Дата: 28 Янв 2014 01:08:56 · Поправил: Gloom Demon (28 Янв 2014 01:15:43)
Подскажите пожалуйста - как слушать телевизионные каналы по радио? На работе нет телевизора, но есть ICOM R20 - очень хочется послушать о чем завтра будут говорить в Верховной Раде Украины (у них есть телеканал). Где взять частоты и в какой модуляции вообще происходит вещание?
Спасибо :-)
Дата: 28 Янв 2014 01:47:44
Дата: 28 Янв 2014 02:02:19
Узнаете частоту или номер этого телеканала и в перед. Настраиваете приемник на частоту звукового сопровождения.
Дата: 28 Янв 2014 02:05:38
Вот жеж - в этом и проблема - я не знаю как соотносится номер канала по приведенной мною выше ссылке и реально существующими каналами...
Дата: 28 Янв 2014 02:08:23
Ну тогда хоть название телеканала озвучьте, может кто из Ваших местных знает =)
Дата: 28 Янв 2014 02:12:45
Дата: 28 Янв 2014 02:22:23 · Поправил: Тарелкин (28 Янв 2014 02:29:23)
Дата: 28 Янв 2014 05:12:16 · Поправил: GrandGuignol (28 Янв 2014 05:56:03)
Киев / Бровары (эфирный аналог):
056,250 МГц - Екта (Бровары)
065,750 МГц - Перший національний
091,750 МГц - 1+1
189,750 МГц - 2+2
205,750 МГц - Інтер
221,750 МГц - Україна
509,750 МГц - Тоніс
525,750 МГц - КРТ
549,750 МГц - Київ
565,750 МГц - ICTV
589,750 МГц - Плюс-плюс
605,750 МГц - НТН
629,750 МГц - М1
645,750 МГц - ТЕТ
693,750 МГц - 5-й канал
709,750 МГц - СТБ
725,750 МГц - Новий канал
757,750 МГц - 100+
773,750 МГц - К1
модуляция - WFM
Дата: 28 Янв 2014 10:50:44 · Поправил: Home7 (28 Янв 2014 11:07:35)
Простой вариант Tecsun R 909 диапазон частот:
AM 525-1650 кГц
FM 88-108 МГц
TV 1 56-88 МГц
TV 2 175-223 МГц
Tecsun CR 100
TV VHF 1-12 каналы
TV2 1-7 каналы
Дата: 28 Янв 2014 11:21:51 · Поправил: mmos (28 Янв 2014 11:23:23)
Звуковое сопровождение эфирного канала "1+1" в Киеве принимается любым ФМ приёмником, "УТ-1" - любым приёмником с советским УКВ диапазоном
Дата: 28 Янв 2014 12:41:54 · Поправил: Sashman (28 Янв 2014 12:44:03)
Дата: 15 Апр 2014 03:06:06 · Поправил: Gvozdenis (15 Апр 2014 03:12:52)
У меня есть такой приемник - Tecsun R-305. Куплен где-то в 2003 году, чтобы слушать у нас в Николаеве СТБ на 7 ТВК и УТ-1 на 10. Также у нас на 2 ТВК идет Интер - принимается на любой приемник с советским УКВ.
И видео:
https://www.youtube.com/watch?v=g1qgljW46oo
Правда, он только на метровые диапазоны.
Еще способ на видео, но работает он только вблизи телецентра или даже до 3-4 км, но только в местах прямой видимости на телебашню.
https://www.youtube.com/watch?v=ZjwpQdE56Gk
Прием зеркалок: 89,5-89,6 - СТБ, 90,7-90,8 и 101,5-101,6 - УТ-1. Последнее даже местами перебивает Русское радио на 101,6. А на 90,8 прошлым летом запустили Радио Шансон. На 108,2-108,3 - Интер с каким-то непонятным писком. Также, когда у нас отключают на профилактику одновременно все телеканалы и УКВ-радиостанции, принимал с таким же писком на нижнем УКВ некоторые станции с FM. например, Радио Эра 107,8 на 66,2, то есть зеркальное отражение всего диапазона - 108-66 и т.д. Иногда писк прекращается и вместо него слышно какие-то радиопереговоры.
А лет 10 назад использовал ДМВ-приставку Омск ПСК-Д-5.
Антенный кабель заменил на кусок провода, который через антенный штекер (только центральная жила) был подключен в выход приставки, а на втором конце - зажим, цеплялся прямо за телескоп приемника. Вместо дециметровой антенны - комнатные рожки, тем более, что нужен был только звук, метровый вход не нужен. Приставка настраивалась на 2 ТВК, удалось ее чуть подстроить, что прием шел примерно на 67-68 МГц. Принимались:
21 ТВК - ТРК Украина;
25 ТВК - Новый канал;
29 ТВК - Тонис;
31 ТВК - два местных телеканала - Областная Государственная телерадиокомпания (ОГТРК) - Телеканал Николаев и городская ТРК МАРТ (делят время на одной частоте);
33 ТВК - 1+1;
35 ТВК - тородские ТРК Сатурн и НИС-ТВ, также делят время на одной частоте;
тогда не было, а сейчас на 37 ТВК вещает 2+2;
40 ТВК - ICTV.
33 ТВК - самый мощный, 35 - самый слабый.
Приставка принимает только 21-41 ТВК. Было бы хорошо, если бы был весь диапазон 21-69 ТВК и выход чтобы на весь 1-й МВ-диапазон (1-5 ТВК), можно было бы принимать на свободных частотах FM (87,5-100 МГц). При необходимости даже подключал кабельное. Проводил тест на другом приемнике - 1+1 принимался на телескоп без прямого подсоединения через стену, в соседней комнате, метрах в 3-х от приставки (по воздуху).
Еще через разветвитель подключал кабельное напрямую к приемнику для приема 1+1 на 3 ТВК, но при этом на телевизоре шли сильные помехи, поэтому отказался от этой затеи.
Еще одно время примерно на 77,5-78 МГц принимал кабель от соседей, причем канал, который в данный момент смотрят, особенно интересно, когда начинали каналы переключать во время рекламы.
А позже, пару лет назад, кабель гадил на некоторых частотах, принимал 2 ТВК - Star TV во время отключения Интера, 4, 5 ТВК, а на 8 или 9 ТВК был НТВ. Некоторые каналы даже слабо принимались на телевизоре на комнатные рожки. |
Дата: 01 Июл 2014 00:15:54 · Поправил: Gvozdenis (01 Июл 2014 00:20:02)
Еще вспомнил, был у меня приемник Tecsun R213T.
Купил, чтобы телевизор слушать, ради второго диапазона. Столкнулся с тем, что у двух экземпляров через какое-то время пропало чутье на обоих УКВ, частично помогло подсоединение телескопа напрямую к одному из контактов КПЕ.
Еще был Kaiwa KA-909T, фото нет, но это клон Тексана 909-го, диапазоны те же, что и у телевизионного (909T) - СВ, FM 87-108 МГц, TV1 56-90 МГц (1-5 CH), TV2 175-223 МГц (6-12 CH). По чувствительности похуже, чем Тексаны R-305 и R-909T (крутил его в магазине, но взял 213-й - он был дешевле).
До Tecsun R-305 был Atlanfa AT-57, всеволновой, СВ, КВ, расширенный УКВ нормальные по приему, а вот TV2 никакой - на расстоянии 1,2-1,3 км от телецентра прием очень слабый.
А в интернете видел такой же Mason R411.
Когда покупал R-305 на рынке километрах в пяти от телецентра, удивился, что хорошо принимает ТВ, еще и на сложенный телескоп, даже при прохождениях Одессу принимал, в том числе и 1+1 на 9 ТВК, как-то даже молдаван (тоже на втором диапазоне). А в Александровском районе Кировоградской области весь Кировоград слушал, в том числе и ТВ, даже с приемлемым приемом на ходу, также и в поезде ловил. В Одессе же звук Интера на 12 ТВК не захватывает (надо до 230 МГц), приходилось зеркалку около 10 ТВК ловить. А вот Kaiwa в Александровском районе Кировоградской области принимала в том числе и ТВ, но значительно слабее, нужно было место лучшего приема искать, а на ходу с трудом. |
Дата: 06 Сен 2014 14:19:42
На днях обнаружил прием телеканала Интер в Одессе, также вспомнил еще два подобных случая, также повторюсь про Николаев. Дешевые китайские приемники ловят ТВ вблизи телецентра, местами до 3-4 км принимал, но нужна прямая видимость.
Это в Николаеве, записывал в прямой видимости телебашни:
7 ТВК - СТБ - на 89,5-89,6 МГц, местами на этой же частоте проходит ТРК Украина с 21 ТВК, так же местами СТБ проскакивало около 78-79 МГц, но значительно слабее;
10 ТВК - УТ-1 - на 90,7-90,8 и 101,5-101,6 МГц, причем местами даже забивает Русское радио на 101,6, приходится отстраиваться на 101,7, а с запуском на 90,8 Шансона принять УТ-1 стало труднее на 90,7-90,8.
А на 108,3 - телеканал Интер со 2 ТВК с писком, иногда писк прекращается и слышно какие-то переговоры, слушал раньше, пока не появились приемники с расширенным УКВ и было мало станций. Так в обратную сторону идет весь диапазон УКВ, но не все станции можно принять.
Раньше думал, что это только в Николаеве ТВ принимается, но на днях в Одессе на площади 10 Апреля принял Интер с 12 ТВК в самом верху диапазона на Mason RM-2530. Решил проверить прием сначала по Генуэзской, на подходе к Аркадии пропал в районе ул. Посмитного, причем лучше всего идет на сложенный телескоп, если раздвинуть - глушится FM-станциями. Также он проскочил в трамвае на выезде с Куликова поля в сторону Фонтана и на 2 станции Фонтана (пр. Гагарина - Сегедская). А вчера ездил на вокзал, пробовал в троллейбусе, принял на 5 станции Фонтана, по Фонтанской дороге хорошо, затем по Сегедской и Гагарина хуже (где дома закрывают).
Также вспомнил еще пару случаев приема:
Кировоград, ул Карла Маркса, район площади Кирова - примерно на 105,5 Интер с 11 ТВК.
Трускавец, ул Стебницкая за рынком в сторону выезда из города - примерно на 93,5-93,6 УТ-1 (во Львове 8 ТВК 25 кВт, сомнительно, так как далеко). Там удачное место, слышно почти весь Львов.
Исходя из этого, получается шаг 4 МГц;
6 ТВК - 85,5-85,6 - должно быть УТ-1 в Кировограде, но не слышал, возможно, зеркалка от Радио Скифия-Центр 106,7 на 85,3 мещала
7 ТВК - 89,5-89,6 - СТБ в Николаеве, кстати, в Одессе тоже вещает местный канал, но приему мешает Просто Рок на 89,7
8 ТВК - 93,5-93,6 МГц - подтверждается УТ-1 в Трускавце
9 ТВК - 97,5-97,6 МГц - в Одессе на 9 ТВК 1+1, попадает в полосу вещания УТ-1 на 5 ТВК, не слышал, но интересно
10 ТВК - 101,5-101,6 МГц - УТ-1 в Николаеве
11 ТВК - 105,5-105,6 МГц - Интер в Кировограде
12 ТВК - 109,5-109,6 МГц - Интер в Одессе (Mason RM-2530 достает, так как при покупке принимал только примерно до 107,5 МГц, был подстроен с приличным запасом, причем внизу диапазона тоже хороший запас сохранился). |
Дата: 07 Сен 2014 02:34:33
Дополню, вчера решил основательно проверить прием и таки действительно поймал 1+1 примерно на 97,5 на сложенный телескоп возле магазина "Таврия-В" на Генуэзской, приемник Mason RM-2530, качество как и Интер, также есть прием и на площади 10 Апреля.
Дата: 06 Сен 2018 00:29:32 · Поправил: Sergey777 (06 Сен 2018 00:30:18)
Нашел у себя старый телефон с ТВ тюнером.Тюнера в некоторые мобильные телефоны ставят на FM или УКВ частоты?
