случайно нашел, что он спалил USB порт в трансивере и спрашивал, как его восстановить. видимо не получилось-вот и продал. во какие случаи бывают.
я не нагоняю жути, я просто пытаюсь Вам объяснить, что покупка б/у или самодельного радио своего рода лотерея.
Дата: 27 Янв 2017 08:53:14 · Поправил: Redrum (27 Янв 2017 09:02:16)
Модест Петрович
Правильно! Поэтому лучше брать новое и фирменное. Особенно новичку, которому кроме форума не с кем посоветоваться.
Vad_
Зачем раскрывать трансивер? Он тут же превращается в "копанный". Если новый раскрывать, он тут же слетает с гарантии. Был у меня раскрытый трансивер. Рад, что продал. :)
Имхо, ГСС не нужен 90% радиолюбителей. А кто серьёзно занимается антеннами, даже имея раскрытый трансивер почему-то приобретают антенный анализатор.
Дата: 27 Янв 2017 09:01:14
Зачем раскрывать трансивер? Плюс от раскрытого трансивера только один- можно посмотреть резонанс вновь настраиваемой антенны. Ведь не всегда с первого раза попадаешь точно в диапазон. В лучшем случае на 500-1000кГц промах.
Дата: 27 Янв 2017 09:05:53
Модест Петрович
Redrum
Господа, я все это прекрасно понимаю и осознаю на какой риск я иду при покупке бу трансивера, но и вы поймите, что комуто и 100 тыр не деньги а кому-то и 25 тыр накопить надо.
А второй вопрос это продажа. Так вот новый я никоим разом не смогу продать за те же деньги что и купил, а вот бушный смогу.
Так что для "попробовать" я все-таки буду бу брать, а там посмотрим!
Дата: 27 Янв 2017 09:06:42
DEN
резонанс антенны Вы с помощью трансивера не увидите никогда!
не забивайте голову начинающим.
Дата: 27 Янв 2017 09:10:26
да ладно. Диполя или инвертера не увижу по КСВ?
Ладно, скажем так- найти минимум КСВ антенно фидерного тракта.
А Вы как за корректной работой своих антенна наблюдаете- в месте подключения кабеля к самой антенне?
Дата: 27 Янв 2017 09:19:53
Qtronix
Имхо, бэушный тоже вряд ли сможете. Особенно сейчас. Рынок насытился, никого не удивишь "японцем", люди взяли по два-три аппарата, плюс кризис, плюс обвал рубля и повышение вдвое цен, плюс всеобщее безденежье и растущая безработица. Посмотрите доски объявлений, сколько времени висят одни и те же, старые и дешёвые аппараты. "Продать с наименьшими потерями" - это не про хобби.
DEN
Диполь и IV очень легко рассчитываются, а окончательная настройка вполне может быть произведена и по участкам любительских диапазонов. Для более серьёзных антенн всё равно народ приобретает антенный анализатор. Даже при наличии раскрытого трансивера.
Дата: 27 Янв 2017 09:24:32
Диполь и IV очень легко рассчитываются Сколько считал, всегда делал на метр длиннее, чтоб потом не наращивать проводники. Да и с GP так
Я же не навязываю, что так надо делать. Лично мне так удобнее. Анализатор есть, почти не пользуюсь.
Дата: 27 Янв 2017 09:38:18
изначально (при установке и настройке) да.
плюс у меня есть NVA, который позволяет многое. в т.ч. и измерять антенны внизу, но как бы прямо на зажимах антенны.
а КСВ метр в трансивере использую только для контроля. вот как то так.
но минимум КСВ и резонансная частота антенны это совершенно разные понятия. и давайте не будем это обосновывать в теме про выбор трансивера для начинающего.
Дата: 27 Янв 2017 09:43:27
гуд, я же написал найти минимум КСВ антенно фидерного тракта.
Дата: 27 Янв 2017 09:52:19
Redrum
Ну значит надо преобрести то что потом можно будет продать с наименьшими потерями :) как я понимаю 817 до сих пор пользуются спросом у населения. а он мне все больше и больше нравится.
Дата: 27 Янв 2017 11:09:26
Надо приобретать так, чтобы потом пользоваться и не думать о продаже.
Если, конечно, цель покупки не покрутить-продать и купить следующий - это уже болезнь у некоторых такая...
