Дата: 28 Янв 2014 00:12:19 · Поправил: NBFM (28 Янв 2014 00:19:48)
Подумал и решил всё же создать отдельную тему по ней, а не писать в "Любительский ДВ и СВ 136 и 500 кГц", хотя разговор о ней начинался давно и именно оттуда.
Безусловно, до обещанных репортажей и тем более испытаний её, дело пока так и не дошло, но внезапно, совершенно случайно обнаружились фотографии её потрохов, на реурсе, где судя по упоминанию нашего форума и многих видных людей отсюда почему-то переписываются наши коллеги.
Посему, вдруг мне подумалось, что пусть весь материал по данному достаточно уникальному аппарату будет собран в виде ссылок в одной этой теме и будет доступен любому желающему для поиска. Дабы, не потерялся и не пропал.
Да, если у кого-то завалялась её схема, было бы забавно добавить её сюда.
Внешний вид:
http://s019.radikal.ru/i630/1307/e5/114326925b3d.jpg
Внутренности:
http://s020.radikal.ru/i700/1307/f4/07fc65c005c3.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1307/e4/616e6090dbe4.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1307/4d/9682098d6afa.jpg |
Дата: 28 Янв 2014 00:25:37
...но внезапно, совершенно случайно обнаружились фотографии её потрохов...
Судя по этим потрохам у горняков шансов на устойчивую связь было немного)
Дата: 28 Янв 2014 02:26:35
Ware
Илья наверное больше в курсе про её эксплуатационные возможности, я как-то слышал отзывы бывших на том Угольпроме-2000, что вообщем получалось не плохо.
Есть подозрение, что какие-то металлоконструкции стандартных шахтных стволов резонят в районе 200 кгц, ровно поэтому видимо на разных шахтах частоту "подгоняли" под конкретный резонанс конструкций прямо при её производстве.
Не уверен, что оно так и есть, это предположение, но думаю, что время в этой теме покажет, что и как было.
Надеюсь, всё же как-нибудь найти время для разбора-чистки, ну и в перспективе завести, да попробовать вдоль трубопровода, ж/д полотна и ЛЭП, ровно как мы и хотели в 2009-м.
Дата: 29 Янв 2015 23:07:11
Подниму тему.
Ни у кого случайно не объявилась схема на Весну-НШ?
Дата: 30 Янв 2015 11:48:37 · Поправил: SHREK (30 Янв 2015 12:01:14)
А современные средства РЭБ эту станцию в эфире "увидят"? Может её рекомендовать профессорско-преподавательскому составу на проходимом ныне общеобразовательном форуме в ближнем зарубежье?
Дата: 30 Янв 2015 11:55:10
SHREK
Рекомендовать можно всякое. Но ни разу не слышал и не видел шахтёров с такими станциями (да и вообще какими-то). Только проводная связь. То есть, вопрос где их купить - открыт.
Дата: 30 Янв 2015 12:00:53 · Поправил: 1428 (30 Янв 2015 12:30:06)
Известные мне комплексы РЭБ уже в 1989 году имели возможность смотреть от 1 кГц и выше.
В качестве борьбы с РЭБ?
Польза от этой станции в шахте почти нулевая т.к. дальность реальная 200 м и не производят её лет 20.
На некоторых шахтах фонарь шахтера с приёмником и УНЧ 10 кВт в качестве передатчика команд управления для лампочки фонаря.
Как лампочка замигала пора убегать.
Принципы работы, заложенные в подобные станции.
http://mobilradio.ru/radios/vebr/vebr_kis-1.htm |
Дата: 30 Янв 2015 13:18:08
1428
10 кВт ни разу не встречал, 1.5 - 2 да.
частоты там в районе 1800 - 3000 Гц, работает на длинный-длинный ( несколько км) луч заземленный ( хотя заземление в шахте вещь очень условная) кабель.
кабель обычный, типа ВВГ 3 Х 6квмм в негорючем исполнении.
Ну по сути любой какого катушка свободная нашлась тот и разматывают.
мы кучу модулей разрабатываем и производим, 900мГц для автотабеля, 6кГц для поиска людей в завалах, честно всю номенклатуру не знаю даже :) ну и искалка людей в завалах есть с двумя ферритовыми антеннами :)
Дата: 30 Янв 2015 13:34:05 · Поправил: 1428 (30 Янв 2015 13:42:50)
Два электрода вбитые в землю на расстоянии нескольких Км.
Может использоваться огромная индуктивная петля.
Тип антенн зависит от грунта.
УМ передатчика один в один ламповый трансляционный усилитель как на усилительных подстанциях Московской Городской
Радиотрансляционной Сети, т.е. именно он.
Дата: 30 Янв 2015 20:17:38
Город — сам по себе неплохая станция РЭБ на данных частотах, которых всего пять: 200-300 кГц с шагом 25 кГц.
Без волновода (направляющей линии) в том или ином виде работать не особо будет.
Дата: 19 Авг 2015 20:04:45 · Поправил: andreu85 (20 Авг 2015 14:28:35)
Вот получил ответ по поводу письма про Весну-НШ
"Добрый день Андрей!
Ваше письмо очень удивило...
Радиостанции ВЕСНА НШ прекратили выпускать примерно в 1995 году.
Радиостанции ВЕСНА НШ входили в состав целого комплекса подземной радиосвязи. Сам комплекс был не совершенен, было очень много проблем с организацией линий фидеров под землей.
Если Вы приобрели только радиостанции без элементов, с помощью которых должна строиться инфраструктура связи (линейные усилители, концевые нагрузки, согласующие устройства), без зарядных устройств, без центральной радиостанции, которая является центральным элементом комплекса..., то Вам, по нашему мнению будет очень трудно эффективно применять ВЕСНА-НШ.
Наше предприятие эту тему ведет с 1997 г.
В период 1998 -2000 г. мы разработали комплекс Шахтного аварийного оповещения и ВЧ технологической связи „Весна Ш1" на новой элементной базе с применением современных контроллеров для обработки сигналов.
Сейчас он применяется практически на всех шахтах ГОКов Украины.
Его также широко применяют для организации и управления связью между подземным диспетчером и внутришахтным транспортом (машинисты дизелевозов).
Мы также выпускаем аппаратуру стволовой радиосвязи ВЕСНА СРС для шахт опасных по газу и пыли (оснащено более 80% угольных шахт).
К сожалению по Вашему вопросу помочь не можем ни чем (вчера наши ветераны перерывали свои архивы), но ничего не нашли ведь прошло уже более 20 лет.
С уважением
Вячеслав В.Козлов
vescom@a-teleport.com
ООО "Интеринком" |
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 20 Авг 2015 06:02:53
andreu85
а чего Вы хотели добиться от завода? Или накопали случайно пару станций и теперь хотите запустить "связь со всем миром"?
Пардоньте, простое любопытство. Просто представил себе лицо Вячеслав В.Козлов , когда он получил Ваш мэйл с вопросами по этим станциям, которые прекратили выпускать примерно в 1995 году 20 лет назад, да к тому же были весьма специфичным и мелкосерийным изделием.
Мне кажется это примерно как:
-Здравствуйте уважаемый Сергей Павлович, 2 недели назад, гуляя в лесу, я нашёл деталь. Что это за деталь я не знаю, но она предположительно от вашей ракеты. Может быть вы сможете опознать её по фотографии и если не трудно, рассказать что это за деталь, что она делает, где установлена, сколько стоит и какие ещё детали нужны что-бы собрать ракету целиком. Ну и конечно был бы очень признателен, если бы вы, отправили ко мне в деревню полный комплект чертежей этой ракеты, желательно в масштабе 1:1.
Дата: 20 Авг 2015 09:08:54
Эти радиостанции изготавливались в 7 цеху Днепропетровского радиозавода (позже - концерн "Весна"). Настраивать их было одно сплошное мучение, т.к. приемник ревел, не замолкая. Не спасали даже экранированные кабины.
Сегодня зайду к одному бывшему технологу 7 цеха (он в соседнем доме живет), спрошу, может у него какая-то документация завалялась. Если результат будет положительный, отпишусь.
Дата: 20 Авг 2015 09:39:53
Добрый день Андрей!
Хотя я и не модерирую эту ветку - выставление личного письма на всеобщее обозрение не приветствуется практически во всех форумах и рефлекторах. Письмо можно было бы пересказать буквально двумя строчками - рации не выпускаются с..., на сегодня выпускается комплекс такой-то, рации сами по себе нормально работать не будут.
Дата: 20 Авг 2015 11:23:00
В ДНР в Макеевке лично видел, даже пользовался аппаратурой стволовой связи. На крыше шахтной клети был установлен сам блок станции и вертикально петлевой вибратор (не мерял, судя по размеру УКВ диапазон). В самой клети другой блок с помощью которого можно вести переговоры с машинистом подъема. Конечно у машиниста, ну и у эл. слесаря подъема была портативная радиостанция которую прекрасно было слышно даже снизу из под ствола. Еще раньше была другая аппаратура. Тяжелая переносная рация с необычной антенной, - п-образной которую подсовывали так чтобы канат был в середине, т.е. связь с машинистом была через канат.
Дата: 20 Авг 2015 14:26:09 · Поправил: andreu85 (20 Авг 2015 14:31:57)
радиостанции мы купили еще зимой, по случаю, несколько комплектов для применения по прямому назначению - работе под землей.
Странный вопрос - схему я ищу на них конечно же, потому что чинить их без схемы было очень сложно, кроме того одна из них на другую частоту, пришлось перестраивать.
вашем замечание учел, просто посчитал что какой-либо особенной деловой либо частной информации письмо не содержит и решил разместить, так как оно относиться к теме.
буду очень признателен
Дата: 20 Авг 2015 22:42:27
andreu85
Увы, вынужден Вас разочаровать. Документации нет :(
Дата: 06 Дек 2015 15:02:49
На барахолке проскочила (и была тотчас же кем-то выкуплена) центральная радиостанция Весна-ЦШ, хотя бы фото появились:
Дата: 28 Фев 2016 07:59:36 · Поправил: andreu85 (29 Фев 2016 07:09:50)
