На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ stroimdom2007, tolstiy, rusal, Iceman, Greenland, Edd]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Посоветуйте трансивер для начинающего
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  30  31  32  »»Поиск в теме
яхта
КО48
Дата: 28 Янв 2014 12:04:48 · Поправил: яхта (28 Янв 2014 12:17:21) #
Я так подозреваю что подобные рамки у швейцарцев это не порождение его нищеты и лени, а скорее опыта и и тяги к экспериментам.
Они не от нищеты или тяги к экспериментам работают на всякие удочки и рамки, а потому как почти невозможно в европе поставить полноразмерные антенны. Да и те же японцы смотрю вовсю используют суррогаты всякие, в лучшем случае штыри фирменные. И то не на крышах.
Но оно конечно... японец вот только что на 15-ке
vldk1970
с дек 2013
пос. Октябрьский М.О. KO85XO
Дата: 28 Янв 2014 12:14:32 #
яхта
И кстати! Стойка от зонтика - вполне конструктив для антенны!
Выйти летом на озеро с таким "зонтиком" - кайф же!
vldk1970
с дек 2013
Дата: 28 Янв 2014 12:19:37 #
rn9aaa
Увеличите сумму х2..3 а лучше х4..5
Оперирую тем что есть.
Ничего шибче, круче, чем трансивер 20-50 ватт, и возможно на 2-4 (80-40-20-15м) диапазона пока не планирую.
Вот бы ещё телеграфом научиться стучать... Тогда точно достаточно.
Этого на ближайшие года три должно хватить.
В крайнем случае можно докупить усилитель, верно?
яхта
КО48
Дата: 28 Янв 2014 12:20:27 #
Я с утра, с хасками, до озера прошелся- там отмороженный уже с удочкой на льду сидит, и ничего, а мог бы и с трансивером сидеть :)))))
vldk1970
с дек 2013
Дата: 28 Янв 2014 12:21:37 #
яхта
Вот-вот! А можно вообще совместить - одну удочку в прорубь - другую в небо!
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 28 Янв 2014 12:23:28 · Поправил: rn9aaa (28 Янв 2014 12:25:51) #
яхта
Да вот только не на нее работает этот китаец. Зонт скорей всего по назначению используется :)
http://www.qrz.com/db/BD7OXR :)
vldk1970
Нет не верно.
vldk1970
с дек 2013
Дата: 28 Янв 2014 12:28:26 #
rn9aaa
Усилитель нельзя подоткнуть или что?
vldk1970
с дек 2013
Дата: 28 Янв 2014 12:30:48 #
Я не имел ввиду что этот китаец работает с зонтиком на фото, а что зонтик можно использовать как ногу для антенны. А спицы попробовать использовать как противовесы, например.
яхта
КО48
Дата: 28 Янв 2014 12:31:31 · Поправил: яхта (28 Янв 2014 12:32:51) #
Да вполне зонт сверху можно прицепить , внешне две удочки и есть китайские. Шутка, но правда жизни в ней есть...
vldk1970
с дек 2013
Дата: 28 Янв 2014 12:32:48 #
яхта
Можно диполь на зонт прицепить.
А можно и из диполя тент сделать.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 28 Янв 2014 12:33:16 · Поправил: rn9aaa (28 Янв 2014 12:35:48) #
А смысл в усилителе без антенны и нормального приемника, вы же не хотите смотреть на техническую сторону. Из ваших рассуждений следует что главное вписаться в 15 т. Хотя вам уже даже и не намекают а на прямую говорят что ничего нормального из этой затеи не выйдет. Если не плюнуть сразу, то через некоторое время все равно придется значительно увеличить бюджет :) Хобби в виде связи на КВ и УКВ
занятие затратное.
яхта
Лучше бы прицепил фото того что у него на столе :)
К стати если бы не JT65 не факт что ты его вообще в SSB бы наблюдал :)
vldk1970
с дек 2013
Дата: 28 Янв 2014 12:37:00 #
rn9aaa
занятие затратное.
Да согласен, фотоаппарат меньше чем за 43000$ покупать не стоит, фотография дело затратное. А ещё свет, студия, стойки, услуги костюмера, визажиста, двух помощниц с сиськами №8, односолодовый вискарь...
vldk1970
с дек 2013
Дата: 28 Янв 2014 12:39:34 #
rn9aaa
Начинать можно с поюзанного но простого:
http://www.ebay.com/itm/Sinar-P2-4x5-camera-kit-with-43HR-Digital-back-Sinarcam-Macro-Scan-Complete-/221298717264
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Янв 2014 12:46:35 · Поправил: DVE (28 Янв 2014 13:04:29) #
vldk1970
Вопрос-то Ваш в чем? Новые трансиверы не стоят меньше 25тыс, просто таков ценовой порог. Нравится это или нет, тут мало что можно сделать. В отличие от фотиков, это не массовый рынок.
Или берите китай, или ищите б/у, или паяйте сами, тут больше вариантов-то как бы и нет.
Да, без усилителя и покупной антенны можно обойтись, но без трансивера обойтись вряд ли получится :)))
Гипотетически можно принимать на Деген, а передавать на телеграфный QRP-трансивер из 5 транзисторов, тогда даже в 5тыс уложитесь, но изврат будет еще тот...
В принципе, тыс в 15 можно уложить еще самодельный QRP-трансивер, если заказать только плату, а корпус делать самому. В общем, меньше денег, больше геморроя.
vldk1970
с дек 2013
Дата: 28 Янв 2014 12:53:08 #
DVE
Про этот вариант я тоже думал. Но не будет ли забиваться приёмник при передаче?
Зверюга
с фев 2008
московск. обл
Дата: 28 Янв 2014 12:53:17 #
Вот если в 80-е тоже был бы интернет меня бы тоже отговорили сделать передатчик на гу-50 и согласуещее устройство и мой наклонный луч метров сорок длинной с противовесом настроенный по максимуму отдачи простым вариометром.Радости от общения с в эфире с музыкой и дальними связями не было предела. Отвлекла только служба в СА и то не особо почему то попал радиомастером в мастерскую связи танковой дивизии. Не каждый радиолюбитель Рокфеллер. Опыт придёт.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 28 Янв 2014 12:53:46 #
есть такая поговорка - "если хочешь разорить друга - подари ему ему зеркалку". ;)
имхо, для попробовать вполне подойдет ft-897d+тюнер+G5RV+что-нибудь на 144/433(например авто). бп своими силами из компового или купить импульсник 400-500 грн. бюджет -до 1300$(новое), попробовать можно будет почти все ;)
яхта
КО48
Дата: 28 Янв 2014 12:54:36 · Поправил: яхта (28 Янв 2014 12:56:23) #
За что я цифру и люблю- весь мир слышно, на 160 видел пару раз как Австралию звали, т.е. слышат. Еще WSPR налажу...
RV3
Возле леса
Дата: 28 Янв 2014 12:56:36 #
Ну чего на человека напали =) Дело-то не в тех 15 Вт которые хочет ТС, а в его желании. Люди и на 5-10Вт работают из поля, QRP отдельная стихия. Побегает, поэкспериментирует с антеннами, а там решит, нужно ему это или нет. И подход у него правильный ИМХО, я когда хочу попробовать что-то новое, иду примерно тем=же путем, покупаю что-то не дорогое, потом делаю выводы - если есть хоть какая-то положительная отдача то, идут уже более серьезные инвестиции, если нет, то по крайней мере денег не так жалко.
vldk1970
с дек 2013
Дата: 28 Янв 2014 12:58:28 #
Зверюга
Спасибо. А то какой то снобизм отовсюду прёт...
vldk1970
с дек 2013
Дата: 28 Янв 2014 12:59:21 #
linoblack
Хочу уложиться в сумму в два раза ниже, лучше в три
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Янв 2014 13:04:02 · Поправил: DVE (28 Янв 2014 13:12:35) #
Да нет никакого снобизма, просто если проводить аналогию с фотографией, Ваш вопрос напоминает что-то типа "Хочу делать и печатать студийные портреты формата А3 с красивым боке и нормальным светом, бюджет 15тыс и ни копейки больше".
Ну успехов :) Ищите в барахолке тут и на cqham, в 15 тыс уложиться вполне реально.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Янв 2014 13:04:48 · Поправил: Тарелкин (28 Янв 2014 13:16:29) #
Вот лично вы, что можете, на своём опыте, сказать о компактных трансиверах за мало денег? Какой у вас опыт в них
Я начинал с простого FT-840,купленного за 12тр,потом продал за теже деньги и купил тяжёлый сделанный по уму IC-765,который ни на что не променяю.Для выездов купил примитивный 10вт кооперативный пятидиапазонный на советских деталях ТКЭ-5 всего за 5тр http://forum.qrz.ru/ct-obschie-voprosy/34647-qrp-transiver-tke-3.html .Это я к тому ,что каждый трансивер заточен под определённые цели.На ебее часто продают киты-наборы для самостоятельной сборки простых трансиверов,правда почти все они заточены под телеграф
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 28 Янв 2014 13:09:52 #
vldk1970
такой вариант: SDR-свисток 15-20$+UP-конвертер на КВ 40-45$ (или бесплатно пару деталек напаять)+остальные деньги на антенны, но будете только слушателем.
яхта
КО48
Дата: 28 Янв 2014 13:14:10 · Поправил: яхта (28 Янв 2014 13:14:33) #
такой вариант
За такие примерно деньги есть нормальное решения для слушать- афедри, ну в два раза дороже, но по качеству со свистком не сравнить. А за 70 баксов есть софтрок, опять же лучше свистка намного. Свисток только для УКВ- ИМХО.
RV3
Возле леса
Дата: 28 Янв 2014 13:15:44 #
К тому же у ТСа уже естьPL-660 =)
vldk1970
с дек 2013
Дата: 28 Янв 2014 13:19:04 #
Запросто!
Фотоаппарат "Москва 2", формат 6х9 см. Отпечаток хоть 70Х100 см можно и больше.
Свет в окне+отражатели
Выйдет не больше чем 15000тр, даже при условии что Москва той самой серии с ещё цейсовским объективом.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Янв 2014 13:23:41 · Поправил: DVE (28 Янв 2014 13:24:20) #
На расходниках разоритесь :)
Потому и выйдет, что нафиг не надо никому...
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 28 Янв 2014 13:23:45 #
яхта
свисток для ознакомления с КВ вполне
vldk1970
с дек 2013
Дата: 28 Янв 2014 13:25:14 #
Тарелкин
Можно ссылку где заказать и подробно посмотреть?
